Alt 18.10.2021, 11:17
<Wassermann> <Wassermann> ist offline
Boot: RIO Onda
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zündaussetzer Evinrude 8 PS 2-Takt Außenborder
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem Evinrude Außenborder:
Der Motor springt super an und läuft im niedrigen Drehzahlbereich unauffällig, bei höheren Drehzahlen bzw. Vollgas setzt der Motor alle paar Sekunden kurzzeitig aus, was sich in Form eines starken Rucks bemerkbar macht.
Zwischen den Zündaussetzern läuft der Motor normal und bringt auch die volle Leistung. Könnten das Problem durch defekte Zündspule oder CDI kommen?
Die Zündkerzen wurden bereits gewechselt und der Vergaser gereinigt.
Der Motor ist Bj. 1996 und vermutlich wenig gelaufen.
https://vimeo.com/635144063
Alt 18.10.2021, 11:38
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Wassermann,
die Aussetzer kommen von der Zündung...
Zündspule
Zündkabel (schlägt durch)
Notausschalter
Werner
Alt 19.10.2021, 11:09
Boot: RIO Onda
Ich werde versuchen die Zündspule und die Zündkabel zu tauschen.
Das es vom Notausschalter kommt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Alt 21.04.2025, 12:16
Boot: RIO Onda
Ich hole das Thema mal aus der Versenkung. Leider läuft der Motor immer noch nicht richtig. Inzwischen habe ich Zündspulen und Leitungen getauscht, ohne Ergebnis. Außerdem habe ich das Getriebe geöffnet, da ich die Vermutung hatte, das es ein Problem vom Kraftfluss ist. Auch hier konnte ich nichts finden. Der Motor läuft in der Wassertonne problemlos, auch Gasgeben ist möglich ohne daß er schlägt. Was könnte ich weiter testen?
Alt 22.04.2025, 08:38
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Vergaser ist zu, zu mager bei volllast dann kann er mal fehlzünden.
Aufmachen, putzen einstellen der leerlaufeinstellschraube das sollte es dann gewesen sein.
Ausser die KW Dichtungen sind durch da zieht er sich falschluft und knallt auch
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 22.04.2025, 13:02
Boot: RIO Onda
Danke für die Rückmeldung!
Den Vergaser nehme ich mir erneut vor.
KW Dichtungen sagt mir nichts, sind die Dichtungen vom Vergaser gemeint?
Alt 22.04.2025, 13:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
KW = Kurbelwelle.
Ein 2 Tackter saugt über das KW Gehäuse an, wenn die KW Dichtungen schlecht sind dann saugt er da falchluft an.
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2025, 13:30
Der Vergaser muss auch richtig eingestellt werden!
Ein Vergaser muss nur gereinigt werden wenn er nicht auf die einstellschrauben reagiert, oder gar nix mehr geht.
Auch mal schauen ob die Zündeinstllung passt.
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2025, 22:10
Boot: RIO Onda
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
KW = Kurbelwelle.
Danke, da hätte ich drauf kommen können. Am Wochenende werde ich die Punkte abarbeiten, die Probefahrt muss noch etwas warten.
Alt 23.04.2025, 19:23
Das schaffst du, bin mir sicher.
Bei KW Dichtung bin ich mir nicht sicher aber bei You Tube gibt es so einiges drüber.
Alt 23.04.2025, 20:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Mal eine andere Idee.
Sind es wirklich Zündaussetzer?
Oder verliert der Prop kurz mal den Grip und greift dann wieder?
Ist schon mal eine ähnliche Erscheinung.
Speziell wenn man es nicht wirklich diagnostizieren kann.
