Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 157
Alt 17.04.2025, 22:22
3.229 Danke in 1.876 Beiträgen
Standard Wippschalter der Schalttafel leuchtet nicht
Auf meinem Boot sind Schalttafeln der Marke Seadog verbaut. Sind schon was älter. Die Sicherungselemente kann ich nachkaufen. Aber die Wippschalter nicht (ähnlich wie der Screenshot aber leider im Detail anders). Ein paar Wippschalter leuchten nicht mehr wenn eingeschaltet, aber funktionieren ansonsten. Kann man das reparieren?
Hits:	33
Größe:	20,7 KB
Alt 17.04.2025, 22:36
Benutzerbild von Federball
5.439 Danke in 3.081 Beiträgen
....bei 1 ähnlichen Fall habe ich wegen eines () Schalters alle ausgetauscht, und mehrere als Ersatz für später gekauft.
Alt 17.04.2025, 22:42
Würde ich ja auch, aber finde keine passenden, daher die Frage nach einem Reparaturversuch.
Alt 17.04.2025, 22:44
....musste auch die Löcher anpassen.
Alt 17.04.2025, 22:45
Dann lasse ich sie lieber nicht-leuchtend
Alt 17.04.2025, 22:53
Schlechte Lösung
Alt 18.04.2025, 02:07
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
284 Danke in 165 Beiträgen
Die Wippe lässt sich vorsichtig ausclipsen, dann kommt die Schaltmechanik und die Lampe zum Vorschein. Beidseitig mit einem flachen Gegenstand die beiden Nasen, mit denen die Wippe gelagert ist, nach oben heraushebeln.
Alt 18.04.2025, 05:02
Akki Akki ist offline
55.281 Danke in 18.458 Beiträgen
Zeig doch erst einmal deinen Schalter in Detail. Es sind viele hier die sich da auskennen, oder zumindest besser im Internet recherchieren können, um dir zu helfen.
Bei Sea-Dog kann man deine Schalter unter der Bestellnummer 420441 zum Beispiel ganz normal nachbestellen.
Alt 18.04.2025, 05:10
https://sea-dog.com/categories/elect.../rocker-switch
Alt 18.04.2025, 07:54
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.706 Danke in 1.081 Beiträgen
Könntest du mal bitte ein Foto von den Seitenflächen reinstellen…
…also wo man die seitliche Beschriftung lesen kann? Danke
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.04.2025, 08:50
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.846 Danke in 990 Beiträgen
Das und die genauen Abmessungen. Sieht aus wie ein stinknormaler Snap-In Schalter wie er auch millionenfach für Kfz. u.ä. verwendet wird. Vermutlich nur die Glühlampe defekt. Aber bevor man den Schalter zerlegt um diese zu ersetzen würde ich lieber den ganzen Schalter austauschen. Und dann vielleicht auch gleich alle gegen LED Versionen und in verschiedenen Farben.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (18.04.2025 um 09:00 Uhr)
Alt 18.04.2025, 08:59
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Das und die genauen Abmessungen. Sieht aus wie ein stinknormaler Snap-In Schalter wie er auch millionenfach für Kfz. u.ä. verwendet wird. Vermutlich nur die Glühlampe defekt. Aber bevor man den Schalter zerlegt um diese zu ersetzen würde ich lieber den ganzen Schalter ersetzen.
Ja sicher! …aber in der Regel werden ja Schalter von den wenigsten Lieferanten hergestellt, sondern nur gehandelt.
Am Ende könnte man den Schalter irgendwo als Schalter und nicht als “Schalter für Boot” kaufen, dann nur mehr um ein Drittel
LG, Roland
Alt 18.04.2025, 09:01
Wie üblich Sobald da "Boot" oder "Marine" dransteht kostet dasselbe Teil gleich das fünffache
Grüße in die Runde!
Alt 18.04.2025, 09:13
Ja, es ist der gnz normale on/off rocket switch aus deiner Verlinkung. Auf der Seite von Sea-Dog fand ich keine Bestellmöglichkeit, nur ein Hinweis für Wiederverkäufer (kann auch daran liegen, dass ich zur Zeit nur das Smartphone zur Verfügung habe und alles recht klein ist). Den passenden Schalter habe ich nur in ausländischen Shops gefunden für rel. Geld. Da würde ich dann lieber bei SVB die ganze Tafel für 40€ kaufen. Wobei ich lieber reparieren als einfach tauschen würde.
