Alt 15.01.2025, 11:11
Standard Funkschlüssel für Zentralverriegelung
der Funkschlüssel von unserem kleine, alten Suzuki reagiert zum Öffnen nur noch sehr "schwer", darum habe ich ihn heute geöffnet. Wie man auf den Fotos sieht, fehlt auf dem Öffnungskontakt diese gelbe Beschichtung/Folie (dir Minireste waren im Gehäuse) und ich vermute, dass dies die Ursache ist
Was ist das für eine Folie/Beschichtung, kann man die erneuern, oder kann man einfach auf den Kontaktpunkt einen kleinen Lötklecks aufbringen um den Kontakt zu verbessern....
Vielleicht kennt sich da jemand aus....
Hits:	46
Größe:	122,1 KB
ID:	1033010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	156,9 KB
Alt 15.01.2025, 11:31
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Das wird die Kontaktfolie vom Taster "öffnen" sein und schwer zu bekommen sein.
Schau mal auf e-bay oder ähnlich ob es da so etwas gibt. Eventuell einen ganz neuen Schlüssel.
Alt 15.01.2025, 13:54
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.001 Danke in 657 Beiträgen
Die Folie ist der eigentliche Schließer von dem SMD-Taster. Jemand, der SMD löten kann, kann den sicher tauschen.
Die exakte Bauform zu finden, wird wahrscheinlich schwer. Aber es ist sowas ähnliches wie:
https://www.ebay.de/itm/323801335043...tion=view_item (PaidLink)
Alt 15.01.2025, 15:38
... so mein erster, einfacher Gedanke:
die gelbe folie vom neuen Teil vorsichtig ablösen und auf den alten Taster auf der Schlüsselplatine (am Rand) aufkleben, sollte doch funktionieren ?
Alt 15.01.2025, 15:50
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.612 Danke in 681 Beiträgen
Ein guter elektroniker könnte das gleich sagen..aber isch bin keiner, wäre auch kein guter...
Würde die Stelle vorsichtigst mit Aceton leicht reinigen.
Hatte auf Fernbedienung manchmal geholfen
Vermute die Folie war nur als Schutz gedacht......ich bin Laie..
Alt 15.01.2025, 15:51
Die "gelbe Folie" ist der eine Kontakt vom Schalter. Ob das mit kleben funktioniert glaube ich nicht.
Normal sollte ein Radio und Fernsehschrauber so einen Schalter einlöten können.
Schau aber mal was ein neuer Schlüssel beim Händler und bei ebay kostet. Vielleicht lohnt sich das ja garnicht den Schalter wechseln zu lassen
Alt 15.01.2025, 15:59
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Da hilft nur auswechseln, die z.B.:
https://www.ebay.de/itm/354540178992 (PaidLink) (PaidLink)
Ohne Heissluftpuster mit ganz feiner Düse wird das aber nichts.
Anders kriegt man den nicht runter mit seinen 4 Beinen.....und nebendran sind genug Bauteile, die mit abfliegen könnten.
Schlüsselersatz könnte teuer werden, da ist wahrscheinlich die Wegfahrsperre integriert.....
Martin
Alt 15.01.2025, 16:44
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Ich würde erstmal messen und dann nach ner spezifischen Schaltplatte zu suchen.
z.B diese hier für Suzuki, Opel etc.
https://www.ebay.de/itm/134546372005...SABEgJlJfD_BwE (PaidLink)
Gruß Jan
Alt 15.01.2025, 17:29
Martin
unrentabel, dann lieber auf- und zuschließen
selbst bei Kauf bei Ali muss man erst den Bart entsprechend feilen lassen, dann jemand finden, der das Ding programmieren kann - bei den Angeboten steht immer "nicht beim Fachhändler programmieren lassen"
und die Preise des Fachhändlers sind jenseits von gut und böse...
@ Jan
leider haben wir hier niemand mehr, so etwas reparieren kann... die großen Märkte haben alle vertrieben.
Alt 15.01.2025, 17:30
... die Folie war auf dem jetzt fehlenden Kontakt mal verrutscht, habe ich mit Sekundenkleber an den Ecken wieder angeklebt und es hat inzwischen 2 Jahre gehalten.... aber jetzt hat sie sich zu sehr zerlegt.... daher meine Frage.
Alt 15.01.2025, 18:00
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
@ Jan
Da habe ich selbst falsch gelesen, ich war der Ansicht das die Schaltplatte auf den Mikrotaster geklipst ist. Habe just erst gesehen das es gelötet wird.
Du könntest Dir aber einen passenden Mikrotaster wie aus dem link besorgen und dann die gelbe Kappe austauschen.
Wenn das nochmal ein paar Jahre hält dann passt das doch
Gruß Jan
Alt 15.01.2025, 18:28
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Du kannst versuchen aus einer kaputten TV Fernbedienung mit Folien Tastatur eine Folie ausbauen und wie vorher mit Sekundenkleber befestigen
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.01.2025, 18:50
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.267 Danke in 1.177 Beiträgen
Hast du keinen Zweitschlüssel für das Auto?
Nutze den, solang er funktioniert!
Danach ist das Auto entweder Geschichte, oder du wirst manuell auf- und zuschließen müssen.
Daniel
Alt 15.01.2025, 19:40
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Oder mal mit der genauen Modellbezeichnung nach dem passenden Funkschlüssel im Internet suchen.
