Alt 02.03.2025, 11:27
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Ankerlicht aufladbar
Hallo miteinander ich suche ein aufladbares zugelassenes Ankerlicht mit Magnet welches ich auf das Verdeck setzen kann und übernacht durchleuchtet. Ich hatte so etwas schon einmal auf einem Mietboot, bei den meisten angebotenen steht keine Leuchtdauer!
Danke für Vorschläge, Gruß Ralf
Alt 02.03.2025, 13:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Und statt Batterien eben Akkus in dieser Größe (R14 Baby C) mit entsprechendem Ladegerät verwenden.
Batterie= 3 x 1,5V = 4,5V
Akku= 3 x 1,2V = 3,6V
Mit Akkus fehlen 0,9V und damit einiges an Leuchtkraft.
Die sind für Batterien gemacht, zugelassen.
Gruß Jogie,
Alt 02.03.2025, 13:45
37.100 Danke in 22.250 Beiträgen
Navigationlichter müssen fest angeschlossen sein.. mit Zulassung wirst du daher nichts mit Akku Finden
Alt 02.03.2025, 15:47
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.620 Danke in 1.077 Beiträgen
Schau mal nach Lonako Ankerlicht. Das ist allerdings nur mit Solar ladbar. Nutze ich selber
Alt 02.03.2025, 18:58
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.315 Danke in 610 Beiträgen
Schau mal da:
https://www.amazon.de/Aufladbare-Baby-Akku-6000mWh-Wiederaufladbare/dp/B0C333QSRD/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&crid=2DEIF7HLK1735&dib=eyJ2IjoiMSJ9.C2MAs OjLILssy2Dtnk8nht3optNQxF1M8tA1utRXu0W3DJy3RQ6Vej_ YrbfGb1e-dvcLhbBLIfhXslJA9tYrZrxriXVUmXGeGmRONlkYxSI-sM6rYiTyPi92LGXYrFXmuWmopjL-0XjhcdcE59cseSqwLfS3X9ins3rspdTfJWQ2WzqGQhuWutqgvj O7abrpO7FLTiYDgLEZjEQ-ZMOjNPX9v6NmpUU61XDyx7VBTko.Mj4aIY5znAFwGCiq7nO3zJ K0I57jg9wCYtauuVP5Xbk&dib_tag=se&keywords=akku%2Bb aby%2B1%2C5&qid=1740938212&sprefix=akku%2Bbaby%2B1 %2B5%2Caps%2C378&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 (PaidLink) (PaidLink)
Wegen der "Zulassung": Ich glaub nicht, dass das bei Nacht irgendjemanden interessiert. Hauptsache es leuchtet.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 02.03.2025, 21:01
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Funktionieren nicht alle Ankerlichter mit Akku? Lässt doch kaum einer den Motor laufen unter Anker oder legt ne Verlängerungschnur zum Hafen aus!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 02.03.2025, 21:14
Sind fest montiert. darauf kommt es an.. und Zulassung
Alt 02.03.2025, 21:16
Er hat ja nicht gefragt nach" in es einen interessiert" sondern " mit Zulassung"
Alt 02.03.2025, 21:25
RING18 RING18 ist offline
9.398 Danke in 3.121 Beiträgen
Komisch, ich habe, wie viele andere auch, ein steckbares Ankerlicht, die Lampe oben auf dem Stab ist zugelassen. Was sollte daran illegal sein, wo hast du das fest angeschlossen her?
Alt 02.03.2025, 21:28
Welche Zulassung hast du ? Nach welcher wurde gefragt?
Max hasst du eine Zulassung für See.. binnen ist es nicht zugelassen und wird auch keine Zulassung bekommen
Alt 02.03.2025, 21:35
Ich werde jetzt nicht mehr definieren wo ich das her habe..
