Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 10.03.2025, 19:54
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Eberspächer Heizung macht Probleme, wer weiß Rat?
Moin und liebe Grüße aus Münster,
wollte heute meine Heizung im Boot nach der Winterpause mal wieder starten und habe Probleme. Es ist eine
AIRTRONIC M D4
Sie läuft an....erst das Gebläse, nach ca. einer Minute fängt die Pumpe an zu tackern. Die Heizung fährt hoch und immer höher. Die Pumpe tackert irgewann so schnell, daß man es kaum noch als tackern empfindet. Gebläse volle Kraft. Luft so heiß, dass man die Hand nicht lange vor den Auslass halten mag. Dann fährt sie langsam wieder runter und geht irgendwann aus. Lüfter läuft noch nach und dann komplett aus. Das Spiel geht so in jeder Einstellung des Bediengerätes.
Hat da jemand einen Reim drauf? Wo in der Nähe von Münster ist jemand der das Ding diagnostizieren kann?
Danke und Gruß André
Alt 10.03.2025, 19:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.642 Danke in 2.337 Beiträgen
Klingt als ob der Tempsensor defekt wäre...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.03.2025, 20:10
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.860 Danke in 999 Beiträgen
Nach langer Ruhezeit einmal alle elektrischen Steckverbindungen trennen und wieder zusammen stecken. Da kann sich eine trennende Oxidschicht gebildet haben, die wird damit wieder weg gekratzt. Ganz besonders anfällig sind dafür die Temperatursensoren weil da nur sehr kleine Ströme fließen.
Grüße in die Runde!
Alt 10.03.2025, 21:58
Danke euch für die Infos. Das mit den Steckern habe ich vorher gemacht.
Wo ist der Tempsensor?
Alt 10.03.2025, 22:06
Direkt am gehäuse also nicht dem Plastikgehäuse, sondern da wo die Kühlrippen dran sind. Der ist am Mainboard angeschlossen.
Ist nen centartikel aber Kontakt prüfen, hilft vl schon.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.03.2025, 23:08
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
722 Danke in 166 Beiträgen
AIRTRONIC M D4
Hallo, auf der Eberspächer Homepage kannst Du nach deinem Standort einen Händler für den Service in deiner Nähe suchen und finden, da werden einige zur Auswahl angezeigt. Nimm mit einen von denen Kontakt auf bevor Du anfängst ohne vernünftige Diagnose Teile planlos zu tauschen.
Carsten
Alt 11.03.2025, 07:30
Ja, einen Händler in MS gefunden. Den rufe ich gleich mal an. Danke an alle.
Alt 11.03.2025, 09:55
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Klingt nach dem Flammwächter. Der erkennt nicht mehr das die Flamme an ist und dann wird der Startvorgang abgebrochen. Kostet etwa 70 Euro. Ist auch recht einfach zu tauschen.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 11.03.2025, 10:49
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.960 Danke in 986 Beiträgen
Hallo André
Du kannst ja mal folgendes testen. Einschalten und kurz nach dem Hochfahren den Regler zurücknehme, das sie gerade noch läuft. dann mit Abstand höherregeln. Wenn sie dann nicht ausgeht ist es der wahrscheinlich der Temperaturfühler. Die Heizung wird bei Vollast die Temperatur nicht los.
Halte uns auf dem laufenden.
Gruß Joggel
Alt 11.03.2025, 12:41
1. FRAGE......Flammwächter und Temperatursensor sind 2 verschiedene Dinge, oder?
Wenn die Heizung erstmal anläuft, ist da nichts mehr zu regeln. Sie fährt einfach immer weiter hoch bis dann irgendwann die Pumpe aus geht und alles runter fährt.
Hilft das weiter?
L.G. André
Alt 11.03.2025, 13:56
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.217 Danke in 541 Beiträgen
Flammwächter ist ne kleine Fotodiode. Wenn die nach einer entsprechenden Zeit keine Flamme sieht fährt sie die Heizung wieder runter. Das Teil steckt irgendwo im Flammraum, sollte leicht zugänglich sein. Einfach mal rausziehen und putzen. Vorne ist ne Art Linse, da kann schon mal Russ drauf sein.
Dafür das sie läuft, spricht ja die steigende Temperatur.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 11.03.2025, 14:13
Bei einem defekten Flammwächter würde sie aber nicht "hochlaufen" sondern mit einem Lüfternachlauf gleich wieder aus. Temperatursensor macht da viel mehr Sinn. Das ist mit dem Diagnosegerät leicht feststellbar und das kann man sich auch ausleihen.
Zum Fachmann damit, erspart viel Ärger
Name:	Airtronic M D4.jpg
Hits:	97
Größe:	60,5 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (11.03.2025 um 14:43 Uhr)
Alt 11.03.2025, 19:54
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Fachmann. Der 1. auf der Liste der Händlersuche bei Eberspächer der in meiner Nähe ist, fragt sich, wie er auf die Liste kommt, er ist kein Fachmann. Ich bleibe am Ball.
Alt 11.03.2025, 20:02
Wo auf der Zeichnung ist denn der Temp.sensor? 7 sollte es sein. 2 in 1? Overhead und Flame Senor ?
