Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 11.05.2025, 11:44
Benutzerbild von Steff182
Steff182 Steff182 ist offline
Boot: Aquaviva 435
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 90 ps 2 Takt Spritversorgung
Moin ! Folgendes Problem:
Mein Mercury zickt. Ich kann die ganze Zeit Vollgas fahren, jedoch bei Halbgas fängt er an Drehzahl zu verlieren. So als ob aufmal kein Sprit mehr kommt . Das gleiche passiert auch im Leerlauf. Nach gute 5 Minuten geht er aus .
Wenn ich vom Tank her Benzin nach pumpe fängt er sich wieder .
Was bisher gemacht wurde :
Vergaser im Ultraschallbad gereinigt.
Benzinpumpe Innenleben erneuert
Tankbelüftung geprüft - i.o
Zündkerzen ausgetauscht.
Wer hätte ne Ahnung was es sein könnte? Flatterventile? Verursachen die solch ein
Problem?
Ach ja , der Pumpball nach dem Tank bleibt hart .
Gruß Stephan
Geändert von Steff182 (11.05.2025 um 12:19 Uhr)
Alt 11.05.2025, 11:57
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.181 Danke in 6.578 Beiträgen
Vielleicht saugt er Wasser an, hatte ich auch.
Mit Benzinstabilisator i. Tank zugemischt war das Problem behoben
Gruß Heinz,
Alt 11.05.2025, 12:00
Boot: Aquaviva 435
Also der Tank war komplett leer , hab ihn jetzt Anfang der Saison frisch betankt.
Müsste er bei Wasser im Benzin nicht auch Schwierigkeiten bei Vollgas haben ?
Alt 11.05.2025, 13:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.932 Danke in 1.418 Beiträgen
Vermutlich ist die Membrane in der Benzinpumpe verschlissen.
Diese wäre zu wechseln, falls es sie noch gibt.
Falls es diese Pumpe ist, wärs die Bildnr. 2
https://www.boats.net/catalog/mercur...0299/fuel-pump
M.f.G.
Bo
Alt 11.05.2025, 14:03
Boot: Aquaviva 435
Genau dies ist schon gewechselt. War ein Reparaturkit....
Alt 11.05.2025, 15:29
Prüfe dann mal die Unterdruckleitung.
M.f.G.
Bo
Alt 14.05.2025, 17:19
Boot: Aquaviva 435
Tach, habe alles auf Undichtigkeiten geprüft, nirgends was festzustellen. Kein Benzinaustritt etc.
Den Unterdruckschlauch an der Benzinpumpe ist auch nichts anzusehen. . .
Falls die Kompression schlecht sein sollte, kann das ein Punkt sein dass die Benzinpumpe nicht genug Unterdruck bekommt ?
Alt 15.05.2025, 09:38
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Wie meinst du das eigentlich?
der Sepp
Alt 15.05.2025, 13:20
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
35 Danke in 18 Beiträgen
Ich tippe auf eine Undichtigkeit des Kraftstoffschlauchs vom Tank zum Vergaser.
Das könnte schon am Tank anfangen (zum prüfen den Schlauch auf dem Steigrohr verdrehen, muss fest sein) die Stutzen am Hauptfilter müssen fest und dicht sein. (Ev. mit Teflonband neu einsetzten) Auch dort die Schlauchverbindung prüfen. Die Schnellverbindung zum Außenborder trennen und mit neuen O-Ring neu stecken.
Halte uns auf den laufenden ! Der Hiwi
Alt 16.05.2025, 10:24
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Einbautank ?
wenn ja, würde ich mit einem externen Tank inkl. Pumpball und Benzinanschluß testen. Somit könntest du die Fehlersuche eingrenzen
Martin
Alt 20.05.2025, 09:47
Boot: Aquaviva 435
Sooo, hab nochmal alles auf Undichtigkeiten geprüft, nichts zu finden . Habe dann mal den Schlauch einfach in einen Benzinkanister gesteckt, gleiche Problem. Nach kurzer Zeit sieht man Luftblasen im Benzinfilter. Kurz darauf geht er aus . Allerdings kann ich Benzin nachpumen . Dann fängt er sich .
Benzinpumpe komplett getauscht.
Schläuche getauscht.
Stecker getauscht.
Ein Bekannter meinte nun es könnte ein Zündungsproblem sein, da evtl ein Zylinder nicht mitläuft und somit die Benzinpumpe nicht angetrieben wird .
Allmählich wird das Thema Mist ��
Alt 20.05.2025, 09:51
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.503 Danke in 832 Beiträgen
Ist evtl. der Pumpball porös?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.05.2025, 10:14
Boot: Aquaviva 435
Wurde auch schon getauscht....
Alt 20.05.2025, 10:26
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.362 Danke in 1.204 Beiträgen
[…] Habe dann mal den Schlauch einfach in einen Benzinkanister gesteckt, gleiche Problem. Nach kurzer Zeit sieht man Luftblasen im Benzinfilter. Kurz darauf geht er aus . Allerdings kann ich Benzin nachpumen . Dann fängt er sich .
Wenn du sichergehen kannst, dass der Schlauch im Kanister zu jeder Zeit vollständig im Benzin gelegen hat (dass die Luft nucht von dort kam), dann zieht der irgendwo Nebenluft…also ist auf dem Weg vom Kanister/Tank zum Filter irgendetwas undicht.
Hast du das Steigrohr vom alten Tank in den Kanister gehalten?
