Alt 04.03.2025, 09:34
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Außentür/Schloß - wer (er)kennt Hersteller?
Hallo Bootsliebhaber*innen,
ich habe an meiner 1995 Smelne/Stevens eine Schiebetüranlage, dessen Schloß den Geist aufgegeben hat.
Kann mir einer von euch sagen, welcher Hersteller das ist oder auch, wo man eventuell Ersatzteile bekommt?
Wenn ja, dann Danke für Hinweise!!!
Gruß, Uwe
Hits:	54
Größe:	36,1 KB
ID:	1035220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	43,2 KB
Alt 04.03.2025, 09:56
Benutzerbild von Flybridge
25.731 Danke in 9.203 Beiträgen
Am besten baust du das Ding aus, damit man sehen kann, wie der Mechanismus funktioniert und welche Größe er hat.
Dann z.B. bei sicher24.de nachschauen, ob die was passendes haben.
Micha
Alt 04.03.2025, 09:57
Oder ebay:
https://www.ebay.de/itm/273534065373...Bk9SR9CQ-YWsZQ (PaidLink)
Micha
Alt 04.03.2025, 12:11
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Ich habe Schiebefenster auf dem Boot mit dem gleichen Schließsystem. Die stammen von Fa. Hora:
https://hora.nl/
Da bekommst du die bestimmt. Am Besten eine Mail mit dem Foto senden.
Alt 04.03.2025, 12:34
Danke euch schon mal für die schnellen Antworten!!!!
Mein Problem ist, dass der alte und zwei, vom Vorbesitzer, nach gemachte Schlüssel nicht mehr schliessen. Schlüssel rein geht scheinbar nicht mehr bis zum Anschlag und damit auch nicht mehr drehen. Habe schon gefummelt, um raus zu holen, was sich da vielleicht ungewollt im Zylinder befindet. Aber ohne Schliessen, bekommt man das auch nicht auseinander. Und ausbohren ohne Ersatz, würde das Boot unverschlossen lassen.
Im Moment kann ich die Türe von Innen öffnen (Federhebel) und von beiden Seiten schliessen (schnappt zu beim zuziehen).
Alt 04.03.2025, 12:46
8.018 Danke in 4.840 Beiträgen
Du hast aber Schloß schonmal ein wenig geölt??
Alt 04.03.2025, 12:47
Boot: Ijsselkruiser
Bei mir kann man die beiden schwarzen Kunststoffdeckel (oben und unten) runter nehmen. Wenn die Tür (bei mir Fenster) offen sind, kann man dann die Betätigung nach oben oder wahlweise nach unten rausschieben. Dann bekommt man einen Blick auf den gesamten Zylinder.
Der blockiert ja eigentlich nur die Betätigung, die Du wenn verschlossen nicht mehr eindrücken kannst.
Aber ich denke wirklich, dass Du den Zylinder so bei Hora bekommst, wenn Du denen ein Bild sendest.
Alt 04.03.2025, 12:59
Boot: Ijsselkruiser
So sieht das bei mir aus.
Hits:	55
Größe:	164,3 KB
Alt 04.03.2025, 13:48
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.192 Danke in 1.120 Beiträgen
Danke für die Infos ... ich habe das System auch als Schiebefenster ... wieder
was gelernt.
Dafür ist ein Forum da ... so macht BF Spaß
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 04.03.2025, 15:41
Klar. Hat nix genutzt, leider.
Alt 04.03.2025, 18:45
Boot: Vetus Bellus 1200
16.001 Danke in 4.350 Beiträgen
Ich hab ja ne Vetus und da ist quasi alles von Vetus. Und an der Schiebetür ist genau das gleiche Schloss. Und es ist auch kaputt und Schlüssel hab ich auch nicht. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich mehr psychologischen Nutzen hat, weil man nach Abhebeln der Kappen die Tür auch so öffnen kann, würde ich mal bei Vetus anfragen.
Das Schloss blockiert lediglich den Griff. Der Griff drückt auf einen Pinorek, der den inneren Griff der Türe öffnet. Man kommt also auch bei blockiertem Griff rein, wenn man weis wie. Nachdem ich mich einmal ausgesperrt habe (Von innen geht die Türe immer auf) hab ich das Ganze in 30 Sekunden mit einem Taschenmesser geknackt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.03.2025, 18:52
Ergänzung: Man muss das nicht ausbohren. Den inneren Griff abschrauben. Dann sieht man die Schrauben vom äusseren Griff. Einfach abschrauben und man hat den ganzen Krempel in der Hand. So hab ich es jedenfalls in Erinnerung. Es geht auf jeden Fall ganz einfach auseinander, ohne jede Gewalt. Das Schloss habe ich entsorgt und die Tür verriegele ich bei Bedarf von innen. Sofern man einen zweiten Ausgang hat, ist das kein Problem.
Edit: Ich meine sogar, wenn die Kappen ab sind, kann man den Griff einfach nach oben/unten herausziehen. Dann sieht man auch die Schrauben. Ich weiß es nicht mehr genau.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.03.2025, 10:28
Danke für die Hinweise, werde ich mir bei nächster Gelegenheit anschauen.
Wie verriegelst Du denn von innen? Da gibt es ja kein Schloß.
Alt 05.03.2025, 11:10
Ich habe zwei Riegel. Einer geht oben in den Rahmen und einer unten in den Boden. Die waren schon dran.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.03.2025, 13:23
Ok, ich habe nur innen einen Schnappverschluß, wobei das Schloß außen verhindert den Schapper von außen zu betätigen. Heißt im Umkehrschluß aktuelle Situation. von außen gar nicht, von innen immer.
wer hat´s erfunden...? oder ..wer kennt diesen bootstyp / hersteller die 2754ste institutleiter Allgemeines zum Boot 8 26.01.2020 20:20
Teak - Außentür ist fleckig Uwe1 Restaurationen 7 14.03.2016 21:44
Binnenkapitän von Schloß getroffen! Flybridge Kein Boot 0 04.09.2014 15:58
Ostern Schloß Dankern an der Ems desertking Deutschland 9 13.04.2014 22:23
Wo bekomme ich ein Schloß für die Kajütentür her ? ST-180 Allgemeines zum Boot 4 27.07.2007 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
