Alt 25.02.2025, 09:34
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Standard VP TAMD74 Drucksensor Ladeluft
Beim Auslesen der Ladedruckwerte am Motor zeigt der Sensor unplausible Druckwerte an - z.B. im Stillstand 1300mbar, bei 1000 Umdr/min 2500mbar. Normal sollte er den Umgebungsdruck von 900-1000mbar im Leerlauf und bei etwas mehr Drehzahl anzeigen.
Der Sensor ist durch das Kondenswasser in der Zuleitung abgesoffen und die Membrane wohl durchgerostet. Warum man so ein Wartungsteil an der tiefsten Stelle der Meßleitung und dann noch im Steuergerät selbst verbauen muss, erschließt sich mir nicht.
Kennt jemand eine BOSCH Ersatzteilnummer für den Sensor oder muss man bei VP die €400.- Preise zahlen?
VP Nummer 881708
Sensoraufdruck 2CP41-1, 0166A
Kennt jemand die Anschlussbelegung und ist es ein 4-20mA Sensorausgang?
Martin
Name:	Sensor 881708.jpg
Hits:	53
Größe:	81,4 KB
ID:	1034928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sensor 881708-2.jpg
Hits:	39
Größe:	93,9 KB
Alt 02.03.2025, 05:57
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.741 Danke in 757 Beiträgen
Der sensor war, soviel ich noch weiß, net von bosch
Würde den ladedrucksensor von bb und stb tauschen. Falls der Fehler mitwandert, den sensor von esken erstmal testen:
https://www.autodoc.de/esen-skv/10540314
Geändert von Thomas59 (02.03.2025 um 06:04 Uhr)
Alt 02.03.2025, 11:03
Boot: Schlauchi
Ja, der Fehler wandert mit. Bei Bosch konnten sie mir keine Alternative umschlüsseln.
Das M10 Feingewinde und der Anschlussstecker vom SKV Sensor sollte passen. Ist aber auch die Kennlinie, Pin-Belegung und die Ein- und Ausgangsspannungen gleich? Bei 5,5k für das Steuergerät könnte das schnell ein teurer Versuch werden.
Datenblatt???
Da ein Defekt am Sensor durch Korrosion nicht so selten zu sein scheint, hatte ich die Hoffnung, dass über den Teiletausch hinaus sich jemand schon die elektrische Seite ansah.
Alt 02.03.2025, 12:40
Benutzerbild von Melittamen
Melittamen Melittamen ist offline
Boot: Sealine 42/5
Rufzeichen oder MMSI: DF9603
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ladedrucksensor
Hallo Volvo Penta Boater,
Bei Olson Parts ist der Sensor für die TAMD 74 Motoren erhältlich. Aber auch 330 € Netto 😩
Gruß, Jürgen
Alt 02.03.2025, 15:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Datenblatt???
Messe zuerst mal am Stecker die Versorgungsspannung an Rot/Schwarz, die Sensoren gibt es mit 5V und 12V.
Meist sind die 5V Sensoren verbaut, die Kennlinie ist bei Drucksensoren linear.
Der Druckbereich lässt sich auch messen.
Alt 02.03.2025, 17:50
Boot: Sealine F43
Datenblatt???
Bosch konnte keine Alternativen umschlüsseln, weil nicht sie, sondern sensata der Hersteller ist.
Steuergerät liegt bei 3.5k, 5.5k wäre mehr als überzogen.
Datenblatt bekommst du bei vielen drucksensoren Herstellern.
Einge amerikanische eigner hatten sich die elektrische Seite angeschaut und als finale Lösung die kondensführende Druckleitung angebohrt. So konnte das Kondenswasser abfließen und der druckverluste beeinflusste den ladedrucksensor in keinster Weise........