Kommt das problem bei komplett vollem Tank, oder ab irgend einem Füllstand?
Hast du den Pumpball auch getauscht? Und wenn ja, einen qualitativ hochwertigen?
Ich hatte mal einen aus der Nautic-Abteilung von einem Baumarkt geholt (war nen Notfall), der war nach einem halben Jahr schon unbrauchbar.
Bei den neuen Benzinleitungen auch ordentliche (neue) Schlauchschellen verwendet?
Daniel
Alt 21.05.2025, 14:21
Boot: Aquaviva 435
Tach, Schläuche, schellen alles ist neu und auch vernünftig. Habe sogar mit einem anderen Tank getestet . Selbe Geschichte.
Andern Schlauch, Pumpball, alles versucht .
Ich denke ich widme mich mal der Zündung, vllt stimmt es ja was ein Bekannter gesagt hat, falls ein Zylinder nicht mitläuft das daher solche Symptome auftreten.
Alt 21.05.2025, 22:20
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
103 Danke in 69 Beiträgen
Jetzt mal anders, sei mir nit böse. Du hast ja schon vor 1-2 Jahren geschrieben dass dein Merc nur Probleme macht und gar nicht läuft. Willst nicht doch mal die Überlegung anstellen und den Motor wechseln? Deine Energie die du da rein steckst ....
Nur so mal als Überlegung.
Schen Gruaß Rene
Alt 22.05.2025, 08:04
[Moin,
Die Zündung hattest du ja schon letztes Jahr prüfen wollen Beitrag 84:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5518320
hast du das nicht gemacht, wenn ja mit welchem Ergebniss
Es bringt nichts an zig Stellen gleichzeitig halbherzig zu basteln, kläre doch erstmal woher die von dir benannte Luft im Benzinfilter kommt. Wo ist dieser überhaupt verbaut ? zum Testen kannste den doch auch erstmal ausbauen.
Die Luft gehört da nun mal nicht hin
Ich würde wie erwähnt einen anderen Bootstank inkl. Pumpball und Anschluss mit frischem Benzin testen (gibt es auch günstig bei Kleinanz.., zudem hast du dann einen Reservetank)
Ist der von die z.Z. genutzte denn ein externer oder nun ein Einbautank ?
Alt 22.05.2025, 09:53
Boot: Aquaviva 435
Ja, letztes Jahr wurde Zündung gemacht , die ganze letzte Saison lief er echt top, Leistung war gut da , hat nie gemeckert .
Ich habe mich nun unter anderem mal mit Manfred hier aus dem Forum unterhalten, mal sehen wie es nun weiter geht .
Alt 22.05.2025, 09:55
Boot: Aquaviva 435
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
[Moin,
Tach, ja, Zündung wurde in einer Werkstatt eingestellt, letzte Saison war alles top . Lief super .
Ja, ich werde mir einen neuen Tank zu kommen lassen.
Ich habe zwar schon mit zwei anderen Tanks getestet aber man(n) weiß ja nie 😀
Es ist übrigens kein Einbautank.
Alt 22.05.2025, 10:22
dann kannst du die Zündung doch als Fehlerquelle ausschließen.
War beim Testen der anderen Tanks ebenfalls Luft im Benzinfilter zu sehen ?
wenn ja, schmeiß den doch erstmal raus und löse das Problem (Undichtigkeit, Luft muss ja irgendwo ins System kommen)
Alt 22.05.2025, 13:21
Boot: Aquaviva 435
Ja, bei den anderen Tanks auch. Der Benzinfilter wurde übrigens auch schon getauscht....
Alt 22.05.2025, 18:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Dann bleibt ja eigendlich nur der Vergaser als Fehler.
Dann ist er nicht richtig gereinigt oder falsch eingestellt.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2025, 23:23
Boot: Aquaviva 435
Meinste das ein " verdreckter " Vergaser Luftblasen im Benzinfilter verursachen kann ?
Nach der Vergaserreinigung wurde die Grundeinstellung vorgenommen und dann fein eingestellt, vom Start verhalten läuft er top .
Vollgas auch gut .
Es ist nur quasi im Leerlauf das die Luft im Benzinfilter sichtbar ist . Ach ja , Halbgas schmiert er auch ab . . .
Alt 23.05.2025, 07:30
moin,
nochmal, bau den Spritfilter aus (ob unter der Haube oder auch außerhalb des Motor, was wir noch nicht wissen) und schließe deinen Spritschlauch doch "direkt" an
noch wat: stelle doch gern mal Fotos ein oder auch ein Video
Vollgas auch gut .
Alt 23.05.2025, 07:57
fignon83 fignon83 ist offline
2.990 Danke in 1.739 Beiträgen
Hört sich vielleicht weit hergeholt an, aber bei einer ziemlich alten Vespa hat der Schwimmer so in der ausgenudelten Kammer vibriert, dass der Sprit das Schäumen anfing und ähnliche Symptome hervorgerufen hat.
Albanien 2015 - Spritversorgung? Gerd-RS Mittelmeer und seine Reviere 24 24.02.2015 16:08
Yamaha 15 AK Spritversorgung Marec34 Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2013 23:39
Problem Spritversorgung Grisu1965 Motoren und Antriebstechnik 1 26.09.2008 21:16
Spritversorgung ??? mr.ot Technik-Talk 20 09.07.2008 14:18
Spritversorgung in Dänemark JB Allgemeines zum Boot 12 15.12.2003 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
