Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 04.04.2025, 16:09
uli07 uli07 ist gerade online
7.921 Danke in 4.802 Beiträgen
Zitat von BjörnW Beitrag anzeigen
Die Schlinge des Palstek legst du dann um eine Klampe am Steg? Genügt das um das Boot festzumachen?
Ja klar. Dafür hat den doch extra Paula Pal erfunden
Alt 04.04.2025, 17:29
Benutzerbild von BjörnW
BjörnW BjörnW ist offline
Boot: IBIS II, 20PS
18 Danke in 8 Beiträgen
Seht es mir bitte nach - Ich zerbreche mir den Kopf wie ich viele eurer Tipps und Vorschläge in die Praxis und der dortigen örtlichen Gegebenheit umsetze. Auf dem SBF hat man kein Wort drüber verloren, was für den Alltag gut ist - da wurde ausschließlich auf die Prüfung vorbereitet.
Zusammenfassend:
Ich parke zu großer Wahrscheinlichkeit das Boot vorwärts ein, also Bug in Richtung Ufer. Den Fingersteg habe ich an meinem zugewiesenen Platz dann an Steuerbord, also rechts liegend.
Zur Verfügung zum Festmachen habe ich:
Heck: Einen glatten Pfahl.
Bug: Vorn rechts eine Ringöse am Ufersteg + Vorn links eine Ringöse am Ufersteg (diese ist mittig in der Zweierbox, muss ich also teilen mit dem Stegnachbarn)
Visualisiert in der Skizze unten.
Mein Plan und Einkaufszettel:
Für die Situation 1:
Eine Leine mit Spleißauge für Bootsklampe, die andere Seite über den Pfahl
Dort dann vielleicht den Rundtörn mit 2 halb. Schlägen um den Pfahl? Wird das bei dauerhafter Belassung am Steg/Pfahl halten?
Für die Situation 2:
Hier evtl. dieses Set mit den 2 Leinen mit gespleißten Auge inkl. Dämpfer
https://www.compass24.de/compass-fes...18875/10-4-x-6
oder ein Set ohne Dämpfer, der Liegeplatz ist ein Altkanal, ohne nennenswerte Strömung und Wellengang:
https://www.compass24.de/festmacherl...et-922285/10-6
https://www.compass24.de/compass-bag...rtasche-998400
Ich würde das Auge mit einem Karabiner versehen wollen, um es einfach an der Öse befestigen zu können. Vielleicht so einer: https://www.compass24.de/karabiner-a...ch-199821/6-60
Das andere Ende der leine dann an der Bugklampe belegen. Evtl. das ganze dann auch auf die Mittelöse in der Box am Ufersteg.
Die Vorschläge die Leinen abzulängen und fix am Steg zu belassen gefällt mir. Das bringt etwas Ordnung aufs Böötchen und ich kann schneller An- und Ablegen. ich muss nur mal sehen, wie das in der Anlage so gehandhabt wird. Noch ist niemand mit seinem Boot da. Man will sich ja als "Neuer" nicht gleich den Unmut auf sich ziehen.
Ich müsste mir also 2 Leinen (vielleicht noch eine dritte) passend in der Länge machen und das evtl. am Steg belassen: Für hinten eine Leine mit Palstek oder gespl. Auge für Bootseite und fest (per Rundturn mit 2 halb.Schlägen?) am Pfahl. Für vorne eine Leine mit Auge + Karabiner für die Öse, die freie Leinenseite dann für die Klampe am Boot.
Passt mein Plan?
PS: Beim Ankommen würde ich mit einer einfachen Leine durch das Rost das boot am Steg kurzfristig fixieren und dann die anderen o.g. Leinen festmachen. Fender habe ich nur 2 zum Boot dazu bekommen. Werde mir noch weitere besorgen um mich auf beiden Boots Seiten abfendern zu können. Ich weiß ja auch noch nicht, wer da neben mir parken wird ...
Hits:	23
Größe:	25,6 KB
Geändert von BjörnW (04.04.2025 um 17:52 Uhr)
Alt 04.04.2025, 18:34
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Beim Ankommen geht die erste Leine von der Heckklampe auf den Pfahl, oder vom Pfahl auf die Heckklampe (zweite Variante priorisiert). Die Länge der Leine wird so bemessen das bei gespannter Leine der Bug ausreichend Freiraum nach vorne hat. Dann kann das Boot bei eingelegtem Vorwärtsgang nicht anders als sich auf Stb an den Steg zu legen. Dann kannst Du ganz entspannt die Vorleinen belegen.
Gruß Mirko
Alt 04.04.2025, 19:24
Boot: IBIS II, 20PS
... Dann kann das Boot bei eingelegtem Vorwärtsgang nicht anders als sich auf Stb an den Steg zu legen. Dann kannst Du ganz entspannt die Vorleinen belegen.
Besten Dank für die Handling-Tipps. Das kann nur helfen.
Was sagst du zu der "technischen" Umsetzung - also das Material was ich noch kaufen muss? Siehe Links oben.
