Alt 06.04.2025, 17:13
Varaderisti Varaderisti ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Aluboot - Bewuchs entfernen
habe ein Aluboot übernommen, welches vorher im Süßwasser lag und dementsprechend Bewuchs angesetzt hat. Zudem gibt es einige Stellen, die durch alte Aufkleber unterschiedlich oxidiert/verwittert sind.
Habe das Forum und Youtube durchforstet und keinen wahren "Königsweg" gefunden. Bisher sieht der Alumium Cleaner und Restorer von Star Brite vielversprechend aus. Allerdings steht das gute Stück auf einem verzinkten Trailer. Den Trailer bekomme ich aufgrund der Rollen und Führungen auch nicht mit einer Plane u.ä. sinnvoll abgedeckt. Selbst ein starker Hochdruckreiniger bringt keinerlei Abtrag.
Hat einer von Euch Alubootlern noch einen guten Tip?
Vielen Dank und viele Grüße!
Vara
Alt 06.04.2025, 18:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.232 Danke in 3.868 Beiträgen
Mit einer Schmutzfräse am Hochdruckreiniger sollte es gehen.
Das ist eine Düse mit Rotierendem Wasserstrahl.
Wenn es nicht geht ist der Wasserdruck vom Hochdruckreiniger zu schwach.
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2025, 18:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.994 Danke in 4.594 Beiträgen
Genau.
Ich habe ein Aluboot als Zweit- / Hochwasserboot (Tinnsilver).
Da geht mit ordentlich Druck alles (!) runter, und der Vorteil ist, man kann kein Gelcoat beschädigen.
Gruss, Dirk
Alt 06.04.2025, 19:45
Hallo Ihr beiden,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Hätte auch gedacht, dass der Kärcher (K7 mit 180 Bar und 600 L/h) reichen würde. Es verbleibt aber eine harte Schicht, die sich wie feines Schleifpapier anfühlt.
Viele Grüße!
Alt 06.04.2025, 21:39
Benutzerbild von Federball
? könnte das die monomolekulare Schutzschicht sein, die das Al selbst "erzeugt" ?
Grüße, Reinhard
....ist so wie Eloxal, nur ohne Strom...
Zitat von Varaderisti Beitrag anzeigen
Hallo Ihr beiden,
Viele Grüße!
Das wird Kalk sein.
Wenn du da mit Säure ran gehst weis ich nicht wie das Alu reagiert.
Wenn ich bei meinem GFK Boot mit Säure rann musste habe ich mir den Wasserschlauch dazu geholt und den Trailer immer nass gehalten und offt abgespüht damit der Zink keine flecken von der Säure bekommen hat.
Mittlerweile entferne ich den Kalk mit Wasser im Winter.
Wenn Nachts minus Grade gemeldet sind gehe ich mit der Unkrautspritze mit Wasser drüber so das der Kalk sich voll Wasser saugt, den rest erledigt dann der Nachrfrost.
Das ein paar mal, dann im Frühjahr nochmal mit dem Hochdruckreiniger.
Ich muss da beim GFK viel vorsichtiger sein als du beim Alu.
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2025, 21:41
fignon83 fignon83 ist offline
3.345 Danke in 1.951 Beiträgen
Habe auch ein Aluboot. Bilder wären zur Einschätzung sicher hilfreich.
Alt 06.04.2025, 21:57
habe leider keine Nahaufnahme zur Hand, aber ich hoffe man erkennt es auf den Ausschnitten. Kalk könnte gut sein, es ist auf jeden Fall sehr fest.
Vielen Dank für Eure Mühen!
Hits:	51
Größe:	49,8 KB
ID:	1037232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	23,2 KB
Alt 07.04.2025, 07:10
Das wird Kalk sein.
Für Kalk spricht auch die Ablagerung auf dem AB. Da habe ich Fotos gesehen, die sehr vergleichbar aussahen. Bliebe die Frage wie das materialschonend ab geht
Alt 07.04.2025, 07:14
Man könnte es mal mit Zementschleierentferner probieren. Klappt bei mir sogar auf Lack und macht nix kaputt.
