Alt 01.03.2025, 10:51
kasi1 kasi1 ist offline
Boot: Polaris 950 AK
21 Danke in 11 Beiträgen
Standard weiße Knickstellen in Persenning wie behandeln?
Moin Freunde, ich hatte im Oktober letzen Jahres meine Persenning (4 Jahre alt) abgenommen um Nähte nachnähen zu lassen.
Nach dem Abnehmen musste ich feststellen, dass sich weiße Knickstellen gebildet hatten.
Hatte gehofft, dass diese nach Lagerung im Warmen wieder verschwinden, was aber leider nicht der Fall war.
Auf Nachfrage beim Sattler muss ich damit bis zu einer neuen Persenning leben
Jetzt hier meine Nachfrage: Gibt es eventuell einen Tip, wie ich das noch ein wenig aufhübschen kann??
Ich würde es sonst mit Einmassieren von blauer Schuhcreme mal versuchen.
Anbei ein Foto von der Persenning. Da sehen allerdings die Stellen noch schlimmer als in Wirklichkeit aus.
Vielen Dank für einen Tip.
Beste Grüße
Karsten
Hits:	159
Größe:	118,8 KB
Alt 01.03.2025, 10:59
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.479 Danke in 4.133 Beiträgen
Moin ...
Es ist nicht genau zu erkennen... Ist das rauher Stoff wie bei Cabrios oder glattes Material ?
MfG* * * *Mario
Alt 01.03.2025, 11:52
Ist glattes Material wie LKW Plane. BG
Alt 01.03.2025, 12:45
Dann wird das eher nichts mit Schuhcreme.
Wobei LKW Plane nicht solche Probleme zeigt, glaube ich...
MfG* * * *Mario
Alt 01.03.2025, 14:17
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Schuhcreme?
Na dann viel Spaß jedes Mal, wenn man die Plane anfasst. Schuhcreme auf einer Plane ist sicher total farbecht und Extrem haltbar ohne abzufärben.
Aber gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen, mag sein das ich mich irre.
Gruß Ralf
Alt 01.03.2025, 20:17
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
787 Danke in 328 Beiträgen
Moin Karsten,
einige Fragen zu deinem Problem:
Was bringt dich zu deiner Einschätzung, dass das Knickstellen sind? Auf dem Bild sieht das sehr unregelmäßig aus. Könnte es also auch etwas anderes sein, dass sich mit einer Handreinigung erledigen ließe?
Wie fühlen sich die Stellen an, wenn du mit der Hand darüber streichst? Sind da Brüche in der Oberfläche?
Daraus folgt: Geht es dir nur ums Aufhübschen oder befürchtest du Probleme mit der Dichtigkeit?
Mein Rat: Schuhcreme halte ich für Unfug. Hier im BF gibt es den Nutzer B.Hallier, ein ausgewiesener Fachmann in dieser Sache. Kontaktiere ihn doch mal.
Und noch ein nicht ernstgemeinter Rat: Du kannst dieses "eigenwillige Muster" auch als Designerstück und Unikat ausgeben.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 01.03.2025, 20:21
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
wenn das wirklich Knickstellen sind, dann handelt es sich m. E. um so genannten "Weißbruch" der durch eine Überbeanspruchung entsteht. Dies ist irreversibel, da nicht nur oberflächlich.
Alt 01.03.2025, 20:33
Das klingt logisch. Dann wären es in der Tat Haarrisse.
Gruß Torsten
Alt 03.03.2025, 06:44
Benutzerbild von Flybridge
Das ist so ein Gummi-/Wachs-artiges Material? Das bekommst du so nicht mehr weg. Ich kenne das von den Bodenwannen der Zelte in den 70ern.
Micha
Alt 04.03.2025, 00:35
Benutzerbild von D.M.S.
D.M.S. D.M.S. ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH5737
48 Danke in 29 Beiträgen
Vielleicht mal vorsichtig mit einem Heißluft Föhn behandeln?
Grüße aus M-V
Daniel
Alt 04.03.2025, 07:32
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.880 Danke in 1.161 Beiträgen
Auf gar keinen Fall!
Wenn du an eine Folie mit einem Fön rangehst und bringst sie über die Erweichungstemperatur (was schnell geht), dann erinnert sie sich daran wie sie aussah als sie aus der Extruder-Düse herauskam...
...davon würde ich ganz dringend abraten!
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 04.03.2025, 17:56
Benutzerbild von B.Hallier
5.314 Danke in 2.100 Beiträgen
Das sieht jetzt nicht soo schlimm aus, PVC kann so etwas bekommen, beschädigt aber nicht den Stoff.
Gibt unterschiedliche Qualitäten, generell nimmt die Qualität und Haltbarkeit bei PVC ab, da viele Zusätze in der Beschichtung nicht mehr erlaubt sind.
Nimmt man Acryl beim Verdeck hat man in der Regel so einen Weißbruch nicht.
Bedenklicher ist dann eher, wenn das Verdeck nach vier Jahren schon nachgenäht werden muss, falscher Faden...
