Alt 11.03.2025, 14:33
Medicus_Germany Medicus_Germany ist gerade online
52 Danke in 41 Beiträgen
Standard Mercruiser springt schlecht an
Moin zusammen,
mein 4,3l Mercruiser springt schlecht an, das anfängliche Pumpen mit dem Gashebel vor dem Motorstart scheint nichts zu bringen, auch wenn man nach kurzer Fahrt in den Leerlauf geht und von da ruckartig beschleunigt scheint sich der Motor zu verschlucken bis er anfängt hochzudrehen.
Jetzt hab ich hier im Forum recherchiert, die Symptome mit dem Verschlucken deuten wohl auf die Beschleunigerpumpe hin, würde das auch zu den schlechten Startvermögen passen ?
Viele Grüsse
Christoph
Alt 11.03.2025, 14:54
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Letztendlich kann das viele Ursachen haben. Hast du einen Benzinfilter installiert?
Alt 11.03.2025, 15:16
ja es sind sogar 2 Filter, warum auch immer. Habe beide letztes Jahr erneuert.
Alt 11.03.2025, 16:43
Boot: keins mehr
2.517 Danke in 1.673 Beiträgen
die Beschleunigerpumpe "kann" schon damit zu tun haben.....
wenn Du Pumpst/Gas giebts Fördert eine Defekte Beschleunigerpumpe ja auch nix )
das Pumpen bewirkt dann garnix....
die frage ist eher....warum musst Du Pumpen, wenn der Choke inordnung ist sollte der Motor ohne Pumpen Anspringen.
wie sehen denn die Kerzen aus ?
kann natürlich auch an nicht gut Eingestellter Zündung liegen.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.03.2025, 16:47
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Nabend,
Bei Kaltstart und Warmstart ?
Schick doch mal bitte Fotos vom Vergaser ohne Flamschutz.
Da wird was mit dem Chock nicht stimmen.
Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 11.03.2025, 16:48
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Meine persönliche Lieblingsursache (aus eigener Erfahrung): falscher Schwimmerstand.
Alt 12.03.2025, 08:21
Ich Versuche nachher mal ein Foto vom Vergaser zu machen.
Das geht nur um den Kaltstart und dem ruckartigen beschleunigen , beim Warmstart springt er sofort an.
Alt 12.03.2025, 09:10
Kaltstart = Choke
Beschleunigen = Beschleunigerpumpe
Ein zu niedriger Schwimmerstand kann aber auch beides beeinflussen, weil dann zu mager.
Beim Warmstart käme das dann sogar zugute.
Alt 12.03.2025, 10:33
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Bei mir war am Tank (bzw ist immer noch) an der Benzinleitung so ein Rückschlagventil ( Kugelventil )und das ist kaputt oder sitzt fest.
Das heisst der Sprit läuft immer in den Tank zurück.
Musste da immer saulange orgeln, bis die Pumpe aus dem Tank sprit gezogen hatte.
Hab kruzzeitig einen Pumpball eingebaut und alles ging wieder.
Konnte es leider während der Saison nur so regeln, da ich den Boden aufschrauben musste.
Der Tank liegt bei mir in der Mitte.
Wird am Wochenende in Stand gesetzt.
Also nur ein Beispiel, du musst etwas suchen.
Oben Flammschutz wegmachen und schauen ob sprit kommt ist ja auch schon ein Anfang.
Viel Erfolg und Grüße
Alt 18.03.2025, 09:55
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
86 Danke in 50 Beiträgen
versuche doch mal technisch nach den Medien vorzugehen
Also Benzinleitung vom Tank über Benzinpumpe, benzinschlauch, -stecker am Motor bis zur Einspritzanlage prüfen
Der andere Weg ist die Elektrik ......
Bei mir war es zum letzten Saisonstart ein lockerer Benzinleitungstecker am Motor, der mich 30 Minuter und 100 Flüche gekostet hat
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Mercruiser Motor 4,3LX, 6 Zylinder Bj 1996 springt schlecht an. Chriss Chross Motoren und Antriebstechnik 30 04.09.2014 15:11
Mercruiser 3l Bj.93 springt schlecht an und geht aus bei niedriger Drehzahl Stevel Motoren und Antriebstechnik 33 26.05.2014 17:52
Mercruiser 3l geht aus und springt schlecht an Stevel Allgemeines zum Boot 0 23.05.2014 10:10
Mercruiser springt schlecht an Steve202 Motoren und Antriebstechnik 38 15.09.2008 21:18
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
