Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 104 von 104
Alt 26.02.2025, 08:39
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
759 Danke in 387 Beiträgen
Zitat von mba_muc Beitrag anzeigen
Nun, das haben die Tracker aber alle gemeinsam, um Strom zu sparen:
  • Wenn der Tracker permanent in Bewegung ist, bestimmt er alle paar Sekunden die Position per GPS / GNSS, und übeträgt die auch zum zentralen Server. Das kostet Strom a) für die Positionsbestimmung und b) für die Datenübertragung.
  • Wenn sich die GPS Position nicht ändert, wir die Übetragung der Position eingestellt, bzw. nur noch in (ggf. konfigurierbaren) Zeitabständen sendet der Tracker ein "Piep" ("bin noch da, Position ist immer noch XYZ").
  • Wenn keine Positionsänderung mehr festgestellt wird, führt der Tracker (je nach Ausführung) ggf. auch gar keine oder nur noch seltene Positionsbestimmungen durch, und tut das erst dann wieder regelmäßig / häufiger, wenn er aufgrund eines eingebauten Bewegungssensors Bewegung feststellt. Ein Bewegungssensor funktioniert viel energiesparender als eine SAT Positionsbestimmung.
Somit lässt sich die Zeit, die der Akku durchhält, tatsächlich nicht vorhersagen, sondern hängt davon ab, ob der Tracker ständig seine Position ändert (also z.B. der Motor durch die Gegend gefahren wird), oder irgendwo abgestellt wurde. Bei permanenter Bewegung gilt halt die kürzere Zeitangabe, bei permanentem Stillstand gilt die lange Zeitangabe.
Dann ist es sinnvoll einen Tracker zu nehmen mit einem großen Akku.
Der hat natürlich eine gewisse Größe wegen dem Akku.
Bei einem Diebstahl und die anschließende weitere Fahrt wird laufend die Position
angezeigt und da können 10 Std. echt wenig sein.
Meiner zeigt mit den Akkustand auf verlangen an und ich lade ihn wenn er auf 60-80% zuruckgefallen ist.
Gruß Reiner
Alt 26.02.2025, 09:46
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.156 Danke in 2.673 Beiträgen
Erfahrung mit Tracker im KFZ.
Diebstahl Alarmmeldung, Polizei informiert (Kein Bock, keine Kapazitäten od. egal), Fahrzeug verschwand Richtung Osten, polnische Polizei hat den Tracker irgendwo im Wald sichergestellt. KFZ weg.
Gruß, Jörg!
  #78
Alt 26.02.2025, 11:24
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
912 Danke in 420 Beiträgen
Warum haben die Polizisten keinen Bock? Wenn sich Nachbarn streiten sind die in 10min da.Wenn ich sage meine Boot wird gerate gestohlen dann haben die da zu sein.Zur Not erfinde ich noch 5 Jungkatzen die darin hausen.-
Harry
Alt 26.02.2025, 11:39
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.540 Danke in 1.255 Beiträgen
Wie oft musste dein Nachbar denn schon die Polizei rufen?
- Späßle muss drin sein -
Wenn bei dir die Polizei in 10 Minuten da ist, denn kannst du dich in deinem Landkreis echt glücklich schätzen.
In Berlin hängst du zu „Stoßzeiten“ bei der 110 rund 5 Minuten in der Warteschleide.
Bei nem Unfall mit Fahrerflucht dauerte es zwei Stunden bis zum Eintreffen.
Eine nächtliche Ruhestörung hab ich um 23:30 gemeldet, um 3 Uhr nachts klingelte die Polizei dann bei mir, wo die Ruhestörung wäre.
…und ich möchte hiermit nicht die Berliner Polizei schlecht machen. Die haben nen Job, um den ich sie nicht beneide und ich habe allerhöchsten Respekt vor denen.
Daniel
  #80
Alt 26.02.2025, 14:16
Weil Eigentumsdelikte unwichtig sind?
Gruß, Jörg!
Alt 27.02.2025, 17:14
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Warum gibt es von sowas nie Videoaufzeichnungen?
Alt 27.02.2025, 18:49
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
641 Danke in 284 Beiträgen
Habe zwar auch einen Tracker verbaut, aber was nützt dir der Tracker wenn der Motor in gute 10 Minuten über die Grenze in den Niederlanden gebracht wurde. Du weißt dann ,der Motor ist in den Niederlanden an einen bestimmten Punkt, aber du kommst legal nicht so schnell an deinen Motor ran.
