Alt 20.05.2025, 10:39
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Standard Welche Innenverkleidung für meine Doriff? Eure Erfahrungen mit verschiedenem Material
Nachdem wir nun vor dem Urlaub noch mal eben die Kabine sanieren müssen stellen sich einige Fragen, bei denen mir eure Erfahrungen weiterhelfen können:
Welche Verkleidung für Wände und Decke sind sinnvoll
- bezüglich Materialien (Verkleidung, Kleber,...)
- Handling, Verarbeitungsprobleme...
- Wärmedämmung sinnvoll (separat oder auf der Verkeidung integriert)
- Spritzkork (hat das schon mal jemand gemacht?)?
- Langzeiterfahrungen bezgl. Schimmel, Feuchtigkeit ...
- günstige Bezugsquellen
- usw..
Wer da was sinnvolles beisteuern kann ist herzlich willkommen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 21.05.2025, 19:37
Der bisherige Wandbelag muss weichen, der Umbau hat begonnen
Hits:	57
Größe:	68,4 KB
Alt 22.05.2025, 10:20
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Sieht aus wie bei mir.
Hab auch noch keine Idee was ich an die Wand bringe.
Gruß Mirko
Alt 22.05.2025, 11:36
Moin Mirko, was hat dich dazu bewogen?
Im Moment habe ich zur Dämmung Armaflex in Erwägung (das brächte als Nebeneffekt wohl auch einigermaßen ebene Flächen). Wobei wir bisher ohne Dämmung ausgekommen sind.
Alt 22.05.2025, 11:54
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.617 Danke in 682 Beiträgen
Hallo Roland, zusätzliche massnahmen die zur Verringerung der Luftfeuchtigkeit beitragen, wäre auch zu überlegen. Jetzt ist alles offen. Deckslüfter,. Heizung usw.
Alt 22.05.2025, 12:08
Meinst du dauerhafte Massnahmen oder im momentanen Zustand?
Alt 22.05.2025, 13:17
Boot: Sealine F43
Ich würde dauerhafte massnahmen vornehmen. Ihr habt jetzt alles offen und könnt problemlos massnahmen ergreifen.
Wichtig ist dabei, das keine ratten, Mäuse oder ähnliches Getier durch belüftungen an board kommen können.
Alt 22.05.2025, 13:21
Boot: Marco 860 AK
Der verklebte Teppich ist über 20 Jahre den UV-Tod gestorben. Der musste jetzt mal raus.
Gruß Mirko
Alt 23.05.2025, 11:34
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
83 Danke in 47 Beiträgen
Ich kann Dir nur -aus eigner Erfahrung - den Tipp geben, bei der Innenverkleidung auch nichtbeschichtetes Zedernholz zu verwenden. Muss nicht viel sein, reicht auch ein Board oder Regal. Dieses Holz duftet gut und vertreibt dir ständig die Mücken aus der Kabine. Dauerhaft und ohne Chemie.
Grüße an die Lahn
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 23.05.2025, 11:41
Grüße an die Lahn
Das ist ein hilfreicher Tipp. Zedernholz habe ich vermutlich noch beim Brennholz rumliegen, da ließe sich was nützliches draus zimmern.
Wir sind hier grade ziemlich nachhaltig und mit natürlichen Materialien unterwegs. Ein Tipp gegen Feuchtigkeit im Boot waren Kakteen.
Geändert von Käpt'n Rook (23.05.2025 um 11:58 Uhr)
Alt 23.05.2025, 14:29
Boot: Sealine F43
Was war denn die Ursache für die Feuchtigkeit?
Hier, m.e eine interessante Doku über ein kostengünstigen refitt
https://youtu.be/YKx_2Z3Eh0A?feature=shared
Alt 23.05.2025, 15:12
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
habe mit Klebefilz für Autos gute Erfahrungen gemacht. Gibts u.a. von Filz Asmussen.
Es gibt auch Farben, die eingeschränkt Feuchtigkeit "regeln". Entweder als Spezialfarben oder mit durchaus auch erkennbarer Wirkung als Flüssigkunststoff ausm Baumarkt. Letzteres habe ich bei mittlerweile 2 Bootles innen gestrichen.
Alt 23.05.2025, 15:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.478 Danke in 2.242 Beiträgen
Ich habe auch Filz genommen, aber nicht das überteuerte Asmusen zeug, sondern mir selbst guten Sprühkleber besorgt und normalen 3mm dicken Filz. Lässt sich einfach verarbeiten und hält.
Isolieren würde ich das nicht, das ist sehr viel Gewicht extra und wenn da eine Kältebrücke drin ist schimmelt das ruckzuck.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.05.2025, 21:40
In Richtung Filz tendieren wir im Moment auch. Bisher war der Teddyvließ direkt auf dem GFK, da war nichts gedämmt und trotzdem alles trocken. Probleme mit überhitzter Kabine hatten wir auch nicht. Vielleicht wird es wieder so.
Mit Sprühkleber geht das gut? Lässt sich das noch verschieben oder muss es direkt passen?
Alt 24.05.2025, 21:45
Føx Føx ist offline
Hab den genommen:
https://www.amazon.de/dp/B0716BJS1N (PaidLink)
Nix verschieben aber man bekommt es auch problemlos wieder ab. Also aufsprühen > warten > draufkleben und wenns nicht passt wieder ab und neu ran. Wenn man es Trocknen lässt klebt das auch bombig.
Also Zeit bis fest ist recht lang. Aber Obacht, in der geschlossenen Kajüte kann einem da schon schwummerig werden...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.06.2025, 06:29
Die Entscheidung ist für den Asmussen-Filz gefallen und die Bestellung raus.
Danke für den zielführenden Tipp.
Das überarbeiten der Holzflächen geschieht nun auch parallel (wo es möglich ist) und mit den hilfreichen Tipps von WernerW und Kladower wird das auch ganz gut. Vielen Dank auch euch.
Alt 04.06.2025, 16:04
Wie es in der Umsetzung voranschreitet schreibe ich hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...19#post5619819
Alt 04.06.2025, 23:10
Der Filz ist angekommen, so wirds werden
Hits:	20
Größe:	39,0 KB
Alt 22.06.2025, 08:29
Seit gestern ist das Entkernen erledigt und es geht wieder in die andere Richtung. Jetzt wird lackiert und geklebt (Filz).
Alt 23.06.2025, 17:33
Die ersten Filzteile sind verklebt
Hits:	15
Größe:	103,7 KB
ID:	1043001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	123,8 KB
Stahlboot Innenverkleidung erneuern: Erfahrungen, Ideen? VolvoPenta4.3GI Restaurationen 3 01.06.2024 14:55
Doriff 660 Baujahr 1984 - Meine erste Boots-Renovierung... Thomas_H Restaurationen 141 24.08.2020 09:10
Aus welchem Material sind meine Trimklappenanoden Hagrid Technik-Talk 10 15.04.2019 07:23
Zeigt eure Bootsstege und eure Erfahrungen Hilde 24 Technik-Talk 3 14.08.2013 15:22
Erfahrungen zu Doriff 550 gesucht mike-stgt Kleinkreuzer und Trailerboote 5 13.08.2010 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
