Alt 26.01.2025, 07:53
Benutzerbild von Jubaea
Jubaea Jubaea ist offline
Boot: Motor Mercury 25hp 2 Takt
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury 25hp geht aus ?
Hi zusammen,
Ich habe gestern einmal das schöne WE genutzt um den Motor zu checken.
Er lief gestern ohne Probleme über eine halbe Stunde in der Regentonne.
Heute nochmal ein kurzer Check .Motor läuft ca 15 min und geht dann aus.
Er lässt sich zwar wieder starten läuft dann kurz und geht immer wieder aus ?
Er nimmt teilweise kein Gas mehr an .
Kerzen sind neu , Sprit ist auch frisch
Mercury 1983 25ps 2 takt
Geändert von Jubaea (26.01.2025 um 08:57 Uhr)
Alt 26.01.2025, 09:48
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
evtl. ist der Motor durch das lange Laufen mit niedriger Drehzahl "abgesoffen".?.?
schau dir mal die ZK an ob die feucht sind.
Werner
Alt 26.01.2025, 10:34
Hi Werner,
die Kerzen sehen gut aus. Gerade wieder versucht zu starten . Springt an nimmt auch Gas an und geht nach 1 min wieder aus .
Alt 26.01.2025, 10:57
Ich bin jetzt nicht der Motorpfofi , aber meiner Erachtens ist er etwas zu fett eingestellt.
Finde aber keine Schrauben am Vergaser wo ich das verstellen kann.
Alt 26.01.2025, 11:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.241 Danke in 3.873 Beiträgen
Mach ein Video ( Kein Short ) und stell es bei Youtube ein, den Link davon hier.
Dann kann man mal hören ob abgesoffen, zu fett zuviel Benzin
oder zu mager, zu wenig Benzin.
2 Takter mögen keinen langen Leerlauf, die brauchen mal Drehzahl um durchgeblasen zu werden.
Dreh mal die Zündkerzem raus und stell Bilder davon ein.
Dann kann man schon sehen ob zu Fett oder zu Mager.
Gruß Jogie,
Alt 26.01.2025, 11:13
Kann sein wenn er kalt einigermaßen läuft und dann wenn er warm ist nicht mehr.
Gruß Jogie,
Alt 26.01.2025, 11:15
Bilder von allen Seiten
Gruß Jogie,
Alt 26.01.2025, 11:43
Hier mal Bilder vom Motor.
Er raucht auch sehr blau .Gemisch ist 1:75.
Hits:	30
Größe:	151,8 KB
ID:	1033514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	146,7 KB
Alt 26.01.2025, 11:49
Bilder vom Vergaser sollten es sein.
Gruß Jogie,
Alt 26.01.2025, 12:01
Hier nochmal der Vergaser
Hits:	27
Größe:	123,0 KB
ID:	1033517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	115,1 KB
ID:	1033518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	123,8 KB
Alt 26.01.2025, 12:04
https://youtube.com/shorts/X-SgxTsZq...u0gpNgLZrU8TTy
Hier noch ein Video. Diesmal ist er nicht ausgegangen��
Alt 26.01.2025, 12:45
Tankentlüftung ist offen?????
Werner
Alt 26.01.2025, 12:56
Ja ist auf.
Alt 27.01.2025, 01:32
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Da sind doch die Schräubkes
Hits:	37
Größe:	153,2 KB
Gruß Jan
Alt 27.02.2025, 07:07
Hat jemand eine Ahnung wo bi diesem Modell die Standgasschraube ist ?
Es gibt Videos im Netz wo die Standgasschraube auf der linken Seite am Gasgestänge sitzt.Allerdingsvist bei mir dort keine Schraube
Alt 27.02.2025, 07:26
Die grün eingekreiste Schraube ist bei mir nicht vorhanden, ansonsten ist alles gleich.
Hits:	15
Größe:	137,9 KB
Reparaturanleitung Mercury Big Foot 25HP Majo_meyer Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2019 20:54
Unterschiede Monarc Crescent 18HP zu 25HP el-hardo Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2016 15:40
Problem mit Evinrude 25hp Isibär Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2015 21:15
Stator Mariner 25HP lexa Motoren und Antriebstechnik 0 23.09.2011 17:25
Reparaturhandbuch AB JOHNSON 25HP, Bj. 1979 derpaps Technik-Talk 2 25.07.2007 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
