Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 27.03.2025, 22:23
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich habe gerade wieder eine 125ml-Dose in der Apotheke geholt. Macht die Finger schön geschmeidig und der Dichtring vom Wasserfilter ist nach 25 Jahren+ immer noch gut und dicht. Ob der Impeller davon rissig wird kann ich nicht beurteilen. Nach 10 Jahren habe ich den sicherheitshalber getauscht (sonst wäre vielleicht der Reseveimpeller in der Originalverpackung versprödet)
Alt 28.03.2025, 06:33
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Zitat von kleiner Taucher Beitrag anzeigen
Etwas Silikonöl oder Silikonfett, auch Glycerin geht. Bitte keine Vaseline nehmen, die ist aus Mineralöl gemacht und das greift grundsätzlich Gummi an und lässt ihn spröde werden.
Wenn der Impeller aus Nitril ist, schadet Vaseline nicht. Aber da man das in der Regel nicht weiß , ist Silikonfett wohl tatsächlich die bessere Wahl, auch für Dichtungen wie die im Deckel des Seewasserfilters.
Beim Impeller denke ich ja: Egal was man beim Einsetzen draufschmiert, hat sich so schnell durch den Auspuff verabschiedet, dass es keinen Schaden anrichten kann.
Gerhard
Alt 28.03.2025, 06:48
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
ich gehe grundsätzlich gerne auf Nummer sicher und nehme Silikonfett, das greift den Gummi nicht an und wenn man die Inspektion im Herbst macht, klebt der Impeller auch über den Winter nicht fest und ist beim ersten Start im Frühjahr immer noch geschmiert.
Wenn man nach dem Impellerwechsel direkt wieder fährt ists fast egal, was man drauf schmiert.
Wenn der Motor nach dem Wechsel aber eine Weile steht, verkleben Gleitgel und Spüli, Erdöl basierte Schmiermittel könnten den Impeller angreifen.
Im Zweifel nimmt man einfach das, was der Hersteller vorschreibt ;)
Alt 28.03.2025, 07:04
3.399 Danke in 1.830 Beiträgen
das wäre ja zu einfach.
Wenn ich mir diesen ellenlangen Thread so anschaue scheint ein Großteil der Leute einfach beratungsresistent sind. Oder extrem mitteilungsbedürftig.
-the mechanic-
Alt 28.03.2025, 07:12
-the mechanic-
Wenn jeder bevor er eine Frage hier stellt mal googeln oder in die Bedienungsanleitung schauen würde, wäre es hier ziemlich ruhig
Alt 28.03.2025, 08:23
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Guter Hinweis, unsere Impeller (Johnson) sind aus "Nitrilgummi".
Alt 28.03.2025, 20:56
Jocoh Jocoh ist offline
Boot: Fairline Targa 44 GT
5 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Sobin Beitrag anzeigen
Bei mir steht ein Impellerwechsel an, ich frage mich nun ob ich Fett beim wiedereinsetzen verwenden soll. Könnte man nicht auch Spüli verwenden ?
Vorteil, es bleibt kein Fettfilm zurück an dem sich Sand oder ähnliche Schwebstoffe ansetzen können.
Mvh
Rüdiger
Bitte glycerin nehmen! Spüli Wasser geht auch, würd ich dann aber nicht den ganzen Winter stehen lassen.
Alt 02.04.2025, 16:33
Benutzerbild von Federball
.....Nach 10 Jahren habe ich den sicherheitshalber getauscht (sonst wäre vielleicht der Reseveimpeller in der Originalverpackung versprödet)
Da hast du es natürlich gut Ich würde aber damit meinen Dauerversuch ohne Ergebnis nach 38 Jahren abbrechen - werde
mal meinen Reserveimpeller genau unter die (wörtlich) Lupe nehmen.
Grüße , Reinhard
...ach ja: Erklärung für die MoBo Fahrer: ich komme im Jahresschnitt auf nur 30 - 50 Motorstunden. 230h hatte ich nur '19...
Alt 02.04.2025, 17:12
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
...... Aber bevor ich einen Tipp gebe würde ich mich genau über die Maschine informieren. Erstaunlich wie hier gleich losgepostet wird - so kommen Falschinformatinen in Umlauf.
-the mechanic-
Und was ist jetuzt grundsätzlich anders beim Impeller eines AB, gegenüber dem Impeller eines IB ??
Götz
Alt 02.04.2025, 17:30
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Ich habe noch nie Fett eingesetzt beim Impellerwechsel.
Gewechselt wird immer in Impellerset mit Gehäuseeinsatz und Dichtungen.
Die Lamellen werden in die richtige Richtung gedreht und das sollte reichen.
Im Betrieb mache ich auch nicht andauernd Fett daran.
In den ersten Jahren hat der AB jedes Jahr einen neuen Set bekommen weil der Wechsel des Impeller alle 12 Monate vorgeschrieben war.
Motor ist ein 140er Johnson (Suzuki DF140).
Gruß Reiner
Alt 02.04.2025, 18:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Spülmittel tut es auch.
BoN
Alt 02.04.2025, 19:44
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
Spülmittel tut es auch. …
… und wird innerhalb weniger Sekunden vom Wasser abgewaschen … .
Alt 02.04.2025, 19:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Ist ja auch der Sinn der Übung
Das Wasser schmiert ab dann . Wie im normalen Betrieb.
Und hier schon vielfach beschrieben..
Alt 02.04.2025, 20:37
Zitat von rg3226 Beitrag anzeigen
....In den ersten Jahren hat der AB jedes Jahr einen neuen Set bekommen weil der Wechsel des Impeller alle 12 Monate vorgeschrieben war......
Wenn dadurch bisher alles gut gelaufen ist, würde ich damit weitermachen.
Auch im PKW wird ja die WaPu alle 50 - 60 BS gewechselt (? - fahre selbst Luftgekühlt)
Grüße, Reinhard
Alt 02.04.2025, 20:49
Hi Reinhard
Bauart bedingt gibt es doch "erhebliche" Unterschiede zwischen einer Impellerpumpe im Bootsmotor als Seewasserpumpe und einer üblichen WaPu im PkW.
Sollte bekannt sein bevor ein Beitrag geschrieben wird
Geändert von sporty (03.04.2025 um 08:34 Uhr)
Alt 02.04.2025, 22:41
Der Hersteller geht natürlich auf Nummer Sicher, kostet ja nicht sein Geld. Aber ein Impeller, der nach 20 oder 30 Betriebsstunden gewechselt werden müßte, wäre wirklich der allerletzte Schrott.
Man darf aber auch nicht vergessen, daß der Impellerwechsel bei einem Außenborder aufwändiger ist wie bei den meisten Innenbordern bei Wellenanlagen.
Muß halt jeder Eigner selbst entscheiden.
Alt 03.04.2025, 10:17
Wenn der Motor über den Antrieb mit Frostschutz eingewintert wurde, sollten auch im Impeller noch Glykol-Reste vorhanden sein.
Das sollte eigentlich reichen, um dem Impeller über die rsten trockenen Umdrehungen zu helfen.
Bei der Erstmontage reicht alles, war irgendwie schmiert.
Fett, Glykol, Vaseline,... ist ja nur für die ersten paar Umdrehungen.
Götz
Welches Fett, 2-4-c oder Merc. High Performance Sharpsolver Motoren und Antriebstechnik 2 27.01.2021 07:55
Impellerwechsel bekomme Schaltgestänge nicht ab :( ronny Motoren und Antriebstechnik 28 18.05.2009 19:47
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Chrysler 45 PS - Getriebeöl oder Fett? Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