Alt 04.04.2025, 19:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.539 Danke in 3.552 Beiträgen
Sieht gut aus. Du hast wenigstens vernünftige Klampen. Ich habe nur diese Ösen und einen Pfahl.
Kanst ja die Leinen daran dauerhaft festmachen und am anderen Ende bei richtiger Länge ein Auge das du dan nur ander Klampe vom Boot einhängen musst.
Meine Weiße Leine ist auch am Steg dauerhaft festgemacht.
Dan brauch ich die nur mit dem Boothaken greifen und hinten über die Klampe am Boot legen.
Dann kann es nicht weg und kann vorne in aller ruhe fest machen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 04.04.2025, 20:05
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
758 Danke in 320 Beiträgen
Moin BjörnW,
als bekennender Fan von Mittelklampen habe ich bei meinem Boot je eine nachrüsten lassen. Die kosten nicht die Welt, machen das Leben beim Anlegen aber deutlich leichter. Das sollte bei deinem Ibis auch gehen.
Ansonsten schließe ich mich den Ansichten meiner Vorredner im Wesentlichen an.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 06.04.2025, 18:22
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
578 Danke in 241 Beiträgen
Ja, ziehe ich von unten durch die klampe und lege dann nach aussen über. Hält
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Alt 07.04.2025, 07:09
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.704 Danke in 679 Beiträgen
Ich würde mir sowohl am Pfahl, als auch vorn am großen Steg dauerhaft Leinen befestigen. So bemessen, dass du sie nur mit dem Bootshaken aufnehmen und mittels Karabiner am Boot einhaken musst. Karabiner machen das Leben einfacher.
Alt 07.04.2025, 07:22
36.460 Danke in 21.934 Beiträgen
Niemals mit Karabinern am Boot befestigen... das gibt schöne Kratzer im Gelcoat
einen Palstek auf das Ende der Leine und an der Klampen einhängen..
Alt 07.04.2025, 07:28
Boot: SeaRay 220 OV
Möglichkeiten gibt es viele ;)
Name:	2025-04-07 08_27_09-CFaceDetectionOverlayTool.jpg
Hits:	50
Größe:	51,1 KB
ID:	1037241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-04-07 08_27_26-CFaceDetectionOverlayTool.jpg
Hits:	47
Größe:	59,9 KB
Gruss, Yann
Alt 07.04.2025, 08:49
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
622 Danke in 324 Beiträgen
Ich würde mir 2 größere Klampen besorgen und sie mit einem Unterlegblech an dem Rand des Gittersteg verschrauben.
Über Nacht Leinen vom Poller zur Hecköse und am Bug zur Öse am Steg.
2 Festmacher Leinen mit Auge zu den Klampen und abgelängte Leinen mit Karabiner für Bug und Heck.
Gruß Reiner
Alt 07.04.2025, 09:17
Also bei mir nicht, der Karabiner berührt die Bootshülle nicht, wenn er in der Öse hängt.
Alt 10.04.2025, 15:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
4 Leinen (grün) und eine Spring (blau) dann liegt das Boot sicher am Steg. Dein Nachbarlieger und der Steg werden es Dir danken. Zum Anlegen wird zuerst die kurze Leine am Pfahl belegt, danach die Bugleinen, anschließend Spring und lange Heckleine.
Hits:	15
Größe:	65,0 KB
Gruß, Jörg!
Alt 30.04.2025, 07:30
Boot: IBIS II, 20PS
Hallo zusammenn.
ist jetzt ein Weilchen her, möchte aber die Umsetzung noch zeigen. Was den Liegeplatz angeht, habe ich die Stegseite gewechselt. Hat "logistische Gründe" für die Liegeplatzvergabe. Ich habe Eure Tipps beherzigt und für mich die folg. praktikable Lösung umgesetzt. Verwendet habe ich 10mm Leinen von Liros (Handy Elastic), dazu Karabiner, Schäkel und Kauschen als Edelstahlausführungen.
Durch die Verwendung der Schäkel und Karabiner, kann ich dieses Festmacherset fix am Steg belassen und schnell an und abmachen.
Heck: Leine mit Spleißauge um den Pfahl, anderes Ende mit Karabiner an Hecköse vom Boot.
Bug: An Bugöse Karabiner + Schäkel. Vom Schäkel abgehend zwei Leinen mit Kausche, dann an Stegseite jeweils mit Karabiner an der Öse am Steg.
Danke nochmal für Eure Tipps für den Start in meine erste Bootssaison
PS: An die Leinenenden am Steg muss ich nochmal kurz mit dem Feuerzeug ran.
Hits:	62
Größe:	90,2 KB
ID:	1038820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	92,5 KB
Alt 30.04.2025, 07:39
Sieht doch ordentlich aus! Da die Heckleine auf dem Brett liegt, kannst du das so machen, bei mir ist hinten nur der Pfahl und die Leine würde runterrutschen, daher hab ich sie mit Webleinstek und halben Schlägen bis die Leine aufgebraucht war festgemacht. Am Bug hätte ich gar nicht so viel Ruß gemacht, sondern den Karabiner einfach durch ein Slipauge in die Leine geknüppert. Aber so hast du natürlich jedes Jahr wieder das Rig passend, da ich keine Ösen bugseitig am Steg habe, muss ich eh jedes Frühjahr die Längen passend knoten.
