Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.726Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 1.726
Alt 23.03.2025, 09:37
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Ich hab die Original-Dichtungen damals direkt vom Hersteller geordert. Du solltest aber jemand kennen, der italienisch spricht und dir bei der Kommunikation hilft. Anrufen, Email hinterher, wieder anrufen.... so richtig schnell waren die damals nicht. Mit englisch kommst du da nicht weiter bei denen.
Ich hatte mir das Material aber Gott sei Dank im vorhinein besorgt und erst dann losgelegt
https://www.parema.it
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 25.03.2025, 17:20
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Zitat von JohnRossRonald Beitrag anzeigen
Guten Tag liebe Gemeinde,
INächste Woche sind die Schaltzüge dran und die Seitenscheiben, bin ich da richtig das ich die komplette Scheibe, also Rahmen mit Seitenscheiben und Frontscheibe in einem ausbauen muss? Die Frontscheibe ist schon mal neu reingekommen aber die geraden Seitenscheiben sind blind, polieren geht nicht mehr habe neue Platten bestellt hatte gemessen 6mm. Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir dazu Tipps geben?Danke im Voraus.
Hast du mal Bilder vom Ausbau gemacht?
Würde mich sehr interessieren, damit ich den Aufwand abschätzen kann
VG
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #1653
Alt 31.03.2025, 20:29
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von morris777 Beitrag anzeigen
Welche Batterieladegeräte habt ihr ab Werk auf eurer Bavaria 33 Sport?
Falls jemand Bilder hat, wäre ich dankbar, wenn ihr sie hier posten könntet.
Ich plane, auf meiner Bavaria zwei LiFePo4-Batterien mit integriertem BMS (je 300Ah, 12V) zu installieren. Diese möchte ich während der Fahrt über die Lichtmaschinen mit zwei Orion 12-12 50A (parallel geschaltet) laden. Gleichzeitig sollen sie im Stillstand durch zwei 100W-Solarmodule auf dem Dach versorgt werden.
Zusätzlich möchte ich die Möglichkeit haben, sie über einen tragbaren Honda-Benzingenerator zu laden. Dafür brauche ich ein leistungsstarkes Ladegerät, das eine größere Menge an Energie in kurzer Zeit liefern kann – 15A sind definitiv zu wenig, da das Laden dann ewig dauern würde.
Was haltet ihr von meinem System? Ich plane das Ganze, weil ich an Bord eine Klimaanlage mit 900W sowie einen Außengrill mit 2000W betreiben möchte. Dafür habe ich einen reinen Sinus-Wechselrichter mit 3000W (6000W Spitze, 12V) vorgesehen.
Hat jemand von euch ein ähnliches Setup auf einer Bavaria 33 Sport und kann aus eigener Erfahrung berichten?
Ja ich!
Ich mach das so!
..und es bringt dir nix 2 Orion XS im Eingang parallel zu schalten, die Limas können nur 75A in Volllast, deswegen nutze ich beide Limas!
Geändert von chris1003 (31.03.2025 um 20:47 Uhr)
Alt 31.03.2025, 20:38
Guten Tag Scheiben sind raus , wer kann mit einen Tipp geben, wo ich den Fenstergummi her bekomme?
@JohnRossRonald
Das Forum lebt von Geben und Nehmen!
Es wäre sehr hilfreich wenn du nicht nur schreibst
"Bitte um Tipps zum Scheibenausbau"
und dann
"Scheibe ist raus"
Ist wirklich nicht hilfreich, es wäre also nett, wenn Du dir die Zeit nehmen würdest hier einen Beitrag zu leisten.
Danke Dir!
Christoph
  #1655
Alt 31.03.2025, 20:50
Hast du noch die Bestellnummer oder Artikelnummer der Dichtungen?
Christoph
Alt 31.03.2025, 22:57
Christoph
Ich hab damals ein Foto vom Querschnitt mit Maßstab daneben an Parema gesendet. Ich habe den alten Lieferschein leider nicht mehr.
