Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 249Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 249
Alt 29.03.2007, 12:29
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von Martl Beitrag anzeigen
Mich wunderts allerdings dass Optitrail in die Platte die auf der Traverse liegt nur Gewinde schneidet und keine Muttern nimmt. Würde besser halten und wäre deutlich einfacher herzustellen.
Also bei mir waren zusätzlich Stoppmuttern mit dabei. Das Gewinde ist für das Einstellen des Winkels am Trailer ganz hilfreich. Zur Sicherheit kommen halt dann noch die Muttern drauf.
Alt 29.03.2007, 12:31
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Wegen des Bootsgewichtes von 2to werde ich wohl weiter reinfahren müssen.
Es werden aber m.E. trotzdem 3 bestückte Quertraversen ausreichen.
Gruß Franz
  #78
Alt 29.03.2007, 13:12
Geht doch! Vollkommen ausreichend.
Die Winkel sind nur geklemmt, oder?
Wie verhinderst Du dass die ganze Geschichte bei Belastung ein Stück (bist zur Schraube) nach unten gedrückt wird?
Beim nächsen mal werde ich das durch exaktes messen verhindern
Alt 29.03.2007, 16:50
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Verstehe das nicht so ganz?
Du hast 6 Kielrollen und 3 davon sind beidseitig mit Optitrails
bestückt. Ist das richtig so?
hallo conni, genau richtig.
mein boot ist ca 8mtr lang und wiegt über 2 to ohne sprit und zubehör.
vor dem anbringen der optitrail bin ich mit dem auto bis an die hinterräder ins wasser gefahren.
optitrail angebaut an (v.h.) 1ter, 2ter und 4ter kielrolle, hänger bis 2.te hinterachse ins wasser, boot eingehängt und hochgezogen, ich habs selbst nicht geglaubt wie locker das geht.
du siehst auf dem foto die vorderste der 3 optis am rumpf, die hinteren beiden zentrieren das boot beim hochslippen und die vordere verhindert, falls wellen kommen, ein herausdrehen.
ich versuch mal ein bild einzustellen, wenn nicht sind welche in "bilder vom slippen".
und noch eins vom trailer vor anbau der optis.
mfg robert
Hits:	1378
Größe:	41,0 KB
ID:	43670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1408
Größe:	52,5 KB
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
  #80
Alt 29.03.2007, 16:55
und noch eins mit dem boot aufm trailer.
ich hab lang rumüberlegt und mir vieles angeschaut um meinen trailer zu pimpen, hab die entscheidung nicht bereut und würde es jederzeit wieder tun.
wenn du aber ganz wegkommen willst von slipproplemen empfehle ich dir dieses:http://www.sealegs.com/
mfg robert
Hits:	1365
Größe:	62,5 KB
Danke fürs lesen.
  #81
Alt 29.03.2007, 17:03
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Pfui Rober,
putz mal Dein Boot!
Alt 29.03.2007, 18:16
hallo hallo,
das ist am ende der saison, ist wasserlieger.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 29.03.2007, 19:17
Genau aus dem Grund liegt mein Boot warm und Trocken in der Scheune.
Und mit meiner 0,- € Lösung slip ich halt immer wenn ich fahren möchte im Strom mit Wellenschlag und allem was dazu gehört ohne Probleme.
Alt 30.03.2007, 14:59
Hmmmm, Sind jetzt alle an der 0,-€ Lösung am Basteln? Oder warum kommen keine weiteren Vorschläge?
Alt 31.03.2007, 15:12
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Lass allen mal Zeit, vielleicht kommt noch 'ne gute Idee. ich habe doch die Dopplerolle am Ende, da gibt's nicht mal was von Optitrail. Habe selber aber auch noch nichts Zündendes...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 31.03.2007, 21:03
Bernd.
Hallo Bernd,
kann ich mal ein Bild davon sehen? Ich kann mir grad nicht vorstellen, warum das nicht funktionieren sollte.
Gruß Franz
Alt 03.04.2007, 22:01
Sorry, hat ne Weile gedauert. War nicht da. Leider sieht man auf dem Bild nicht viel von der Doppelrolle, ist aber erkennbar...
Bernd.
Hits:	1547
Größe:	29,8 KB
Alt 03.04.2007, 22:29
Prinzipiell würde doch da auch eine Zentrierhilfe gehen.
Die innere Befestigung darf nur nicht an der Schraube
der Kielrolle sein. Die 0€-Lösung würde perfekt passen.
Gruß Conni
  #89
Alt 04.04.2007, 10:42
Hallo Conni,
ich denke, dass sogar die OptiTrail-Variante funktionieren könnte.
Wenn man die Schrauben durch Bolzen mit Stoppmuttern ersetzt (und dann nicht ganz fest zieht), könnte sich die Slipphilfe der Bewegung der Doppelrolle anpassen.
Ich hoffe ich hab jetzt keinen Denkfehler drin!
Ansonsten wäre natürlich die 0,- € Lösung eine Möglichkeit. Es sollte nur zwischen Slipphilfe und Doppelrolle möglichst wenig Zwischenraum sein.
Gruß Franz
  #90
Alt 04.04.2007, 10:57
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Mein Alu-Mensch kann kein 70mm breites und 5mm starkes U-Profil beschaffen.
Dauert wohl noch bis ich nen Materialpreis habe.
Martl
  #91
Alt 04.04.2007, 13:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
meine "Null" Euro Lösung ist aus Holz.
Problem bei mir sind diese nach Achtern gepfeilten Träger des Trailer, Opti-Rail wäre da nicht Optimal gewesen. Deshalb Eigenbau.
