Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.263Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.263
Alt 19.03.2025, 16:12
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.452 Danke in 4.122 Beiträgen
So, hab gerade noch die hinteren 4 seitlichen Stützen so weit wie möglich nach außen gerückt.
Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum die reichlich 10cm nach innen zu verschraubt sein sollten.
Genue Höhe mach ich noch ....
Hits:	61
Größe:	110,5 KB
MfG* * * *Mario
  #302
Alt 19.03.2025, 16:27
9.322 Danke in 5.353 Beiträgen
Idee:
Stellen wir und das Boot vereinfacht als quer liegenden Balken auf den beiden Stützen vor. Dann biegt sich der Balken immer weiter durch, je weiter außen die Stützen sind.
Evtl. wollte man das etwas reduzieren.
Gruß Richard
  #303
Alt 19.03.2025, 16:33
Die Hebelwirkung bei Trailerfahrt zur Stabilisierung wird aber geringer, je weiter aussen der Hebel angreift... denke ich mir so...
MfG* * * *Mario
  #304
Alt 19.03.2025, 18:02
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.693 Danke in 3.225 Beiträgen
Ich denke mir so als Laie jetzt, das der Unterboden schon sehr Stabil ist.
Gruß Helmut.
Alt 19.03.2025, 18:05
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Haste richtig gemacht! Die doppelwandige Schale ist an den Stellen viel zu labil und die Stützen werden zudem auch nicht zufällig exakt unter den Querstreben stehen. Die befinden sich ja so ziemlich am Wellenausgang vom Getriebe oder in der Nähe vom Brennstofftank. Alles was dazwischen ist, sind nur aus recht dünnem Laminat gefertigte Felder. Außen sind die Längsstreben und da sieht das schon besser aus.
Alles recht dünn gefertigt…achte z.B. mal auf die unteren Stützstreben am Heckspiegel. Die tauchen ganz schön ein wenn du die Badeleiter hoch steigst…ehem….zumindest bei mir war das so
Enno
  #306
Alt 20.03.2025, 19:07
Moin zusammen
Dürfte ich den geneigten Mitleser nochmals auf diese Fragen verweisen ? Vielen Dank...
--zitat-
Nun eine Frage ... oder mehrere:
Tank ist etwas über Hälfte voll und Geber zeigt 66 Ohm ... welche "Norm" könnte das sein ?
Ruderlage geht von 34 bis 73 Ohm ... gleiche Frage ....
Und welche "Norm" des Gebers für die Wassertemperatur könnte dieses Instrument haben ... siehe Bild ?
-/zitat-
MfG* * * *Mario
Alt 20.03.2025, 19:42
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Wenn man wüsste ob die Ohmzahl steigt oder sinkt wenn der Tank nur noch viertel voll ist, kann das bestimmt einer sagen.
Und bei dem Temp. "Smith" ist glaube ich so wie Jäger. Da hätte ich jetzt geraten das es Europäisch ist.
  #308
Alt 21.03.2025, 05:07
Beim Tank könnte ich das ausprobieren, indem ich nochmal 20l Ultimate reinschütte
MfG* * * *Mario
Alt 21.03.2025, 06:24
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Kommst du an den Geber? Wenn du ihn ausbauen kannst (sind ja nur ein paar Schrauben), dann hast du schnell ein Ergebnis.
Liebe Grüße von der Lahn
  #310
Alt 21.03.2025, 06:32
Die US-Anzeigen liegen im Bereich 240-30 Ohm, die europäischen 0-180. Wenn ich nicht irre, ist die Anzeige dann auch gegenläufig, d.h. bei leerem Tank zeigt der eine den höchsten Widerstand, der andere dagegen den niedrigsten. Je nach Füllstand deines Tankes könnte dir das schon weiterhelfen.
  #311
Alt 21.03.2025, 06:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Für mich hört es sich so an als wäre ein europäischer Geber verbaut der nicht bis nach ganz unten geht. Also am Besten einmal ausbauen und nachmessen.
  #312
Alt 21.03.2025, 10:17
Ok, danke Leute.
Für die Werte des Ruderlagegebers ergibt das aber keinen Sinn. Er geht zwar nicht bis zu seinen eigenen Anschlägen, aber doch über einen großen Bereich.
Und laut Internet haben die Geber auch machmal viel mehr Ohm oder 0-190 Ohm.
Da klingen meine Werte nicht plausibel (34 bis 73 Ohm). Es sei denn, das Instrument verfälscht und ich muss den Geber allein messen ...
MfG* * * *Mario
Alt 21.03.2025, 10:25
Das mit Sicherheit
Gruß Richard
  #314
Alt 21.03.2025, 10:26
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.870 Danke in 1.157 Beiträgen
Ok, danke Leute.
Ja - musst du…
Deine Anzeige misst ja auch den Widerstand über Strom/Spannungsabfall am Sensor…
…wenn du da parallel draufhängst mit der Messerei bekommst irgendwas als Ergebnis
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
  #315
Alt 21.03.2025, 10:48
Peinlich, hätte ich nachgedacht, wäre das klar gewesen
Ist ja, Messung mit 2 Ohmmetern gleichzeitig
MfG* * * *Mario
  #316
Alt 21.03.2025, 15:11
Moin nochmal
So, ich hatte recht mit meiner Vermutung im Herbst.
