Alt 19.04.2025, 14:40
schuttibe schuttibe ist offline
Boot: Selco
Standard Stop in great protection - Problem
Hallo ich bin neu im Forum.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sich der Außenborder trotz eingelegten Gang starten lässt. Laut Prüfer dürfte das nicht so sein. Kennt sich da jemand aus?
Der Motor ist ein Honda BF25, Baujahr 1993.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße aus Gmunden
Alt 19.04.2025, 15:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.813 Danke in 3.667 Beiträgen
An der Schaltung ist dafür ein Schalter.
Defeckt oder nicht richtig eingestellt.
Gruß Jogie,
Alt 19.04.2025, 17:41
Boot: Selco
und wo befindet sich der Schalter?
Anhang 1037957
Geändert von schuttibe (22.04.2025 um 07:08 Uhr)
Alt 19.04.2025, 18:52
oben rechts
Gruß Jogie,
Alt 19.04.2025, 21:03
Boot: Selco
Der da?
Alt 20.04.2025, 09:01
3.368 Danke in 1.818 Beiträgen
das ist falsch.
In der Schaltbox befindet sich kein Neutrallagenschalter.
Der im Foto von Schuttibe markierte Schalter ist für den elektrischen Choke (einiger Modelle).
Der Neutrallagenschalter zum Schutz vor "Start bei eingelegtem Gang" befindet sich im Motor, er sieht in etwa so aus:
-the mechanic-
Alt 20.04.2025, 13:17
Boot: Selco
danke für die Antwort. Das ist der Schalter, nur er war überbrückt. Habe den Schalter überprüft und er funktioniert. Den Schalter wieder eingebaut und es tut sich nichts. Was kann da die Ursache sein?
Alt 20.04.2025, 18:24
Boot: Selco
Kann es sein, dass das mit einer neuen CDI zu tun hat?
Ich habe vor ca 1 Jahr eine neue CDI einbauen lassen, der Mechaniker hat mir aber nichts davon gesagt, dass es Probleme mit dem Schalter gegeben hätte.
Volvo Penta MD22 Stop Ventil / Stop Solenoid Schlappohr Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2022 11:42
Volvo Active Corrosion Protection 3851972 kkmike Technik-Talk 10 13.01.2019 11:35
Die Reste meines Active corrosion protection system - Mercathode Lothar 1110 Technik-Talk 1 29.03.2009 21:15
Das neue Marine Corrosion Protection Guide Cyrus Motoren und Antriebstechnik 5 05.03.2002 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