Heinz
Alt 27.02.2025, 18:57
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
313 Danke in 142 Beiträgen
Ich glaube egal wie wir uns drehen, die Diebe sind im Vorteil. Lassen sich immer was Neues einfallen, oder verfeinern Ihre Taktik.
Tracker eigentlich gut……..aber…..
Polizei zu langsam
Polizei keine Zeit
Grenze zu nah
Tracker abgeschirmt
Tracker gefunden
AB Schloss gehabt, aber Spiegel ausgesägt
Also ich sehe keinen wirksamen Schutz.
Sven
  #84
Alt 27.02.2025, 19:56
skibo skibo ist offline
3.220 Danke in 1.644 Beiträgen
Ich schon, aber ich soll ja die Finger still halten. Hier, in HR, kommt nichts von den Booten weg. Weder von den Wasserliegern, noch von Booten an Land. Kein Kroate hat eine Sicherung am Boot und auch keine am Trailer. ein schönes sicheres Land außerhalb der Ferienzeit. Da sollte man schon darauf achten welche in der Nachbarschaft wohnen.....
Schöne Grüße an den August
  #85
Alt 27.02.2025, 20:24
Boot: Aqualine 550
Dann beziehe ich meine Aussage einmal auf Deutschland.
Wenn man in der Saison viel fahren möchte und das als Teil der arbeitenden Bevölkerung, dann wird das oft auf Deutschland beschränkt bleiben.
Nicht immer, um anderen Stimmen gleich entgegenzuwirken, aber oft.
Sven
Alt 28.02.2025, 07:45
Boot: Rib
Ich bin Verwalter im betreuten Wohnen und da gabs schon öfter Fehlalarm von Bewohnern. 10-15 min waren 1-5 Streifen da um 22 Uhr- später sogar noch schneller.
Übrigens Münschen
Nein, schon klar: man kann nur hoffen dass es einem persönlich nie trifft.Mein Boot steht auch in ner Scheune weit aufm Land. Diebe hätten dann leichtes Spiel.Einzig eine Versicherung beruhigt etwas und wenn du das Boot noch 1000x an ne Kette mit Wachhund legts.:wenn einer das Boot haben will bekommt er es-trotz Hund.
So als Tipp: den Wert des Boote nie zu niedrig ansetzen. Die 3€ mehr zahlen sich bei Bedarf aus.
Harry
  #87
Alt 28.02.2025, 21:05
RING18 RING18 ist offline
9.603 Danke in 3.156 Beiträgen
In so einem Fall den Diebstahl nicht nur bei der normalen Polizei anzeigen, sondern auch die Spezialisten vom Kompetenzzentrum Bootskriminalität informieren.
Der Artikel ist schon älter, beschreibt aber ganz gut was die so machen.
https://www.baden-wuerttemberg.de/de...alitaet-2023-1
  #88
Alt 15.03.2025, 22:04
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
145 Danke in 46 Beiträgen
2x 200 PS Suzuki Außenborder am Großen Wannsee gestohlen !
Zwischen 08.03. - 12.03. 2025 am Hafen vom Restaurant 'Seehaase'
In dem Hafen lag eine Jeanneau 9m mit 2 x 250 KG Motoren. Diebe haben die Leinen durchschnitten und das Boot an einen ungestörten Platz gezogen und die Motoren abgebaut. Danach fand die WSP das Boot vor dem Strandbad Wannsee treibend.
Komischerweise meldet die WSP Potsdam solche Sachen auf ihrer Seite, die WSP Berlin nicht.
Name:	Bild 2024-12-29.jpg
Hits:	85
Größe:	86,3 KB
ID:	1035975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	89,5 KB
ID:	1035976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	61,4 KB
Alt 15.03.2025, 22:07
Das könnte helfen ?
Willgood Davanci Connect Premium Tracker
https://floatmagazin.de/dinge/tracke...hrt-diebe-gps/
Alt 16.03.2025, 12:09
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Zumindest in der Sommersaison werden die Boote ja offensichtlich immer nachts und leise aus dem Liegeplatz gezogen und dann wird irgendwo ungestört der Motor abgebaut. Tracker helfen bestimmt das zu verfolgen, aber vielleicht kann man ja schon verhindern, dass das Boot weggeschleppt wird. Ich denke da an so eine fette Kette, mit der man den Motor am Steg festmachen könnte. Motor hoch, Kette um den Schaft, Motor runter, das andere Ende ist am Steg fest, idealerweise unter Wasser dann sieht man es nicht sofort. Meint Ihr die machen sich dann die Mühe festzustellen warum das Boot sich nicht ziehen lässt oder geben die im Idealfall auf ?
