Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 157Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 157
Alt 19.04.2025, 13:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.109 Danke in 4.658 Beiträgen
Kabelfarben sind völlig überbewertet.
Waren sie zumindest vor 40 Jahren, als mich ein bekanntes Stahlwerk bei der Neuinstallation meiner ersten beiden Schiffe "unterstützt" hat.
Alles 2,5 und 6 in schwarz.
Dazu eine ordentliche Klemmenbezeichnung.
Naja, waren andere Zeiten.
Zu meiner Entlastung:
blau war nie spannungsführend, und grün/gelb habe ich ausserhalb des originären Zwecks nie verwendet.
Soll aber auch vorkommen...
Gruss, Dirk
Alt 19.04.2025, 13:40
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Mußte ja auch was gemacht werden. Sind zuviel Selbstüberschätzer zu Schaden gekommen.
Alt 19.04.2025, 13:42
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.910 Danke in 1.173 Beiträgen
Wie hättest du es denn?? Rot??
Dann aber auch den Minus in Braun.
Ich hätte wie mich kenne wahrscheinlich Rot oder Grau oder wahrscheinlich Orange.
Schon klar, bei korrekter Verkabelung ist dem Strom selbst die Farbe der Isolation egal. Aber Schwarz ist für mich in einem 12V System eben Minus.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
  #54
Alt 19.04.2025, 17:36
User 90503
Zitat von ingo Beitrag anzeigen
hab mir gerade mal das Bild mit deiner Verdahtung angeschaut.Wer hat denn das gemacht ? Ist ja einfach grauenhaft und unfachmännisch.Sehr laienhaft.Einfach schwerer Pfusch.
Puh, dann schau nie unter meine Armaturentafel. Sonst muss ich erklären, weshalb du so plötzlich einen Herzinfarkt hattest.
Ich liebe die Wago 221!
Lüsterklemmen würde ich niemals mehr verwenden.
Das Bessere ist halt immer wieder der Feind des Guten.
2. ja, aber 1. habe ich gestern gemacht. War die einfachste und schnellste Art, die Lampe im Kühlschrauk zu tauschen.
Prinzipiell schon. Aber wenn ich das neue Raumthermostat an die Umwälzpumpe anschließe, nehme ich das schwarze zum Thermostat als +. Kommt am Ende ein Stückchen roter Schrumpfschlauch drauf, das reicht.
  #55
Alt 19.04.2025, 20:12
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
Lange her: musste Lehrgang machen : alle Kabelfarben weiss. Soll Vorschrift gewesen sein(?) So einfach kanns sein.
Grüße, Reinhard
Alt 22.04.2025, 22:06
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Ja, da hab ich eine völlig neue Art entdeckt
Entfernte Abkommen der Glimmlampen wie scheint.
Wahrscheinlich doch. Und die können dann auch unter 80 Volt funktionieren
Alt 19.05.2025, 20:28
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Zurück zum Wippschalter:
Habe eine neue Sea-Dog-Tafel gekauft und mir zwei Wippschalter ausgebaut, die defekten (also die nicht leuchtenden, schalten taten sie) ausgelötet und ausgeclipst, die neuen eingebaut, und: sie leuchten auch nicht.
Wenn ich jetzt davon ausgehen, dass zumindest die neuen Schalter in Ordnung sind, warum leuchten die nicht, welche Ursache könnte das haben?
Die andern 4 Wippschalter von der Tafel leuchten, wenn eingeschaltet. Die beiden Verbraucher (Scheibenwischer li und re) funktionieren. Auch ohne leuchtenden Wippschalter.
Alt 19.05.2025, 21:09
Zeig mal Detail Fotos von der Verschaltung
Alt 19.05.2025, 21:11
Was meinst du damit genau, Unterseite von der Schaltafel?
Alt 19.05.2025, 21:14
Boot: MAB 12
Plus geht rein, Plus geht raus (Verbraucher funktioniert).
Arbeitsthese: neuer Schalter mit funktionierender Beleuchtung.
Was fehlt?.....Na?.....
Gruss, Dirk
  #61
Alt 19.05.2025, 21:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Dirk
Denkansätze funktionieren bei dem Kollegen nicht.
Entweder er weiß es n.s.M., oder er glaubt es sowieso nicht.
Das ganze Theater geht ja nun schon über mehr als 50 Beiträge.
Wegen eines Schalters.
Grüße aus OWL
  #62
Alt 19.05.2025, 21:30
Masse?
LG, Roland
  #63
Alt 19.05.2025, 22:18
Boot: MAB 12
Masse?
"Auf dass das Ding was werde, verbind' man es mit Erde" ...
Gruss, Dirk
  #64
Alt 20.05.2025, 07:41
Masse?
Masse ist da, die Sammel-Masseschiene wird ja an den Massepin des Wippschalters gelötet. Und die Lötstelle ist in Ordnung (besteht Durchgang).
  #65
Alt 20.05.2025, 08:14
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Hast aber auch mal die Spannung zwischen plus und Masse gemessen
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
  #66
Alt 20.05.2025, 09:14
Ja genau. Die Verdrahtung sozusagen. Also wie die einzelnen Schalter angeschlossen sind. Vielleicht kann man da ja einen Fehler entdecken.
Während andere hier nur Floskeln schreiben können oder was bei dir im Kopf nicht funktioniert...