Alt 07.04.2025, 08:58
Hast Du es zufällig auch auf blankem Alu versucht und dürfte ich fragen, welchen Du genau genommen hast? Hatte gelesen, dass sich die Zusammensetzung stark unterscheidet.
Danke!
Alt 07.04.2025, 12:29
Nein, habe ich nicht versucht. Ich habe den von Mellerud genommen. Würde ein Tuch damit tränken und dann an einer (kleinen) Stelle probieren.
Alt 07.04.2025, 13:31
Benutzerbild von Totti-Amun
13.666 Danke in 4.800 Beiträgen
Ich hatte gerade auch einiges an Kalk am Boot. Mit Zementschleierentferner von Lithofin ging gar nichts.
Ich war mit O2 von NauticClean erfolgreich.
Wie sich das auf Alu verhält, weiss ich natürlich nicht. Wie es auf der Verzinkung meines Trailers reagiert hat, weiss ich natürlich trotz sofortigem Nachspülen.
Totti
Hits:	31
Größe:	98,6 KB
ID:	1037283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	84,7 KB
ID:	1037284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	88,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (07.04.2025 um 13:38 Uhr)
Alt 07.04.2025, 13:39
Hellbraune gleichmäßige schicht sollte Kalk mit Schmutz vom Wasser sein.
Korossion, Oxidation von Alu ist eher Weis und sieht aus wie Salzkristalle.
Gruß Jogie,
Alt 07.04.2025, 15:00
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.875 Danke in 1.156 Beiträgen
Totti
Ging mir mit dem Rumpfreiniger an meinem Trailer im Herbst genauso, ist zwar ein schwacher Trost… Aber geteiltes Leid…
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 07.04.2025, 15:33
Bisher sind es nur schwarze Flecken, habe das Zeug auch gleich mit dem Schlauch abgespritzt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.04.2025, 15:38
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Außer das der Trailer teilweise ne andere Farbe bekommt passiert nicht.
Alt 07.04.2025, 15:50
Das ist mir ja egal.
Ich hatte schon befürchtet, dass sich die Verzinkung auflöst an den Stellen.
Auf dem dritten Bild sieht man das etwas, vor der Rolle. Und auf die Strebe der Kurbel ist es natürlich auch getropft.
Egal, ist ja ein Gebrauchsgegenstand.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.04.2025, 16:57
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
460 Danke in 276 Beiträgen
Es gibt spezielle Aluminiumentkalker. Einfach im Netz suchen. Sind meist für Espressomaschinen (Bialetti z.B.) oder Ähnliches....
Das kannst du aufsprühen.
Nur keine starken Säuren verwenden!
Alt 07.04.2025, 17:56
Totti
Bei mir hat die Reaktion die Verzinkung in Richtung Blau/Schwarz verfärbt, aber damit scheint jetzt Ruhe zu sein.
Edit: Wollte es grad am Trailer abfotografieren, aber: Fast nicht mehr zu erkennen, scheint mit der Zeit wieder zu verschwinden…
LG, Roland
Alt 07.04.2025, 19:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Auf keinen Fall Säure verwenden!
Schleife den Rumpf einfach glatt und gut ist.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.04.2025, 08:33
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Den Trailer einfach komplett damit abreiben, dann wird`s wieder einheitlich ...
Alt 08.04.2025, 19:29
Erst einmal vielen Dank für Eure ganzen Beiträge/Infos!
Habe mich einmal durchs Regal gekauft und werde zum Wohle der Aluschalen-Fahrer Bericht erstatten!
Bis dahin!
Womit Aluminiumoxid von Aluboot entfernen? Dirk73 Allgemeines zum Boot 34 26.02.2023 21:58
Algen von Aluboot entfernen Micha-HH Allgemeines zum Boot 4 21.10.2014 17:09
Wieviel Speed kostet der Bewuchs? hanes Motoren und Antriebstechnik 41 14.07.2005 11:26
Bewuchs auch IM Motor? Tequila Motoren und Antriebstechnik 9 22.09.2003 06:58
Bewuchs am Propeller ramsey Technik-Talk 2 01.09.2003 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