Von einem ehemaligen Moderator habe ich für Quellen Hinweise 4 Wochen Urlaub bekommen ... Daher veweise ich auf die Suchfunktion
Alt 02.03.2025, 21:56
Boot: MacGregor26m
Kannst doch jede zugelassene Lampe sonstwohin montieren und an eine zuverlässige Spannung anschliessen, zB an einen Jump starter oder so.
Alt 03.03.2025, 08:51
Benutzerbild von Totti-Amun
12.859 Danke in 4.501 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wegen fehlender Zulassung was legales zu kaufen gibt.
Das heisst, man wird sich was bauen müssen mit einem zugelassenen Ankerlicht und einem Akkublock.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.03.2025, 09:06
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.262 Danke in 1.848 Beiträgen
Das Navigationslichter fest angebracht sein müssen könnte wohl eine Falschaussage sein. Jeder Schubverband hat seine Topplichter an einem mobilen Träger, der auf den jeweils vordersten Behälter gesteckt wird.
Ebenso ist die Lösung mit einem aufsteckbaren Ankerlicht und die mit einem Mast am Bug mit einem von allen Seiten sichtbaren Licht und einer Zweifarbenleuchte min. 1 m darunter zulässig. Die sind in der Regel auch mobil.
Es kommt lediglich darauf an, dass die Lampen für das jeweilige Fahrgebiet zugelassen und im richtigen Winkel ausgerichtet sein müssen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.03.2025, 09:21
hier mal ein Bild
Hits:	68
Größe:	35,2 KB
Alt 03.03.2025, 09:35
Boot: MacGregor26m
Eben. Fest. Montiert zB im Vergleich zu in der Hand halten etc.
Alt 03.03.2025, 15:36
Boot: Coaster 600
Danke an alle die etwas geschrieben haben, aber es anscheinend doch nicht so einfach! Ich wollte es eigentlich nur deshalb weil mein original Ankerlicht nicht über das Verdeck ragt, also Stab verlängern oder abwarten bis einer was findet.
Danke, Gruß Ralf
Alt 03.03.2025, 21:21
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Ich habe meinen "Stab" verlängert
Einfach hinten auf der Badeplattform z.B Heckbefestigung für Gangways befestigt und einen demontierten Sonnenschirm.
Zugelassene Lampe oben angeschaubt, Kabel runter und über eine Buchse and die Originale angeschlossen.
Funzt seit Jahren.
Übrigends...
habe jetzt noch einen Dämmerungsschalter dran - spart Strom.
Sobald es z.B morgend um 5 hell wird, schaltet sich die Lampe aus
Hits:	34
Größe:	28,0 KB
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 03.03.2025, 22:16
Benutzerbild von Ostfriesen
6.452 Danke in 2.792 Beiträgen
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
Übrigends...
Und der Ball wird dann automatisch geriggt?
Beste Grüße, Alex
Alt 03.03.2025, 22:19
Ball ? Ist doch keine Pflicht.... Zumindest nicht in Deutschland Binnen
Alt 03.03.2025, 22:32
Boot: MacGregor26m
Den kannst ja schon am Abend aufhängen, der bleibt dann die ganze Nacht und ist am Morgen schon da...
@billi
Das Bild aus #19 hat mich spontan nicht an binnen denken lassen.
@kurz
Auf dem Bild aus #19 ist kein Ball sichtbar.
Beste Grüße, Alex
Alt 03.03.2025, 22:45
@billi
@kurz
Ich weiß daß Matthias in Kroatien ankert oder am Rhein
Alt 03.03.2025, 23:09
Boot: MacGregor26m
Ankerlicht Höhe Mystic Segel Technik 30 11.02.2006 18:19
PERKO-Ankerlicht verloren Judschi Allgemeines zum Boot 25 28.11.2005 16:12
Ankerlicht ohne Strom FlyingCruiser Segel Technik 15 17.01.2005 22:24
Petroleumlampe als Ankerlicht?? jholstra Technik-Talk 30 16.01.2005 21:41
LED Ankerlicht iemand Technik-Talk 16 25.06.2004 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
