Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.188Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.188
Alt 23.04.2025, 16:56
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.935 Danke in 3.982 Beiträgen
Ich nochmal
Badeleiter mit verzinkter Schraube
Neu gemacht mit Scheibe dazwischen....
Hits:	13
Größe:	80,2 KB
ID:	1038279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	44,1 KB
ID:	1038280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	48,9 KB
MfG* * * *Mario
  #402
Alt 23.04.2025, 17:27
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.657 Danke in 1.069 Beiträgen
Wo genau? Zwischen den Plastedingern?
Nein, außen zwischen der Mutter um den fest stehenden Rohr der Badeleiter.
Edit: Jetzt ist die Scheibe ja da oder zu sehen, was auch immer. Jedenfalls gefallen mir die Muttern mit
Sicherung schon mal gut, so muss das!
Ich nochmal
Ja, bei den Schrauben zu sparen ist der Teil wo man richtig Geld sparen kann...
...ich hab bei mir aus dem Boot auch fast alle Schrauben ersetzen müssen, alles Verzinkt und diejenigen die Edelstahl waren, die
waren wohl A2. Aber das hat dann ein Sommer am Meer schnell gezeigt.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #403
Alt 23.04.2025, 17:38
Oben die Bilder sind vorher, wo auch rechts die Schraube schön rausschaut um dem Knöchel ne Schramme zu machen
Ich hab Schweiben zwischen die Plaste jetzt auch gemacht. Geht jetzt ohne zu Rapern ...
MfG* * * *Mario
  #404
Alt 23.04.2025, 18:37
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Mario,, es freut mich, dich wieder in deinem Bastelelement zu sehen
LG Didi
  #405
Alt 28.04.2025, 12:05
Moin Leute
Will mich heute mal um die verdächtige Öldruckanzeige kümmern.
Das dicke scheint ein Druckschalter zu sein. Die ominöse Öldruckleitung geht extra an dem T Stück weg.
Das ist höchst bastelmässig
Hits:	23
Größe:	79,6 KB
ID:	1038680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	77,4 KB
MfG* * * *Mario
  #406
Alt 28.04.2025, 12:29
Hier nochmals die zusammengefasste Montageanleitung zum Einbau eines Öldruckmessgerätes mit Druckleitung.
Wenn hier sone Verrüdelung ab geht, ist das Motoröl nicht weg. Es ist nur wo anders
Hits:	29
Größe:	68,3 KB
MfG* * * *Mario
  #407
Alt 28.04.2025, 12:47
Strange…
Ich würde das überhaupt nicht so wollen mit einer Druckleitung bis zur Anzeige.
Einmal weil die Leitung beschädigt werden kann. (Öl woanders) und auch wegen dem Druckverlust bis zur Anzeige.
Was machst du? Sensor an den Anschluß setzen dann elektrisch weiter? (Hoffe ich mal?)
…oder zumindest Mess-Verbindung mit aufgepressten Verbindern?
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (28.04.2025 um 12:54 Uhr)
  #408
Alt 28.04.2025, 12:54
Elektrisch natürlich.
Muss jetzt nur herausbekommen, was das für Gewinde ist, dass das T Stück weg kann...
MfG* * * *Mario
  #409
Alt 28.04.2025, 12:57
Was für Schauch ist das ? D=6mm?
PS: Nicht sicher das es ein T-Stück ist, könnte auch sein das der 4Kant als Bolzen durch die Messinghülse durchgeht, auf der dann der Abgang sitzt.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (28.04.2025 um 13:02 Uhr)
  #410
Alt 28.04.2025, 13:18
9.057 Danke in 5.176 Beiträgen
Zumindest ist es dann weg von dem Ort wo es gebraucht wird
Gruß Richard
  #411
Alt 28.04.2025, 13:23
Nein, ist nur ne kurze Schraube. Das Abzweigding hat überall gleiches Gewinde.
Ich will das Loch im Filtergehäuse dort dicht schrauben. Der große Sensor sollte dann hoffentlich M 18 x 1,5 sein. Gibts bei VDO.
MfG* * * *Mario
  #412
Alt 28.04.2025, 15:14
Manches werde ich nie verstehen...
Eine 12 V Buchse muss über 5 Klemmstellen gehen, obwohl der erste Draht nach der Sicherung locker direkt zur Buchse reicht....
Hits:	32
Größe:	104,1 KB
MfG* * * *Mario
  #413
Alt 28.04.2025, 15:46
Erste Regel bei Verdrahtungen: Warum direkt an der Verbraucherstelle anklemmen, wenn man doch über zig Übergangsstellen viel Übergangswiderstand produzieren kann...??
...sonst wird doch da nie was kaputt!?!
Aber Frage:
Sag mal ist das angeklebt?
Hits:	27
Größe:	51,7 KB
LG, Roland
  #414
Alt 28.04.2025, 16:20
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.217 Danke in 1.862 Beiträgen
The layman is amazed and the expert is surprised
(Albert Einstein)
  #415
Alt 28.04.2025, 16:36
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Aber Frage:
Nee, ging leicht ab.
MfG* * * *Mario
  #416
Alt 28.04.2025, 17:44
Das war halt ein Bastler der sich nicht auskennt.
Korrekt geht das so:
"Über sieben Klemmen muss du gehn, sieben dunkle Jahre überstehn"
PS: Manche sagen zu den Klemmen auch "Brücken".
Gruß Richard
  #417
Alt 29.04.2025, 22:32
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
138 Danke in 70 Beiträgen
"...sieben dunkle Drähte überstehen..."
Gruss vom Bodensee
Lutz
  #418
Alt 01.05.2025, 12:54
Moin zusammen...
Gestern blöde Windrichtung fürs Maifeuer beim Nachbarn
Hits:	45
Größe:	145,7 KB
MfG* * * *Mario
  #419
Alt 01.05.2025, 13:02
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.493 Danke in 3.139 Beiträgen
Das ist ärgerlich.
Sollte man ein bissale schimpfen.
Aber ich weiß schon, wegen der Ruhe wegen. Hmmm??
Gruß Helmut.
  #420
Alt 01.05.2025, 13:03
Ich war ja selber beim Feuer
Habe gleich früh alles weggespült, bevor es antrocknet...
MfG* * * *Mario
  #421
Alt 01.05.2025, 14:18
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.484 Danke in 634 Beiträgen
Wenn es doch aber einem guten Zweck gedient hat ( Brenne Hexe , brenne....)
Gruß Jan 🤘
  #422
Alt 09.05.2025, 19:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.261 Danke in 4.328 Beiträgen
Hey Lippi,
nix Neues hier.
Was´n los?
Gruss von der Maas.
Gruss, Dirk
  #423
Alt 09.05.2025, 20:46
Sorry, mache Kurzurlaub im KH
Geht bald weiter....
MfG* * * *Mario
  #424
Alt 09.05.2025, 20:52
Alles gute Mario und das du bald wieder Heim kommst.
Hoffentlich ist nichts all zu schlimmes.
Gruß Helmut.
  #425
Boot: MAB 12
Erhol Dich.
Berichten kann später.
Alles Gute für Dich.
Gruss, Dirk
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 21:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 22:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 17:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 21:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