Alt 11.03.2025, 20:19
7 ist temp.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.03.2025, 20:35
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
642 Danke in 303 Beiträgen
der Fühler wird mit einer kleinen Metallklammer auf den Wärmetauscher gedrückt.
Manchmal jackelt sich die Klammer lose und der Fühler liegt nicht richtig an.
Das als erstes einmal kontrollieren.
Um sicher zu gehen, mal jemanden mit einem Diagnosegerät suchen. Das spart eine Menge try and error.
Falls an Bord eine EasyStart T oder EasyStart Timer vorhanden ist kann man damit den Fehler lesen/löschen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 12.03.2025, 07:44
Ok, wenn 7 Temp. ist, wo ist dann der Flammwächter?
Alt 12.03.2025, 07:56
Das sollte die 4 sein bzw bei der 4. sofern diese Abbildung überhaupt einen hat denn der ist nicht bei jeder Heizung vorhanden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.03.2025, 08:09
Im weiteren Text wird beschrieben daß Flammwächter und Temperaturfühler eine Baugruppe sind.....
Die Abbildung stammt aus dem Service Manual für genau diesen Typ (25 2113 05)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf airtronic_series.pdf (2,14 MB, 40x aufgerufen)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (12.03.2025 um 08:35 Uhr)
Alt 12.03.2025, 08:32
Das kommt halt drauf an...Hast du keine Photodiode als flammwächter so übernimmt das auch der Sensor, denn wenns nicht warm wird is da halt keine flamme....
Das ding gibts aber auch als einzelne Baugruppe deswegen meinte ich ja dass das in der Abbildung eine andere art sein kann.
so sieht das teil als Fotodiode aus:
oder so als fühler version
Wenn man das Gehäuse abnimmt sieht man ja was man hat. Diese Heizungen bestehen nur aus eine Hand voll teilen, das is nun auch keine Raketentechnik.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.03.2025, 08:35
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.305 Danke in 507 Beiträgen
hier gibt es eine ganz gute Beschreibung zur De- / Montage.
https://www.t4forum.de/forum/index.p...rger%C3%A4tes/
Alt 12.03.2025, 08:41
Nach dem Manual ist das ein NTC Temperatursensor und ein PTC Flammwächter, keine Fotodiode. Die wäre an der Stelle auch nicht besonders zuverlässig weil die gern verschmutzen und dann abschalten. Einem Widerstand ist der Ruß relativ egal...
Bei den angegebenen Widerstandwerten für den NTC habe ich aber weiterhin den zugehörigen Stecker zwischen Sensor und Kabelbaum IM Gerät in Verdacht. Bei so hohen Widerstandswerten des NTC reicht schon ein geringer Übergangswiderstand (durch "fretting corrosion") an der Stelle für blödsinnige Werte. Versuchsweise diese Verbindung einmal ab- und wieder anstecken.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (12.03.2025 um 08:59 Uhr)
Alt 12.03.2025, 09:58
Soooo......erstmal ein paar Bilder. Da sieht man, dass Flammwächter und Temp.sensor ein Bauteil sind.
Ich habe mit dem Multimeter die Widerstände gemessen und bin unsicher ob ich das richtig gemacht habe, da ich die Werte nicht interpretieren kann. Ich habe von der Materie nur geringe Ahnung und Erfahrung. Vielleicht kann einer von euch meine Ergebnisse deuten!?
Temp.sensor , blaues Kabel soll bei 20 Grad Temperatur 59,3 bis 65,84 KOhm haben. Gemessen, direkt am Senor, habe ich 7,2 . Einstellung Multimeter auf 200KOhm. Was sind nun 7,2?
Flammsensor, grünes Kabel soll bei 20 Grad Temperatur 1056,4 bis 1099,5 Ohm haben.
Gemessen direkt am Sensor, habe ich 0,991.
Einstellung Multimeter 2KOhm. Was sind nun 0,991?
Gehäusetemperatur beim Messen waren 19,6 Grad.
Ich denke, wenn ich die Kommas richtig verschiebe ist der Wert für den Temp.sensor etwas drüber. Vielleicht wegen Ungenauigkeiten beim Temperatur messen am Gehäuse!?
Beim Flammsensor liege ich leicht drunter.
Ob die feinen Unterschiede bedeuten, daß etwas defekt ist? Ich denke die Sensoren sind ok. Oder?
Alt 12.03.2025, 10:01
Sorry, bin wohl zu blöd um Fotos einzustellen!? Wie geht das hier?
Hits:	54
Größe:	51,9 KB
ID:	1035739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	61,1 KB
ID:	1035740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	70,8 KB
Alt 12.03.2025, 10:03
Hat doch geklappt.����
Dringend Hilfe Eberspächer Heizung in Berlin gesucht!! jaha Allgemeines zum Boot 66 10.02.2015 16:58
Wallas 1300 Petroleum-Heizung macht Probleme, Suche Tipps zur Reparatur Bob Crane Technik-Talk 11 24.08.2014 21:36
Eberspächer Heizung D5LC Jörg T. Technik-Talk 3 27.09.2013 15:32
Heizung Eberspächer D5Lc 12V Hexe Technik-Talk 5 09.10.2007 14:06
Eberspächer X2 Heizung rußt Axel Jacobs Technik-Talk 5 20.02.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
