Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 141Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 141 von 141
Alt 24.03.2025, 19:32
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.847 Danke in 4.539 Beiträgen
Eine schnell geguhgelte Quelle ist kein sachlicher Einwand gegen mein Argument.
Da ich nur beschränkt lesen kann wäre ich Dir verbunden, wenn Du die in der zitierten Quelle vorhandenen Fakten herausarbeiten könntest.
Gruss, Dirk
  #102
Alt 24.03.2025, 19:35
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.358 Danke in 4.088 Beiträgen
@ Walli: Das ist der Punkt, der Springende... : "Durch den Zusatz von bis zu 7 Vol.-% Biodiesel stehen zusätzlich biologisch leicht abbaubare Komponenten zur Verfügung."
(aus Deinem verlinkem Beitrag)
MfG* * * *Mario
  #103
Alt 24.03.2025, 20:03
Boot: MAB 12
OK, ich habe hydrophil mit hydroskopisch verwechselt.
Aber kurzes gegengoogeln ergibt:
https://www.wynns.de/tip/biokraftstoffe/
Ich habe Erfahrungen mit Diesel (und Heizöl) an Bord seit den frühen siebzigern.
Es gibt definitiv (!) einen Unterschied.
Neben der Dieselpest -allein den Ausdruck gab es nicht- war und ist auch die verringerte Schmierfähigkeit ein Thema.
Aber damit dringe ich wohl zu Dir, @Walli, nicht durch.
Gruss, Dirk
  #104
Alt 24.03.2025, 20:25
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.369 Danke in 1.901 Beiträgen
Das wir mit dem Bio-Anteil Wachstumsbeschleuniger haben steht ja außer Frage. Auch ich habe schon in den 70ern äußerst unangenehme Erfahrungen mit Notstromaggregaten gemacht, die genau wegen des geschilderten Problems nach kurzem Anlauf stehenblieben.
Mein Hinweis galt der These, dass mit GTL oder HVO 100 alles gut wäre. Genau so einen Fall hatte ich erst kürzlich und dann stellte sich heraus, dass schlicht und ergreifend im Tank schöner grüner Schlamm war, trotzdem nur GTL getankt wurde. Ursache hatten wir auch gefunden. Ein gerissener O-Ring am Tankdeckel. So bahnte sich Wasser, vermischt mit allen möglichen Verunreinigungen, den Weg in den Tank. War zwar nur eine kleine Menge und wäre nicht aufgefallen, wenn der Kamerad öfter den Motor hätte laufen lassen.
Boote und auch Notstromaggregate starten nun mal ihren Motor oft nur beim monatlichen Wartungstest. Deswegen haben wir schon vor 50 Jahren den Diesel regelmäßig gewechselt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #105
Alt 25.03.2025, 09:42
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Ich habe gestern meinen Vetus Tank gereinigt. Den Tank habe ich außerhalb des Bootes gereinigt was empfehlenswert für eine solche Aktion ist.
Fotos habe ich nicht gemacht, dazu waren die Hände zu mistig und mit Diesel kontaminiert. Hatte Einweghandschuhe die ich öfter gewechselt habe.
Aber: Für diejenigen die auch mal ihren Tank mal reinigen wollen, kann ich hier eine erfolgreiche Methode beschreiben:
Es gibt von Kärcher einen Reiniger für die Industrie , genauer für Flächen die stark fettig sind oder verölt oder ähnliche Verschmutzungen haben und gereinigt werden sollen.
Dieser Reiniger von Kärcher ist der RM31, ein sehr wirksamer Öl und Fettlöser der als Konzentrat angeboten wird und mit Wasser gemischt wird.
Da Einbautanks oftmals innen recht unzugänglich sind und man somit keine mechanische Reinigungsmöglichkeiten hat, geht es nur über solche chemischen Mittel.
Ich habe also vom Tank die Einbauten entfernt und nur den rohen Kunststofftank ohne Anschlüsse und Geber mit diesem Reiniger gründlich sauber bekommen.
Den Reiniger mit warmen Wasser gemischt und den Tank zu einem Drittel mit dieser Mischung gefüllt und mehrfach bewegt und gedreht und immer mal so stehen gelassen.
Anfangs waren die Placken von der Dieselpest noch fest, haben sich aber dann nach einer halben Stunde komplett gelöst. Es war auch deutlich zu sehen dass sich die Tankwände reinigen ließen. Ich habe auch recht heißes Wasser zum mischen verwendet.
Der Tank ist deutlich sauber geworden. Beim Ausspülen als der ganze Schmodder dann raus kam, waren sehr gut Mycele im Ausguss zu erkennen. Die waren wohl im hinteren Teil des Tankes. Die hatte ich gar nicht auf´m Schirm.
Jedenfalls war der innen perfekt sauber.
Kann den Tank jetzt wieder zusammenbauen und einbauen.
Interessant war auch die Konsistenz dieses Mycels, etwa so wie eine Haut. Die war nicht einfach kaputt zu bekommen beim Wegspülen. Die Eigenschaft war ähnlich einerm Stück Frischhaltefolie. Will sagen, wenn sowas in den Filter kommt, ist es kein Wunder wenn nichts geht.
