Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 16.01.2025, 17:10
Boot: Bayliner 175BR
Zitat von Ad Astra Beitrag anzeigen
Ja, womöglich bin ich auch etwas übervorsichtig. Dann lasse ich den AB dauerhaft mit der Starterbatterie verbunden. Da fließen keine Kriechströme, die mir die Batterie leersaugen, richtig?
Aufm Wasser bei Feuchtigkeit???
OK, mein Tuckerboot war alt, Motor und Elektrik komplett vom Vorbesitzer selbst gebastelt. Aber ohne Hauptschalter war die Batt nach ein paar Tagen leer ohne das sichtbare Verbraucher an waren. Ich würde IMMER einen Haputschalter haben wollen. Nutze den aufm Bayliner ebenfalls regelmäßig.
  #52
Alt 16.01.2025, 17:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.455 Danke in 2.229 Beiträgen
Ja gut gegen Pfusch und defekte hilft nen Schalter schon, aber das sollte ja nun nicht der Normalfall sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.01.2025, 18:37
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
65 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Der Victron Shunt wird über sein Anzeigepanel konfiguriert
Was meinst du mit Anzeigepanel? Ich habe ja quasi nur das Garmin Multifunktionsdisplay. Darüber werde ich nichts einstellen können.
Ansonsten halt über Bluetooth und Handy.
Ciao, Chris
Alt 16.01.2025, 19:47
Er meint z.b. bmv701(wobei das auch beim cerbo geht..)
es gibt mehrere Versionen und eine hat halt nen Displayanschluss fürs BMV
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.01.2025, 09:21
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.536 Danke in 833 Beiträgen
Wie schon von Fox richtig gesagt: wir haben einen BMV712 und da läßt sich das bequem am Anzeigepanel einstellen.
Grüße in die Runde!
Alt 17.01.2025, 16:27
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
Oh, das ist eine gute Frage! Das Boot ist noch nicht da. LT Ende des Monats. Bislang habe ich nur den Motor. Aber laut Kabelbaumdiagramm würde ich sagen nein…!?
Motor Suzuki DF115 BTGL
Korrekt, 2. Batterie unabhängig Laden geht bei Suzuki erst ab DF150 los.
-the mechanic-
  #57
Alt 17.01.2025, 17:10
Naja ... Pfusch würde ich nicht gerade sagen.
Aber Dinge altern - zumal aufm Wasser - und wenn man bei knapper Freizeit lieber fährt als schraubt...
Alt 17.01.2025, 17:15
Durch Altern bekommt man keine schleichende Entladung und du hast geschrieben
Da hat er was falsch gemacht wenn sich die Batterie binnen 2 Wochen oder so entlädt. Bei 6Monaten aufwärts ist ein Abschalten natürlich klar.
Defekte natürlich außen vor, die können ja immer passieren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.01.2025, 19:13
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Doppelt Laden- hat man doch schon letzte Woche laut Schaltplan gesehen...und das war doch für den 115- pser ?! Ich sehe das jetzt auch noch so...
Ich bin kein Suzukifan...aber kostet der wirklich 16000 Euronen ?!
Tja...wärs hat...
Glück Auf !
Gunar
Alt 17.01.2025, 19:24
Naja versteh schon, warum das eher bei den teureren Modellen verbaut wird, ich kenne viele Evinrude Besitzer(der das ab 75ps kann) und keiner nutzt das. Kann man sich dann halt auch klemmen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.01.2025, 03:00
13.400€
Ein Fan war ich bislang auch nicht, aber Drive-by-wire, keyless und eine brauchbare Multifunktionsanzeige (Display) haben mich neugierig gemacht. Und deswegen ist es diesmal ein Suzuki geworden.
Ciao, Chris
  #62
Alt 26.01.2025, 17:22
Moin zusammen!
Jetzt ist ja der aktuelle Zustand, dass ich eine 65Ah Blei-Starter-Batterie und eine 100Ah LFP4 Verbraucherbatterie verbaut habe, die von der Starter-Batterie über ein Orion-XS geladen wird, sobald der AB läuft.
