Seit ca vier Tagen funktioniert die ZDF Mediathek in NL nicht mehr.
![]() Es kommt jedesmal der Hinweis : Access Denied You don't have permission to access "http://www.zdf.de/" on this server. Reference #18.91477b5c.1739116864.117ddb29 https://errors.edgesuite.net/18.9147...16864.117ddb29 Alle Versuche (Add Blocker, Udates etc.) helfen nicht..... Auch auf dem Smartphone (IOS) geht nichts mehr... ![]() Suche nach Störungen führen weder bei der KPN, noch beim ZDF zum Erfolg! Hat momentan jemand die gleichen Probleme in NL ? Ich bin nicht der große IT Profi, aber auch auf andren Geräten (noch mit Win 10) die gleiche Anzeige. Hat sich das Zdf mit den NL in den Haaren Wenn also etwas bekannt ist, was die Ursache sein könnte, bitte gebt einen Tipp.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Ich bin jetzt nicht auf dem Boot (habe da auch einen Router über KPN), aber mich macht das https://www.zdf.de/ stutzig! Warum rufst Du die Seite denn über http und nicht über https auf?
Klaus
Es hat geklappt. Heureka
![]() ![]() ![]() Vielen Dank. Warum ich da nicht selbst darauf gekommen bin.....IT Idiot eben. Icvch freue mich sehr, vor allem weil natürlich heute abend das "Duell" sehen möchte, aber auch sonst wenigstens ab und zu mal etwas deutsches Fernsehen sehen möchte. Prima, nochmals danke.
Jetzt hat es gestern abend geklappt und heute erscheint genauso der gleiche Hinweis...
Hast Du es wieder umgekehrt versucht? Also über Http ohne s?
Gruß Jan |
Nein, ich habe es mit https// probiert.
Was ist wenn Du nur www.zdf.de eingibst?
Gruß Jan |
öffnet sich auf Google die Mediathek und wenn ich sie anklicke kommt die >Meldung
hier wollte jemand in Griechenland TV Schauen und der Tipp war glaub ich am besten...
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5590375
das S musst du halt immer entfernen.. ohne S ist es ja gestern gegangen
Gestern abend habe ich auf anraten mit s probiert und es klappte.
Heute morgen (Laptop war die ganze Nacht an im Ruhezustand) geht es mit und ohne s nicht?
Zitat"
Warum geht die ZDFmediathek nicht im Ausland? Die Rechte werden durch die jeweiligen Produktionsfirmen, Sender oder die Fifa vergeben und gelten nur für die Ausstrahlung in Deutschland. Erkennt das ZDF, dass sich ein Nutzer im Ausland befindet, wird der Livestream via Geoblocking gesperrt. Dies gilt auch für ausgewählte Filme in der ZDF Mediathek" Kann also sein das es manchmal geht und manchmal nicht. Auf der sicheren Seite biste da nur mit einem VPN
Gruß Jan |
Hallo Jan,
das mit dem Geoblocking bei verschiedenen Filmen ist klar und war schon immer so. Die Mediathek konnte ich aber immer erreichen.(Bei der ARD Mediathek gibt es bis jetzt noch keine Probleme) Es ging von einem Tag auf dem anderen nicht mehr, ohne das ich etwas verstellt habe ![]() Es taucht natürlich auch die Frage auf, warum es gestern abend ging? Freischaltung nur für das Duell?
Evtl. hat sich auch nen AD-Blocker in deinem Browser installiert oder aktualisiert.
Gruß Jan
Ich habe nur zwi Blocker und diese habe ich ausgeschaltet und dennoch die gleiche Meldung
Schaue Mal hier ob was passendes dabei ist
https://praxistipps.chip.de/zdf-live...so-gehts_31856 Ein wenig Rechtsbelehrung ist leider auch dabei
Mit besten Grüßen Andreas
Vielen Dank erstmal an alle.
Ich kann in den nächsten Tagen mich damit nicht mehr beschäftigen, da ich für ein paar Tage NL verlassen werde. Die rechtliche Sache mit dem Geoblocking leuchte mir ja noch ein. War bei sehr vielen Dingen die ich angeklickt habe. Viele Sendungen gingen aber über Jahre anstandslos. Jetzt geht garnichts mehr.... Ich könnte noch nicht einmal die Tagesschau sehen..... Warum gestern abend ging es und nun wieder, 10 Stunden später nicht?
Ist doch bei allen möglichen Sendern so, der BBC iplayer ist für mich auch nicht ohne VPN Tunnel zu sehen, die öffentlich - rechtlichen in DK und CH zum Großteil auch nicht.
Für VPN Tunnel gibt es diverse Anbieter, unserer heisst Surf Shark und funktioniert super.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen. |
Surfshark habe ich auch. Funktioniert bestens.
----- Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel |
hast du den : nur in deinem Post vergessen?
Ansonsten sollte es korrekt heißen: https:// Du könntest auch mal die APP der Mediathek ausprobieren.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar |
Geoblocking scheint mir seit diesem Jahr verstärkt angewandt zu werden - letztes Jahr ging über das Hafen-WiFi noch alles problemlos, dieses Jahr bekomme ich meine Sender nur noch über Waipu und mein eigenes Netzwerk - manchmal auch über Joyn.
Die gute alte SatSchüssel habe ich seitdem wieder richtig lieb. |
Wir sind jetzt seit drei Wochen in den Niederlanden unterwegs. Wir schauen sehr oft über Mobilfunk Fernsehen mit den üblichen Apps von ARD und ZDF. Das hat schon im letzten Jahr sehr gut funktioniert. Auch in diesem Jahr können wir keine Einschränkungen feststellen. Funktioniert einwandfrei
Gruß Schmitti |
Versuch mal die Sendung in der ARD Mediathek zu suchen. ZDF und ARD haben die Mediathek zusammengefasst.
Du kannst ZDF Sendungen auf ARD sehen und umgekehrt.
Sportliche Grüße . Alfred ![]() Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Habe ich schon probiert. Leider der gleiche Effekt.
Ich vermute es hängt auch mit meinem NL Provider zusammen...
Ich habe einen NL Provider.
| Themen-Optionen | |
| Entwicklung des Propellers - TerraX im ZDF | Vierzigplus | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.01.2009 13:19 |
| Überwintern im Süden; Beitrag in ZDF Reporter | Volker Sch | Kein Boot | 19 | 01.03.2008 23:35 |
| ZDF Volle Kanne Professionelle Bootumgestaltung | ZDF | Allgemeines zum Boot | 39 | 17.01.2007 09:06 |
| ZDF-Dokumentation "Monsterwellen auf hoher See" | Hank | Kein Boot | 0 | 19.11.2004 19:01 |
