Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 16.02.2025, 11:02
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Zitat von Chef XXX Beitrag anzeigen
Hallo Toni,
Zylinder 1 ist bei Volvo Penta am Räderkasten.
Gruß Eric
Zu den Injektoren: Die wurden überholt und der Öffnungsdruck auf 250 Bar eingestellt (war nur ca. 175 im Schnitt)
Wir hatten dann schon die Befürchtung das die ESP diesen Druck vielleicht nicht mehr schafft und haben die Injektoren nochmal ausgebaut und ausgebaut an die ESP angeschlossen, Sprühbild war halbwegs ok, lief aber auch nur auf Starterdrehzahl. (am Injektorprüfer ist es perfekt)
Nachdem er schwarz raucht ist ja scheinbar Sprit da.
Die Hülsen sind übrigens auch neu
mfg, Toni
Alt 16.02.2025, 11:34
Benutzerbild von D.M.S.
D.M.S. D.M.S. ist gerade online
Boot: Galeon 280 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH5737
48 Danke in 29 Beiträgen
Wie sieht den der Ladeluftkühler aus? Ist da alles frei?
Grüße aus M-V
Daniel
Alt 16.02.2025, 11:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Zitat von Rehlein Beitrag anzeigen
Eine Idee noch wäre ESP zum Motor 180 Grad verdreht ..dann passen alle Markierungen ,aber der Zylinder 1 befindet sich nicht im Arbeittakt sondern auf Austossen.Leitung Zylinder 1 lösen ,langsam durchdrehen,Zündung an.,wenn beide Ventile zu sind sollte da ein bisschen Krafstoff raus tropfen.Die Symtome sind dann springt schwer an Qualmt und nimmt kein Gas an.
Gruss Helge
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
...vermute ich ebenfalls.
Das habe ich schon in 10# geschrieben
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2025, 11:48
Eigentlich schon ;)
Er saugt auch brav Luft an (wir hatten das Rohr unten als wir ohne Turbo probierten)
Mfg, Toni
Alt 16.02.2025, 11:57
mfg, Toni
Wenn er stark Qualmt hat er mehr Diesel als er Verbrennen kann.
Düsen sins ja OK.
Kann ja dann eigedlich nur diese gründe haben.
1. zu wenig Luft. Ansaugung zu.
2. Einspritszeitpunkt falsch.
3. Steuerzeit Nockenwelle. Nockenwelle zur Kurbelwelle.
4. Zündfolge, Einspritzleitungen an den falchen Düsen.
5. ESP Defeckt. Einige Düsen bekommen zu wenig. Es laufen nicht alle
Zylinder
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2025, 12:00
In einem anderen Forum (Iveco TD)fand ich einen Tröt der ein ähnliches Problem nach Überholung und längerer Lagerzeit der Bosch VE ESP hatte. (wobei das 5 Jahre waren, bei mir warens 3 Monate)
Da wars nur so das die ESP scheinbar auf fast Vollgas "steckte" und auch keine Reaktion beim Bewegen vom Gashebel war. Analog dazu wärs bei mir halt in der Standgas-Stellung möglich? Nach Überholung der ESP lief er wieder normal. Scheinbar ist es also möglich das der (obere) Teil der Pumpe der für die Spritmenge zuständig ist "stecken bleiben" oder "verkleben" kann, während der (untere) Teil der Pumpe der für die Verteilung zuständig ist funktioniert
Nachdem wir jetzt so ziemlich alles durch haben und ich auf die neue K-Pume warten muss, hab ich die ESP mal ausgebaut und werd mir den Rep/Dichtungssatz-Satz bestellen.
Dann ist wenigstens wirklich jedes einzelne Teil am Motor überholt
mfg Toni
Alt 16.02.2025, 12:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
TONI....was ist denn nun mit dem von Hand drehenden Motor, geht es leicht....????
M.f.G.
Bo
Alt 16.02.2025, 12:06
4. Zündfolge, Einspritzleitungen an den falschen Düsen.
Zylinder
1. Luft wird angesaugt (ob genug ist schwierig zu beurteilen so wie er dahindümpelt)
2. haben wir jetzt mehrmals geprüft-passt
3. Nockenwelle zu KW sollte nur so gehen wie am Foto zu sehen, oder
4. geprüft-passt
5. tja-was bleibt sonst noch
mfg, Toni
Alt 16.02.2025, 12:07
Hatte ich in #17 geschrieben: lässt sich schön drehen - damit war drehen von Hand gemeint!
mfg, Toni
Alt 16.02.2025, 12:31
Den Markierungen nach kann es nicht anders sein und muss so passen wie ich das auf dem Foto sehe.
Wenn du gas gibst, Qualmt er dann stärker und die Drehzahl nimmt nicht zu?
Wenn er beim Gas geben nicht stärker Qualmt stimmt was mit der ESP nicht.
Regler der ESP hängt dann fest.
Aber er müsste dann drehen und nicht Qualmen.
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2025, 12:33
Wenn er zu schwer drehen würde, dann gehe ich davon aus das der Anlasser ihn nicht oder kaum drehen könnte.
Und er wäre warscheinlich ( Lager ) schon festgelaufen.
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2025, 12:38
Ja, Qualm wird mehr wenn ich auf Vollgas gehe, Drehzahl geht aber nicht rauf.
Das ist einer der Gründe warum ich nicht 100% an eine defekte ESP glauben mag
Aber wie schon gesagt, so eine ESP hatte ich noch nicht am Tisch, kenne auch die möglichen Fehlerbild er nicht so genau.
Mfg, Toni
Alt 16.02.2025, 12:54
Der Steuertrieb, die Markierungen der Zahnräder stimmen ja.