Grüße aus OWL
Alt 24.04.2025, 06:14
Boot: RIO Onda
Hi
Grüße aus OWL
An etwas in dieser Richtung habe ich auch gedacht, deshalb habe ich mir das Getriebe genau angeschaut. Der Prob ist fest über einen Stift mit der Welle verbunden und auch der Prop selber ist absolut in Ordnung. Das Getriebe hatte ich offen, ich habe keinerlei Abnutzungsspuren gefunden. Ich habe auch mit einer Wasserpumpenzange die Getriebewelle zum Kraftkopf festgehalten und versucht die Prop-Welle zu drehen, es ist alles fest. Die Steckverzahnung der Welle zum Kraftkopf sieht aus wie neu, die Innenverzahnung am Kraftkopf konnte ich leider nicht sehen.
Alt 24.04.2025, 06:36
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.801 Danke in 1.539 Beiträgen
Die Propeller haben schon mal das Problem, dass sie in der „Rutschkupplung“ bei Belastung durchdrehen. Das fühlt sich ähnlich an. Du kannst das überprüfen, indem du dir (z.B. mit Edding) eine Markierung auf die Nabe und den Propeller machst. Wenn er dann durchdrehen sollte sind die Markierungen verschoben.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 24.04.2025, 11:54
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Wenn der Propeller mit einem Stift (=Scherstift) verbunden ist, dann wird er keine Gummirutschkupplung haben!
Markus
Alt 24.04.2025, 17:05
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Wie sehen denn deine Zündkerzen aus? Welche Farbe haben die denn?
Markus
Alt 24.04.2025, 20:04
Boot: RIO Onda
Markus
So sieht der Prop aus, zwischen der Messinghülse die auf die Welle kommt und dem eigentlichen Prop ist schon eine art Gummi, ich habe versucht die Teile gegeinader zu verdrehen, da bewegt sich aber gar nichts
Hits:	8
Größe:	20,1 KB
Alt 24.04.2025, 20:06
Boot: RIO Onda
Habe die Zündkerzen gerade rausgedreht, finde sie etwas dunkel, bin aber nicht sicher wie sie aussehen sollten
Hits:	17
Größe:	89,1 KB
ID:	1038358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	84,9 KB
ID:	1038359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	81,9 KB
Alt 24.04.2025, 20:37
Boot: Yam 310 STI-v
Also für mich sehen die Kerzen pitschepatsche naß aus.
Ist das Wasser oder Sprit / Öl was da auf der Kerze drauf ist?
Ist es Wasser kommt es vermutlich aus dem Simmerring an der Kubelwelle (Getriebeseite) .
Wenn es Öl ist, stimmt mit deinem Mischungsverhältnis etwas nicht.
Wenn es Sprit ist, dann läuft der Vergaser über (Schwimmernadelventil) bzw. scheint was mit dem Benzinstand in der Schwimmerkammer nicht ok zu sein.
Oder wurde vielleicht etwas an der Düse vom Vergaser geändert?
Aber die Kerze sollte nicht pechschwarz und glänzend sein!
Markus
Geändert von hempelche (24.04.2025 um 20:45 Uhr)
Alt 24.04.2025, 21:42
Boot: RIO Onda
Etwas feucht waren sie, habe leider nicht nachgeschaut was es ist und die Kerzen anschließend mit Bremsenreiniger gesäubert. Muss ich kontrollieren wenn der Motor das nächste mal läuft.
Den Vergaser werde ich mir in jedem Fall noch anschauen, ich habe daran nichts geändert, habe allerdings den Motor bereits mit der Problematik übernommen.
Alt 25.04.2025, 05:41
Das mittels zwei Eddingmarkierungen wirklich auszuschließen wäre natürlich ein minimaler Aufwand. Ich weiß nicht, ob man das per Hand verdrehen kann.
Mercury 50 PS 2- Takt Zündaussetzer lukas123 Motoren und Antriebstechnik 74 04.08.2020 20:25
Zündaussetzer beim Anlassen 70 PS Evinrude (1978) terr0r Motoren und Antriebstechnik 0 08.01.2016 17:12
Mercruiser MCM140 Zündaussetzer Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 01.08.2005 17:22
Zündaussetzer nicht nur beim trimmen Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2004 08:28
Zündaussetzer Mercruiser 3.0 LX Pit1 Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2003 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
