Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 16.04.2025, 11:34
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
@ Dirk, klar kannn man da eine Wissenschaft raus machen, oder einfach ein Loch "reinflexen"!
In der Zeit in der er diesen Beitrag geschrieben hat, hätte ich das Loch schon drin gehabt. Man muss halt mit einem Winkelschleifer umgehen können......
Alt 16.04.2025, 14:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.707 Danke in 5.903 Beiträgen
Es kommt schon noch drauf an, in welchem Objekt dieses Loch entstehen soll und das wissen wir noch immer nicht.
Wenn es nur für den Osterhasen ist, würde ich auch die kleine Flex einsetzen.
Alt 18.04.2025, 11:42
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Mit einem Winkelschleifer kannst du (oder doch?) keine runden Schnitte in 6er Blech schneiden. Ein 32eck wird gehen.
Grüße, Reinhard
....habe leider keine Flex, sondern nur 1 Bosch 230mm + 1 Metabo 125mm + NoName 115mm = alle können keine runden Löcher
Alt 18.04.2025, 12:04
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.989 Danke in 3.993 Beiträgen
Wäre ne Idee, ne Art Bohrkrone, die aber schleift, nicht bohrt, für Winkelschleifer
MfG* * * *Mario
Alt 18.04.2025, 21:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
A proposal Flex...
Hatte. Mir neulich beim Daumen / Handrücken reingeflext.
Warngsr nicht so schlimm, Haut war ab, aber sonst noch alles da...
Hätte mir das schlimmer vorgestellt.
Wohl Glück gehabt....
Alt 18.04.2025, 22:09
Gippts, aber nicht für Handbetrieb - nennt sich Diskusschleifmaschine= genannt "Triesel'
Alt 19.04.2025, 07:03
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Und für Fliesen gibt’s das natürlich, ist klasse. Dürften aber bei Stahl nicht so lange halten
new boat coming soon
Alt 29.04.2025, 21:58
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.136 Danke in 1.843 Beiträgen
ich war es satt... hab mir ein Magnetbohrmaschine mit niedriger Drehzahl organisiert, eine Ruko Bohrkrone, eine Dose Schneidöl und 20 min. später hatte ich ganz entspannt zwei perfekte, sehr präzise Ausschnitte im Stahl. Die Dinger können was!
Alt 20.05.2025, 13:23
aweinhold aweinhold ist offline
Boot: Linskens Catfish 1300
2 Danke in 1 Beitrag
aweinhold eine Nachricht über ICQ schicken
https://www.amazon.de/dp/B0C5DMNTF5?...sin_title&th=1 (PaidLink)
habe mit dieser Bohrkrone 6mm Edelstahltank gebohrt, ging einfach und schnell. Wichtig ist langsame Schnittgeschwindigkeit und ständiges Kühlen mit Schneidöl
Alt 24.05.2025, 17:42
Olsalt Olsalt ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Größere runde Löcher mit dem Winkelschleifer gehen schon. Zuerst einmal das Loch mit der Scheibe "anzeichnen" also nur einritzen. Dafür braucht es etwas Geschick. Dann fährt man diesen Kreis immer wieder entlang. Mit der kleiner werdenden Scheibe ist es dann möglich beim vorhandenen Schnitt durch das Material zu kommen.
Ich musste letztens ein Rohr flächenbündig von der Decke und in einer Ecke abtrennen. Dabei hat die Säbelsäge komplett versagt und mit dem Winkelschleifer konnte ich auch nur ein Torteneck aus dem Rohr Schneiden. Die Lösung war dann tatsächlich ein einfaches Multitool mit einem Metallblatt. Das wäre in diesem Fall sicher auch eine Möglichkeit gewesen und die Schnittgeschwindigkeit war jetzt gar nicht mal soo langsam.
Alt 25.05.2025, 08:30
Das mag bei Kupferrohren funktionieren, ich hab auch schon Bolzen mit Multitool zerschnitten, aber hier war rundherum frisch lackiert, das musste sauber ablaufen. Außerdem ist der Stahl zu dick, wie soll das mit einem Multitool gehen ohne das mir danach die Arme abfallen. Ich kann so eine Magnetbohrmaschine nur empfehlen. Das war 20 min. Arbeit inkl. reinigen. Und absolut ohne Probleme...das Gefummel mit Flex, Stichsäge war zu nervig und dauert ja einen Tag... und man ist total genervt am Ende, das Loch nicht wirklich rund.
Der Ausschnitt kann sich sehen lassen, grade Kanten, sauber geschnitten... und perfekt rund. Ich mach das nie wieder ohne Magnetbohrmaschine. Man kann auch mit der Nagelschere Rasen mähen..... ich musste 4 Löcher in das Dach fräsen....es war nicht nur eins.
Hits:	21
Größe:	38,7 KB
ID:	1040495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	51,5 KB
Alt 25.05.2025, 11:09
https://unilocal.de/deutschland/koln...en-mietcentrum
kann man nur empfehlen, gibt es sicher auch in anderen Städten.
Alt 25.05.2025, 13:21
Deine Variante mit der Magnetbohrmaschine ist sicher die schnellere und schönere.
Aber das Multitool hat sich als überraschend Schlagkräftig erwiesen in meinem Fall. Zwei STAHLrohre 2" und 1 1/4" ineinander gesteckt. Wandstärke dürfte so um die 5mm pro Rohr gewesen sein. Die Aktion hat ca. 30min gebraucht.
Welche Bohrkrone um 65 mm- Loch in das GFK zu bohren? Bootsdirk Technik-Talk 24 09.02.2020 15:07
Propeller, Alu versus Stahl, welche Größe? NoWelle Technik-Talk 10 19.01.2020 17:07
Welche Ankerwinde verbaut Bavaria in ein 27 Fuß Boot ? Ankerkette 6mm oder 8mm Pauli2016 Allgemeines zum Boot 3 05.06.2018 21:47
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
welche Anode schützt verzinkten Stahl? DennisK Technik-Talk 7 22.04.2007 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
