Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.226Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.226
Alt 06.03.2025, 14:15
8.158 Danke in 4.902 Beiträgen
Das nennt man bei uns Freiluftverdrahtung. Original sieht das schon gewöhnungsbedüftig aus aber den Selbsternannten ist das normal.
  #252
Alt 06.03.2025, 15:09
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.255 Danke in 4.059 Beiträgen
Feierabend für heute ...
Die 12 V Verkabelung durch den WC Raum durch hab ich entfernt und andere Kabel ohne ekennbare Funktion (da gar nicht angeschlossen) auch. Höchst bedenklich auch die nicht isolierte Plusklemme, die da so über der Fernschaltung baumelte .
Achja: wichtig Getränkehalter Nr. 1 angebracht
Hits:	41
Größe:	137,3 KB
ID:	1035331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	119,5 KB
ID:	1035332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	141,9 KB
Hits:	43
Größe:	78,6 KB
ID:	1035334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	108,4 KB
ID:	1035335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	119,7 KB
Hits:	41
Größe:	128,7 KB
ID:	1035337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	116,8 KB
ID:	1035338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	138,3 KB
MfG* * * *Mario
  #253
Alt 06.03.2025, 15:17
Nachtrag: und die schweren Sitzschiebestangen kommen morgen raus
Suppe wird im Stehen gerührt
Da suche ich mir ne Art Lüftungsdeckel um die Löcher schick zu machen....
Nachtrag 2: ansonten bin ich mit dem Zustand zufrieden ... ist ja schliesslich 40 Jahre alt ..
Der Getränkehalter übrigens geht auch für Oettinger
Hits:	36
Größe:	159,6 KB
ID:	1035340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	167,8 KB
ID:	1035341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	114,3 KB
Hits:	59
Größe:	88,8 KB
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (06.03.2025 um 15:27 Uhr)
  #254
Alt 06.03.2025, 17:34
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Waren wohl auch mal Davits verbaut.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #255
Alt 06.03.2025, 17:36
Ja, die hab ich gekürzt und als Stummel reingesteckt.
Bei dem Sb Seitigen ist das GFK gerissen und das muss ich noch reparieren.
MfG* * * *Mario
Alt 06.03.2025, 17:39
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.587 Danke in 3.180 Beiträgen
@Mario, kaum wird es wärmer reisst du an wie ein Henker. Toll. Fein.
Und es geht etwas weiter hier. Was ich auch wusste. "Zwinker".
Gruß Helmut.
  #257
Boot: Dacapo 9000
Eine perfekte Aufnahme für den Grill. Also unter den Grill ein entsprechendes Rohr, und reingesteckt.
  #258
Alt 06.03.2025, 17:52
Das kannste so ne sagen
War dann von der Herumkriecherei ganz schön kaputt und musste mir das Boot mal in Ruhe noch etwas bei nem Bier beschauen
Aber, Rom war auch ne nach einem Tag fertig
MfG* * * *Mario
  #259
Alt 06.03.2025, 17:58
Natürlich Mario. Diese Arbeit ist auch Anstrengend.
Ich mit meine kaputten Knien würde sicher weinen.
Aber so wie du mit einen Bier würde es schon gehen.
Gruß Helmut.
  #260
Alt 06.03.2025, 18:02
Mit den Schienbeinscharnieren muss ich auch vorsichtig sein. Einmal blöde hingekniet, dann kanns passieren, ich habe nen viertel Jahr dickes Knie
Im Frühjahr, nach der faulen Winterpause, langsam anfangen hat meisstens geholfen
MfG* * * *Mario
  #261
Alt 06.03.2025, 18:07
Na dann erzähle ich dir nichts neues. Leidgenosse.
So, jetzt bin ich wieder Stille. Lasse Knie .... Knie sein.
Lausche lieber bei dir hier.
Gruß Helmut.
  #262
Alt 06.03.2025, 20:23
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.047 Danke in 7.612 Beiträgen
Such dir nen guten Orthopäden oder Neurochirurgen, der dir Hyaluronsäure/Cortison-Spritzen ins Knie verpasst.
Funktioniert bei mir seit 30 Jahren, alle 2-3 Jahre drei Spritzen und wieder Ruhe.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #263
Alt 07.03.2025, 10:18
Moin zusammen
Also, war heute schon Nullzweihundertfünfundvierzig in der 4ma und darf jetzt den Bierhalter testen
2 der 3 Sitzkonstruktionen sind auch raus.
Man soll ja ne grundsätzlich über die Arbeit und Ideen anderer meckern , aber wer auf die Scheisse gekommen ist ....
Ordendlich gebaut, aber hätte es ne auch ein Hocker vor der Küche getan ? Erstens zusammen mindestens ein halber Zentner und zweitens so lang ... 20cm länger und man hätte außen Fender dran machen können
Das 3. Ding bekomme ich ne raus ... brauche jemanden zum Muttern halten ...
Hits:	41
Größe:	108,2 KB
ID:	1035382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	140,6 KB
MfG* * * *Mario
  #264
Alt 07.03.2025, 10:49
Und das war die 230V Anlage..
Mit automatischen Umschaltern für die Landstrombuchse und 2 zusätzlichen Schukosteckern zur möglichen Einspeisung durch den Wechselrichter oder ne Schuko Verlängerungsleitung.
Das hing alles an Kabelbindern im Maschinenraum
Hits:	36
Größe:	187,4 KB
MfG* * * *Mario
  #265
Alt 07.03.2025, 17:02
Ich nochmel ....
