Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 142Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 142
Alt 21.04.2025, 13:21
Strolz Strolz ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe da noch eine Frage zum Anschluss. Ich habe an der Stelle, wo der Kühlschrank steht eine normale Steckdose. Für den 12 V Kompressor Kühlschrank, muss ich doch noch eine andere 12 V Buchse einbauen oder ?
Wo gehe ich da mit dran ? Wie muss ich diese 12 V Buchse absichern ?
Mit meiner Solaranlage würde der 12 V Kühlschrank ja auch durchaus Sinn machen.
Beste Grüße
Alt 21.04.2025, 13:23
Benutzerbild von Totti-Amun
13.667 Danke in 4.800 Beiträgen
Beste Grüße
Bei mir ist der Kühlschrank mit Kabelverbinder angeklemmt zum einfachen Ausbauen. Es gibt ja nur ein schwarz/rotes + und - Anschluss-Kabel.
Von da aus über einen Sicherungskasten (ich habe Klappsicherungen) über den 12V Hauptschalter an die 4 Versorgungsbatterien.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.04.2025, 13:59
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.085 Danke in 1.107 Beiträgen
Beste Grüße
Im Forum wird bei diversen Kühlgeräten immer wieder von Problemen mit zu hohem Spannungsfall berichtet. Eine weitere STECKverbindung würde ich da besser vermeiden, das erhöht nur unnötig die Gefahr weiterer Verluste. Besser wäre ein Festanschluß mit geeigneten Klemmen, z.B. WAGO 221 (die große 221-6er Reihe!!)
Grüße in die Runde!
Alt 21.04.2025, 14:05
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Wago Klemmen sind genauso eine Klemmstelle wie ein Stecker und Kupplung. Vor allem haben die Wago Klemmen keine Zugentlastung und sind dadurch nicht als "fliegende" Verbindung vorgesehen weil auch mal der spannungsführende Draht aus der Klemme gezogen werden kann/könnte.
Alt 21.04.2025, 14:12
Ein Stecker ist per Definition ZWEI Klemmstellen. Einmal von der Leitung auf das Terminal und dann vom Terminal weiter auf das Gegenstück
Wenn eine Zugentlastung wichtig ist kann man ja etwas anderes wählen. Im Einfachsten Fall die beiden Leitungen verknoten
Grüße in die Runde!
Alt 21.04.2025, 14:23
Bei der Wagoklemme hast du ebenfalls zwei Klemmstellen, oder machst du nur einen Bügel runter??
Ich stelle mir das gerade mal so vor, da kommt nen Kabel aus der Wand mit ner Wagoklemme "gesichert", dann kommt ein zweites Kabel oder zwei andere Drähte die ebenfalls an die Wagoklemme gesteckt werden und dann machste nen Knoten in die Kabel als "Sicherung". So einen Pfusch kenne ich nur von Warmwasserelektrikern die noch grün hinter den Ohren sind. Aber egal. Das sind Tipps wo man nicht mal mehr mit den Kopf schütteln kann, einfach nur geil.
Alt 21.04.2025, 14:55
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Hm, dann ist der WR in der "schwarzen Bombe"? Das würde immerhin erklären, weshalb die Campingkühlis meist außer 12 V und/oder 24 V auch 230 V vertragen.
Wie ist das mit den Schwingkolbenkompressoren der Engel-Kühlschränke?
Alt 21.04.2025, 14:56
Ja, beruhen auch nur auf 50 Jahren Eli. Dem Strom ist der Knoten ziemlich egal, nicht aber eine gepfuschte elektrische Verbindung. Aber bitteschön, wenn es nur gut aussehen soll....
Grüße in die Runde!
Alt 21.04.2025, 14:59
vnf vnf ist offline
Nun, ich verstehe das schon. Bei einer Steckdose gibt es die Verbindung Kabel/Stecker <-> Steckdose/Kabel. Also genau genommen drei Verbindungsstellen. Bei der Wago nur zwei fest miteinander verbundene. Einen Knoten ins Kabel wollte ich nicht, ich habe einfach den Kühlschrank selbst gegen verrutschen gesichert.
Alt 21.04.2025, 15:08
Anbei eine Schnittzeichnung eines typischen DC Kompressors. Schön zu sehen die Permanentmagneten des BLDC Motors. Das Datenblatt eines andere zeigt die "schwarze Kiste" außen an den Kompressoranschlüseen. Darin ist der Inverter um von 12 Volt DC auf xy Volt AC mit Drehfeld für den eigentlichen Kompressormotor zu kommen. Leider ist die ganze Broschüre einige MB groß sonst würde ich die gerne hier reinstellen. Steht dort alles haarklein erklärt.
Name:	Deckbild Danfoss.jpg
Hits:	18
Größe:	69,9 KB
ID:	1038114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Danfoss BD1.4 Auto.jpg
Hits:	34
Größe:	93,2 KB
ID:	1038115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BD35 Kompressor Cutaway.jpg
Hits:	41
Größe:	140,6 KB
Grüße in die Runde!
Alt 21.04.2025, 15:14
Meine Antwort passt nicht mehr. Thomas hat umgeschwenkt.
Geändert von uli07 (21.04.2025 um 15:24 Uhr)
Alt 21.04.2025, 15:26
vnf vnf ist offline
Hm, zugegeben, ich bin kein Elektriker. Aber in dem Datenblatt steht "Motor permanent magnet, brushless, DC".
