Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 206Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 206
Alt 10.05.2025, 13:17
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Sind jetzt schon 2 Tropfen. Muß man zwischendrin 18 Min. warten?
Nein, sondern 1:18 Std.
Gruß Ralf
  #77
Alt 10.05.2025, 15:38
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Nur kurz. Muss ja abkühlen.
Alt 10.05.2025, 16:04
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Oh, oh, oh, hoffentlich lesen die Stars der Antilötgruppe hier nicht wieder mit.
  #79
Alt 10.05.2025, 18:05
9.057 Danke in 5.176 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Ich gebe nach dem Crimpen immer noch nen Tropfen Löten drauf...
Fast vergessen:
bitte Ironie immer kennzeichnen
Gruß Richard
Alt 10.05.2025, 18:07
Und ich hatte auch noch was vergessen, siehe #79
Gruß Richard
Alt 10.05.2025, 18:23
skibo skibo ist gerade online
3.163 Danke in 1.617 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Fast vergessen:
Bin ich dagegen. Wer in den Mittelgebirgen und nördlich in D das nicht merkt hat einfach Pech gehabt.
Schöne Grüße an den August
  #82
Alt 10.05.2025, 18:36
Dummerweise trifft es gerade bei Elektrik und Brandgefahr sehr oft Unbeteiligte, die gar nichts dafür können.
Gruß Richard
  #83
Alt 10.05.2025, 18:57
Richard, wenn ich von was keine Ahnung habe, lass ich die Finger davon, und ziehe jemanden zu Rate der sich auskennt und mein Vertrauen hat. Jedenfalls kein Forum wo Leute vom Wissen und Hörensagen fantasieren.
  #84
Alt 11.05.2025, 10:33
Das ist schön für dich und es ehrt dich.
Aber dann gibt es eben noch die anderen.
Und dann passiert das was ich in #82 beschrieben habe.
Gruß Richard
  #85
Alt 11.05.2025, 21:21
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe in der Kabine ein LED Band was 2m lang ist und 9.6 W an 12V hat .
Da ich dünne Kabel brauchte um es unsichtbar zu verlegen hatte ich ein 0.32mm2 Kabel genommen da ich es am Rechner berechnet hatte und es würde passen .
Das ganze hängt an einer Flachsicherung mit 2A
Die 9.6W sind ca 0.8A aber die Sicherung hat 2A
Passiert hier etwas mit dem Kabel wenn es z.B einen defekt gibt um die 2A Sicherung raus zu hauen?
Wo sind die Elektroniker die mit helfen können damit ich weis ob man es austauscht oder nicht .
Ich weis nicht wie die Kabel gerechnet werden bzw. Nach welcher Norm von Dauerbelastung man ausgeht
Hits:	21
Größe:	35,1 KB
ID:	1039613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	26,5 KB
Alt 12.05.2025, 12:29
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.882 Danke in 1.800 Beiträgen
https://www.wet-protect.de/e-nautic-feuchtigkeitsschutz-maritim-spray-dose-200ml/
Das wurde hier mal empfohlen.
Habe ich gekauft und seither liegt es im Boot.
Meinungen zum Produkt?
Hits:	14
Größe:	24,9 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 12.05.2025, 13:20
vnf vnf ist offline
Ich traue mich kaum zu antworten, weil ich kein Fachmann bin. Aber ich fürchte, ehe die 2A auslöst, schmilzt das Kabel. Ich hätte eine 1A genommen, aber ob das dramatisch besser ist, kann ich nicht sagen.
Alt 12.05.2025, 13:41
0,35 qmm kann man mit 5A absichern. 0,32 qmm kenn ich zwar nicht aber da ist man dann mit 2 A wohl auf der sichern Seite
  #89
Alt 12.05.2025, 14:22
Akki Akki ist gerade online
55.261 Danke in 18.448 Beiträgen
Wenn das Leck im Boot groß genug ist, kann prima die Dose da reinstecken.