  #67
Alt 20.05.2025, 10:08
Mache ich, wann ich wieder an Bord bin.
Spannung habe ich gemessen, 12,8V.
Mal ne andere, vielleicht doofe Idee, die mir die Nacht eingefallen ist:
An dem Pin sind ja drei Pins/Laschen: Plus rein, Plus raus und Masse. Der Schalter verbindet doch nur die beiden Plus-Leitungen Betätige ich den Schalter kann der Strom zum Verbraucher fliessen (mal so als Nicht-Elektriker ausgedrückt).
Kann es sein, dass das Lämpchen im Schalter nur leuchtet, wenn auch die Reihenfolge des Anschlusses der Plusleitungen richtig sind? Und eben nicht, wenn die Seiten vertauscht sind? Der Verbraucher funktioniert damit ja immer noch?
Alt 20.05.2025, 10:11
Wenn du am Schaltkontakt die beiden Plus Leitungen, also quasi Eingang mit Ausgang verwechselt, hätte das den Effekt, dass das Lämpchen immer leuchten würde.
  #69
Alt 20.05.2025, 10:23
Schade, wäre auch zu simpel gewesen.
Alt 20.05.2025, 10:27
Grob gesehen als Schaltbild, sieht so ein Schalter von innen aus. (Hier keine Glühlampe sondern eine LED)
Plus liegt an 1 an und schaltet den Verbraucher auf 2. Dabei bekommt die Anzeigeleuchte Spannung und leuchtet auf.
Liegt Plus an 2 an und schaltet den Verbraucher auf 1, leuchtet die Anzeige immer.
Hits:	5
Größe:	22,0 KB
ID:	1040184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	29,8 KB
ID:	1040185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	33,8 KB
Alt 20.05.2025, 10:38
Es gibt noch eine Abart, bzw. eine Besonderheit bei Verbrauchern, die nicht mit Plus geschaltet werden, sondern mit Minus. Das ist dem Schalter an sich egal, dann wird halt die Masse geschaltet. Das mit der Anzeige geht dann anders herum (funktioniert nicht bei LED sondern nur bei Glühbirnen).
Dann muss an den Masseanschluss für die Lampe nämlich Dauerplus.
Für unsere Sportfreunde: dann brennt das Birnchen anders herum
Diese Schaltung funktioniert meist nicht tadellos, weil sich das Birnchen über Anschluss 2, also über den Verbraucher eine falsche Masse ziehen könnte. Insbesondere bei Verbrauchern die gleichstrommäßig zunächst niederohmig sind, wie (Entstör-)Trafowicklungen oder Motoren. Hier könnte es dazu kommen, dass das Birnchen auch ständig leuchtet. Eventuell etwas dunkler.
Geändert von Akki (20.05.2025 um 10:45 Uhr)
Alt 20.05.2025, 11:51
Um mal einen Schritt zurück zu machen: Hast du jemals gesehen/ausprobiert ob diese beiden Schalter leuchten?
Und dann bliebe noch Akkis These betreffend die Masse zu schalten was bei LED-Beleuchtung schon Sinn hätte. Ich hatte aber bis jetzt weder Schalter nich Panel in der Hand: Daher kein Kommentar dazu.
Edit: Bei SVB ist ein schönes Foto des Panels von der Hinterseite, da wird nicht nach Masse geschalten.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (20.05.2025 um 11:57 Uhr)
Alt 20.05.2025, 12:28
Auch wenn die Schalter optisch gleich aussehen müssen die Kontakte aber nicht gleich ausgeführt sein.
Alt 20.05.2025, 12:42
Deswegen habe ich ja nach genau dem Hersteller der Schalttafel gesucht und die gleiche gekauft. Alter wie neuer Wippschalter haben die gleiche Patentnummer. Da möchte ich eigentlich Unterschiede ausschließen.
Die bei SVB abgebildete Tafel ist ähnlich,aber nicht gleich. Musste sie zurück senden.
Nein ich habe die beiden Wischermotor-Wippschalter noch nie leuchten gesehen. Mir ist aber noch ein weiterer nichtleuchtender Schalter gestern aufgefallen (da konnte ich aber noch nicht bei).
Das ist der für das Pantry-Licht. Die anderen Wippschalter für die Beleuchtung mit den gleichen Lampen/ Leuchtmitteln in der gleichen Schalttafel leuchten.
Die hat auf jeden Fall mal geleuchtet.
Alt 20.05.2025, 13:06
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.158 Danke in 1.145 Beiträgen
Und wenn du die Verwendung der Schalter austauscht? Also nur testweise einen Wischermotorschalter für die Beleuchtung?
Grüße in die Runde!
Wippschalter Anschluss für umpolen? Stoffy 2100sc Technik-Talk 22 17.04.2021 05:47
Mercathode blinkt bzw. leuchtet nicht mehr Sāmpēra Technik-Talk 12 26.04.2019 10:03
VP MD32 Öldruckkontroll-Lampe leuchtet nicht Triton17 Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2017 20:33
Seafarer 700 grüne LED leuchtet nicht HOF Technik-Talk 3 18.03.2017 11:18
Wippschalter beleuchtet - Leuchtmittel 250V bei 24V? JulianBuss Technik-Talk 15 28.03.2016 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
