Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 513Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 513
Alt 15.01.2025, 12:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.510 Danke in 2.194 Beiträgen
Moin moin,
Der Strangtitel lautet: Gravierende Änderung bei Sportbootführerscheinen in Diskussion.
Daher bezogen sich alle meine Beiträge auch auf die Besetzung des Ruders bei Sportbooten.
Und da gibt es m.E. abseits des § 1.09 der BinSchstrO keine weiteren "Personalvosschriften" außer dem Mindestalter von 16 Jahren und das die Person "geeignet" sein muss.
Das es in der Berufsschiffahrt anders ist, habe ich nicht angezweifelt.
Gruß Lutz
Richtig, nur ist der in §1.09 definierte Rudergänger eben genau das - ein einfacher Rudergänger, der keinerlei eigene Entscheidungsgewalt hat. Und der muß mindestens 16 Jahre alt sein, weil man von Kindern und Jugendlichen jüngeren Alters nicht erwarten kann, daß entsprechend in der Lage sind Kommandos entsprechend umzusetzen.
Eine Person, die "vorübergehend selbstständig den Kurs und die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs bestimm[t]" ist kein Rudergänger nach §1.09, sondern ein wachhabender NWO - §1.02 sagt an der Stelle nichts Anderes, als daß dieser dann die Pflichten des Schiffsführers wahrnimmt.
Und kombiniert ergeben die beiden §§ genau das, worum es hier in dieser Teildiskussion seit Beitrag #86 geht - der Rudergänger ist ein menschliches Sprachbediensystem für denjenigen, der im Auftrag des verantwortlichen Schiffsführers gerade die tatsächliche Schiffsführung innehat. Mangels irgendwelcher Qualifikationsstufen unterhalb des SBF kann das auf einem Sportboot nur ebenfalls ein Inhaber eines solchen sein.
lg, justme
  #202
Alt 15.01.2025, 12:56
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.597 Danke in 4.158 Beiträgen
Also dürte keiner das Schiff steuern ohne SBF wenn der Schiffsführer kurz mal auf die Schüssel muss ?
Und wenn man einhand fährt? Ankern ginge ja auch nicht, da man aus dem Toilettenraum keine Ankerwache halten kann....
MfG* * * *Mario
Alt 15.01.2025, 13:02
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Theoretisch icht der Schiffsführer muss immer eingreifen können.
Ankerwache ist bei Sportbooten binnen nicht zwingend vorgeschrieben
  #204
Alt 15.01.2025, 14:11
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.467 Danke in 1.323 Beiträgen
Der Schiffsführer muss den Rudergänger ja nicht "bewachen", also danebenstehen - er muss halt sicherstellen, dass er den "Überblick" behält bzw. vom Ausguck (oft in Personalunion mit dem Rudergänger bzw. dem Partner) entsprechend informiert wird. In der Regel kann man das "auf den Pott gehen" ja etwas zeitlich variieren.
bis denne, Rainer
  #205
Alt 15.01.2025, 16:00
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Und wenn der Schiffsführer (SBF-Inhaber) auf dem Klo ist, darf der Rudergänger (> 16 Jahre und geeignet) nicht selbstständig einem Hindernis ausweichen (z. B. einem treibenden Baumstamm, der nicht zu erwarten war), sondern muss da stumpf draufdonnern?
Oder muss der Schiffsführer beidrehen lassen, damit er aufs Klo darf?
Das halte ich ehrlich gesagt für Humbug und jenseits jeder Anwendbarkeit.
bis denn,
Uwe
  #206
Alt 15.01.2025, 16:14
Worüber schreiben wir denn jetzt, dass gängige Praxis und Theorie auseinanderdriften wurde doch schon mehrmals festgestellt. Natürlich darf der Rudergänger da nicht stumpf draufdonnern - und natürlich muss der Schiffsführer, so er keine Vertretung hat, unter Umständen Beidrehen, wobei auch dann der oben beschriebene Baumstammen in die Quere kommen kann.
Mich würden @NAJ wirklich die Quellen zu den von Dir aufgeführten Zitaten aus Urteilen interressieren.
