Alt 13.04.2025, 08:46
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.243 Danke in 1.871 Beiträgen
Standard Kreisausschnitt in 6mm Stahl - Welche Bohrkrone?
ich versuch gerade einen 15cm Loch in 6mm Stahl auszuschneiden. Die üblichen HSS Bohrkronen aus dem Baumarkt verlieren sofort ihre Zähne. Mit der Stichsäge und Stahlsägeblättern wars auch nix, die "verbrennen" sofort und werden blau.Es ist ein Krampf.
Ich brauch einen Tipp für eine amtliche Bohrkrone die sich da durch fräst. Eins steht fest, der Stahl scheint ziemlich gut zu sein. Irgendwelche Empfehlungen?
Alt 13.04.2025, 09:11
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/167259219100 (PaidLink)
-the mechanic-
Alt 13.04.2025, 09:18
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.717 Danke in 748 Beiträgen
https://karnasch.tools/de/tool-finder/
Alt 13.04.2025, 09:32
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
bei 6mm Blech und 150 Durchmesser käme mir als erstes ein Schneidbrenner (/Plasma-) in den Sinn
Mit Stichsäge: feingezahntes HM-Blatt, Pendelhub ganz aus (oder höchstens die kleinste Stufe mal antesten), und auch die Hubzahl sehr langsam einstellen.
Zum kühlen könnte man vorher Wachs drauf schmieren, oder wenn jemand helfen kann, auch zwischendurch mit Luft oder *irgendwas*, oder Pausen machen (sobald man den Eindruck hat, dass es zu warm wird, sowieso).
Dann viel Geduld...
Bei den Bohrkronen/Kernbohrern in der Größe stelle ich mir eher die Frage nach dem passenden Bohrgerät, das genügend Drehmoment bei niedriger Drehzahl schafft. zB das in dem ersten Link- so viele Schneiden, so großer Durchmesser, und dann ein 10er Schaft!? am besten mit 12V-Akkuschrauber - kann mir kaum vorstellen, dass das klappt.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 13.04.2025, 09:45
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Wenn das ne einmalige Sache ist, würd ich mir nen Metallbauer suchen. Dürfte in Berlin ja kein Thema sein.
Alt 13.04.2025, 10:21
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Die Stichsäge wird wohl zu schnell laufen und das Blatt wird nicht mit Wasser oder dünnem Öl gekühlt. Das Gleiche wird wohl bei den Bohrkronen der Fall sein, obwohl, sowas aus dem Baumarkt ist vielleicht für dein Vorhaben nicht geeignet.
Alt 13.04.2025, 10:29
Benutzerbild von Federball
5.488 Danke in 3.101 Beiträgen
....ich würde auch die Zähne zusammenbeißen, und mich mit ner Stichsäge durchquälen : wird dauern, aber gehen. Deine schlechten Erfahrungen hängen mit dem Sägeblatt, der Schnittgeschwindigkeit und dem Kühlschmiermittel zusammen.
Als ich noch Werker war, war ein Flachprofil von 30x200 in z.B. 1.2379 an einer (motorischen) Bandsäge absägen problemlos. Danach "Löcher" darin mit einer 6mm Bandsäge (Suchbegriff Mössner Rekord) + Handvorschub ohne Kühlung ebenso => es geht
Grüße, Reinhard
Alt 13.04.2025, 11:06
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Sehr guter Hinweis, ich musste mal früher als Selbstständiger öfter Löcher in der Größe in Stahl schneiden, deutlich weniger dick. Dabei habe ich mir zwei Bohrmaschinen verbrannt bevor ich damals für ganz teures Geld eine langsam drehende Metabo gekauft habe.
Du musst halt mit der Drehzahl der Krone soweit runter, dass bei einer normalen Bohrmaschine die Motordrehzahl unter Last nicht mehr zur Kühlung ausreicht
new boat coming soon
Alt 13.04.2025, 11:13
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Also bei einem Metallbauer könnte die Laserbearbeitung günstiger sein als die Bohrkrone.
