Alt 15.04.2023, 16:26
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
41 Danke in 16 Beiträgen
Standard NMEA2K an Yamaha F150 Original-Instrumente beibehalten?
ich möchte meinen 2012er F150 Yamaha seine Daten an meinen neuen Garminplotter schicken lassen. Was ich so recherchieren konnte, werden die Daten von dem weissen Stecker abgegriffen und über die NMEA Netzwerkleitung mit dem enstprechenden Yamaha Stecker an den Backbone und schließlich an den Plotter geschickt.
Hits:	25
Größe:	56,5 KB
An diesem Stecker ist aber schon ein Kabel angesteckt, hier mit zwei Leitungen blau und weiß. Ich gehe mal davon aus, dass diese Leitungen die runden Originalinstrumente mit Daten beliefern. Wenn ich das nun abziehe und dafür das NMEA Kabel einstecke, fallen die Instrumente dann aus? Falls ja, gibt es eine Möglichkeit, das parallel zu schalten, so dass der Garmin UND die Rundinstrumente die Motordaten displayen? Ich hab ja nicht ständig das Motorpanel auf dem Garmin an.
Ich habe noch keine Kabel bestellt, daher kann ich es noch nicht ausprobieren und möchte gleich alles richtig besorgen.
Vielen Dank und Grüße von der Küste
Krischan
Alt 15.04.2023, 20:26
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
ja, wenn du das Kabel im Motor abziehst fallen die Instrumente aus.
Der richtige Weg wäre so ein Kabel an deinen Command-Link-Hub anzuschliessen und direkt in den Kartenplotter zu gehen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...30062-211-3002
-the mechanic-
Alt 15.04.2023, 20:44
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Hast du nicht so einen Verteiler verbaut
Bei mir ist da das Kabel vom NMEA200 eingesteckt
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 16.04.2023, 10:22
Danke für die Tipps. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Command Link im Boot habe oder so einen Verteiler. Das wäre sehr bequem. Wird der Co mand Link nicht nur gebraucht, um analoge in digitale Daten zu konvertieren bei älteren Motoren?
Ich schau nachher mal nach.
Krischan
Alt 16.04.2023, 10:33
kurze Begriffserklärung:
"Command-Link" bezeichnet bei YAMAHA das Datenprotokoll 6Y8 & 6Y9, welches die digitalen Motordaten im Boot verteilt.
Der "Command-Link Multi-Hub" ist die gezeigte Verteilerleiste, im Grunde ein "Backbone" mit mehreren Abgängen, einer Spannungsversorgug und einem Abschlusswiderstand. Technisch gesehen das gleiche wie ein NMEA2000-Backbone - nur mit einer anderen Steckerform. Daher kann man bei YAMAHA auch problemlos Adapterkabel kaufen & verwenden.
Die Analogen Signale für Drehzahl und Warnungen liegen auch noch im Motorraum als Kabel, werden aber nur von den analogen 6Y5-Instrumenten verarbeitet.
-the mechanic-
Alt 16.04.2023, 11:49
Verfolg halt die Kabel von den Rundinstrumenten, die müssen ja irgendwo angesteckt sein.
Alt 19.04.2023, 20:22
Moin Leute,
ich bräuchte noch mal eure Hilfe: Den Command Link Multi Hub habe ich nun unter einer Deckenverkleidung gefunden. Problem: Alle Device-Steckplätze belegt, zwei an die Rundinstrumente und einer an diese Box auf dem Foto. Die ist im WCraum in der Ecke montiert und enthält noch einen Summer und gehört offensichtlich zum Motor.
Ich habe nach dem Kauf des Bootes den Lowrance Plotter und das ganze Lowrance Audio Hub Gedöns als erstes rausgeschmissen, so dass an dem NMEA Backbone nur noch ein Kabel irgendwo aus Richtung Cockpit ankommt und zwei Steckplätze frei sind. An einen dieser Steckplätze habe ich den neuen Garmin Plotter angeschlossen, bekomme aber kein NMEA Gerät außer den Plotter selbst in der Geräteliste angezeigt (also der Yamaha hätte da als momentan einziges weiteres NMEA Gerät idealerweise auftauchen müssen?).
Frage: Wenn dieses eine NMEA Kabel nicht über Umwege an diese Yamahabox geht, warum sind alle drei Device-Ports an dem Yamaha Hub belegt?
Der NMEA Backbone ist augenscheinlich momentan nicht an einer Stromquelle angeschlossen. Ist das notwendig, auch wenn die angeschlossenen Geräte (Plotter, Motor) selbst über eine Stromversorgung verfügen?
Gruß Krischan
Hits:	28
Größe:	41,0 KB
Alt 19.04.2023, 21:22
Ich hab das vor 6 Jahren zusammengesteckt.
Aber so wie ich's noch im Kopf habe.