Jetzt möchte ich durch ein fest eingebautes Ladegerät die Möglichkeit haben, die Starter-Batterie mit Landstrom, z.B. in der Halle zu laden. Ich bin auf das Victron Blue Smart gestoßen. Stellt sich nur die Frage, welche Ladeleistung!?
Und: Springt das Orion-XS dann ebenfalls mit an (Stichwort Motorabschaltungserkennung), und lädt die LFP4?
Ciao, Chris
Alt 26.01.2025, 17:27
Ladeleistung hängt von dir ab. Ich hab nen 20A Ladegerät drin, da die Starter aber schon nach wenigen Minuten voll ist, würden auch 5A reichen, alles Weitere geht dann über den b2b zur lfp Batterie, das ist korrekt.
btw das Ladegerät ist irrelevant, da reicht auch ein anderer Hersteller.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.01.2025, 17:37
Ja, schon klar. Aber es darf dann ruhig einheitlich sein…
Ciao, Chris
Alt 26.01.2025, 17:57
Nee ich meine, die reden nicht mit der VRM und lassen sich nicht dadurch einschalten, daher ist das wumpe. Nur die fest eingebauten Smart ipxx können in der VRM reden.
Wenn du also ein Blue Smart nimmst, ist es eigentlich egal ob Victron oder ein anderer Hersteller. Ästhetische gründe mal außen vor.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #66
Alt 26.01.2025, 18:05
VRM nutze ich bislang gar nicht. Im Grunde weiß ich noch nicht mal was das ist.
Ciao, Chris
Alt 26.01.2025, 18:06
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Kannst Du einfach anschliessen, im Zweifelsfall wird die Lithium dann mit geladen.
Was passieren KÖNNTE:
Der Stomverbrauch des XS mit der Lithium bleibt so hoch, dass das Ladegerät nie auf Erhaltungsladung umschaltet.
Aber am Ende ist das egal, wenn du sowieso nach 24 h das Ganze dann beendest.
Wenn Du ein Ladegerät kaufst, welches Du auch mal anders benutzen möchtest, würde ich nicht unter 10 A Ladestrom gehen.
Gruß Rüdiger
  #68
Alt 26.01.2025, 18:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
Moin zusammen!
ob der Orion da mit anspringt oder nicht kannst Du selbst festlegen - der hat nämlich auch noch einen Fernbedienungseingang, über dem man ihm (z.B. per Kl61) sagen kann, daß er nur laden darf wenn auch die Maschine läuft. Und weil er das kann hab ich das bei mir tatsächlich auch so verbaut: normalerweise braucht der Orion Kl61, um das Laden freizugeben, an Landstrom werkeln bei mir ein 30A-Lader an der LiFePo-Verbraucherbatterie und ein 10A-Lader an den dann parallelgeschlossenen Bleibatterien für Motor und Strahlruder volkommen unabhängig voneinander.
Der Kl61-Anschluß ist bei mir aber schaltbar ausgeführt - ich kann den auch von Kl61 auf Verbindung a-b umschalten, dann wirkt nur noch die Spannungserkennung des Orion und das kleine 10A-Ladegerät würde dann auch die Verbraucherbatterie mit laden. Macht natürlich nur Sinn, wenn man das große Ladegerät aus welchen Gründen auch immer nicht anwerfen will (z.B. völlig unterdimensionierter Landanschluß und man braucht noch Strom für andere 230V-Anwendungen).
lg, justme
Alt 27.01.2025, 10:16
OK, mit einer zusätzlichen Beschaltung / Umschaltung zum Laden kann man das lösen.
Ich ging von der Situation aus, einmal eingebaut und dann nichts mehr ändern, außer das Ladegerät anzuschließen.
Gruß Rüdiger
Frage zu Batterie Trennrelais 140ah, bei 225 ah Batterie Maasmann25 Technik-Talk 13 06.10.2020 09:28
Servolenkung bei Doppel—Motorisierung Bergi00 Technik-Talk 21 11.08.2020 04:58
Bose bei Doppel M gekauft - Umtausch? Carlson Kein Boot 39 31.12.2011 01:25
Doppel-Batterien im Boot pokerkutte Technik-Talk 6 20.04.2009 12:24
Doppel Weber Typ 42 D C N F 68, Boot Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2004 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
