Alt 22.04.2025, 19:51
Oliver_See Oliver_See ist offline
Boot: Westerly Pembroke
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Verkleidung Schablone
Hallo, ich habe nun die Wände mit Armaflex isoliert und möchte jetzt diese verkleiden. Jedoch habe ich Probleme dort eine Schablone zu erstellen. Ich habe es versucht mit Zeitungspapier (hat nicht geklappt) und leider finde ich auch Nichts im Netz.
Im Anhang ist die Wand um die es geht
Hits:	82
Größe:	54,6 KB
Alt 22.04.2025, 20:15
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
Hi Oliver,
du kannst eine transparente Folie, nicht zu dünn, grob zurecht schneiden und mit etwas Sprühkleber oder Doppelseitigem Klebeband über die Fläche legen und die Kontur mit einem Filzstift abzeichnen.
Gruß Jochen
Alt 22.04.2025, 20:26
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
Ich würde dafür auch keine dünne Zeitung, sondern etwas dickeres Packpapier nehmen.
https://www.amazon.de/RUSPEPA-Natura...ct&sr=1-7&th=1 (PaidLink)
Der link zeigt nur ein Beispiel, es gibt noch tausend andere.
Oder du nimmst eine passende Pappe.
Alt 23.04.2025, 06:59
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
ich versuche mal in Worte zu fassen, wie ich mir Schablonen mache.
Ich nehme eine dünne Sperrholzplatte (4 -6mm) die kleiner ist als die tasächliche Fläche. Die Platte muss eine gerade Kante haben. Diese Kante richte ich an der vorhandenen Fläche irgendwo aus, befestige die Platte und markiere die gerade Kante. Dann nehme ich ein Stahllineal, lege es auf die Platte und schiebe eine Ecke des Lineals an einen Punkt oder Ecke der original Fläche. Dann ziehe ich auf meiner Sperrholzplatte die Kante vom Lineal nach und setze eine Entfernung, bis zur Ecke Punkt fest. So verfahre ich mit diversen Ecken und Punkten. Dadurch bekomme man eine Strichezeichnung auf der Sperrholzplatte.
Die Sperrholzplatte lege ich anschliessend auf die spätere Wandverkleidung. Nehme das Lineal und lege es an die Striche an und kann die Punkte auf die grosse Platte übertragen. Immer schön aufpassen, dass das Lineal auch auf der richtigen Seite vom Strich angelegt wird.
Für Radien muss man halt nur entsprechend viele Punkte markieren und dann verbinden.
Ich meine es gibt dazu auch ein Youtube Video. Das ist leichter anzugucken als zu erklären.
Best Grüße
Martin
Alt 23.04.2025, 07:14
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Best Grüße
Martin
Genauso machen wir uns auch Schablonen bei mehreren Winkeln bzw Rundungen, jedoch nutze ich für jede Schräge/Rundung ne andere Farbe um nicht versehentlich falsche zuzuordnen und jeder andere kann es nachvollziehen.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 28.04.2025, 13:14
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
516 Danke in 223 Beiträgen
ich hab meine Schablonen mit Pappe gebaut. Eine Pappe in die Mitte der Fläche. Und dann mit kleinen Stücken quasi die Fläche voll machen. Die kleinen Stücke an dem großen Stück festkleben. Hab mal eine Skizze gemacht. Das fünfeckige ist das wofür die Schablone sein soll. Das Viereck in der Mitte ist die Pappe wo die kleinen Stücke festgemacht werden. Das sind die roten. Hoffe man kann sich vorstellen wie ich das meine.
mfg Mario
Hits:	14
Größe:	12,4 KB
Alt 28.04.2025, 13:49
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist gerade online
Boot: Plaue 601
121 Danke in 38 Beiträgen
Es gibt die Methode unregelmäßige Formen mit Hilfe eines sogenannten "Tick Stick" abzunehmen und dann auf das Werkstück zu übertragen.
