Alt 14.05.2025, 11:11
Fishaholics Fishaholics ist offline
Boot: Lorsby 480 B
Standard Umbau Bootstrailer
Guten Tag zusammen,
Das ist mein erster Post und ich weiß nicht ob ich hier richtig bin oder es in einem anderen feed gepostet werden muss.
Jedenfalls, möchte ich gerne meinen Trailer umbauen, ich habe wie auf den Fotos zu sehen diese Teile, neue kielrollen sind unterwegs.
Jetzt zu meiner Frage, wie positioniere ich was am besten? Die langauflagen kommen weg, da das slippen aktuell alleine nicht möglich ist da nur gummierte langauflagen montiert sind und die bremsen das alu Boot.
Das Boot ist ein Lorsby mit einem leergewicht von 90 kilo mit Ausbau etwa 150-200Kg.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin Cuthbert
Hits:	43
Größe:	83,4 KB
ID:	1039722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	78,8 KB
ID:	1039723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	38,0 KB
Hits:	41
Größe:	38,4 KB
Alt 14.05.2025, 19:32
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: Shetland 535 und 3,2m Sportboot 6PS
102 Danke in 46 Beiträgen
Nur mit U-Bügel befestigen, nicht schweißen. Das mag der TÜV nicht.
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 14.05.2025, 20:00
Boot: Lorsby 480 B
Danke für den Hinweis �� U-Bügel mit Unterlegscheiben habe ich noch genug, dass sollte passen.
Alt 15.05.2025, 10:47
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.164 Danke in 654 Beiträgen
Warte doch noch bis auf Facebook sich die Fachleute melden……
Ironie off
Alt 15.05.2025, 11:00
Boot: Bayliner 175BR
Unterm Kiel "richtige" Kielrollen.
Z.B. sowas (ergoogled): https://www.harbeck.de/shop/anhaenge...en/kielrollen/
Seitlich dann Stützrollen. Wie weit gehen die Streben nach oben? Das könnte mit den seitlichen Rollen ggf Probleme geben.
Alt 15.05.2025, 11:34
Boot: Lorsby 480 B
Genau, neue kielrollen habe ich bestellt, die sollten auch die tage ankommen.
Was meinst du genau mit den Streben? Vom Boot die streben?
Alt 15.05.2025, 11:59
Ja, vom Boot die Streben.
Aber ich glaube, das, was ich als Strebe(n) gesehen habe, ist der Kiel des Bootes (Foto3 und Foto4).
Alt 15.05.2025, 12:13
Boot: Lorsby 480 B
Ah okay, ne, die streben sind am ganzen boot durch gezogen, die müsste ich genau ausmessen. Ich habe die Rollen mal dran gehalten unter dem Boot und das hat gepasst.
Alt 15.05.2025, 12:48
Ob das dann beim Slippen so genau funktioniert, dass die Streben dann die Lücken zwischen den beiden Rollen treffen? Ich würde die Rollen entfernt von den Streben platzieren.
Ein Foto von der Rumpfseite würde helfen.
Geändert von Tuckerboot-Lühe (15.05.2025 um 13:45 Uhr)
Alt 15.05.2025, 13:13
Boot: Lorsby 480 B
Da könntest du recht haben, das Problem ist, dass die Streben komplett am Rumpf sind, die ziehen sich komplett durch. von vorne bis hinten und in der Breite, da es ein Flachboden ist. Ich habe leider kein Bild vom Rumpf.
Aber in meiner Vorstellung ist das so, wenn ich das Boot rein slippe stehe ich auf dem Trailer und korrigiere das Boot wo es hin muss und sehe ja dann, wo die Rollen sind und kann das Boot dahin navigieren, ich hoffe natürlich dass es in der Praxis auch so funktioniert.
Alt 15.05.2025, 13:47
Beim "normalen" Boot siehst Du auf dem Boot beim Slippen nicht, wo die Rollen am Bootsrumpf sind. Und wenn Du zur Seite gucken gehst, verziehst/kippst Du das Boot, so dass es auch nix hilft.
Ob das bei Deinem Boot anders ist...???
Alt 15.05.2025, 13:54
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Wir reden doch hier über ein 150-200 kg Boot.
Ich würd da gar nichts verändern oder Geld in den kleinen Trailer stecken. Fahr weit genug ins Wasser, schieb das Boot drauf und fertig ist. Bei dem Gewicht kannst du auch mit den Langauflagen alles von Hand ausrichten.
Alt 15.05.2025, 14:00
Boot: Lorsby 480 B
Ja du hast recht, nur bremsen die gummierten langauflagen das Alutboot, sodass es ein kraftakt ist, das Boot darunter zu bekommen, ich fahr schon sehr weit ins Wasser mit dem Trailer, ich würde schon sagen, dass ich bis zur Grenze reinfahre.
Alt 15.05.2025, 14:04
Boot: Lorsby 480 B
Wenn ich mein Seil von der Seilwinde einhake, kann ich schon sehen wie das Boot drauf muss bevor es die ersten Rollen berührt, dann kann ich das Boot bis zu den Rollen ziehen und gucken, dass der Rumpf zwischen den Streben auf den Rollen liegt. Das ist nur ein kleiner Trailer und ein kleines 4.80 m Aluboot.
Alt 15.05.2025, 14:47
OK. Und stehendes Wasser?
Ich bin hier an der Unterelbe leider Anderes gewöhnt.
Alt 15.05.2025, 15:01
Boot: Lorsby 480 B
Genau stehendes Wasser, dass einzige was schonmal passiert ist, das der Wind das Boot etwas versetzt.
Umbau Wohnwagen Gestell zum Bootstrailer Basti_1988 Kleinkreuzer und Trailerboote 29 10.03.2021 11:56
Bootstrailer auf Bootstrailer Tommy Walker Allgemeines zum Boot 20 17.10.2019 20:22
Bootstrailer sichern Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 28 22.06.2011 12:56
Baurat für Bootstrailer joamali Technik-Talk 23 20.11.2003 21:57
Felge für Bootstrailer - Wie identifizieren? Chaabo Technik-Talk 25 15.11.2003 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
