Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 157Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 157
Alt 18.04.2025, 16:55
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Guck nochmal genau in (Minusleiste).
Plusleiste ist an den Sicherungselementen (im Vordergrund) ebenfalls gelötet.
Alt 18.04.2025, 17:10
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Das ist doch vollkommen egal ob da irgendwas gelötet ist oder ob man das mit Kabelschuhen verbindet. Hauptsache das sieht von vorne gleich aus.
Alt 18.04.2025, 17:34
Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass du - wenn du nur die Wippschalter austauschen willst, diese aus- und wieder einlöten musst.
Alt 18.04.2025, 17:49
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.891 Danke in 1.169 Beiträgen
Wenn ein paar Schalter nicht mehr leuchten, lassen wir die Kirche im Dorf, und es gibt eine Quelle für 100% passenden Ersatz…
…wenn vielleicht jetzt nicht von der günstigsten Quelle: Ich würde schlicht die defekten Schalter ersetzen: Fertig
Die Schalter aufmachen, wahrscheinlich über die Jahre schon versprödet und dann Glimmlampen tauschen: Kann man wohl machen, mir wäre das jetzt zuviel Zeit in Relation zur Grösse der Baustelle.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Geändert von Desertbyte (19.04.2025 um 13:09 Uhr)
Alt 18.04.2025, 17:50
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.141 Danke in 1.138 Beiträgen
Nö, die sind alle PUNKTGESCHWEISST. Das ist wesentlich weniger Wärmeintrag!! Die wissen schon warum.
Ich hatte aber zugegebenerweise nur die Plusschiene an den Sicherungshaltern gesehen. Die kann man auch löten weil die Sicherungshalter aus gutem Grund aus einem Duroplastmaterial sind (das die Hitze der Sicherung abkönnen muß).
Ich hatte bei unserem Dampfer ein ähnliches Problem und nach Ersatz sämtlicher Schalter diese einfach über einen Verteilerblock per einzelner Leitung/Stecker angefahren. Das ist beim Tausch von einzelnen Schaltern ungemein hilfreich bzw. macht ihn erst möglich.
Wir haben 50 Schalter auf dem Bedienpanel und leider sind da auch noch ein paar chinesische drunter die im Laufe der Zeit ausgetauscht werden müssen (grottenschlechte Qualität; Ersatz durch Marquardt Markenqualität)
Auf dem Bild ist oben links ein bestückter Verteilerblock zu sehen, der rechte ist noch leer.
Hits:	64
Größe:	75,3 KB
ID:	1037909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	87,6 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (18.04.2025 um 18:04 Uhr)
Alt 18.04.2025, 18:01
Die Schalter aufmachen, wahrscheinlich über die Jahre schon versprödet und dann Glimampen tauschen: Kann man wohl machen, mir wäre das jetzt zuviel Zeit in Relation zur Grösse der Baustelle.
Naja, er hat leider wirklich ein Problem denn zumindest die Minusschiene ist durchgehend angeschweißt. Da kann man einen einzelnen Schalter nicht mal eben austauschen. Also entweder "grundsanieren" oder wirklich den Schalter von oben öffnen und die defekte Glühlampe ersetzen. Nicht jedermanns Sache; die werden im Schalter gelötet sein, echte Fummelsarbeit.
Grüße in die Runde!
Alt 18.04.2025, 18:17
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.518 Danke in 4.141 Beiträgen
Also, ich möchte nicht die Diskussion anheizen, aber bei meiner Polaris sind vergleichbare Dinger eingebaut und die Schalter auf einer Seite und die Sicherungshalter sind gelötet
MfG* * * *Mario
Alt 18.04.2025, 18:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.090 Danke in 4.650 Beiträgen
Die Seadog Schalter / Sicherungspanels sind wirklich nicht mehr "state-of-the-art".
Temperaturbedingte Versprödung des Kunststoffs der Sicherungshalter bei Betrieb im Grenzbereich der Auslösung ist ein bekanntes Phänomen und eine entsprechende Fehlerquelle.
Hier im Schalter (!) "Birnchen" wechseln zu wollen, finde ich schon bemerkenswert.
Ein Austausch gegen neue Panels mit zeitgemässen automatischen Sicherungen ist der für mich einzige Lösungsweg.
Und in der Zeit, die der TE für seine Beiträge gebraucht hat, hätte ich mindestens ein Panel gewechselt.
Aber man kann natürlich jede kleine, schnell zu behebende Disfunktion mit entsprechendem akademischen Ansatz zur grossen Problematik adeln.
Ich find´s lustig.
Gruss, Dirk
Alt 18.04.2025, 18:25
Ja, sie sind definitiv gelötet und nicht geschweißt.
Alt 18.04.2025, 18:29
Ich find´s lustig.
Das freut mich. Im Gegenzug ämüsiert mich dein Akademikerkomplex.
Alt 18.04.2025, 19:19
Dann raus mit dieser Schiene bzw. die Austausch-Schalter gelötet…
…kurz aber heiß gelǒter sollte kein Problem sein.
