Alt 23.02.2025, 20:48
2.932 Danke in 1.707 Beiträgen
Standard verschliessbarer Ausströmer in 80mm Durchmesser gesucht
Würde gerne den Ausströmer meiner Webasto in meiner Schlafkabine verschliessen können. Ich finde im Netz bisher aber Verschliessbare nur welche in Durchmesser 60 oder 90. Gibt es das nicht in 80mm?
Alt 23.02.2025, 20:59
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Ist ein eher ungewöhnliches Maß. Entweder lange suchen oder im 3D Drucker selber machen ( lassen )
Alt 24.02.2025, 12:17
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
der Durchmesser bezieht sich auf den Durchmesser des Warmluftschlauchs. Bist du sicher das du einen Warmluftschlach mit 80 cm Durchmesser hast? Die Abmessungen des Ausströmers sind meinst größer als die des Warmluftschlauchs
Gruß Schmitti
Alt 24.02.2025, 12:47
Benutzerbild von Totti-Amun
12.719 Danke in 4.462 Beiträgen
Den hat er bestimmt nicht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.02.2025, 12:57
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
https://www.standheizungs-shop.de/or...d-90mm-zu-80mm
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.02.2025, 13:57
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.049 Danke in 6.557 Beiträgen
In 7,5 cm von Truma: https://www.obelink.de/truma-en-ends...ack-92654.html
Gruß Heinz,
Alt 24.02.2025, 16:35
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
80mm ist super ungewöhnlich - in der Regel sind es, wie Du schon gefunden hast 60 oder 90mm für die Warmluftschläuche und dann auch für die entsprechenden Ausströmer. In 80mm kenn ich nur die von Webasto, die sich aber nicht verschließen lassen. Aber warum denn nicht einfach so etwas verbauen und dann einen 90mm-Ausströmer in Wunschkonfiguration? Das wäre in diesem Fall ja noch nicht einmal längenwirksam, weil es eine Querschnittsvergrößerung darstellt...
lg, justme
Alt 24.02.2025, 17:00
1.409 Danke in 694 Beiträgen
ich habe im Wohnmobil eine Webasto Heizung.
Welchen Durchmesser die Schläuche haben kann ich z.Zt. nicht sagen.
80 mm könnte aber hinkommen. Da habe ich "Ausströmer" die ich verschließen kann.
Evtl. in Richtung Camping gucken.
Alt 24.02.2025, 17:25
Das habe ich schon durch. Es gibt drei mehr oder weniger gängige Durchmesser, D60, D80 und D90mm, wobei der 80er etwas aus der Mode gekommen ist. Bei en anderen beiden finde ich Verschliessbare, für den D80 den hier, den ich bereits habe.
Hits:	9
Größe:	37,2 KB
Alt 24.02.2025, 17:29
Den Adapter kann ich leider nicht verwenden, kann das Austrittsloch nicht vergrößern. Den 75mm Deckel vom Jugofahrer könnte ich versuchen, anzupassen.
Alt 25.02.2025, 18:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.563 Danke in 846 Beiträgen
Drucken (lassen)?
Grüße in die Runde!
Alt 25.02.2025, 19:05
Ja, der Vorschlag wurde schon gemacht. Das Drucken ist da das kleinere Problem. Aber der Datensatz...Es gibt für viele Teile für z.B. Saab 900 Daten, aber dafür??
Alt 25.02.2025, 19:25
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.155 Danke in 436 Beiträgen
Bei Ebay gibt es welche für Rohr mit innendurchmesser 75mm.
Gruß Bernd
Alt 25.02.2025, 19:37
Gruß Bernd
Das werden die sein aus Beitrag #6
Gruß Heinz,
Alt 25.02.2025, 20:17
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: aktuell keins mehr
27 Danke in 19 Beiträgen
Käme sowas ggf. in Frage ?
Grüsse aus Wilhelmshaven
Alt 25.02.2025, 21:07
Eher nicht. Ich guck morgen mal im Baumarkt, evtl. finde ich einen passenden Deckel, den ich bei Bedarf einfach überstülpe.
Durchmesser Transducer Nacico Corus gesucht fignon83 Technik-Talk 0 24.12.2022 10:07
Aluscheiben 3mm dick, 80mm Durchmesser Zzindbad Restaurationen 1 30.07.2015 19:01
80mm schleifscheiben JCM Technik-Talk 6 18.02.2006 00:40
kennt jemand den schwingungsdämpfer durchmesser,am VP AQ170 pearse Motoren und Antriebstechnik 0 06.07.2004 22:11
Suche runde Metallplatte, ca. 40,5 mm Durchmesser, verchromt kiki-linz Allgemeines zum Boot 7 18.04.2004 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
