Alt 28.04.2025, 18:43
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Standard Was sind das für Haken am Bug?
Hallo Leute,
an unserer Merry Fisher 855 sind am Bug zwei Haken an den Relingsfüßen angeschweißt, siehe Bilder anbei.
Hat jemand eine Ahnung wofür die sein sollen? In knapp 11 Jahren haben wir noch keine Verwendung finden können.
Jürgen
Hits:	49
Größe:	56,9 KB
ID:	1038715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	42,9 KB
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 28.04.2025, 18:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.304 Danke in 3.916 Beiträgen
Da kannst den Bugfender einhängen
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2025, 19:43
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Zitat von Silberlocke Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Jürgen
Ich kann nur spekulieren.
Solche Haken sind hilfreich, wenn man sie nicht als Haken benutzt, sondern als Umleitungen für eine Leine zur Entlastung der Ankerkette.
Skipper, die bei Wind und Welle an einer Ankerkette hingen, werden sich erinnern, daß diese Ankerkette bei widrigen Umweltbedingungen in der Nacht einigen Radau machten. Die Kette polterte von links nach rechts oder umgekehrt.
Auf meinen Booten hatte ich eine Kralle, die man in die Kette einhaken konnte und die man dann über die eingespleißte Leine auf einer Klampe belegen konnte. Dadurch wurde die Kette entlastet und sie polterte nicht mehr.
Man mußte jedoch das Problem Lösen, daß die Leine, auf der nun die ganze Last des Ankerns hing, nicht schamfilte. Dazu war es hilfreich, die Leine in einer möglichst engen Klüse, oder wie hier mit einem "Haken" in ihrer Bewegungsfreiheit stark einzuengen.
Mit einer solchen Technik (es gibt auch andere) gelingt es, denn Radau aus der Ankerkette zu nehmen und einen ruhigen Nachtschlaf zu bekommen.
Rühige Nächte vor Anker wünscht: edjm.
Alt 28.04.2025, 20:26
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Als Umlenkung im Sinne einer Klampe sind die zu zart ausgeführt. Das Ganze hängt ja auch nur an zwei Schrauben.
Ich denke, hier kann man Relingnetze einfädeln und verspannen.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.04.2025, 05:55
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Lippklampen?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 29.04.2025, 06:16
Hallo Leute,
Entlastung für die Ankerkette kann nicht sein, viel zu zierlich. Da gebe ich Euch recht. Lippklampe? An sowas hätte ich nicht gedacht, passt auch nur halbherzig.
Am ehesten noch für Bugfender...
Vielen Dank für eure Ideen.
Schöne Grüße Jürgen
Alt 29.04.2025, 09:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Ich benutze die tatsächlich als Umlenkung für die Kettenkralle.
Ich belege allerdings auf der Klampe und bei unserer MF sind da 6 Schrauben.
Hits:	13
Größe:	98,3 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 29.04.2025, 09:51
An Relingsstütze 2, 4 und 6 sind bei uns solche Ösen.
Kann der besagte Haken an Stütze 1 evt. was mit einer Lifeline zu tun haben?
Hits:	11
Größe:	59,8 KB
ID:	1038747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	89,7 KB
ID:	1038748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	59,7 KB
Conni (Volker)
Alt 29.04.2025, 09:53
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.751 Danke in 766 Beiträgen
Hallo Leute,
Jürgen
Das war früher die Halterung für den brötchenkorb. Um 7.00 legte der hafenmeister die bestellten Brötchen rein.
Das nannte man damals hafenservice....
Alt 29.04.2025, 09:55
Boot: Bayliner 175BR
Auch ich würde da eher auf eine Nutzung mit geringer Last tippen. Also Bugfender- oder Relingsnetz-Befestigung.
Alt 29.04.2025, 09:56
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
770 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Leute,
Jürgen
Ich habe die an meiner MF695 auch. Etwas passender positioniert zu den dahinter liegenden Festmacherklampen.
Das Boot wird im Liegeplatz an den Dalben über Kreuz festgemacht. Der Festmacher wird dann nach der Klampe in diesen Haken eingelegt und so wird verhindert, dass bei Zug die Reling vom Seil gedrückt wird.
Alt 29.04.2025, 10:05
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich hab die Haken bei meiner Cap Camarat auch und nutze sie um das Ankerseil dahinter her zu führen.
Meine Klampen sind Back- und Steuerbord ein Stück neben der Bugspitze. Wenn ich die Ankerleine hinter den Haken herführe taucht die Leine direkt an der Bugspitze ins Wasser.