LG, Roland
Alt 18.04.2025, 20:42
Auf dem Bild von SVB sind die definitiv geschweißt. Und das ist auch besser so. Selbst mit 50 Jahren beruflicher Übung habe ich schon Schalter (in Thermoplastgehäusen) mit Löten beschädigt (das kann man nicht immer von außen erkennen; manchmal bildet sich innen nur ein feiner Dunst der sich dann über die Kontakte legt = Spätfolgen). Bei Duroplastgehäusen wäre das natürlich kein Problem.
Jeder wie er möchte, ich bin raus.
Grüße in die Runde!
Alt 18.04.2025, 21:08
Thomas, das täuscht. Anbei mal ein Bild von Jontoms Verkaufsanzeige (ich hoffe, ds ist ok?!) und eine Vergrößerung von SVB.
Löten würde ich ja, Desertbyte (habecich bei den Sicherungsekementen auch schon 3 x gemacht), aber ich möchte den originalen Schalter. Ich werde wohl mal eine 6fach Tafel bei SVB bestellen, dann habe ich eben den 6 Schaltern noch ebenso viele Sicherungselemente als Reserve (die von der horizontalen Platte rasten oben statt seitlich ein)
Hits:	46
Größe:	31,0 KB
ID:	1037924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	21,6 KB
Alt 19.04.2025, 04:03
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
hab mir gerade mal das Bild mit deiner Verdahtung angeschaut.Wer hat denn das gemacht ? Ist ja einfach grauenhaft und unfachmännisch.Sehr laienhaft.Einfach schwerer Pfusch.
Alt 19.04.2025, 07:13
Das natürlich auch eine Lösung und Ersatzteile zur Hand zu haben ist nie schlecht.
Ich dachte die Schalter aus Akkis Link in #9 wären die Orginalteile.
Warum? Sicher wär das mit Verdrahtungskanälen zwischen den Schalterleisten noch sauberer, aber dann ist die Tafel sicher 50% breiter, was räumlich irgendwann zum Problem wird. Würde bei mir ziemlich ähnlich aussehen, da stehe ich dazu.
Aber sonst, also als Pfusch würde ich das keinesfalls sehen. Hättest mal die Orginalverkabelung von meinem Boot sehen sollten (vom Hersteller): Das war Pfusch in einem Ausmaß, die müssen Pfusch unterrichten
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (19.04.2025 um 07:23 Uhr)
Alt 19.04.2025, 07:36
Wessen Verdrahtung meinst du jetzt? Die Verdrahtung der Bilder sind ab Werk. Pfusch würde ich das nicht nennen, sonst wäre es nicht zu tausenden verkauft und bewährt. Oder suchst du wieder einen neuen Auftrag?
Ja, sind es. Aber die gibt es einzeln nur im Ausland zu recht hohen Preisen. Da ist eine neue Schaltafel hier gekauft günstiger.
Alt 19.04.2025, 07:44
Man macht wenigstens einen vernünftigen Kabelbaum und kein unübersichtliches Adergewirr.Hier ein Beispiel auf einer 14m Segelyacht
Hits:	51
Größe:	26,4 KB
ID:	1037934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	63,0 KB
Alt 19.04.2025, 09:09
Akki Akki ist offline
55.373 Danke in 18.502 Beiträgen
...Die Schalter aufmachen, wahrscheinlich über die Jahre schon versprödet und dann Glimampen tauschen: Kann man wohl machen, mir wäre das jetzt zuviel Zeit in Relation zur Grösse der Baustelle.
Glimampen Man lernt nie aus
Alt 19.04.2025, 09:41
Lüsterklemmen sind millonenfach verbaut worden und werden ebenfalls als Pfusch bezeichnet.
Alt 19.04.2025, 09:58
Ja, weil Wago seine neuen Produkte verkaufen will
Alt 19.04.2025, 10:37
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich liebe die Wago 221!
Lüsterklemmen würde ich niemals mehr verwenden.
Das Bessere ist halt immer wieder der Feind des Guten.
Alt 19.04.2025, 11:38
Das ist aber der falsche Vergleich, der direkte Ersatz wäre die WAGO 294 Reihe Aber grundsätzlich gebe ich dir Recht!
Grüße in die Runde!
Alt 19.04.2025, 13:07
Ja, da hab ich eine völlig neue Art entdeckt
Entfernte Abkommen der Glimmlampen wie scheint.
LG, Roland
Alt 19.04.2025, 13:15
Verstehe ich das richtig? Da ist mit der durchgehenden Schiene die Verbindung der Zuleitung an die Sicherungen als Sammelzuführung ausgeführt…
und dann brücken die schwarzen Verbindungskabel von den Sicherungen auf die einzelnen Schalter?
Schwarz finde ich da als Kabelfarbe schwer deplatziert.
LG, Roland
Alt 19.04.2025, 13:23
Wie hättest du es denn?? Rot??
Dann aber auch den Minus in Braun.
Wippschalter Anschluss für umpolen? Stoffy 2100sc Technik-Talk 22 17.04.2021 05:47
Mercathode blinkt bzw. leuchtet nicht mehr Sāmpēra Technik-Talk 12 26.04.2019 10:03
VP MD32 Öldruckkontroll-Lampe leuchtet nicht Triton17 Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2017 20:33
Seafarer 700 grüne LED leuchtet nicht HOF Technik-Talk 3 18.03.2017 11:18
Wippschalter beleuchtet - Leuchtmittel 250V bei 24V? JulianBuss Technik-Talk 15 28.03.2016 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
