Alt 10.03.2025, 07:13
Benutzerbild von Tzven
Tzven Tzven ist offline
Boot: Chapparal 1930 SS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard den richtigen Lack bestimmen?
ich habe eine Chaparral 1930 aus 1998.
Ich möchte gerne den bestehenden Lack, der ausgekreidet ist, überlackieren.
Es besteht ja die Gefahr, das ein etwaiger neuer 2K mit einer 1K Lackierung reagiert und dann unschöne Blasen wirft.
Wie kann ich herausfinden ob mein Bestandslack (original) eine 1K oder 2K Ausführung ist?
Hat hier jemand Erfahrung oder Wissen was die Amis damals für Lacke verwendet haben und welches Produkt würdet ihr empfehlen?
Mir wurde Epiphanes angeraten.
mfg
Tzven
Alt 10.03.2025, 07:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Wenn du dir wirklich sicher bist, dass das Boot lackiert ist und nicht einfach nur weißes gelcoat hat, was wahrscheinlicher ist, nimmst du dir Verdünnung und nen lappen, tränkst den lappen damit und schrubst ein bisschen auf dem Lack rum. Färbt er ab ist es 1k lack. Boote werden von Werk aus nicht lackiert, sondern das Gelcoat eingefärbt.
Bist du dir unsicher nimm multimarineprimer von epifanes der geht auf allen arten und ist mit allem Überstreichbar.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.03.2025, 07:38
Vielen Dank, dann hab ich das wahrscheinlich verwechselt und dachte das der "Bestand" eine Lackierung ist.
d.h. ich säubere und streiche mit dem Primer vor, habe damit eine ordentliche Haftbrücke und geh mit dem 2k Lack von Epifanes drüber und gut ist?
mfg
sven
Alt 10.03.2025, 07:50
Føx Føx ist offline
Jau, wobei wenn es sich um Gelcoat handelt und du wieder dieselbe Farbe willst reicht es vielleicht schon das ordentlich zu polieren und die ausgeblichene Schicht abzutragen.
Lackieren ist eigentlich erst das letzte mittel, weil Gelcoat "besser" ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.03.2025, 07:53
ich hätte gerne ein etwas anderes Design.
Alt 10.03.2025, 08:02
so in etwa der Vergleich
Hits:	37
Größe:	183,0 KB
ID:	1035567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	69,7 KB
Alt 10.03.2025, 08:07
Føx Føx ist offline
Das bunte ist meist ne Folie. Guck erstmal ob du die abbekommst. Das weiße ist eher Gelcoat und das würde ich erstmal polieren. Streichen ist, wie gesagt, eher das letzte.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.03.2025, 08:09
ja, die Streifen sind Folie/Aufkleber die stellenweise auch kaputt sind aber das großflächig Grüne ist entweder gefärbtes Gelcoat oder eben lackiert.
Alt 10.03.2025, 08:44
Føx Føx ist offline
Ja das wird dann eher lackiert sein....dann den Lappentest oder mit 1k Lack überstreichen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.03.2025, 11:15
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Hits:	11
Größe:	132,7 KB
ID:	1036590 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	99,0 KB
Ich habe das gleiche Boot und das Grün ist farbiges Gelcoat bei mir.
Wo bei seinem Modell Gelcoat aufhört und Decals anfangen lässt sich aus der Ferne nicht sagen.
Aber das Gelcoat ohne Not und nur aus Optikgründen anschleifen und lackieren (obendrein mit 1k) halte ich für grundfalsch.
Das halbiert den Wert des guten Stücks.
Alt 28.03.2025, 11:47
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Ob das Gelcot, Folie, 1K oder 2K Lack ist sieht normalerweise ein Lackierer oder eine Bootswerkstatt. Hier ist das alles nur Raten weil keiner weiß was mit dem Boot bis jetzt schon alles so passiert ist.
Suche den richtigen Propeller Paradisu Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2009 03:47
Anlasser Mercruiser 3.0 defekt hab ich den richtigen bestellt ? zz69 Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2007 19:49
Hab ich den richtigen Prop gewählt? andi-ztm Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2005 08:06
Suche den richtigen Anschluss ... Ray Technik-Talk 5 01.07.2002 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