D.h. das Boot ist beim Ankern wirklich mit dem Bug in der Welle
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 29.04.2025, 11:13
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.405 Danke in 634 Beiträgen
Für ein Relingnetz können sie ja nicht sein, denn sie sind nur vorne an der Relingstütze zu finden. Ich würde auch als Beferstigung für eine Ankerkralle tippen. Viel muss dieser Haken bei Verwendung für die Ankerkralle ja nicht aushalten. Lediglich das Gewicht der durchhängenden Kette von einer Distanz von maximal einem Meter.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 29.04.2025, 11:35
Servus Leute,
Also die Ankerkettenentlastung würde ich da niemals festmachen, viel zu filigran.
Ich finde den Ansatz mit dem Brötchenkorb genial, werde mal mit unserem Hafenmeister reden...
Eine Umlenkung könnte ich mir irgendwie vorstellen. Wie auch immer, wir hatten noch nie was vermisst, oder wir machen uns zwischen den Dalben zu unprofessionell fest. Tröstlich wäre dann, dass alle im Hafen unprofessionell wären...
Schöne Grüße
Jürgen
Alt 29.04.2025, 11:52
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.559 Danke in 4.149 Beiträgen
Also, für mehr als nen Fender würde ich die Haken nicht nehmen.
MfG* * * *Mario
Alt 29.04.2025, 12:51
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.023 Danke in 2.008 Beiträgen
Nein. Sie hält immer die Last die auf dem Teil der Kette unterhalb der Kralle entsteht.
Gruß Mirko
Alt 29.04.2025, 12:59
Dann gibt es aber nur Brötchen wenn Vorwärts eingeparkt wird.
Oder der Hafenmeister muss zusätzlich noch ne runde mit dem Schlauchi machen.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2025, 18:11
Servus Leute,
Schöne Grüße
Jürgen
Bei mir schaut es so aus. Keine Ahnung ob das so von Jeanneau gewollt ist, es schaut aber zumindest logisch aus.
Hits:	51
Größe:	128,5 KB
Alt 29.04.2025, 18:54
Spätestens in der Vergrößerung sieht man aber, dass die "Haken" gar nicht genutzt werden. Was soll das Bild also zeigen?
Hits:	7
Größe:	156,7 KB
Alt 29.04.2025, 19:47
Kommt Druck von BB oder STB (Wind, Welle) dann drückt die Leine zuerst gegen den Haken und nicht gegen das Rohr von der Reling.
Alt 29.04.2025, 19:50
Meines Erachtens nicht.
Oder denke ich hier falsch?
Und selbst wenn ich hier falsch denke, kommt die Zierlichkeit der Haken ins Spiel.
Alt 29.04.2025, 19:59
Der Haken ist einigermassen massiv. Wenn wir hier einen Fönsturm haben, dann drückt der Wind schon ziemlich stark von einer Seite gegen das Boot. Der Haken auf der dem Wind zugewandten Seite, hält den Druck von der Relingsstange fern oder mindert diesen zumindest ab. Ob das die Intention vom Konstrukteur ist, kann ich nicht sagen.
Es ist eine gewisse Logik dahinter.
Alt 29.04.2025, 20:56
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
Warum glaubt keiner der #5 ?? - der einzigen Lösung
Aber auch: weitersuchen
Alt 29.04.2025, 21:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.110 Danke in 4.658 Beiträgen
Ich denke, dieser Ansatz hat eine ebenso hohe Wahrscheinlichkeit:
Hatte über den Einhang einer Bugleiter nachgedacht, was sich aber mit der Ankerrolle kreuzt.
Die "Lippklampen"funktion wäre jedenfalls sehr tauwerksfeindlich.
Wie auch immer, netter maritimer Denksport hier.
Gruss, Dirk
Alt 29.04.2025, 21:18
Bugfender einhängen: dazu müssen die Öffnungen nach achtern zeigen
Bugleiter einhängen: dazu gibt es "Pfennigartikel", die Öffnungen wie Schlüssellöcher haben + funktionieren
Tauwerksfeindlich: das ist A: den Franz. Werften egal. B: durch den geringen Winkel der Umlenkung vertretbar
Wo ist der Haken? 200Ah für 146,50 Exide Multicraft JulianBuss Technik-Talk 22 15.04.2014 20:53
Mit 95PS Wohnmobil und 1700 kg am Haken nach Kroatien, geht das ??? Geronimo Kein Boot 48 18.04.2013 14:01
Haken für Seilwinde -- Welcher? jekal Kleinkreuzer und Trailerboote 6 28.02.2013 07:13
Haken für Persenning Hilfe ! Rügen Technik-Talk 10 20.11.2012 16:15
Spanngurte mit Haken für Winterplane. hilgoli Technik-Talk 4 29.01.2012 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