Vermutlich kann man auf diese Weise aber auch eingebaute Tanks reinigen, dann allerdings nur wenn man die Möglichkeit hat die "Suppe" anschließend aus dem Tank abzupumpen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Der Reiniger wirkt selbstständig auch ohne Kärcher-Gerät. Es braucht nur Zeit. Warmes Wasser fördert die Reinigungswirkung erheblich. Wichtig wäre noch eine anschließende gründliche Spülung mit klarem Wasser versetzt mit einigen Tropfen Spülmittel. Dann einfach nur trockenen lassen.
Wenn man so eine Reinigung vollzieht, dann sollte man auch gleich die Schläuche und Filter mit in die Lösung legen. Also alles was man irgendwie zerlegen kann in die Reingung mit einbeziehen. Der Reiniger ist so extrem das man das Sicherheitsdatenblatt vorher ruhig mal lesen sollte. Bakterien werden diese Methode mit Sicherheit nicht überleben.
Geändert von Vesarow (25.03.2025 um 15:14 Uhr)
  #106
Alt 25.03.2025, 09:44
Benutzerbild von Totti-Amun
13.544 Danke in 4.755 Beiträgen
Wenn ich meinen Vetus Tank mit Ausbau reinigen wollte, müsste erstmal der große Motor raus.
Also immer einen guten Schluck Grotamar dabei, wenn mal getankt wird.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #107
Alt 29.03.2025, 07:58
Boot: Segelyacht
Wie ich schon schrieb, man muss nicht unbedingt den Tank ausbauen um diesen zu reinigen.
Alt 29.03.2025, 10:46
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Ich war ganz glücklich darüber, dass bei mir das die Jungs von MFT übernommen haben. Mein Diesel war übrigens so verseucht, der musste entsorgt werden. Selbst nit den Filtern von MFT war nichts mehr zu wollen. Der Voreigner ist die letzten Jahre so gut wie nicht mehr gefahren, da hatte ich schon so eine Vorahnung. Als MFT den Tank offen hatte.... oh ha...
  #109
Alt 16.08.2025, 11:32
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.697 Danke in 609 Beiträgen
Moin vom Glindowsee, haben jetzt auch scheinbar den Dreck an Bord. Dieses Frühjahr alle Filter gewechselt, wollen gestern los fahren, Motor springt an geht aus … also fehlt Sprit … schnell zu Krüger & Till, Filter für den Racor geholt, gewechselt läuft erstmal, dem Wochenende steht nichts im Weg. Hier mal ein Bild des Filters, sieht lange nicht so schlimm wie bei Phil aus. Volvo D6-435. habe immer Zusatz von Liqi Moly zugegeben. Machen aber nur 80-100 BH max., Aber gut 1000 Liter in den Tanks. Die Lady ist jetzt 9 Jahre alt.
Hits:	48
Größe:	76,9 KB
Alles wird gut
Alt 16.08.2025, 11:45
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.404 Danke in 2.257 Beiträgen
Zitat von DetteK Beitrag anzeigen
Ich war ganz glücklich darüber, dass bei mir das die Jungs von MFT übernommen haben....
Bei mir waren die Männer von MFT in Bonn im Jahr 2022 an Bord. In alle drei Tanks wurden Serviceöffnungen geschnitten, der Diesel entnommen, danach der Tank gereinigt, die Filter gereinigt und dann der Diesel durch deren Mikro-Filter wieder in die Bootstanks zurückgeführt. Grotamar hatte ich sowieso immer drin. Richtige Dieselpest war es bei mir wohl noch nicht, aber es gab auch einen unschönen schwarz-braunen Schlamm “am Grunde des Meeres“, den man weder in seinen Filtern, in der Pumpe noch in den Einspritzdüsen haben wollte. Seitdem tanke ich nur noch synthetischen GTL- bzw. HVO-100-Diesel. Die Vorfilter sehen seitdem immer gut aus, auch wenn ich nicht so sehr viele Betriebsstunden pro Jahr produziere. Jedenfalls kann auch ich MFD sehr empfehlen!
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (16.08.2025 um 15:29 Uhr)
Alt 16.08.2025, 11:57
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
15.921 Danke in 2.851 Beiträgen
Kannst Du etwas zu den Kosten sagen ❓
Gruß Dirk
Alt 16.08.2025, 15:05
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
280 Danke in 142 Beiträgen
Mich würde interessieren, woher man das Grotamar bekommt. In Deutschland wohl ein Problem. Liege derzeit zwar in Frankreich, da bin ich aber auch noch nicht fündig geworden.