Stellte sich eigentlich die Frage, was mist der sensor eigentlich
Alt 02.03.2025, 21:05
Boot: Schlauchi
Der Preis für das Steuergerät stammt von hier:
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta--Online-Ersatzteilkatalog-7740900-23-39.html
Danke für den Tip mit Sensata. Die richtige Ausführung sollten die Umschlüsseln können. Ein Sensor vom Typ 2CP5-46-1 liegt preislich bei ca. €70.- ("low-cost-design" gemäß ihrem Datenblatt).
Den oxidierten Sensor habe ich etwas gereinigt und gespült. Nun liefert er bei 5V Versorgungsspannung folgende Spannungswerte:
P[mbar] Vout [V] ∆V[V]
0000 1,05 ---
0250 1,33 0,28
0500
1,50 0,17
0750
1,70 0,20
1000
1,90 0,20
1250 2,05 0,15
1500 2,29 0,24
1750
2,50 0,21
2000 2,66 0,16
2250 2,85 0,19
2500 3,07 0,22
Der Sensor reagiert sehr genau auf kleinste Druckänderungen. Ein Bypass-Löchlein für das Kondenswasser am Endes des Luftschlauches (6mm außen/4mm innen?) würde die Meßwerte erheblich beeinflussen.
Alt 02.03.2025, 21:49
Boot: Sealine F43
Der Preis von bootsmotoren ist überzogen.
Anbei 3.4€k bis 4.4€k
Jetzt wird es interessant:
Grundsätzlich wäre die Frage was muss der sensor liefern.
Bekannter aus der tuningbereich war der Meinung der sensor liefert nur die info: Druck oder keinen Druck. Entsprechend reagiert der Motor oder geht ins notlaufprogramm...
So wäre auch die problemlose handlungsweise, mit der zwangsentwässerung, der Amis nachvollziehbar.
Ebenso das keine ladedruckanzeige möglich wäre.
Auch würde u.u ein ladedruccksensor, als klimasensor verwendet werden.....siehe skv oder
https://www.ebay.de/itm/225857759720...N7XDV20H28KA2A (PaidLink)
Wie konntest du eigentlich diese Werte ermitteln:
Hits:	24
Größe:	26,9 KB
Geändert von Thomas59 (02.03.2025 um 22:10 Uhr)
Alt 03.03.2025, 06:49
Boot: SeaRay 290DA
Egal was das Steuergerät kostet, es ist nicht mehr lieferbar!
Habe mal mit einen Delta von 200mV hochgerechnet, das sollte dann ein Sensor mit 4bar sein.
den Typ 2CP5-46-1 gibt es scheinbar erst ab 150psi, ist also nicht geeignet.
Auch der Druck/Spannungsbereich passt nicht, benötigt werden 1V bei 0 bar und nicht 0,5V beim 2CP5-46-1.
Alt 03.03.2025, 09:46
Boot: Schlauchi
Es gibt die Variante 2CP5-71-46 für 0..10bar(150psi) mit 0,5..4,5V Signalspannung. In den elektr. Schaltpläne für den TAMD73 ist ein 10bar Drucksensor angeführt, beim TAMD74 ein 3bar. Vielleicht könnten die Werte dennoch passen. Ich habe die Messung schließlich mit einem Altteil vorgenommen, das zu hohe Meßwerte rausgibt.
Oder vom Hersteller ist eine gewünschte Kennlinie im Sensor hinterlegt wie es bei vielen NTC Sensoren der Fall ist. Damit soll kein Standard-Sensor für 1/20 des Preises vom Kunden verwendet werden.
Nach einem Volvo Druckdiagramm sollen die Grenzwerte für den (relativen) Ladedruck bei 1500Umdr zwischen 0..0,2bar, bei 2100Umdr zw. 0,025..2,4bar(!), bei 2400Umdr zw. 1,5..2,5bar und bei 2600Umdr zw. 1,75..2,55bar liegen. Anderenfalls wird vom Steuergerät in den Limp home Modus geschaltet. Die Druckwerte sind also in einem sehr weiten Betriebsbereich toleriert und damit wohl auch die Löcher für das Kondensatwasser. Ein separates, mech. Manometer für den Ladedruck werde ich daher nachrüsten.