Alt 21.04.2025, 15:42
Da wird sich Thomas dann wohl mit dem Bild vertan haben.
Alt 21.04.2025, 15:48
Oder mit seiner Aussage das es Drehstrom/ Wechselstrom Motoren sind... Meines Wissens benutzt Danfoss nur Gleichstrommotoren...
Alt 21.04.2025, 16:40
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.436 Danke in 4.112 Beiträgen
Leute, Bürstenlose Gleichstrommotoren gibt es nicht.
Die bedürfen immer einer elektronischen Ansteuerung, auch wenn aussen nur Gleichspannung dran kommt.
MfG* * * *Mario
Bitte nachlesen!
Ein Motor kann sich nur drehen wenn er ein Drehfeld bekommt. Das geht bei der Versorgung durch Gleichstrom nur, wenn der Motor einen Kommutator hat. Der Kommutator sorgt für das Drehfeld indem er immer einen kleine Schritt "weiter schaltet". Dafür braucht man Bürsten/Kohlen auf dem Kommutator die sich entsprechend abnutzen. Dieser Staub würde jeden Kompressor töten (der extrem feine Passungen hat, schließlich muß er ein Gas verdichten) und daher DARF kein DC Motor innerhalb eines Hermetikkompressors eingesetzt werden.
Daher nimmt man HEUTE einen bürstenlosen Gleichstrommotor (Sic! = BLDC Motor) dessen Drehfeld nicht durch einen Kommutator erzeugt wird sondern durch einen Inverter. Und dieser ist in einer externen "schwarzen Kiste" angebracht die unmittelbar am Motor montiert ist und fest zu dem Motor gehört. Daher werden diese Einheiten dann auch "DC Kompressoren" genannt weil der Laie nur den DC Anschluß sieht.
Grüße in die Runde!
Alt 21.04.2025, 17:07
vnf vnf ist offline
Gut, das verstehe ich, dann ist die Bezeichnung missverständlich. Die nächste Frage ist, mit welcher Spannung der Motor arbeitet. Werden aus den 12 V Gleichstrom 12 v Wechselstrom o0der werden dann da 230 V draus gemacht?
Und nochmal, interessehalber, die Frage nach den Schwingkolbenkompressoren von Engel.
Alt 21.04.2025, 17:11
Also, ich vermute, dass bei für 12/24V optimierten Motoren nur "getaktet" wird. Also Impulse aus der Spannung auf die Wicklungen gegeben werden.
MfG* * * *Mario
Alt 21.04.2025, 17:24
Auch ein Engel benötigt für DC Betrieb einen Inverter, der heißt da nur anders siehe Anhang "Steuerelektronik/Rechteckspannung".
Ich weiß nicht mit welcher Spannung der innere AC Motor bei den Danfoss läuft, vermutlich aber um die 12Volt. Die Elektronik wird damit einfacher wenn der auch für 24Volt DC geeignet sein soll (die meisten Typen).
Name:	Engel Kompressor.jpg
Hits:	20
Größe:	63,6 KB
Grüße in die Runde!
Alt 21.04.2025, 17:25
Ah ja da würde ich aber nochmal überlegen was in der Industrie eingesetzt wird und was BL bei BLDC bedeutet
https://www.maxongroup.com/de-ch/ant...IaAmMaEALw_wcB
Nur ein link
https://www.faulhaber.com/de/lp/buer...AaAkOuEALw_wcB
Alt 21.04.2025, 17:31
Das ist das Funktionsprinzip eines "Brushless DC Motors"! Und diese "Taktung" erfolgt durch erforderliche Elektronik die aus den 12 Volt DC eine Wechselspannung macht (was letztlich eine getaktete Gleichspannung ist)
Wenn hier jemand ein E-Fahrzeug fährt, besteht eine 60% Chance daß der E-Kompressor darin aus der Produktion meines ehemaligen AG stammt. Wir bauen solche Dinger seit 20 Jahren in Mio Stückzahlen
Und bekanntlich kommt der Strom in einem E-Fahrzeug aus einer Batterie und ist Gleichstrom/DC
Grüße in die Runde!
Alt 21.04.2025, 17:35
Na, hatte ich nun Unrecht ?
Frage für einen Freund
MfG* * * *Mario
Alt 21.04.2025, 17:37
Nur ein link
Ja Billi, dann lies mal, was Du verlinkst
MfG* * * *Mario
Alt 21.04.2025, 17:41
vnf vnf ist offline
Danke. Das erklärt dann auch das Unverständnis, weil (möglicherweise nicht nur) für mich der Inverter, gleichgesetzt mit Wechselrichter, 230 V macht. Nicht weil der nichts anderes kann, sondern weil ich nur den kenne.
Alt 21.04.2025, 17:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Naja, im Grunde ist ein Ladegerät ja erstmal auch nur ein Inverter.
Gruß Mirko
30 bis 50 PS Beratung - aktueller Stand der Technik? fiske Motoren und Antriebstechnik 7 14.01.2021 16:45
Beratung für Holzbootkauf Ronald Allgemeines zum Boot 7 28.06.2007 09:58
Sachverständigen-Beratung bei Bootskauf auch in NL? Affezibbel Allgemeines zum Boot 1 20.04.2007 08:43
Yamaha 13.6 PS Beratung xxeenn Motoren und Antriebstechnik 13 16.10.2006 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