Rolf
Alt 16.08.2025, 16:12
Boot: Broom 395
Lässt einem keine Ruhe, habe jetzt mal an den kleinem roten Hahn probeweise Diesel angelassen, der sieht ja eigentlich supi aus, kann das auch was anderes sein, was den Filter verstopft. Kann man die Dieselzusätze auch überdosieren? Habe nach dem erstenFilterwechsel im Frühjahr nochmal 2 Liter je 500 Liter zugegeben. Was meint ihr zu dem Diesel bzw. der Ablassprobe,. Die Tanks sind so dämlich eingebaut, um an den Revisionsdeckel zu kommen müsste ich den halben Salon zerlegen. Kann ich die Saison so noch beenden, habe noch zwei Filter an Bord.
Hits:	34
Größe:	72,3 KB
ID:	1047872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	92,3 KB
ID:	1047873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	59,1 KB
Alles wird gut
  #114
Alt 16.08.2025, 16:21
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ich bin ja leider eingeschränkt, was meine Sehfähigkeit angeht, aber... Was ich da sehe, ist in Ordnung. Dieselpest kenne ich bräunlich und fasst sich schleimig an.
Alt 16.08.2025, 18:04
Gruß Dirk
Hast ne PN. Möchte ich nicht öffentlich teilen.
Lg, Saint-Ex
  #116
Alt 16.08.2025, 18:13
Hast ne PN.
Lg, Saint-Ex
  #117
Alt 16.08.2025, 21:52
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.007 Danke in 1.070 Beiträgen
Heute mit einem befreundeten Schiffseigner gesprochen der in zwei seiner 4 Tanks immer noch verpestetes Zeug mitgeschleppt hat (die anderen beiden hatte er sauber gemacht und fährt nur daraus). Bei Nachtanken bekam er einen Kontakt zu einem Bunkerschiff die ihm dann die 900 Liter für €100 abgesaugt und entsorgt haben.
Nun kann er diese beiden Tanks auch in Ruhe reinigen.
Ich möchte lieber nicht wissen was die Herrschaften mit dem abgesaugten Zeug machen werden
Grüße in die Runde!
Alt 17.08.2025, 07:42
vnf vnf ist offline
Wahrscheinlich dasselbe, was ich auch machen würde: Grotamar rein, filtern, verbrennen.
Alt 17.08.2025, 09:47
Oder in den großen Teich schütten (den Bunkertank) und hoffen daß es bei den Durchsätzen der Frachter schnell verbrannt ist
Grüße in die Runde!
Alt 17.08.2025, 13:05
Wird nur noch an Gewerbetreibende mit Nachweis verkauft.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.08.2025, 14:17
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Ja, man kann überdosieren. Das kann dann dazu führen, dass die Probleme erst richtig losgehen. Frag mich nicht, wo ich das gelesen habe, aber es war sehr plausibel begründet.
Philip
Alt 18.08.2025, 14:32
Boot: MAB 12
Das stimmt und steht auch irgendwo in der Produktinformation des Herstellers.
Normale Dosierung hält den Diesel bakterienfrei, sog. "Schockdosierung" tötet alles im Tank und löst vorhanden Bakterienschlamm von der Tankwand bzw. -boden und führt nach der Anwendung zu erhöhtem Filterwechsel.
2 Liter auf 500Liter sind eine Hammerdosierung und liegen sogar über der Herstellerempfehlung für Schockdosierung, soweit ich mich entsinne.
Gruss, Dirk
  #123
Alt 18.08.2025, 14:36
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Also Philipp, bei allem Respekt Deiner immer mehr zunehmenden Kompetenz, aber so etwas habe ich noch nie gelesen, bzw. gehört
Ich benutze Grotomar seit Jahrzehnten erfolgreich.
Mit Sicherheit habe ich , typisches Verhalten , immer etwas zu viel eingefüllt im Verhältnis zur empfohlenen Vorgabe......
Natürlich habe ich nicht eine Flasche auf 150l eingefüllt.
Von selbst negativen Einflüssen habe ich nie gelesen und auch selbst nichts gemerkt.
Da ihr RA doch bekanntlich ein besseres Gedächnis für Paragraphen und Vorlagen habt, versuche dich zu erinnern, was du gelesen hast und wo!
Wir " Fachleute" lechtsen schon danach die Sache dann auseinander zu nehmen und anzuzweifeln
(Albert Einstein)
Alt 18.08.2025, 16:11
Es gibt außer Grotamar auch andere Produkte mit gleichem Wirkspektrum. In den NL wird z.B. Acticide CMG von Thor verkauft, allerdings auch nur an gewerbliche Abnehmer. Da soll es aber "Ausnahmen" geben....
Grüße in die Runde!
Alt 18.08.2025, 16:21
Boot: MAB 12
Die gibt es.
Aber Kartenzahler müssen leider draußen bleiben...
Gruss, Dirk
Massage, glaubt mir ich hatte sie alle 45meilen Kein Boot 20 29.10.2016 19:51
Die Zeit sie kommt sie ist Bald da wie Winter ich mein Motor ein kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2012 20:01
KNOTT Achse GB17 federt sie oder federt sie nicht. rascala17fm Technik-Talk 7 04.10.2008 17:45
...guter Mann,...sie fahren so wie sie aussehen... Giligan Kein Boot 29 04.10.2006 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