Durch die weit aussen stehenden Rollen/Langauflagen wird das Böötle kurz vor Ende des Reinslippens seitlich nicht mehr geführt (wird ja vorne schmaller, steileres V...).Ist mir dann 2* seitl. von der Kielrolle gerutscht, bevor es richtig schwimmen konnte vorne. Wegen dem blöden Träger konnte es aber auch nicht zur Seite und ist dann halt an dem Kielrollenblech/Splint usw. entlanggeschrappt.
Überaschend für mich war dabei wieviel das Gelcoat wegsteckt. Nix zu sehen außer AF weg. Aber ich warte ja eh drauf das sich das häßliche AF beim Benutzen verbraucht
Hits:	1491
Größe:	59,8 KB
ID:	44253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1470
Größe:	48,3 KB
ID:	44255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1477
Größe:	46,2 KB
Alt 04.04.2007, 13:28
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
ja
Weil deine Lösung near perfect ist.
Was für einen Teppich hast Du verwendet?
Gruss,
-zwazl
  #93
Alt 04.04.2007, 14:57
Zitat von zwazl Beitrag anzeigen
ja
Gruss,
Danke für die Blumen
Nadelfilz Industrie/Gewerbe Auslegeware
  #94
Alt 04.04.2007, 21:36
Zitat von searay Beitrag anzeigen
Hallo Conni,
Gruß Franz
Das geht so nicht, denn die Doppelrolle kippt wie eine Waage nach hinten. An dieser Doppelrolle kann man die Sliphilfe nicht befestigen. Ich kann mir jedoch vorstellen, die Sliphilfe nah bei der Doppelrolle enden zu lassen und auch innen nur auf dem Querträger zu befestigen.
Bernd.
Hits:	1424
Größe:	19,4 KB
Alt 05.04.2007, 14:12
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
Standard uich mal wieder ;-)
Hallo Leutz!
Ich wollte doch jetzt mal von meinen ersten beiden Sliperfahrungen (Klassewort) berichten. Habe dann bis jetzt 2 mal rein und raus hinter mir.
Ich habe ja einen HEKU 605-Trailer, der hinten jetzt 2x2 Stützrollen hinten am Trailer in der Höhe fixiert, dazu 2 absenkbare Langauflagen und 2 Kielrollen 200x90 konisch Hartgummi. Eine dritte Kielrolle ist bestellt, muß aber erst meinen Trailerbedürfnissen angepaßt werden, da die auf die 70x70 Deichsel geklemmt werden muß, mangels weiterem Querträger.
Ich kann nur sagen, dass das trailern richtig gut gelaufen ist. Mal sehen, wie das weitergeht. Danke erstmal ans für die wertvollen Tipps.
Gruß, Ingo
Alt 05.04.2007, 15:09
Hallo Ihr Konstrukteure,
ich bin auf dem Weg eine Lösung für die Doppelrolle zu finden, nämlich will ich an der Stelle der Befestigung der "Waage" die Zentrierhilfe fixieren. Müsste doch gehen? Wegen der zweiten Sliphilfe gibt es das nächste Problem, weil die Kielrolle wegen der Höhenverstellbarkeit nicht in Flucht mit dem Querträger ist. Da habe ich noch keine Lösung. Wegen des Materials war ich heute unterwegs, folgende Resultate im Baumarkt:
Alu U-Profil 43x20x1,5 mm: 1 m lang: 11,29 € oder 53x25x2,4 mm: 1 m lang: 13,59 €
Winkelprofil 25x25xx2,4 mm: 1 m lang: 6,99 €
Was Schrauben kosten ist ja bekannt. Hoffe auf eine Idee von Euch wegen der versetzten Kielrolle (siehe Bilder)
Bernd
Hits:	1403
Größe:	32,5 KB
ID:	44347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1421
Größe:	32,0 KB
Alt 05.04.2007, 18:54
Bernd
Hallo Bernd,
schau mal auf Seite 1 in diesem Thread. Da hab ich Bilder von meinem Trailer hochgeladen. Hier sind alle Kielrollen vor der Quertraverse angebracht.
Da funktioniert auf jeden Fall die OptiTrail - Variante.
Gruß Franz
  #98
Alt 10.04.2007, 16:07
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hier mal meine Variante eines Sliptrailers, besonderes Problem ist, dass wegen der Kielkonstruktion meines Bootes das Gewicht nicht auf Kielrollen abgelegt werden Kann, deshalb hinten acht Gummiräder (seit dieser Saison Vollgummi, da bei den kufträdern immer die Ventile abrissen), auf denen beim Slippen vorübergehend das gesamte Bootsgewicht aufliegt, zentrieren tun die beiden kleinen Doppelrollen links und rechts der Kielrolle.
Hits:	1417
Größe:	59,7 KB
ID:	44715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1355
Größe:	44,8 KB
ID:	44716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1353
Größe:	59,3 KB
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
  #99
Alt 13.04.2007, 12:53
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
ich habe auch etwas gebastelt
werde dieses Teil als meine hinterste Rolle verwenden
und hoffe so das mein Boot beim herausziehen mit der Winde sich schön Zentriert.
Die Rollen mit der Nut habe ich bei
Kegel Bootsimport
Theodor-Storm-Str. 10
D-22149 Hamburg
bestellt.
Geändert von Gauner (07.06.2010 um 20:25 Uhr)
  #100
Alt 13.04.2007, 17:14
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
diese Sliphilfe hat sich bereits bestens bewährt!
Material ist "Item" Aluminiumprofil
P.S. halte übrigens den Preis für Optitrails absolut gerechtfertigt!
Hits:	1345
Größe:	26,3 KB
ID:	44974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1339
Größe:	29,3 KB
ID:	44975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1335
Größe:	28,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