Wenn das Werkstück nicht demontierbar ist: Wie schon gesagt wurde müssen die Parameter eingehalten werden für Drehzahl/Druck auf die Schneide und Temperatur…
…und: Kühlung/Schmierung
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 13.04.2025, 12:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Stichsäge, die muss sehr langsam laufen bei der Matteriealstärke.
Schneidöl gibt es in Spaydosen.
Da muss unbedingt Schneidöl benutzt werden.
Wenn das Schneidöl anfängt zu qualmen, zu warm und pause machen.
2)
Bohrkrone, die muss sehr langsam laufen bei dem Durchmesser.
Das geht nur mit einer Standbohrmaschiene die kraft hat bei sehr geringer drehzahl.
3)
Loch mit Zirkel anzeichnen.
Mit Bohrer loch an loch außenrum Bohren.
Dann mit der Stichsäge den rest machen.
Eventuel mit einer Halbrunfeile nacharbeiten.
4) Das Loch mit einem Laserschneider oder Plasmaschneider reinschneiden
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2025, 12:52
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.248 Danke in 4.057 Beiträgen
Auf jeden Fall geht das mit ner Handbohrmaschine nicht.
MfG* * * *Mario
Alt 13.04.2025, 16:12
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Der Parkside Plasmaschneider würde das für kleines Geld machen können. Dafür muß man natürlich den Platz haben und die Hitze/Spritzer tolerieren.
Grüße in die Runde!
Alt 13.04.2025, 16:42
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Runde Stahl Platte Scheibe Ronde Ø 100-500 mm Stärke 3-4-5-6-8-10-12-15 mm Blech
Neu · Gewerblich
EUR 8,35
Gratis 1-2 Tage Lieferung - Sendungsverfolgung
240 verkauft
Stahlronde Ronde Stahlscheibe Stahlplatte Ø 25-300mm Stärke 1,5-10mm Stahlronden
A.Weyck-Tools
(6291)
GewerblichAngemeldet als gewerblicher Verkäufer
98,6% positive Bewertungen
Mehr Artikel des VerkäufersMehr Artikel des Verkäufers
Verkäufer kontaktieren
EUR 8,70/Stk.
(inkl. MwSt.)
EUR 7,31
(exkl. MwSt.)
Artikelzustand:
NeuNeu
Materialstärke:6mm
Durchmesser:150mm
Stückzahl:
Mehr als 10 verfügbar3.546 verkauft
Multi-Rabatt:
1 kaufenEUR 8,70/Stk.1 kaufen für EUR 8,702 kaufenEUR 8,44/Stk.2 für EUR 8,44 pro Stück kaufen3 kaufenEUR 8,27/Stk.3 für EUR 8,27 pro Stück kaufen
4 oder mehr für EUR 8,09/Stk.Mind. 4 für 8.09 pro Stück kaufen
• Sofort-Kaufen
• In den Warenkorb
so einfach
Gruß Albert
Alt 13.04.2025, 16:55
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Klick! (PaidLink)
Hat bei mir für 4 Löcher gereicht und ist noch nicht fertig.
Es braucht aber schon etwas Kraft, damit einem die Bohrmaschine nicht aus der Hand gleitet.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.04.2025, 18:45
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Würde ich mir auch nicht trauen.
Entweder mit ner Magnetbohrmaschine, oder wie schon gesagt, mit der Stichsäge. Ich habe schon größere Löcher in 8mm Stahl gesägt. Es gibt richtig gute Sägeblätter für so etwas.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 13.04.2025, 19:14
Danke an alle. Ich versuchs nochmal mit einer spezieller Krone, Schmiere und langsamer Drehzahl. Halb durch bin ich ja, aber der Verschleiß des Materials war extrem unwirtschaftlich. Falls das jetzt auch scheitert hol ich mir einen Schlosserprofi.
