Alt 16.09.2024, 13:01
peacer89 peacer89 ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Z-antrieb Revision - Adresse Süd-Deutschland
Hi zusammen
Bei erhöhter Geschwindigkeit (ab 2'000 Touren 5.7 GI-E V8) macht mein SX-M Duo-Z-Antrieb Klopf-Geräusche beim einschlagen (gerade ausfahrt nichts zu hören) .
Nun möchte ich den Z-Abbauen und in Revision geben.
(vermute Service wurde in den 17 Jahren / 680h nie wirklich gemacht...)
Hat jemand eine eine gute Adresse oder Empfehlung in Süd-Deutschland?
Beste Grüsse
Johnny
Alt 16.09.2024, 13:33
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo Johnny,
dann ist das Kardangelenk ausgeschlagen....
Werner
Alt 16.09.2024, 14:17
Wasser bzw. Korrosion ist nicht ersichtlich...
Was kann der Grund sein fürs ausschlagen?
Meinst Du wenn ich nur dies Tausche wäre es schon gut
Hits:	42
Größe:	71,9 KB
ID:	1026491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	187,6 KB
ID:	1026492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kreuzgelenk Antriebswelle für Volvo Penta.jpg
Hits:	25
Größe:	14,6 KB
Alt 16.09.2024, 16:18
kannst Du im Gelenk Spiel feststellen???
das ist normaler Verschleiß.
Werner
Alt 10.03.2025, 12:15
Hallo Werner
Spiel konnte ich nicht feststellen, aber einen gerissen Balg, verrostete Kreuzgelenke und ein Kugellager welches somit auch hinüber ist
Nehme stark an das die Nadellager alle komplett verrostet sind...
Kleine Frage: Kann ich die Kreuzgelenke selber wechseln?
Preis beim Mechaniker komplett 700.- und Kreuzgelenke original je 120.- ...
Greez
Johnny
Hits:	22
Größe:	61,5 KB
ID:	1035584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	68,9 KB
ID:	1035585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kugellager mit Ring.jpg
Hits:	22
Größe:	112,5 KB
Alt 10.03.2025, 15:21
Hallo Johnny,
ich würde es machen lassen, da du auf jeden Fall eine Presse und Spezialwerkzeug brauchst...
Werner
Alt 10.03.2025, 15:23
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
das grosse Lager ist das Gimballager....dann kamen die Geräusche wohl von dort )
die 8 Nadellager am Kreuzgelenk kann man selbst wechseln...den Sprengring da raus dann kann man die Lager Raustreiben...
wenn Du da aber kein Spiel hast "scheinen" die ja noch Ok zu sein....da sind Dichtungen an jedem Lager das kein Wasser eindringt....wenn die noch Heile sind )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.03.2025, 15:36
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
301 Danke in 208 Beiträgen
Servus,
also wenn das Teil einmal draußen ist, würde ich die Kreuzgelenke einfach mit machen.
Ich hatte auch schon eine Kardanwelle vom 280'er, die hatte kein oder nur wirklich minimalst Spiel ...aber nach dem Zerlegen alle Kreuze mit Pitting.
Ciao Lutz
(Wenn ich noch Fotos finde, füge ich sie an)
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 16.03.2025, 21:33
Schmidti83 Schmidti83 ist offline
Guten Abend, ich würde mich hier einfach mal mit dranhängen.
Habe am Wochenende meinen Antrieb VP SX demontiert, weil ich auch diese Geräusche hatte beim fahren. Bei der Demontage des Antriebs kam auch gleich das Gimballager mit. Also wird dieses ersetzt. Heute habe ich dann die Antriebswelle mit den Kreuzgelenken auch noch zerlegt, so das dort auch gleich neue Lager eingebaut werden können.
Die Frage ist jetzt ob ich dann auch gleich die Lager im oberen Getriebegehäuse auch mit tauschen soll??
Jetzt ist ja der Antrieb einmal ab🤔
Oder werden diese nicht gleich Schaden genommen haben?
Alt 17.03.2025, 08:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
...nein, sollst Du nicht.
Gruß Stefan
Alt 17.03.2025, 08:44
Boot: keins mehr
wenn beim Drehen per Hand am Kreuzgelenk sich alles Spielfrei Leicht und Geräuschlos Drehen lässt würde Ich da so Pauschal nichts wechseln...
das sind grosse Lager ziemlich stabiel ) und die werden ja vom Öelkreislauf im Antrieb Geschmiert, gehen eher selten Kaputt.
das Öel im Antrieb sollte aber Ok aussehen...
Alt 28.04.2025, 08:03
Hi zusammen
Habe nun das Gimballager wie auch die komplette Gelenkwelle getauscht (Teile via Motor-Spezi waren günstiger als nur die Kreuzgelenke mit auswuchten).
Vibrationen sind nun keine mehr vorhanden und auch die erwähnten Geräusche sind weg, fühlt sich wie neu an beim fahren .
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 20:05
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Empfehlung Yamaha-Händler in Süd-Deutschland Piranha Technik-Talk 0 11.08.2007 19:04
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