Zweite Idee wär Reissleine, zwischen Boot und Steg... wird die getrennt geht ne laute Sirene los. Hätte ich nen AB-Boot würd ich die beiden Gedanken glaube ich weiterverfolgen. Was meint Ihr ?
Alt 16.03.2025, 18:16
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Ich vermute eher, dass so eine Art der Befestigung nicht erlaubt ist. Habe mal gehört, dass der Hafenmeister jederzeit das Boot umlegen können muss.
Alt 16.03.2025, 18:27
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
In Emmerich sind viele Boote mit AB am Steg angekettet.
  #93
Alt 16.03.2025, 18:32
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.353 Danke in 522 Beiträgen
Unser Boot ist angeleint mit einem Stahlseil und einem guten Zahlenschloss und der Hafenmeister kennt die Nummer.
  #94
Alt 17.03.2025, 09:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Hoffentlich ist der Eigner gut versichert.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 17.03.2025, 10:13
Boot: Rib
die Freitaucher unter uns kennen doch die mit Beton ausgegossenen LKW Reifen als Grundgewicht für einer Boje.Dementsprechend stark sind manche Ketten
Ein überein Tonnen Boot müsste doch so was tragen.Hypothetisch kann man die nie mit nem Bolzenschneider durchtrennen, da brauchts einen Brennschneider.Ein Brennschneider ist laut und sehr hell.Dieser Aufwand kostet etwa 10min Zeit für den Profi-zusätzlich.
Theoretisch ist vieles machbar aber............................................in 60 Jahren HR ist mir noch kein geklautes Boot bekannt geworden. Solche Sicherungsmaßnahmen ,so scheint mir, sind nur in Deutschland nötig
Als übereifriger Putzer bin ich ja bekannt gegen das Salz im Urlaub habe ich aber keine Chance.Ich mache aus der Not eine Tugend_ ein ungereinigtes Boot weckt weniger Begehren.. Jetzt seid ihr wieder dran!
Harry
Alt 17.03.2025, 11:03
... Solche Sicherungsmaßnahmen ,so scheint mir, sind nur in Deutschland nötig ...
Na, in den NL offensichtlich auch .
Aber egel, so abwegig scheint der Gedanke mit dem Festketten ja gar nicht zu sein. Wie dick sollte so eine Kette sein, dass man die nicht mit nem normalen Bolzenschneider durchgeknipst bekommt ? Denke über ne 6er oder 8er Kette lachen die nur . Und das Schloss ist wahrscheinlich noch ne Schwachstelle.
Alt 17.03.2025, 11:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.190 Danke in 4.045 Beiträgen
Ich hab mal auf YT ein Video gesehen, wie handelsübliche Schlösser mit einfachsten Mitteln zu knacken sind ... war ganz schön niederschmetternd
MfG* * * *Mario
  #98
Alt 17.03.2025, 12:30
Boot: keins mehr
2.474 Danke in 1.649 Beiträgen
"normale" Bolzenschneider schaffen bis 12mm
es giebt aber auch bessere )mit Hydraulik oder Elektrisch...sogar mit Akku ) bis 16mm
Bier im Glas Gruß Rolf
  #99
Alt 17.03.2025, 15:45
Die Profis haben ohnehin eine Akkuflex dabei.
Eine Kette mehr oder weniger stört die nicht, allerdings wenn das Nachbarboot keine Kette hat.....
Alt 17.03.2025, 15:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.682 Danke in 2.357 Beiträgen
Beim Kollegen im Hafen wurden auch 2 Motoren gestohlen. Bei seinem Motor(evinrude 90ps) wurde die Plane abgemacht aber nachdem die sahen was das ist, haben sies dran gelassen....Nachbarboot wurde aber demontiert...tja
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Wirklich spitze aber warum nicht helfen bei diebstahl!!!!!!! Bootammeer Allgemeines zum Boot 9 17.01.2005 21:03
AB Sichern gegen Diebstahl astacus2 Technik-Talk 20 27.06.2003 21:03
***Diebstahl Aussenborder*** Jürgen-Weber Allgemeines zum Boot 19 21.05.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