https://youtu.be/bQzl8lnjYxg?feature=shared
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 28.04.2025, 14:18
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Ich mache soetwas mit Schablonenkarton:
https://www.stoefflerpaper.com/schab...SABEgJfpvD_BwE
Alt 01.05.2025, 12:38
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
931 Danke in 287 Beiträgen
Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit einer durchsichtigen Plastiktischdecke - gibts im Baumarkt für wenig Taler. Damit habe ich meine Matratzen angepasst. Weil es durchsichtig ist, kannst du alles dahinter gut sehen und mit dem Cuttermesser zuschneiden.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 01.05.2025, 20:53
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Die Methode mit einer durchsichtigen Baufolie (Baumarkt etc) kann ich auch empfehlen. Damit mache ich mir eine Schablone und beim Anpassen helfen Reißzwecken, die man dann in kurzen Abständen benutzt, um die Folie am Untergrund anzuheften. Das geht bei Holz gut.
Auf die Folie vor dem Abnehmen noch anzeichnen wo rechts und links ist.
Dann mit einem Faserstift Konturen nachzeichnen, einige Fotos per Handy machen und die Folie abnehmen und ausschneiden (Scheere). Bei besonders komplizierten Flächen nehme ich dann Hartfaserplatte (vom Sperrmüll) und fertige mit Hilfe der Folienschblone das fertige Teil und passe es ein. So als wäre es das benötigte Teil.
Wenn jetzt etwas nicht passt kann ich das noch gut und ohne Kosten korrigieren, das ist der Vorteil dieser etwas aufwändigen Variante, aber ich versaue damit kein teueres Material. Und es passt am Ende dann 1A.
Man kann bei dieser Methode auch, wenn man mal zuviel weggeschnitten hat, dieses fehlende Stück einfach mal ankleben um die Schablone zu retten und einen solchen Fehler zu korrigieren.
Alt 01.05.2025, 21:03
Boot: Nidelv 24
Wenn der Sattler in meinem ehemaligen Betrieb kam um Schablonen zu nehmen hat er ausschließlich diese Methode verwandt. Die Schablonen für EVA Deckbelege wurden auf die gleiche Weise erstellt.
Hatte ich weiter oben schon versucht zu beschreiben.
Alt 02.05.2025, 07:23
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
766 Danke in 392 Beiträgen
Ich habe mir Schablonen für den Bootsboden und Teppich (Bulli) immer aus zusammengeklebten DinA 4 Blättern ca. 160 Gramm (leichter Karton) gefertigt.
Irgendwo angefangen, dem Rand nachgegangen und nacheinander alles mit Abklebeband zusammen geklebt.
Das geht hier natürlich nicht.
Da würde ich mir aus dünneren 3 oder 4mm Sperrholz Streifen schneiden (lassen) und an einer Seite anfangen.
Hast ja Holz darunter zum befestigen.
Einmal ganz rum und an den übergängen mit Heißkleber,tackern oder Schrauben.
Zum stabilisieren werden dann noch die Diaagonalen eingesetzt.
Die Diagonalen nicht mitten durch sondern in den Ecken damit dort stabiele Dreiecke entstehen.
Dann hast du ein passendes stabiles leichtes Gebilde (Schablone)was auch passt.
Wenn eine Seite uder mehrere Seiten gekrümmt sind dann kannst du auf den Leisten Pappe aufsetzen.
Wenn ich grobe Pappe brauche fahr ich immer zu den Fahrradhändlern.
Die sind froh wenn sie es los werden.
Ein Bild wie ich es mit den Druckerpapier meinte.
Das ist die Schablone für Ubben Böden (Flexi Teak)
Gruß Reiner
Hits:	13
Größe:	40,4 KB
Schablone für Z-Antrieb gesucht Grisu1959 Technik-Talk 9 09.10.2008 21:10
schablone z-antrieb alpha -one spitzi Motoren und Antriebstechnik 1 01.02.2008 22:53
Boesch Antifouling Schablone...? bootefreddy01 Restaurationen 5 05.10.2007 06:20
Schablone z-Antrieb Volvo oder OMC Cobra Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2006 18:52
Schablone für Mercruiser Schaltzug Einstellung Dentmen Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
