Alt 25.03.2025, 21:07
Nautic54 Nautic54 ist offline
Boot: ADLER 34
Rufzeichen oder MMSI: 211361590
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alte Buchstaben aus dem GFK schleifen? polieren?
Die kommenden Wochenenden würde ich gerne versuchen, die alten Buchstaben aus dem GFK Rumpf zu bekommen. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Wie würdet ihr vorgehen?
Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus!
Nautic54
Hits:	75
Größe:	31,9 KB
https://adler34.de
Rufzeichen DH6978 ∙ MMSI 211361590 ∙ Baujahr 1975Lübeck
Alt 26.03.2025, 05:51
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.844 Danke in 731 Beiträgen
Hatte im letzten Jahr das Gleiche, die Buchstaben ließen sich weder abziehen noch mit Chemie ärgern. Hab sie mit dem Exenterschleifer entfernt und dann mit Gelcoatspray nachgebessert. Sicher nicht die eleganteste Methode, aber was willste machen? Wenn die richtig hartnäckig sind, kenn man nur schleifen und da ist es kaum zu vermeiden, dass die Oberfläche beschädigt wird. Dieses oder nächstes Jahr will ich das Deck mal lackieren, sträube mich aber ein bisschen davor.
Alt 26.03.2025, 06:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Zitat von Sealord37 Beitrag anzeigen
... was willste machen?..
Handarbeit! (Vorausgesetzt es ist ein GFK-Rumpf)
Schleifklotz, 800er Nasschleifpapier und die Oberfläche anpassen, bis die Buchstaben weg sind. Anschließend den ganzen Spiegel mit 1000er/2000er Nassschleifpapier schleifen und polieren.
Gruß, Jörg!
Alt 26.03.2025, 07:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.233 Danke in 3.869 Beiträgen
Zuerst mal richtig reinigen.
Mit Benzin abwaschen, das Klebereste und eventuell alte Politur runter sind.
Dann mit der Poliermaschine und Scheifpaste rann gehen.
Wenn alles gut aussieht mit Politur, Wax versiegeln.
Gruß Jogie,
Alt 26.03.2025, 08:33
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Ich habe das gerade hinter mir.
Buchstaben werden mit Haarföhn (wenig Hitze!) und Teppichmesserklinge abgezogen.
Dann mit Aceton die Klebereste entfernen.
Anschließend mit Polierscheibe und guter Schleifcreme sauber schleifen. Polieren und Wachs drauf.
Wenn die Buchstaben über Jahrzehnte drauf waren, wird man es immer sehen. Das Gelcoat war hinter den Aufklebern UV geschützt. Außerdem sieht man die Erhöhungen, wenn viele Jahre das Boot poliert wurde, weil an den Stellen der Aufkleber das Gelcoat nicht abgetragen wurde.
Wenn es ganz schlimm ist, und Schleifpaste nichts bringt, kann man mit Nasschschleifpapier egalisieren. Dann sollte es wieder perfekt sein.
Micha
Alt 26.03.2025, 09:10
Mit einem Aufkleber Radierer für die Bohrmaschine bekommt man die Klebereste sehr gut weg.
Gruß, Jörg!
Alt 26.03.2025, 09:11
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Wenn das tatsächlich noch (Reste von) Klebebuchstaben sind, ist ein Folienradierer die erste Wahl.
Gerhard
Alt 26.03.2025, 09:37
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.013 Danke in 2.004 Beiträgen
Das Dunkle sieht wie Rückstände aus. Das Helle darunter ist das oben erwähnte geschützte Gelcoat.
Gruß Mirko
Alt 26.03.2025, 10:33
Boot: ADLER 34
Vielen Dank für Eure Antworten!
Die Buchstaben sind alle restlos entfernt. Wie ihr auf dem Foto seht, sind nur die nicht verblichenen Stellen der beiden vorherigen Bootsnamen noch sichtbar.
Mir ist klar, dass man diese wohl nicht völlig beseitigen kann. Aber ein bisschen Verbesserung sollte doch möglich sein… oder?
https://adler34.de
nochmal: GFK-Rumpf schleifen und polieren kornatix Restaurationen 3 19.09.2016 18:06
Schleifen schleifen schleifen... Alu Grundierung Boatbuilder31 Allgemeines zum Boot 4 06.04.2016 17:52
Schleifen, Polieren welcher Unterschied Müritzer Restaurationen 17 08.11.2012 16:00
GFK schleifen und polieren??? kg36304 Restaurationen 10 10.05.2009 16:33
Schleifen - Polieren.... dieter Allgemeines zum Boot 14 08.01.2005 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
