Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 06.10.2019, 11:21
Marchelle Marchelle ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Moin zusammen,
vielen Dank nochmal für Eure Hilfe... Seit heute Morgen läuft er wieder Bin gespannt, ob es so bleibt ;o)
Gruß RalfB
  #52
Alt 02.06.2020, 13:36
Standard Einspritzdüsen
Moin zusammen,
dank Corona komme ich erst jetzt wieder dazu, mit dem Boot zu fahren...
Dank Eurer Hilfe läuft er ja wieder... Hatte ihn im Winter ein paar mal ein zwei Stunden laufen lassen, bis Betriebstemp. erreicht war. Keine bis wenige Auffälligkeiten (etwas grauer Qualm)
Heute Morgen sind wir rausgefahren richtung Ijsselmeer... Leider musste ich feststellen, dass der Indenor unter Last ganz schön heftig grau qualmt...
Ich gehe davon aus, dass das von den Einspritzdüsen kommt. Die hab ich ja reinigen und abdrücken lassen. Aber das Spritzbild war katastrophal... Seht Ihr das auch so?
Gruß RalfB
Alt 21.09.2021, 13:56
Benutzerbild von Alen-Berlin
Alen-Berlin Alen-Berlin ist offline
Boot: Altena 900AK
19 Danke in 4 Beiträgen
Erstmal Hallo ...bin neu hier. Schön das es euch gibt!! Komme aus Kroatien, lebe aber in Berlin und habe für mich jetzt auch die Binnen Reviere entdeckt. Ich wollte mich vorab entschuldigen wegen meine Grammatik aber ich werde mir die Große mühe geben verständlich zu Schreiben.
Also, seit eine Woche habe ich ein Stahlverdränger mit Peugeot Diesel Motor.
Ich finde das Typenschild nirgendwo. Hab versucht an der Anlasser Seite, so wie der Hajobo beschrieben hat aber vergeblich. Es gibt nur die nummern ohne Buchstaben. Ein Typenschild ist nicht vorhanden. Laut Schein Soll es ein DTN Marine Diesel sein mit 44,12 KW aus dem Baujahr 1983. Gibt es irgendwie noch Möglichkeit herauszufinden um welches Model sich genau handelt . Laut meine Recherche hier im Forum handelt es sich um einen Indenor mit 60PS aber ich würde gerne wissen wie ist genaue typen Bezeichnung zwecks Ersatzteilen Beschaffung .
Für jeden Tip bin ich sehr Dankbar
Alt 31.01.2023, 09:57
Benutzerbild von Roland Tell
Roland Tell Roland Tell ist offline
Boot: ERNST-Riss - Kielschwert-Kreuzer
Moin aus Bremen,
wenn Du evtl. Bilder hättest ginge es natürlich leichter. Es gibt z.B. ein Indenor XDP 4.90 auch bekannt als Volvo DTP 40. Oben auf dem Krümmer könnte man indenor erkennen.
LG Roland
Hits:	23
Größe:	57,3 KB
ID:	978055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	146,1 KB
immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel !
Liebe Grüße - Euer Roland
Alt 22.03.2025, 19:55
gogoclaudi gogoclaudi ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo alle miteinander.
Ich habe diesen Beitrag gefunden, weil er genau unser Problem beschreibt. Er ist zwar schon einige Jahre alt, aber evtl könnt ihr uns trotzdem helfen.
Wir haben im Grunde das gleiche Problem, wie anfangs beschrieben. Und mein Problem ist, ich weiß nicht genau, welchen Motor wir genau haben. Wir haben alles abgesucht und leider nur folgende Nummern gefunden: 563030051, AS 10 GU, und Innenseite Zylinderkopf 26 C 69.
Laut Papiere ist es ein 44kw Motor, aber eintragen kann man ja wirklich alles lassen 😉
Ich versuch mal ein paar Bilder hochzuladen und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich würde nämlich gern neue Dichtungen und Keilriemen und Co bestellen, falls es so etwas noch gibt. 🙄
Ich danke euch schonmal und freue mich auf eure Antworten.