Sind die Zahnräder auf der Welle nicht verdreht?
Sind die Nutkeile drin ?
Zylinder 1 auf Zünd OT
ESP auf Einspritzen
Nockenwelle Ventile zu.
Prüfen:
Kurbelwelle 1 Umdrehung drehen, dann macht die Nockenwelle 1/2 Umdrehung und die Ventile müssen genau auf Überschneiden stehen.
Einlass und Außlass minimal gleichmäßig offen.
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2025, 14:08
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Wie ist die Pumpe ausgebaut worden? Die 4 Schrauben am Flansch, oder die Zentralmutter in der Mitte?
Gruß Stefan
Alt 16.02.2025, 14:20
Flansch blieb auf der Pumpe/Achse.
Mfg, Toni
Alt 16.02.2025, 15:06
Wir hatten dann schon die Befürchtung das die ESP diesen Druck vielleicht nicht mehr schafft ...
Ich denke bei dem Motor sind 250 bar noch zu wenig. Ich glaube der Öffnungsdruck liegt bei 270 bar bin mir aber nicht ganz sicher.
Zu Deiner Vorgehensweise:
Vorher 175 bar, jetzt noch mal 75 bar mehr. Klar schafft die Pumpe das, aber es bleibt die Frage zu welchem Zeitpunkt? Das eigentliche Spritzbild verrät Dir ja nichts über den Zeitpunkt der Einspritzung. Wenn die Düsen vorher bei 175 bar geöffnet haben und der Motor damit lief, dann öffnen die doch jetzt wesentlich später weil die Pumpe viel länger braucht um diese 250 bar zu erreichen.
Also als erstes Einspritzzeitpunkt überprüfen!
Gruß Stefan
Alt 16.02.2025, 15:12
Lt. WHB 250 Bar.
Hört sich logisch an mit dem höheren Öffnungsdruck, aber wie jetzt Einspritzzeitpunkt definitiv messen ausser an der Pumpe mit Messuhr
Da steh ich grad am Schlauch..
Mfg, Toni
Alt 16.02.2025, 16:11
Was hast Du denn mit der Uhr gemessen?
Gruß Stefan
Alt 16.02.2025, 16:22
Einspritzzeitpunkt der esp an der miitelschraube am Pumpenverteiler. 30grad vor ot 1 drehen, bei ot sollen dann 1.93 mm sein (leichter Betrieb)
Mfg, Toni
Alt 16.02.2025, 16:27
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Bei unserem Stegnachbar mit dem ziemlich gleichen Problem, haben wir im Ansaugrohr einen Putzlappen gefunden den der Motor sich aus dem Luftfilter gehäuse beim ersten Starten zum Öldruckaufbau reingezogen hat. mNur eine Idee.
Gruß Albert
Alt 16.02.2025, 17:08
Bin heute früh als erstes mit der endoskopkamera den ansaugtrakt 'abgefahren', weil mir dann auch schon die Idee gekommen ist
Alt 16.02.2025, 17:13
Hab eben die ESP wieder schnell eingebaut um noch ein wenig was zu probieren. Was mir komisch vorkommt sind die Markierungen an der Pumpenachse/Flansch. Lt VP WHB ist der Punkt am Flansch ausschlaggebend, an der Achse ist aber auch eine Markierung-die stimmen um einiges nicht überein. Weiß aber jetzt auch nicht ob sie es sollten. Den Flansch hatte ich nicht abgebaut, gelockert oder sonstwas. Soweit zu sehen ist, ist da keine Nut/Keil an der Achse
Mfg, Toni
Hits:	47
Größe:	94,4 KB
Alt 16.02.2025, 17:18
PS: mit halbgas Stellung springt er auf den ersten drücker an, denk wenn mechanisch/Steuerzeiten mäßig was nicht stimmen würde, wär das nicht so.
Hab ein wenig Startpilot vorm Ladeluftkühler versucht, stirbt sofort ab (bei abgenommenem Turborohr)
Hab in der ansaugbrücke direkt Luft zugeführt (über Glühstiftloch) - keine Veränderung, also mMn auch nicht zuwenig Luft
Mfg, Toni
Alt 23.02.2025, 00:19
Mfg, Toni
Spritzt die ESP dann auch auf Zylinder 1 ein.
Leitung an der Düse abgeschraubt und geprüft?
Für Diesel gibt es auch " Zündlichtpisolen "
Dabei wird ein Geber in die Leitung vom ersten Zylinder geschraubt, so kenne ich es, vor 30Jahren.
Damit kann dann der Einspritzzeitpunkt und die Frühverstellung geprüft werden.
Heute moderner mit abgriff auf der Leitung. z.b.
https://www.ebay.de/itm/195807634525...3ABFBM4MfugqZl (PaidLink)
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.02.2025 um 00:27 Uhr)
Alt 23.02.2025, 01:19
Mir ist gerade noch was aufgefallen, wenn ich das so richtig sehe.
Dann hat die ESP eine entgegengesetzte drehrichtung zur Kurbelwelle.
Ob ich die Drehrichtung richtig eingezeichnet habe ist unwichtig, will nur zeigen das die ESP anders rum dreht als die Kurbelwelle.
Ist das bei der montage der Einspritzleitungen beachtet worden ?
Sonnst stimmt die " Zündfolge" nicht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:36 Uhr)
Vp tamd41a Crackerjack Motoren und Antriebstechnik 2 15.11.2021 18:57
Anoden im TAMD41A Crackerjack Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2020 05:40
Volvo Penta TAMD41A Überholung Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2015 19:31
techn. zeichnung TAMD41A/SP Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2012 19:10
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