Bis denn, Rainer
  #207
Alt 15.01.2025, 16:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
Woraus schließt Du, dass die "sonstige" Person keine Qualifikation haben muss bzw. der Rudergänger damit gemeint sein könnte?
Gruß, Rainer
Man kann natürlich trefflich darüber streiten, was der Gesetzgeber mit "...vorübergehend selbstständig den Kurs und die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs bestimmen, ..." gemeint hat.
Den, der sagt "fahr mal mit 10 km/h Kurs 12°", oder den der tatsächlich am Ruder dreht und den Gashebel bedient
Ich meine zweiteres, weil der erstere wird ja vom Gesetzgeber als Schiffsführer bezeichnet.
Immer von Sportboot ausgehend gibt es m.E. keine Vorschrift, dass die sonstige Person als Rudergänger irgend eine Qualifikation (außer >16 Jahre und "geeignet") haben muss.
Wenn doch, wo steht das
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #208
Alt 15.01.2025, 16:59
... Mangels irgendwelcher Qualifikationsstufen unterhalb des SBF kann das auf einem Sportboot nur ebenfalls ein Inhaber eines solchen sein. ...
Soweit Deine Interpretation.
Da es auf Sportbooten "unterhalb" des SBF keine Qualifikationstufen gibt, kann für den Rudergänger auch keine Qualifikation gefordert sein.
Gruß Lutz
  #209
Alt 15.01.2025, 19:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
M
Hey Lutz,
ich meine, Dein Ansatz ist möglicherweise Ursache unserer Diskussion.
Das Sportfahrzeug gehört i. d. R. zu den Kleinfahrzeugen, es sei denn, es überschreitet die Länge von 20 m.
Du müsstest also korrekterweise "Kleinfahrzeug" statt "Sportboot" schreiben. Dann könntest du dir auch alles Fragen selbst beantworten.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.01.2025, 19:31
Natürlich gibt es auf der einen Seite die formale Betrachtung und die gelebte Praxis auf der anderen Seite.
Leider interessiert sich die BSU nicht mehr für Sportboote. Wir werden also auf deren Einschätzung verzichten müssen.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.01.2025, 19:46
45.429 Danke in 16.729 Beiträgen
Ne, ein Kleinfahrzeug ist nicht unbedingt ein Sportboot und die Regeln sind da komplett verschieden
Alt 15.01.2025, 20:19
Das zeigst Du mir mal bitte ...
Wir diskutieren über Binnenverordnungen, oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 15.01.2025, 20:39
M.b.W.n. gibts Fahrzeuge und Kleinfahrzeuge.....
MfG* * * *Mario
Alt 15.01.2025, 22:24
Alles unter 20m außer Fähren Schleppern und gewerblich Fahrgast.
Alt 15.01.2025, 23:07
Das habe ich jetzt nicht verstanden?
Beste Grüße, Alex
Alt 15.01.2025, 23:45
Dann lies das einfach z.B. hier nach:
https://www.bootspruefung.de/theorie...unde-fahrzeuge
Alt 16.01.2025, 06:13
Es gibt komplett verschiedene Regeln für Kleinfahrzeuge vs. Sportfahrzeuge?
Das möchtest Du mir bitte mal zeigen.
Den Begriff "Sportboot" kennt die Verordnung IMHO nicht.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.01.2025, 06:16
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
629 Danke in 318 Beiträgen
Und kombiniert ergeben die beiden §§ genau das, worum es hier in dieser Teildiskussion seit Beitrag #86 geht - der Rudergänger ist ein menschliches Sprachbediensystem für denjenigen, der im Auftrag des verantwortlichen Schiffsführers gerade die tatsächliche Schiffsführung innehat. Mangels irgendwelcher Qualifikationsstufen unterhalb des SBF kann das auf einem Sportboot nur ebenfalls ein Inhaber eines solchen sein. ...
Halte ich für falsch. Meine Rudergänger ohne SBF haben nie die "tatsächliche Schiffsführung inne". Eine Kurs- oder Geschwindigkeitsänderung oder Sonstiges erfolgen ausschließlich mit meiner Zustimmung. Hört er/sie nicht, habe ich schnell Ruder und Schalthebel wieder in der eigenen Hand.