VG Claudine
Hits:	13
Größe:	111,8 KB
ID:	1036321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	173,5 KB
ID:	1036322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	160,5 KB
Hits:	15
Größe:	155,5 KB
ID:	1036324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	150,5 KB
Alt 22.03.2025, 20:27
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
161 Danke in 48 Beiträgen
Bei meinem Indenor ist das Typenschild vorn, links, unten, kurz über der Ölwanne.
Im eingebauten Zustand schlecht zu sehen, ich hab Telefon genommen und gefilmt, waren mehrere Versuche nötig bis das Schild gut zu sehen war. Sehr versteckt.
Hits:	20
Größe:	196,3 KB
Gruß Thomas
Geändert von socke (22.03.2025 um 20:39 Uhr)
  #57
Alt 23.03.2025, 11:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.227 Danke in 4.054 Beiträgen
Zitat von gogoclaudi Beitrag anzeigen
... falls es so etwas noch gibt. ��
www.indenor-retro.de
Und, vielleicht hilft das ein wenig ...
Name:	Bildschirmfoto zu 2025-03-23 12-52-09.jpg
Hits:	32
Größe:	110,0 KB
MfG* * * *Mario
Alt 23.03.2025, 16:24
Ich werde mal in den nächsten Tagen nochmals um den Motor leuchten und mit dem Handy alles abfilmen, aber irgendwie sehe ich schwarz.
Also wenn ich nach deiner (@Lippi) Grafik gehe und die 44kw Angabe stimmig ist, dann müsste es ja theoretisch der DTP-70 sein mit 60PS, oder sehe ich das gerade falsch?
Gibt es denn überhaupt Unterschiede in den Dichtungen?
Oder ich muss mal Indenor-Retro anschreiben und auf evtl Tausch oder so hoffen, wenn ich das Falsche bestelle ��
  #59
Alt 23.03.2025, 16:28
Ich hab den Diesel auch erst neulich erworben und noch nicht so firm ...
Schick mir mal ne Mail, da kann ich Dir die komplette PDF senden...
MfG* * * *Mario
Alt 24.03.2025, 18:37
Mail sollte raus sein.
Danke
  #61
Alt 24.03.2025, 18:44
Antwort auch gerade
MfG* * * *Mario
Alt 24.03.2025, 18:57
Dankeeee,
Dann werd ich mich mal in Ruhe einlesen 😉
Alt 24.03.2025, 19:04
Mein Motor übrigens war laut Papieren als 50PS gemeldet ... gibts ja gar nicht
... es bleibt spannend. Aber ein 8m Verdränger fährt auch mit 40 PS ..
MfG* * * *Mario
Alt 25.03.2025, 10:06
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Der DTP 40 ist der 1,9 Liter
Der DTP 50 - 70 ist der 2,1 Liter Diesel
Die unterschiedlichen PS sind von der max Drehzahl abhängig.
Viele Ersatzteile für den Motor gibt es noch im Kfz Zubehör.
Der Motor war auch im Ford Granada als 2,1 D von 1979 bis1981 und auch im Peugeot 504 eingebaut.
Hier eine Adresse: https://www.daparto.de/Ersatzteile/F...GU/3-ae36ce6e-
Ich habe auch diesen Motor und auch schon mal neue Laufbuchsen ind Kolben eingesetzt.
Harald
Boileranschluss Peugot Indenor Navman2 Technik-Talk 5 05.04.2012 11:38
Identifizierungshilfe Exhauster Motoren und Antriebstechnik 2 13.09.2011 17:10
Peugot-Diesel 49Ps, Feltz-Skorpion viking22 Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2010 12:48
Einspritzpumpe Peugot XDP 4.90 Wasserzwerg Motoren und Antriebstechnik 15 10.06.2009 11:53
Peugot Indenor 60 PS - Wasserpumpe havelmike Motoren und Antriebstechnik 6 30.09.2007 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