Alt 12.05.2025, 14:23
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.670 Danke in 1.071 Beiträgen
Ich pers. nehme max. 2/3 der des maximal zurlässigen Stroms als Absicherung, wie Ulli sagt: 2A bei 0,35mm² ist auf der sicheren Seite, da darf es keine Probleme geben solange die Kabelqualität halbwegs gegeben ist.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #91
Alt 12.05.2025, 15:53
Wie kommst du auf 2/3
Hast du einen Rechner da der obige die 9.6w mit 0.8 A und 0.33mm2 als 100% rechnet
Alt 12.05.2025, 16:14
So etwas haben Leute vom Fach im Urin und brauchen dafür keinen Rechner.
  #93
Alt 12.05.2025, 16:38
Ja ne , is klar …..
Wie war das mit der Lösung in Mathe ohne Rechenweg
Alt 12.05.2025, 16:40
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.264 Danke in 4.329 Beiträgen
Nu mal langsam.
Steckdose anschließen, ohne sich vorher 4-5 Erklärbären auf YouTube anzuschauen geht ja mal gar nicht ...
Gruss, Dirk
  #95
Alt 12.05.2025, 16:45
@ Seadoo123
Genau, weil die 2/3 nicht so genau passen müssen, nur so Pie mal Daumen und dafür braucht man keinen Rechenweg. Entweder kann man das oder eben nicht. Die es nicht können fragen den Rechner und dann geht das Problem los, in den meisten Fällen gibt es dann nicht die richtige Sicherung.
@ Dirk
Aber dann kann es jeder auch wenn man es nicht versteht.
  #96
Alt 12.05.2025, 20:14
Ja ne , is klar …..
Ist kein Hexenwerk…
Tabellen für die Maximalbelastung von verschiedenen Leiterquerschnitten gibts zu Haufen im Netz, auch die Kabellänge wird speziell bei größeren Verbrauchern (oder vielen kleinen Verbrauchern) dann relevant.
Du nimmst also so eine Tabelle, da steht dann Querschnitt x und maximaler Strom y…
…und von dem maximalen Strom nehm ich dann als Faustformel 2/3
als Auswahl für die Sicherung. Wenn ich die 2/3 überschreite, dann rechne ich zwingend mit der Kabellänge ob es sich ausgeht.
Die 2/3 fangen auch mehr/weniger hochwertiges Material des Leiters ab
Edit:
Wenn es dann ans “Eingemachte” geht mit dicken Verbrauchern wie Strahlruder oder Winden, da müssen dann mehr Daten her: Kabelwiderstand, Kabellänge weil dann würde dich die 2/3 Regel ggf. von z.B. 50mm2 auf 70mm2 hochheben und das ist dann nicht effizient bzw. da wird es auch spätestens ein Kostenthema. Da gilt es dann genau zu sein und lohnt sich auch.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (12.05.2025 um 20:37 Uhr)
Alt 12.05.2025, 20:45
Und dann gelten die Werte, die in Tabellen stehen bei optimalen 20°C Umgebung. Der Fachmann weiß aber recht schnell, welche Temperaturen teilweise unter Deck herrschen können und passt die Werte entsprechend an. Steht alles in seinem Urin
  #98
Alt 12.05.2025, 20:54
Auch richtig, wobei: So knapp leg ich pers. dann nicht mehr gern aus.
LG, Roland
Alt 12.05.2025, 21:24
Boot: MAB 12
Mit 64 Jahren und mehr als 30 Schiffen ist mein Urin geradezu ein technisches Universal-Lexikon...
Gruss, Dirk
  #100
Alt 12.05.2025, 22:01
vnf vnf ist offline
Uriniversal-Lexikon...
Reißverschlüsse Persenning leicht oxidiert. Reinigen? Yachticon Gleit Spray? system-gto Allgemeines zum Boot 9 20.04.2020 12:59
Lichtmaschine wird kochend heiß und brennt durch, Keilriemen reisst volvo5.0 Motoren und Antriebstechnik 26 29.06.2018 18:16
Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert Topgun Technik-Talk 20 08.08.2012 13:22
Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2006 09:05
kann Z-Antrieb DP-A zu heiß werden? aptiva27 Technik-Talk 15 25.10.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