6 Fach Stecker geht vom Motor zum Verteiler, Da hängen die Rundinstrumente dran. Und die Wegfahrsperre. Dann geht ein 6 Fach Kabel auf einen zweiten Verteiler und dort geht's zum NMEA 2000 Starter Kit.
Von dort einmal Strom, einmal Plotter und einmal Funk und Endwiederstand.
Plotter und Funk haben eigenen Strom.
Kommunizieren auch miteinander.
Wenn zwei Verteiler von Yamaha zusammenhängst muss der weiße Stecker ( Endwiederstand an die letzte Stelle. Sonnst geht nix.
Ach ja Schaltbox und Zündschloss hängen auch noch auf dem Verteiler.
Kannst auch ein Rundinstrument abstecken und aufs NMEA fahren dann sollten die Motordaten auch kommen
Alt 20.04.2023, 08:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Geh mal bei deinem Lowrance Plotter in das Netzwerkmenü unter Diagnose, da sollte schon alles drinnen stehen, ob und welche Probleme bestehen
Alt 20.04.2023, 14:25
Hab ich gemacht (Garmin). Gibt keine Probleme, findet halt nur keine weiteren Geräte. Daher die Frage, ob der NMEA Backbone grundsätzlich mit Strom versorgt sein muss, auch wenn die angeschlossenen Geräte ne eigene Stromversorgung haben?
Gruß Krischan
Alt 20.04.2023, 21:04
Soweit ich weiß, muss der Backbone mit Spannung versorgt werden, zwingend.
Wenn da zur Sicherheit Optokoppler verbaut sind in den Schnittstellen, geht es nicht ohne so wie ich mir das vorstelle.
Gruß Rüdiger
Alt 30.03.2025, 16:21
ich muss das Thema noch mal rauskramen: Weil bei meinem Command Link Hub kein Steckplatz mehr frei ist, muss ich wohl einen weiteren einbauen, um meinen Plotter anzuschließen.
Frage: Welches Kabel benötige ich, um einen weiteren Hub an den Vorhandenen anzuschließen und muss ich den zweiten Hub auch noch mal mit Strom versorgen?
Vielen Dank!
Gruß Krischan
Dieser Beitrag enthält mit natürlicher Dummheit generierte Inhalte, die echt erscheinen.
Alt 01.04.2025, 08:07
wundersamerweise fand ich die Antwort hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=317349
Hat sich also erledigt, vielen Dank!
Alt 01.04.2025, 10:15
Nun doch noch etwas: Wenn ich einen zweiten Command Link Hub installiert habe, wird an diesem ja nur der Plotter angeschlossen sein und die beiden anderen Device Ports bleiben leer. Muss man die mit irgendwas abschließen, so einer Art Blindstecker (aus netzwerktechnischer Betrachtung, nicht wegen Staub- oder korrosionsschutz)? Ich hab gelesen, dass im Nmea Netzwerk keine Ports für Stichleitungen offen bleiben dürfen. Wenn das bei dem Yamaha Hub auch so ist, womit? Ich finde nur reine Plastik Blindstopfen ohne elektronische Funktion.
Danke!
Gruß Krischan
Alt 01.04.2025, 13:18
Boot: SeaRay 290DA
Danke!
Gruß Krischan
Ich würde keinen zusätzlichen Hub installieren, sondern gleich auf ein NMEA2000 Netzwerk mit Micro-C Steckern führen, dann brauchst du auch keine Adapter mehr, wenn noch was erweitert wird.
T-Stücke können ganz normal offen bleiben, wenn nicht belegt.
Habe bei mir viele Mehrfach T-Stücke verbaut, an denen nicht alle belegt sind.
Wie du beiden Netzwerke richtig verbindest, habe ich im anderen Beitrag geschrieben
Alt 01.04.2025, 14:01
Ja, hast wohl recht, wäre die nachhaltigere Möglichkeit gewesen. Nun ist aber kabel- und hubmäßig bereits alles im Zulauf. Ich probiere diese Option noch mal aus, wenn mein ursprünglich geplanter Aufbau nicht funktionieren sollte.
Gruß Krischan
Alt 02.04.2025, 14:17
da, wo Du den zweiten Hub abgesteckt hast war zuvor ein Endwiederstan in grauem Steckergehäuse. Dieser wandert nun auf den 2. Hub.
Unbelegte Ports werden mit Staubkappen abgedeckt.
-the mechanic-
SMG4 Motordaten aus nmea2k? Rev1ve Technik-Talk 3 02.07.2022 18:29
Motordaten CAN/NMEA2K Werte falsch sailor541119 Motoren und Antriebstechnik 12 06.11.2017 15:51
Propeller Identifizierung Yamaha F150 mischka Allgemeines zum Boot 2 28.01.2015 10:34
Yamaha F150 Yamaha Maik Motoren und Antriebstechnik 0 28.12.2012 06:41
Restauration neues Design oder altes beibehalten thommygun Restaurationen 7 12.07.2010 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