Erstes mal bissel gepennt auf dem Boot
Geht, war aber ganz ohne Polster noch nicht optimal...
Vorher noch den Klappsteg abgebaut, weil der böse war und mir die Brille verbogen hat und die Nase blutig
Hits:	19
Größe:	74,5 KB
MfG* * * *Mario
  #266
Alt 08.03.2025, 13:13
Moin Hobbybootsbauer, -Restaurierer und sonstige
Kann mir mal bitte jemand erklären, wie man so bescheuert sein kann, einen bestimmt teuren Geräteträger mit solchem Baumarktmüll anzuschrauben ??
Hits:	21
Größe:	46,0 KB
ID:	1035436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	85,0 KB
ID:	1035437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	87,5 KB
Hits:	20
Größe:	125,9 KB
ID:	1035439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	197,0 KB
MfG* * * *Mario
  #267
Alt 08.03.2025, 14:38
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.762 Danke in 4.513 Beiträgen
Seh's mal positiv:
Bei den Dingen, die Du bisher rausgeschmissen hast tauchte die Frage "kann das bleiben?..." gar nicht erst auf
Gruss, Dirk
  #268
Alt 08.03.2025, 15:13
Stimmt, den Geräteträger brauch ich nicht. Muss nur die Löcher zu machen und mir was fürs Toplicht ausdenken
Ohne kann man sich zwar ne daran festhalten beim Raussteigen, kommt aber besser an die Haltestange und, ich komme vom Steuerstand besser an die Mittelklampe...
MfG* * * *Mario
  #269
Alt 09.03.2025, 12:26
Moin Kapitäne
Da die 2 Seitenverkleidungen eh ab mussten zum Geräteträger abschrauben, hat der Lippi mit sich geredet, und beschlossen, die kommen neu
Dutzende Löcher drin und die Speaker ...
Lautsprecher kann ich versteckt, nach unten strahlend einbauen und vielleicht in den vielen Holraum Ablagefächer integrieren ..
Ich hoffe, ich nerv euch ne mit zu viel Kleinigkeiten...
Nachtrag: zum Geräteträger: das sieht schon schick aus, aber, zum Heraussteigen zum Bug muss man sich wo festhalten. Und für seitliche Kräfte ist das zu wackelig und: RADAR baue ich ne dran
Hits:	29
Größe:	91,4 KB
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (09.03.2025 um 12:32 Uhr)
  #270
Alt 09.03.2025, 13:01
Also, alles was hier nachgerüstet wurde, ist mit einfachen galvanisch verzinktem Mist gemacht
Der Kante nach zu urteilen, waren original hier keine Holzseitenteile. Das GFK ging sicherlich komplett bis zur Trennwand.
Schade ...
Hits:	41
Größe:	138,3 KB
ID:	1035503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	118,3 KB
ID:	1035504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	123,5 KB
Hits:	35
Größe:	161,1 KB
MfG* * * *Mario
  #271
Alt 09.03.2025, 16:00
Ich schon wieder ....
Noch etwas Cockpit putzen .... muss auch sein
Die LEDs sind auch lustig wahrscheinlich per WLAN angesteuert ....
Hits:	35
Größe:	67,2 KB
ID:	1035527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	58,8 KB
ID:	1035528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	151,5 KB
Hits:	31
Größe:	144,9 KB
ID:	1035530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	106,8 KB
MfG* * * *Mario
  #272
Alt 09.03.2025, 17:02
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Also wenn die Leuchten würden in dem Zustand: Wäre eine spannende Fehlersuche
Was sollen die Leds den signalisieren?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #273
Alt 09.03.2025, 17:11
Ich habe keine Ahnung
Darum: ausgebaut
An die Stelle kommen vermutlich ... .Spannungsanzeigen. muss nur überlegen, wie ich die Löcher gescheit bohre...
MfG* * * *Mario
  #274
Alt 09.03.2025, 18:44
Benutzerbild von Federball
5.490 Danke in 3.103 Beiträgen
Stimmt, den Geräteträger brauch ich nicht. Muss nur die Löcher zu machen und mir was fürs Toplicht ausdenken ...
Ist in #240 nicht eine Ankerlaterne am Scheibenrand zu sehen? Dahin dann das Dampfer + Ankerlicht.
Ansonsten finde ich so einen klappbaren Bügel gut = such mal gschwind einen + liefere nach
Grüße, Reinhard
....den linksten habe ich mehrfach gefunden : Kaufteil, aber wohl nicht einfach zu besorgen.
Für 1 Rohrbiegegesellen kein Problem, + du schaffst das auch = zur Not das Rohr zum biegen mit Sand füllen....
Hits:	28
Größe:	61,4 KB
ID:	1035544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	60,1 KB
ID:	1035545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	65,6 KB
Geändert von Federball (09.03.2025 um 19:18 Uhr)
  #275
Alt 10.03.2025, 06:53
Moin zusammen
Ja, oben am Scheibenrahmen ist eine weiße Leuchte, die aber nicht angeschlossen ist. Da ist auch eine Art Mastfuß verbaut, aber relativ klein. Die Holzmasten bei Compass24, Toplicht & co sind viel größer ....
Ich muss heute mal messen, wie hoch das Licht sein muss, um übers Verdeck zu strahlen.
Notfalls muss ich mir gescheite Befestigungsmittel besorgen und den Geräteträger wieder anbauen .... Ist eben leider nicht besonders stabil bei seitlichen Kräften. Also zum Festhalten jedenfalls ungeeignet.
MfG* * * *Mario
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