Es gab auch mal eine der Dichtungen bei SVB im Bavaria Zubehör als Meterware. Aber die scheint nicht mehr im Programm zu sein.
Freundliche Grüße,
Sebastian
  #1657
Alt 17.04.2025, 09:16
Saisonstart 👍
Hits:	97
Größe:	120,0 KB
Torsten
  #1658
Alt 20.04.2025, 13:23
fuehri fuehri ist offline
Boot: Bavaria 29 Sport
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schalter-Panel reinigen
Hallo Zusammen,
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Schalter-Panel im Cockpit meiner Bavaria 29
Sport von diesem Grauschleier befreien kann, ohne die Schalterfolie zu zerstören? Gängige Putzmittel, Schmutzradierer und Microfasertücher haben leider keinen Erfolg.
Schöne Ostergrüsse vom Wieltsee / Bremen
Jens
Hits:	45
Größe:	117,4 KB
Alt 20.04.2025, 16:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von fuehri Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Jens
Das ist der Klarlack der matt wird, kannst du runterschaben oder kratzen
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (21.04.2025 um 06:38 Uhr)
Alt 20.04.2025, 17:40
Benutzerbild von Fuselkönig
15.883 Danke in 2.846 Beiträgen
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Saisonstart 👍
Moin Torsten, was war passiert :- hast in Hundescheiße getreten gehabt
  #1661
Alt 23.04.2025, 15:19
Schuhe reinigen bevor ich auf das saubere Boot gehe ����
Torsten
Alt 27.04.2025, 19:02
Hallo Zusammen,
Jens
Oder bei SVB neu kaufen:-(
Alt 28.04.2025, 13:20
lansoe lansoe ist offline
Boot: Bavaria 33 sport
58 Danke in 25 Beiträgen
ist bei mir auch so... der Zahn der Zeit nagt auch an Bedienteilen... ;o)
Ich habe mir, da das Bedienteil voll funktionstüchtig ist, eine schwarze Acylplatte auf die Bedienteilgrösse anfertigen lassen, mit kleinen ,Magneten wird diese gehalten. Dann habe ich mir bei SVB den Bavaria Aufkleber gekauft und diesen hochkant auf die Abdeckung geklebt, um den Bezug zum Boot wiederzufinden. Sieht ordentlich und stimmig aus. Hab jetzt leider kein Bild davon, falls Interesse besteht mach ich mal eins ;o)
VG
Sören
Alt 28.04.2025, 16:43
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Hallo liebe Bavaria Eigner.
Ein Freund von mir hat sich erst kürzlich eine 25er gekauft und rief mich am Samstag ganz aufgeregt an, da sein Boot nicht mehr ansprang.
Es leuchtete diese Warnleuchte im Zündschlosspanel:
Name:	WhatsApp Bild 2025-04-26 um 20.02.24_55e0f5dc.jpg
Hits:	31
Größe:	29,6 KB
Hat jemand eine Ahnung was das für eine Leuchte ist?
Verbaut ist ein Volvo Penta 5.0 GXI. Das Boot ist wohl aus 2006.
Als am darauffolgenden Tag gestartet wurde, sprang der Motor sofort an.
Da er so eine elektronische Schaltung hat, ging mein Verdacht in diese Richtung. Irgendwas hat da wohl den Zündfunken unterbrochen...
Alt 28.04.2025, 20:40
Gang eingelegt? Da ist ein Mikroschalter im Ganghebel, sobald der ausgelöst hat kann man nicht starten.
  #1666
Alt 28.04.2025, 20:52
Das war auch meine Vermutung. War aber wohl nicht so.
Da ist ein Knopf den er erst drücken muss, bevor die Schaltung überhaupt aktiv wird.
Aber jetzt läuft es ja wieder...
Es würde mich nur interessieren was da los war und was die Lampe bedeutet.
Alt 28.04.2025, 20:58
Sonntagsfahrverbot?