Alt 06.03.2025, 09:59
Hallo nochmal in die Runde und vielen Dank für die Beteiligung, wenn es auch anscheinend keine Lösung für das "kosmetische" Problem zu geben scheint.
Ja das mit dem Faden ist schon ärgerlich. Das war ja dann auch die Ursache für das Auftreten dies Weißbruchs beim demontieren der Plane
Ich hoffe trotzdem noch darauf, dass bei Sonneneinstrahlung das Ganze abgeschwächt wird. Das Phänomen tritt ja auch manchmal bei Fendern auf und verschwindet dann wieder.
Bei der nächsten Persenning bin ich dann in Bezug auf Material und Faden auch schlauer.
Beste Grüße
Karsten
Alt 06.03.2025, 12:23
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Ich musste mein Verdeck auch nach 4 Jahren nachnähen lassen.
Beim oberen Sonnendach (original Jeanneau) war der Faden morsch.
Ist das normal? Das Boot steht 365 Tage im Jahr draußen in Kroatien.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei Jeanneau einen falschen Faden verwenden.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.03.2025, 13:42
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
764 Danke in 345 Beiträgen
UV-Strahlung ist ein schlimmer Kaputtmacher. Evtl. haben sie den falschen Faden genommen, der nicht besonders gut UV-Stabil war.
Alt 06.03.2025, 20:44
Ja, falscher, billiger Faden auf Polyesterbasis. Ist halt deutlich deutlich günstiger als solche auf PTFE-Basis, die dann aber von der Haltbarkeit her das Boot weit überleben werden.
Alt 06.03.2025, 21:10
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.682 Danke in 1.114 Beiträgen
Naja, wenn ich das so lese, bin ich grad froh, dass ich meine selbst gebastelte Plane nicht genäht sondern "geklebt" habe. Wo kein Faden, geht auch meiner kaputt. Schaumer mal wie lange das Material hält.
Ist Tuch von Sattler, beidseitig PVC. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt..
Alt 06.03.2025, 21:12
Beste Grüße
Karsten
Also für Fender nutze ich den Fenderreiniger von Yachtikon. Vielleicht hilft das ja hier auch?
Grüße aus M-V
Daniel
Alt 07.03.2025, 06:55
Wieviel macht der Preisunterschied gerechnet auf ein Verdeck aus?
Lohnt das am Faden zu sparen?
Conni (Volker)
Geändert von Conni (07.03.2025 um 07:30 Uhr)
Alt 07.03.2025, 19:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi Karsten
Zu #1: Sieht für mich nach einer lackierten Plane aus.
Ist nicht ungewöhnlich.
Allerdings scheint die Plane nicht von hoher Qualität zu sein.
Deshalb die "Weißbrüche" entstanden durch Bewegungen der Plane im Einsatz durch Schwingungen im Wind. Betrifft die Oberfläche. Ist nicht reparabel.
Grüße aus OWL
Alt 07.03.2025, 21:43
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.087 Danke in 7.631 Beiträgen
Bei einem wohl eher nicht,
aber wie heißt es noch,
die Masse macht es.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 08.03.2025, 06:02
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
1750 m 220,-€ das ist eine Rolle.
https://www.ebay.de/itm/202298347070...iew_item&gQT=1 (PaidLink)
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 14.03.2025, 22:21
Nur den Meterpreis für den Faden zu nehmen, ist das Eine. Alle Naselang zum Sattler zu müssen, um nachnähen zu lassen, das Andere.
Unser Hobby kostet Geld, das wissen wir alle. Und dann am Faden sparen und kostbare Zeit verplempern, die man auch auf dem Wasser oder mit anderen Arbeiten am Boot verbringen könnte? Ich weiß nicht.
Als ich meine neuen Planen machen lassen habe, habe ich Björns Rat beherzigt. Und jetzt schauen wir mal.
Gruß Torsten
Alt 15.03.2025, 14:20
Mit PTFE gibt es keine Reparaturen mehr, jedenfalls kein Nachnähen. Das fällt für beide Seiten weg (auf unserer als Einnahmequelle).
Wir verwenden Tenara jetzt bei fast 100% unserer Arbeiten als Nähfaden, bisher noch nie ein einziges Problem gehabt. Es kann natürlich sein, dass du z.B. durch Klett nähst und der Faden reißt und man merkt es nicht, aber das ist nicht die Schuld vom Faden.
Weiße Flecken Persenning Curtis Allgemeines zum Boot 5 01.08.2022 19:52
Weiße Umrandung an einer Persenning petromat Kleinkreuzer und Trailerboote 3 26.03.2011 16:36
Wie Rost behandeln (PKW)? Seestern Kein Boot 16 09.05.2007 02:07
Gfk-Schaden! Wie behandeln? de_robbert Allgemeines zum Boot 2 20.06.2004 15:24
holz trittleisten am bug ,wie behandeln /schützen ? pearse Allgemeines zum Boot 15 30.09.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