Alt 14.04.2025, 04:57
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Karnasch lochkreissägen würde schon erwähnt. Hier die HM Version nehmen.
Hierzu noch eine richtige Magnetkernbohrmaschine (z.b. BDS) mit Schmierung aus einem Metallbetrieb ausborgen und du bist in ein paar Minuten durch.
Schnittgeschwindigkeit beachten dann funktioniert das.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 14.04.2025, 08:26
Der Tip von Jogie ist auf alle Fälle wichtig: Schneidöl beobachten und wenn das qualmen beginnt dann Pause machen!
Was du beschrieben hast klingt auf alle Fälle nach zu hoher Drehzahl und viel zuviel entstehender Hitze! Sobald du das Schneidwerkzeug in Richtung Anlasstemperatur bringst ist die Härte an der Schneide weg.
Also schön langsam bzw. in Etappen!
LG, Roland
Alt 14.04.2025, 09:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ich kann mich an meine Lehre 1964-67 erinnern, da wurde so etwas mit einer Handbohrmaschine und vielen kleinen Löchern gemacht.
Ein-ige 5mm HSS-Bohrer und gutes Schneidöl, dann war der Lehrling zwischen Frühstücks- und Mittagspause beschäftigt. Nach Mittag wurden die 1mm Zwischenräume ausgemeißelt und alles schön mit der Halbrundfeile rund gefeilt.
Alt 14.04.2025, 10:05
Libertad Libertad ist offline
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Ich nehme da mitlerweile einen Stabschleifer und einen guten Fräser, die Halbrundfeile nur noch für die Schönheit
Alt 14.04.2025, 19:43
Einige 5mm HSS-Bohrer und gutes Schneidöl, dann war der Lehrling zwischen Frühstücks- und Mittagspause beschäftigt. Nach Mittag wurden die 1mm Zwischenräume ausgemeißelt und alles schön mit der Halbrundfeile rund gefeilt.
Dafür gab's bei uns den Doppelkörner : sah Meißelähnlich aus, und hatte 2 Spitzen im Abstand von z.B. 5,4mm. Dann wurde mit dem Zentrierbohrer an + mit D= 5 gebohrt (meist 22 dicke Platte) + nur in der Lehrzeit 1x ausgemeißelt - danach durfte ich mit solchen Platten an die Bandsäge. Gefeilt wurde an der Feilmaschine. Dann hat der Fortschritt zugeschlagen = erst Senkerodieren, dann Drahterodieren und Lasercaving.
Z.z.T: ist das Loch schon drin?
Grüße, Reinhard
Alt 14.04.2025, 19:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
So kenne ich das auch.
Hat sich mittlerweile wahrscheinlich geändert, funktioniert aber trotzdem noch gut.
Grüße aus OWL
Alt 15.04.2025, 18:00
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Flex und 2mm Trennscheibe, Rest mit Fächerscheibe beischleifen.
Alt 15.04.2025, 18:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.752 Danke in 4.510 Beiträgen
Kann man machen.
Hört sich aber nicht so an, als habest Du das so fachlich gelernt...
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2025, 19:03
https://www.youtube.com/watch?v=hbpMcLYMziA
Ist leider auch Werbung, beschreibt das Vorgehen aber recht gut. Im Zweifel bitte löschen.
Grüße in die Runde!
Welche Bohrkrone um 65 mm- Loch in das GFK zu bohren? Bootsdirk Technik-Talk 24 09.02.2020 14:07
Propeller, Alu versus Stahl, welche Größe? NoWelle Technik-Talk 10 19.01.2020 16:07
Welche Ankerwinde verbaut Bavaria in ein 27 Fuß Boot ? Ankerkette 6mm oder 8mm Pauli2016 Allgemeines zum Boot 3 05.06.2018 20:47
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
welche Anode schützt verzinkten Stahl? DennisK Technik-Talk 7 22.04.2007 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