Datenblatt zum 2CP5 mit Steckerbelegung und Betriebsspannungsgrenze:
https://www.sensata.com/products/pressure-sensors/2cp-series-2cp5-2cp50
Mein Meßaufbau dazu: 5V Spannungsquelle, Multimeter, Druckminderer, etwas Pneumatikanbindung, 2,5bar Manometer (Kl1.6), Sensor (gebraucht)
Alt 03.03.2025, 10:07
Boot: SeaRay 290DA
Da verwechselst du etwas, der Senor für Ladedruck in den Schaltplänen ist für ein Instrument, das ist nicht der Sensor vom Steuergerät, der ist nirgends aufgeführt!
Und sowohl beim TAMD73 als auch beim TAMD74 ist der gleiche Sensor mit 0-3bar für das Instrument verbaut (optional)
Alt 16.03.2025, 13:28
Boot: Schlauchi
Aktuell steht auf einem Sensor VP 881708 die Sensata Nr. 100CP2-47
Dieser Sensor liefert bei 5V Versorgungsspannung folgende Meßwerte:
P[mbar] Vout[V]
0000 0,86
0250 1,13
0500 1,33
0750 1,48
1000 1,75
1250 1,96
1500 2,15
1750 2,37
2000 2,55
2250 2,75
2500 2,97
Damit liefert der gereinigte alte Sensor im unteren Druckbereich rund 250mbar und im oberen 100mBar an zu hohen Werten gegenüber einem Neuteil. Könnte also noch gut sein.
Alt 17.03.2025, 20:14
Boot: Sealine F43
Auf dem Sensor VP 881708 steht die Nr EX 3402-818
hier gibts den sensor für ca 200€
https://www.airtune.se/reservdelar/s...d44-kad300-mfl
Alt 17.03.2025, 20:37
Boot: Astondoa 45
https://www.airtune.se/reservdelar/sensorer/881708-laddtryckssensor-volvo-penta-kad44-kad300-mfl
Moin Martin,
hast du eigentlich einen kleinen Kugelhahn finden können, um den anstelle der Abdichtungsmutter zu montieren?
Gruß Frank
Alt 18.03.2025, 11:03
Boot: Schlauchi
Vielleicht beim nächsten Sensor. Ich hatte mich bereits für die Unterstützung des lokalen Handels entschieden .
Alt 18.03.2025, 11:21
Boot: Schlauchi
An dem T-Stück mit Klemmverschraubung wollte ich den Dichtstopfen gegen ein kurzes Stück transparenten 6x4 Polyamidschlauch mit Klemmring und Verstärkungshülse ersetzen und dort einen Absperrhahn anschließen.
Hits:	11
Größe:	13,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 20.03.2025, 23:42
Boot: Astondoa 45
Ich würde da gerne auf das Feingewinde direkt einen Kugelhahn aufschrauben, habe aber noch nichts gefunden.
Gruß Frank
Alt 21.03.2025, 12:33
Boot: Sealine F43
Hatte gehofft es wäre m10 gewinde aber leider ist es etwas größer von der Verschlusskappe...feingewinde glaube ich nicht..
Wir haben ein spezielles schraubergeschäft, dem leg ich mal die Kappe vor....Für nen kugelhahn gibt's es eigentlich immer adapter...
Hits:	12
Größe:	32,5 KB
ID:	1036234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	36,9 KB
VP TAMD74 Wastegate im Turbo nach 20 Jahren Martin2 Motoren und Antriebstechnik 27 13.06.2025 10:27
Volvo TAMD74 EDC Drehzahlschwankungen Martin2 Motoren und Antriebstechnik 0 10.11.2024 09:40
Volvo TAMD74 EDC , Zeitverzögerung beim Schalten ??? Scand Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2022 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
