Alt 05.02.2025, 17:20
MaxSchmidt MaxSchmidt ist offline
Boot: Scand 7800 Tropic
Standard Hilfe - Antifouling Risse GFK ??
Guten Abend zusammen,
ich benötige dringend euren Rat. Wo die Wasserlinie ist, habe ich lange kleine Risse. Weiß jemand was das ist, oder wie man damit am besten umgeht?
Ich habe mein Schiff (1991) vor 2 Jahren gekauft, damals war nichts zu sehen, weil es auch neu gestrichen wurde (habe auch ein Bild von damals angefügt). Das einzige was ich weiß ist, dass dort Hempel Hard Racing TecCel AF drauf ist.
Da dies mein erstes Boot ist, bin ich etwas überfragt. Einfach alles abschleifen, dann komplett grundieren und neues AF rauf?
Wäre super wenn jemand erfahrenes mir einen Tipp geben kann
Vielen Dank!
Hits:	79
Größe:	69,1 KB
ID:	1034073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	102,6 KB
ID:	1034074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	87,4 KB
Hits:	61
Größe:	71,3 KB
ID:	1034076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	109,5 KB
Alt 05.02.2025, 17:38
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Hmm würde es dort etwas anschleifen um raus zu finden ob das bis aufs Gelcoat runtergeht oder nur die Sperrschicht ist. Danach wieder mit Sperrschicht aufbauen und af drauf. Wenn es bis aufs Gelcoat geht entsprechend tiefer abschleifen > Gelcoat aufführen > sperrschicht > af.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.02.2025, 17:58
Danke Dir für deine schnelle Antwort! Das werde ich wohl tun, was für ein Schleifpapier sollte ich dort nehmen?
Es wird ja auch sehr viel über das passende AF oder Sperrschicht diskutiert, was wäre dort deine persönliche 1. Wahl? Ich fahre nur im Süßwasser in einem sehr klaren See
Alt 05.02.2025, 19:08
Føx Føx ist offline
Die welche zu deinem AF passt. Wenn du Hempel benutzt wäre entsprechendes hempel zeugs auch sinvoll sonst hält das u.U. nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.02.2025, 19:31
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
876 Danke in 439 Beiträgen
Für mich sieht das aus als wären da mal eine Überlast auf dem Rumpf gewesen. Es würde Sinn machen zu prüfen wie das Laminat aussieht. Kann man von innen die Stelle sehen?
In jedem Fall sollten eventuelle lose Stücke des Gelcoats entfernt und dann ausgebessert werden, wenn das Gelcoat noch fest ist, würde ich 1 - 2 Lagen dickschicht Epoxid rollern, dann Primer und AF, wobei ich eher einen Vinyl Primer in 2 Lagen auf das Epoxid nehmen würde.
Andere sehen das sicher anders und machen das anders.
Schleifen mit 80er Abranet und guter Staubmaske, nimm die beste wenn es ne Auswahl gibt! Papieranzug und Brille machen auch Sinn.
Wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch gerade den ganzen Rumpf machen, dann weisst Du wie er aussieht. Nur den halbem m2 dichtschmieren macht ja kaum Sinn.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Geändert von ChrisHH (05.02.2025 um 19:35 Uhr) Grund: Vergessen
Alt 05.02.2025, 21:37
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass das strukturelle Schäden durch "Überlast" sind.
Das sieht für mich eher wie eine rissige und abblätternde Schicht aus.
Ich würde da erstmal dran rumpopeln und ein paar Placken abziehen um zu schauen, wie es wirklich darunter ausschaut.
Alles runter und neu beschichten ist sicherlich das Beste, macht aber auch die meiste Arbeit.
Alt 05.02.2025, 22:10
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.053 Danke in 320 Beiträgen
Das was Lose ist abschleifen. Ist darunter alles okay, Antifouling Verankerung auftragen, dann Antifouling hinterher
Alt 06.02.2025, 10:38
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Naja, da muss man wohl eher zunächst mit dem Spachtel ran... Einen ohne scharfe Ecken...
Risse unterm antifouling KevinW Restaurationen 20 31.05.2010 21:47
Risse Gelcoat und im Antifouling .. *Panik* Basstel-Bassti Restaurationen 44 15.04.2009 13:45
Risse im GFK - was tun? XLars Restaurationen 15 12.01.2007 13:09
Risse Innenseite GFk reppiks Restaurationen 6 31.05.2006 23:18
Risse im GFK Allgemeines zum Boot 9 22.04.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