  #1668
Alt 28.04.2025, 22:11
Boot: Cranchi 50 HT
War der Antrieb zu hoch getrimmt? Ab einer gewissen Höhe ist auch eine Startsperre vorhanden, bei mir gab es dazu eine rote Lampe in der Trimmanzeige
Gruß Jörg
  #1669
Alt 29.04.2025, 05:22
Nein, der Antrieb war ganz unten.
Ich war zwar nicht dabei sondern nur am Telefon, dass war aber auch eine meiner Fragen.
Alt 29.04.2025, 08:15
Tom_g Tom_g ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3 Danke in 1 Beitrag
VG
Sören
würd mich interessieren wie das aussieht. Bitte um ein bild
Alt 29.04.2025, 23:26
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
VG
Torsten
So guten Abend liebe Gemeinde,
Torsten, zuerst mal das mit den schaltzügen ist keine Hexerei. Einen 7,5 Meter Backbord und einen 7 Meter Steuerbord. Plastkabben bei den Antrieben ab schaltzüge nach innen gezogenund dann den neun im Motorraum mit Panzertape zusammen und erstmal fertig, dann oben die 4 Schrauben raussuchen der Schaltbox abgeklemmt und schön langsam gezogen . Nicht vergessen die kabeldurchführung lose Schrauben von der Motorraumseite. Dann hast du sie oben und schon fertig. Ist keine Hexerei ehrlich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt. Das Ergebnis ist einfach der Hammer so leichtgängig ein Traum....
So jetzt zu dir Chris
@JohnRossRonald
und dann
"Scheibe ist raus"
Danke Dir!
Christoph
Das mit meinen Scheiben war um einiges schwieriger, den alten Pfusch raus, es waren Seiten Scheinen aus Plexiglas drin durch UV fix und fertig. Ich habe bei Plattenzuschnitt24.de bestellt und auch beraten lassen. 6mm Uv beständiges Acrylglas gekauft 50cm x 2,80 cm gekauft. Ca 240€ inkl Versand , Preis war okay. Die alten draufgelegt und ausgeschnitten. Die Gummis von Amazon der Inner und der Außen sind zwei verschiedene aber zu finden, 10 m Stücke ca 40€ das war auch vom Preis her okay. So Scheiben sind drin und dazu braucht man 4 Personen minimal aber es ist möglich. Ich werde morgen noch paar Fotos machen und sie reinstellen. Das größte Problem, war das mein Vorbesitzer mindestens 3 Cartuschen scheibenkleber benutzt hatte und das Zeug abzubekommen war die Hölle. Ich denke morgen bin ich damit auch fertig und dann geht es auch für mich ins Wasser. Wenn jemand dazu Fragen hat kein Problem es ist machbar! So gute Nacht euch und danke
  #1672
Alt 02.05.2025, 21:26
VG
Torsten
@JohnRossRonald
und dann
"Scheibe ist raus"
Danke Dir!
Christoph
Welche Dichtungen hast du bei Amazon gekauft, ich brauche die auch für meine Scheiben, kannst bitte einen Link einstellen oder mir den per PN senden. Für beide bitte, innen und außen
Alt 03.05.2025, 08:14
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.925 Danke in 1.090 Beiträgen
Bitte hier die Links für die Scheibengummis einstellen, interessiert mich auch .
Gruß *
Alt 03.05.2025, 18:48
Boot: Bavaria 35 HT
Wir kommen unserem Saisonstart auch langsam näher, nachdem wir das Boot gefühlt komplett auf links gedreht haben.
U. a. Volvo Benziner raus, VW Diesel rein, Instrumente, Schaltung, etc. neu, Teak raus, Flexiteek rein, Klima rein, Standheizung rein, alle Dichtungen innen wie außen entfernt und neu abgedichtet, Verdeck, Folierung in grau
Antifouling in dunkelgrau ist demnächst dran.
Hits:	86
Größe:	155,1 KB
ID:	1039113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	87,8 KB
ID:	1039114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	80,5 KB
Gruß *
  #1675
Alt 03.05.2025, 20:26
Sooooo viel Arbeit
Sieht toll aus Kerstin
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