Alt 30.04.2025, 08:11
Boot: IBIS II, 20PS
Ja, das mit dem Runterrutschen war auch so mein Gedanke. Aber mit dem Brett gehts. Vielleicht mach ich noch ein kleines Bändsel (heißt das so?) vom Spleißauge zum Gitter. Dann kann es auch nicht runterrutschen.
Alt 30.04.2025, 11:39
Mir fehlt da noch mindestens eine Spring auf der Steuerbordseite. So scheuert der Kahn doch am Steg.
Gruß, Jörg!
Alt 30.04.2025, 11:51
Boot: IBIS II, 20PS
Vielmehr Abstand zum Steg ist das nicht möglich. Aktuell ja, aber spätestens dann wenn in ein paar Tagen der Boxnachbar anlegt, ist das der Abstand zum Steg. Dann wird es recht eng.
An Steuerbord kann nicht viel geändert werden, wüsste zumindest nicht wie. A wegen Zweierbelegung in der Box und B mangels Festmachmöglichkeiten.
Hits:	41
Größe:	90,4 KB
Alt 30.04.2025, 12:07
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.273 Danke in 483 Beiträgen
Dafür gibt es Fender, welche ich noch mit mindestens einem Kugelfender ergänzen würde.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 30.04.2025, 12:10
Boot: IBIS II, 20PS
Aktuell hängen beidseitig 2 Fender.
Demnächst werde ich am Steg Stegfender anbringen. Damit ist diese Seite abgefedert. An Steuerbord, werde ich dann künftig drei Fender aushängen.
Alt 02.05.2025, 10:50
Damit immer schön der Rumpf auf dem Fender scheuert?
Ich würde jetzt ganz einfach eine Spring vom Steg (Bug Backbordseitig, da wo jetzt auch der Festmacher zur Bugöse sitzt) zur Backbordheckklampe führen. Damit zieht man das Boot vom Fingersteg weg.
Siehe auch die Zeichnung in #38 nur gespiegelt.
Gruß, Jörg!
Alt 03.05.2025, 06:10
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.153 Danke in 656 Beiträgen
Ich habe dann zum Festmachen also hinten den Pfahl (heißt Dalbe oder?), vorn rechts in Uferrichtung eine Öse und mittig dann die Öse die ich mit dem Stegpartner teilen muss.
damit dürftest Du bestens ausgestattet sein. Gab schon einige Tipps und es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Deine Umsetzung sieht ganz gut aus.
Meine Frage wäre eher noch - es sind keine Schwimmstege? Verändert sich der Wasserstand, dann müsstest Du dies auch beachten.
Eine schöne Saison wünsche ich Dir
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 03.05.2025, 07:25
Boot: IBIS II, 20PS
Hallo.
Dankeschön. Ja bin ganz zufrieden mit der Lösung. Geht beim An- und Ablegen schnell und kann am Steg verbleiben.
Zu Deiner Frage. Nein, der Wasserstand an sich ändert sich i.d.R. nicht. Ausgenommen Sondersituationen wie Hochwasser, dann muss eh reagiert werden. Die Stege sind fest.
Alt 03.05.2025, 10:24
Benutzerbild von R@ccoon
R@ccoon R@ccoon ist offline
Boot: Shetland Family Four, 18 Fuß
Rufzeichen oder MMSI: DC3JY Amateurfunk
35 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe mir am Stegpfahl eine sogenannte "Auspuff-Schelle" mit einem Karabinerhaken angebracht !
Gibt es bis 160mm Pfahldurchmesser !
Sitz bombenfest, beschädigt nichts und kann jederzeit wieder zurück gebaut werden !
Man kann auch flache zum Haken gebogene Bleche mit einklemmen, um darauf die Leinen zu hängen.
An Stelle des Karabinerhakens kann man auch eine Schaukelaufhängung mit Kunststoffeinsatz nehmen, das klappert nicht so !
Eine Idee meint
R@ccoon
Name:	Stegpfahl mit Ringschelle_.jpg
Hits:	15
Größe:	77,5 KB
Alt 03.05.2025, 10:48
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.274 Danke in 590 Beiträgen
Respekt! Für das Festmachen eines kleinen Bootes 49 Posts. Das schaffen nur wir hier!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
See/Ruderboot/Festmachen Box/2 Dalpen 1 Klampe WoOza109 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 12.07.2024 11:49
Steg mit Boje, sicher Festmachen?? Skipper175 Allgemeines zum Boot 8 11.02.2022 13:18
Festmachen zwischen Boje und Steg alex_e Allgemeines zum Boot 11 11.04.2016 21:15
Festmachen am Steg mit anker schnipsy Allgemeines zum Boot 14 16.07.2010 06:10
Festmachen an Boje und Steg FlyingCruiser Allgemeines zum Boot 7 28.06.2005 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
