Alt 23.04.2025, 18:03
graf_spee51148 graf_spee51148 ist offline
Boot: Marex 24
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo Penta MD11c raucht weiß
Hallo in die Runde,
ich bin Besitzer von einer Marex mit einem MD11c mit 23PS.
Ich habe vor einer Woche das Boot zum ersten mal in Gebrauch genommen und zu Wasser gelassen. Nach kurzer Zeit musste ich feststellen das es aus dem Auspuff weiß raucht. Impeller habe ich kontrolliert ist nicht beschädigt. Kühlwasser kommt aus dem Auspuff. der Vorbesitzer hat immer Synthetischen Diesel getankt kann es vieleicht daran liegen? Themperatur vom Motor ist normal. Ich versuche mal ein Bild hochzuladen, wenn ich mehr Gas gebe qualmt es auch mehr.
Danke für hilfreiche Antworten
Alt 23.04.2025, 18:18
Boot: Marex 24
Hier ein Bild mit wenig Gas
Hits:	41
Größe:	30,7 KB
Alt 23.04.2025, 19:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Auch wenn der Impeller OK ist, kann die Förderleistung reduziert sein.
Schau mal nach dem Impellerpumpendeckel.
Ist er evtl. eingelaufen?
Grüße aus OWL
Alt 23.04.2025, 19:09
Boot: Marex 24
Hi, ja da hast du recht der war etwas eingelaufen aber ich habe ihn so wieder montiert.
Alt 23.04.2025, 19:31
Hi
Du kannst ihn abschleifen auf "0" eingelaufen sprich wieder glatt.
Oder ihn umdrehen.
Besser ist abschleifen.
Dann hat man, wenn unterwegs nach vielen Betriebsstunden es wieder auftauchen sollte, Reserve mit "umdrehen"
Grüße aus OWL
Alt 23.04.2025, 19:40
Boot: Marex 24
Vielen Dank für den Tipp
Alt 24.04.2025, 17:26
Boot: Marex 24
Hi
Oder ihn umdrehen.
Grüße aus OWL
Habe den Deckel heute umgedreht leider Qulamt er noch
Alt 24.04.2025, 18:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.722 Danke in 4.496 Beiträgen
Der Motor ist wahrscheinlich ohne Wärmetauscher direkt gekühlt.
In dem Fall vermute ich zugekalkte Kühlwasserkanäle.
Motor bleibt (noch) auf Temperatur, aber das austretende Wasser ist bereits so erhitzt, dass es sichtbar qualmt.
Gruss, Dirk
Alt 24.04.2025, 18:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Einspritzdüsen, Pumpe, Zylinderkopfdichtung, Kolbenringe etc.................
Oder einfach nur das Kühlwasser vom Auspuff.
Nach das richt der Rauch?
Öl, Diesel oder Wasser ( Geruchlos )
Gruß Jogie,
Alt 24.04.2025, 18:19
Boot: Marex 24
wenn ich die Hand vor den Aupuff halte ist das Wasser ordentlich warm aber nicht heiß
Alt 24.04.2025, 18:21
Boot: Marex 24
meine Frau sagt es riecht nach verbranntem Gummi, ich sage nach Diesel
es wird syntetischer Diesel gefahren hat mir der Vorbesitzer empfolhlen. Ich weisß nicht ob das relevant ist
Alt 24.04.2025, 18:24
Boot: MAB 12
Bei "verbranntem Gummi" kann es in der Tat sein, dass durch zugesetzte Kühlwasserkanäle der Auspuffstrang zu heiss wird wegen mangelndem Durchsatz.
Die Temperatur des austretenden Wassers sollte maximal bei ca. 40 - 50 Grad liegen.
Gruss, Dirk
Alt 24.04.2025, 18:29
Ich würde normalen Diesel Tanken und mal 2 Stunden mit Drehzahl richtig warm fahren.
Wenn er dann immer noch Qualmt den Vörderbegin der Pumpe prüfen.
Wenn der stimmt, die Düsen überprüfen.
Gruß Jogie,
Alt 24.04.2025, 18:33
Boot: Marex 24
Danke für die Antwort, was meinst du genau mit Strang?
Das Wasser müsste doch über 90° haben um zu Dampfen.
Gruß Jogie,
Alt 24.04.2025, 18:34
Boot: Marex 24
Ok ich Tanke mal normalen Diesel drauf
Alt 24.04.2025, 18:36
Der Aufpuff vom Motor bis Außerborts. Da sind, können Gummies drann sein, zum Verbinden.
Kannst das ja im Motorraum Fühlen oder mit einem Infrarot Thermometer messen.
Gruß Jogie,
Alt 24.04.2025, 19:23
Boot: MAB 12
Das hängt vom Wetter ab.
Heute z.B. bei 15 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit würde das austretende Kühlwasser schon bei ca. 50-60 Grad sichtlich dampfen (ohne das jetzt genau ausrechnen zu wollen, bevor wieder Kritiker kommen).
Aber grundsätzlich sind natürlich beide Erklärungsansätze (Einspritzsystem, Kompression bzw. Kühlsystem) möglich.
Ich würde aber mit den Kühlkanälen beginnen, da diese Motoren dafür bekannt sind.
Gruss, Dirk
Alt 24.04.2025, 20:21
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.353 Danke in 522 Beiträgen
Hallo Graf,
gibt es denn neben den Qualm irgendein anderes Problem?
Wird der Motor heiß?
Hat er schon immer etwas gequalmt oder ist das ein neues Phänomen?
Wenn du den kalten Motor startest, qualmt er dann sofort?
Alt 24.04.2025, 22:14
Benutzerbild von D.M.S.
D.M.S. D.M.S. ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH5737
48 Danke in 29 Beiträgen
bei mir sah es so aus, als meine Einspritzdüsen nicht i.O. waren. Es ging unverbrannter Diesel mit raus und hat entsprechend gerochen.
Grüße aus M-V
Daniel
Alt 25.04.2025, 05:55
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.216 Danke in 1.869 Beiträgen
hast du dir mal den Dieselvorfilter und den Dieselfilter angschaut bzw. was da raus kommt wenn man die mal umdreht und den Inhalt betrachtet? Bei etwas Wasser im Diesel qualmts auch weiß, es riecht aber nicht nach Diesel. Wenn es nach Diesel stinkt, wie Daniel im Beitrag drüber schreibt können es wirklich eine Einspritzdüse sein die hier zickt.
Gummigeruch? Dem würd ich mal genauer nachgehen.... hast du eine Thermalkamera oder einen Aufsatz für ein Smartphone?
Anlasser kratzt beim Volvo Penta MD11C/D Bodenseesegler Motoren und Antriebstechnik 3 24.08.2017 10:56
Gesucht: Ersatzteile für Volvo Penta MD11C OdysseusHB Motoren und Antriebstechnik 2 31.07.2014 15:41
Volvo Penta MD11C Naviman Allgemeines zum Boot 1 11.01.2007 06:17
Motor raucht weiß Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 15 26.09.2006 20:39
Problme mit volvo MD11C momo63 Segel Technik 3 23.08.2006 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