Das Boot hat nur 1 plus ....
Auf den fetten plus am Motor kann man wahlweise die Verbraucherbank oder / und die Motorbatterie schalten.
Die Verbindungskabel waren dem Vorbastler zu kurz geraten und wurden zusammengestückelt, mit Isoband umwickelt und mit einem Kabelbinder gehalten
Da hab ich mir jetzt neue Kabel besorgt, die ordentlich verlegt werden.
Das Mastervolt ist eh defekt auf einem Ausgang und sieht auch ziemlich so aus, alsob die beste Zeit vorüber wäre ...
Die dünneren Kabel waren zwar an der Batterie dran, das jeweilig andere Ende baumelte aber irgendwo herum....
Es beginnt, ordentlicher auszusehen im Maschinenraum
Der Solarregler bleibt als einziges direkt an den Batterien VOR den Hauptschaltern!
Morgen mach ich die Batteriehauptkabel neu dann.
Puh, ein Anfang ist gemacht
Hits:	25
Größe:	95,6 KB
ID:	1036244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	71,6 KB
MfG* * * *Mario
  #317
Alt 21.03.2025, 15:39
Also Elektrotechnisch könnte ich das nicht so machen. Weil er (ich) ein Laie ist.
Maximal könnte ich dir ein Hänge WC und ein Badezimmer machen.
Sodale, Spatz beseite. Du machst das sehr super.
Gruß Helmut.
  #318
Alt 21.03.2025, 16:54
Helmut, da kann ich Dich beruhigen. Derartige Dienste werden momentan nicht benötigt
MfG* * * *Mario
  #319
Alt 21.03.2025, 17:37
Boot: Maxum 2500SE
Moin nochmal
Normalerweise sollte im rechten kleineren Staufach direkt unter dem Motordeckel ein Batteriehauptschalter verbaut sein und unter dem Fach zwei Batterien. Zumindest in der Ausführung mit Standheizung war das so.
Enno
  #320
Alt 21.03.2025, 17:39
Ja, da sind bei mir 2 Schalter. Plus gebrückt, also gleiches "Ziel"
MfG* * * *Mario
  #321
Alt 23.03.2025, 16:58
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Halt mal 12v dran, könnte ein Summer sein.
Dirk, Du hattest Recht
Moin zusammen erstmal
Der Kabelschuh hing so daneben, wenn ich den anstecke, piepst es bei Zündung an. Darum hat den vermutlich jemand abgesteckt...
Nun muss ich noch ergründen, warum. Vielleicht ein Öldruckalarm ? Ist nur blöd, wenn der im Stand piepst
Für heute ist Schluß. Kalter Wind, habe Eispfoten.... und soll ja die Tage recht mies werden bis in den April rein
Nachtrag: Gerade paar "Kleinigkeiten" bestellt ... falls mal wieder Bastelwetter wird
MfG* * * *Mario
  #322
Alt 23.03.2025, 17:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.978 Danke in 4.607 Beiträgen
Hallo Lippi,
meist gehen die zwei Summer auf Öldruck und Temperatur.
Es nervt halt ein wenig, wenn der Öldrucksummer jedesmal beim Einschalten der Zündung geht.
Den abzuklemmen ist natürlich oberschlau.
Abhilfe schafft ein Relais mit Einschaltverzögerung oder ein Relais, das durch die Ladespannung der Lichtmaschine angesteuert wird.
Ich habe früher aber auf einem Schiff, wo mich das nervte ganz einfach einen Wechselschalter eingebaut, der bei eingeschalteter Zündung und ausgeschalteten Summern einen roten Leuchtmelder mit der Beschriftung "Alarm aus" eingeschaltet hat.
Aber wem erzähle ich das, Du bist doch vom Fach.
Und nochwas:
"Gerade paar "Kleinigkeiten" bestellt ... falls mal wieder Bastelwetter wird"
Kaltes Wetter ist halt auf vielen Ebenen teuer...
Gruss, Dirk
  #323
Alt 24.03.2025, 09:22
Das ist direkt ein Anwärter für den Weisheiten Thread
Gruß Richard
  #324
Alt 24.03.2025, 13:52
Moin Kapitäne und Bootsbastler
So, habe die Batterienverbindung halbwegs ordentlich gemacht. Muss das Kabel nur noch etwas befestigen.
Dabei musste ich vom Massebock eine Schraube lösen wo ein 6qmm Kabel abging. Beim leichten Ziehen daran stellte ich fest, dass da ganz früher mal etwas dran war am Ende
In diesem Zusammenhang gleich noch 2 Kabel in rot/ weiß entfernt, deren 4 Enden auch nur noch zum Herumbaumeln gut waren.
Es wird langsam übersichtlicher
MfG* * * *Mario
  #325
Alt 24.03.2025, 18:52
Ich nochmal: Oh, Lieferung ist schon unterwegs.... und der Laden ist hier verhältnismässig sogar in der Nähe Da kann ich vielleicht mal stöbern gehen, was man sonst so noch gebrauchen könnte
Name:	Bildschirmfoto zu 2025-03-24 19-49-55.png
Hits:	38
Größe:	27,5 KB
MfG* * * *Mario
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