Alt 18.04.2025, 09:15
Habe leider keine Möglichkeit, ein Foto zu machen. Bin aktuell wieder weg vom Boot.
Es gibt diese Schalter für recht kleines Geld hier in D für rund 3 Euro. Aber die Form der schwarzen Umrandung sieht anders aus. Sollte keinen stören, mich leider schon. Jedes Mal wenn ich den Schalter betätigen würde, käme es mir wieder hoch, bin zwanghafter Symmetriker (fast).
Geändert von fignon83 (18.04.2025 um 09:21 Uhr)
Alt 18.04.2025, 10:20
Da sind ja offensichtlich noch Heatballs drin. Wäre es nicht besser die gegen etwas modernes mit LED zu tauschen und dann gleich ALLE ? Damit wäre deinem Symmetrietrieb Genüge getan und du hast noch die Möglichkeit das ganze farbig zu gestalten
Wenn ich die Abmessungen richtig interpretiere wäre so etwas passend:
https://www.ebay.de/itm/314010120628...9F5C49GZDQ6VT6 (PaidLink)
Spottbillig und in 4 Farben verfügbar.
Grüße in die Runde!
Alt 18.04.2025, 10:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.025 Danke in 4.005 Beiträgen
Ich würde in dem Fall die ganze Schalttafel erneuern.
Bei Seadog finde ich für unter 50,- 6-fach Tafeln, ich denke, die sollten von der Größe passen. Und wenn die Schalter noch immer die Gleichen sind, hättest Du auch einige als Ersatz.
Nachtrag: Beispiel: https://www.wassersportxxl.de/p/sea-...asse-165x114mm
MfG* * * *Mario
Alt 18.04.2025, 10:50
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.433 Danke in 687 Beiträgen
Ich habe noch eine 6 Fach für kleines Geld im Flohmarkt.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 18.04.2025, 12:23
passen leider auch nicht ganz, aber bei dem Preis könnte ich ja alle ersetzen. Aber das würde bedeuteten, auch 24 x löten. Oder versuchen, nur die Birnchen versuchen zu verwenden.
Alt 18.04.2025, 12:27
ja, daran dachte ich ja auch schon (s. #14). Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Zumal die roten Kopfstücke der Sicherungselemente schon arg verblichen sind.
Alt 18.04.2025, 12:28
leider eine 6-fach in horizontaler Ausführung, schade.
Alt 18.04.2025, 15:29
LÖTEN? Besser nicht! Bei dem einfachen Kunststoff kann die Wärme die inneren Teile der Schalter beschädigen, hatte ich mehrfach. Dann lieber in gute Kabelschuhe investieren! Für diese 6,3mm Anschlüsse gibt es eine reichliche Auswahl exzellenter Terminals die dauerhaft gut sind (z.B. PosiLock)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (18.04.2025 um 15:38 Uhr)
Alt 18.04.2025, 16:24
Die Schalter sind serienmäßig in der Schalttafel verlötet.
Hits:	78
Größe:	40,2 KB
Alt 18.04.2025, 17:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.939 Danke in 1.973 Beiträgen
Wenn Du schon selber sagst das Du einen inneren Monk hast, wird der auch auf die Farbunterschiede zwischen alt und neu anspringen. Also besser gleich ein Kompletttausch.
Gruß Mirko
Auf deinem Bild sind sie aber eindeutig gesteckt! Und das auch mit den "einfachen" Terminals. Hohe Steckkräfte oder wenig Kontaktsicherheit.
Grüße in die Runde!
Wippschalter Anschluss für umpolen? Stoffy 2100sc Technik-Talk 22 17.04.2021 06:47
Mercathode blinkt bzw. leuchtet nicht mehr Sāmpēra Technik-Talk 12 26.04.2019 11:03
VP MD32 Öldruckkontroll-Lampe leuchtet nicht Triton17 Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2017 21:33
Seafarer 700 grüne LED leuchtet nicht HOF Technik-Talk 3 18.03.2017 12:18
Wippschalter beleuchtet - Leuchtmittel 250V bei 24V? JulianBuss Technik-Talk 15 28.03.2016 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