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO)
§ 1.01 Begriffsbestimmungen Nr. 14
Ja, wobei ein Kleinfahrzeug auch ein Fahrzeug ist. BinSchStrO §1.01 1.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 16.01.2025, 06:38
Die Regeln (Ausweichen, Vorfahrt, ...), an die sich Sportfahrzeuge halten müssen, sind in der Regel die Regeln, die nach BinSchStrO für Kleinfahrzeuge gelten, da die allermeisten Sportboote kürzer als 20 m sind und damit als Kleinfahrzeuge eingestuft sind. Das trifft natürlich für Sportfahrzeuge >20 m nicht zu.
Umgekehrt dürfte es eine nur eher kleine Zahl von Kleinfahrzeugen geben, die nicht gleichzeitig auch Sportboote sind. Ausnahmen nach BinSchStrO § 1.01 Nr. 14
Den Begriff "Sportboot" kennt die BinSchStrO nicht wirklich. Allerdings gibt es den Begriff "Sportfahrzeug" BinSchStrO § 1.01 Nr. 20 (in einem PDF von ELWIS die Nr. 21). " "Sportfahrzeug": ein Fahrzeug, das f Sport- oder Erholungszwecke verwendet wird und kein Fahrgastschiff oder Fahrgastboot ist;". Der Begriff "Sportfahrzeug" wird weiter 25x in der BinSchStrO erwähnt. "Sportboot" ergibt 18 Treffer in der BinSchStrO allerdings nur als Teil von Wörtern wie "Sportbootvermietungsverordnung" oder "Sportbootführerscheinverordnung".
Liebe Grüße
Mattze
Alt 16.01.2025, 07:41
... und auf See ist das sowieso alles Makulatur.
Binnen ist eher der kleinere Teil der maritimen Welt
bis denn,
Uwe
Alt 16.01.2025, 08:00
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.833 Danke in 728 Beiträgen
oft ist doch auf einem Sportboot der Verantwortliche Schiffsführer gar nicht derjenige der den Kurs oder das Ziel bestimmt... das macht doch oft die bessere Hälfte
Genauso isses! Nööö, ich hab keine Lust auf schleusen, fahr gefälligst in die andere Richtung!
oder: Langsamer! Idiot! Fahr nochmal zurück,ich will in den Garten da gucken.
Alt 16.01.2025, 08:06
Ist das relevant? Es bedient selbstverständlich jemand ohne Führerschein das Ruder, wenn derjenige mit grad was anderes macht bzw jemand ohne einfach mal Lust hat. Es stehen 4jährige am Ruder, wenn Papa jederzeit eingreifen kann. Das ist zwar nicht zulässig, aber Gang und Gäbe und Unfälle sind trotzdem die Ausnahme.
Ankerwache ist doch sowieso meistens nicht nötig.
Alt 16.01.2025, 08:09
Selbst wenn er das theoretisch, nach den Buchstaben des Gesetzes, nicht dürfte, wäre es durch Notstand gedeckt.
Alt 16.01.2025, 09:07
Schade, dass in so einem Thread wie diesen Fronten fest fahren und die Frage nach Quellen in großen Bereichen offen bleibt.
Hier lesen doch sicherlich auch Anfänger mit - wie sollen diese so Orientierung finden?
meint und grüßt
der Rainer
Alt 16.01.2025, 09:26
Guten Morgen!
Das ist doch genau das, was wir hier die ganze Zeit schon predigen.
Die Regeln des Rudergängers gelten auch für Sportboote.
Jetzt hast du die ganzen Gewerblichen unter 20 m aber vergessen, oder?
Die meisten Binnenfischer dürften darunter fallen.
Beste Grüße, Alex
Gewerbliche Nutzung von Sportbootführerscheinen und Umtausch in Kleinschifferzeugniss Totti-Amun Allgemeines zum Boot 237 16.01.2026 07:01
Diskussion zu Re-Importen bei Fahrzeugen fignon83 Kein Boot 92 21.07.2024 10:26
Propeller-Experten.. Auswirkung bei Änderung der Propellergröße Kami Technik-Talk 77 20.09.2022 10:13
Diskussion zum Thema PSA bei Brandbekämpfung auf dem Wasser divefreak Kein Boot 12 08.08.2009 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