Suzuki Funkschlküssel gibt es für ca. 14 Euro als Nachbau.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/395302950703?fits=Model%3AJimny%7CMake%3ASuzuki&_s kw=Suzuki+funkschl%C3%BCssel+jimny&itmmeta=01JHNM4 ZZK0NC9VH9WCRDD0PB7&hash=item5c09e4572f:g:ECUAAOSw Ff9mBmHI&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9Mf hVJKlIz9XKIdvxr6IIcZnT1nr639qPEDDdxIr%2Fqod8dvHtR5 beS5K1gD4O%2FC5UlQpmeQcIGsl8zZmpoJtrLNYsLVmEX2raye %2FApqKTVmqjIT%2F2vSFXKENdxYUZ2bA8Mc07h3R1IrsKyIa6 HLpaA2SCymLim9SNZJ%2BkSHe8G70M1Kqg6tdCURg8G6h6ZBrD 126jiwgVRfy%2FwaeFd2AtkTX9mJtGWZTx6Rs2kLq5IZsw9O4X PWcQhYeRQdAvpe1dKG%2BjoPiRO2ywSMaek%2FuA%2FFeAQmSh %7Ctkp%3ABk9SR4qAlLSNZQ (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Man muss nur das richtige Modell finden. Das finanzelle Risiko ist doch nicht sehr groß und das Anlernen (manchmal geht das je nach Marke auch selber) wird doch auch nicht die Welt kosten.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 16.01.2025, 07:29
schon mal auf die Idee gekommen, dass das Fahrzeug von zwei Personen regelmässig gefahren wird, die jeweils einen der beiden Schlüssel an Ihrem Schlüsselbund haben ?
ein funktionierendes laufend gebrauchtes Fahrzeug wegen eines Funkschlüssels "als Geschichte" abzutun ist ja sehr Nachhaltig (besser gesagt Quatsch).
@Dirk
das finanzielle Risiko ist hier mehr als gering (AliExpress 8,--), Problem ist die Programmierung, für die Verriegelung kein Problem. Aber die Wegfahrsperre!
muss mal überlegen, evtl. doch mal versuchen, die Folie zu "ersetzen"
Alt 16.01.2025, 07:53
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Wenn Du schon mal die Folie mit Sekundenkleber angeklebt hast, könnte das das Problem gewesen sein, da Sekundenkleber nach meiner Erfahrung eben auch Kunststoff versprödet. Das hat der Kunststoff dann nicht überlegt.
Hilft eigentlich nur ein neuer Taster.
Gruß Rüdiger
Alt 16.01.2025, 08:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
@Dirk
Eine "Murkslösung" hat unsere "Russen"-Werkstatt beim Hyundai I-20 meiner Tochter angewandt. Da war der "Bart" des Schlüssels so abgenutzt, dass er im Zündschloss "hakte". Ein "offiziell" neuer Schlüssel mit allem pipapo hätte den Wert des Autos verdoppelt.
Neuer Schlüssel. Zum Aufschliessen (per Taster) und für´s Zündschloss.
Alten Schlüssel am Schlüsselbund lassen für die Wegfahrsperre. (Könnte man rein theoretisch -in deinem Fall- ja auch in´s Zündschloss stecken).
Optional könnte man den "Bart" von einem Schlüssel ja auch wegsägen, weil unnötig.
Was wir auch noch "diskutiert" (aber verworfen) haben war, die Fragmente des alten Schlüssels (Wegfahrsperre) in die Verkleidung nahe des Transponders zu kleben (quasi Wegfahrsperre für immer sinnlos, aber wer will schon so ein Auto klauen).
Sicher net die "Schickeria" Lösung. Aber eine Lösung.
Geändert von Fraenkie (16.01.2025 um 08:19 Uhr)
Alt 16.01.2025, 08:18
Gruß Rüdiger
hab ich gerade bestellt, und gleich 2, falls etwas schief geht
Alt 16.01.2025, 08:19
Moment mal, nicht so schnell….“schonmal auf die Idee gekommen“ ist nen super Einstieg für jemanden der Tipps erhalten hat, motiviert echt sehr gut weitere Tipps zu geben…
Ich hab nicht gesagt, dass das Fahrzeug weg soll weil der Funk-Schlüssel nicht funktioniert.
Wenn man zwei Schlüssel verschlissen hat istbdas Auto einfach alt (und hat ggf dann schon so viel Wartungs/Reparaturbedarf…)
Unsere beiden Autos werden auch von zwei Personen regelmäßif gefahren. Die Schlüssel liegen zu Hause. Der Hauptschlüssel wird genutzt und auf dem „Schlüsselbrett“ ausgetauscht. Den/Die Zweitschlüssel nehmen wir nur mit in den Urlaub falls der Hauptschlüssel verloren geht.
Wenn aber hier genannte Tipps nicht genehm sind, dann fahr halt zum „Freundlichen“ und kauf nen neuen Schlüssel und/oder schließe manuell.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (16.01.2025 um 09:07 Uhr)
Alt 16.01.2025, 08:22
... schlecht geschlafen?
Lies nochmal, was du oben geschrieben hast, und die anderen User hier haben ja ohne unbrauchbare Tipps gut mitgeholfen.
Dafür ein großes Danke von mir!
Alt 16.01.2025, 08:24
Berichte dann mal von deinen "Lötkünsten"
Alt 16.01.2025, 08:26
Versuch 1 wird die Übertragung der Folie .... sollte das misslingen, dann werde ich wohl doch meinen Lötkolben anwerfen
werde berichten!
Alt 16.01.2025, 08:35
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
...das haben tatsächlich schon einige gemacht, die sich keinen teuren Zweitschlüssel beim Hersteller kaufen wollten (ab 200€ aufwärts)
Der Transponder der EWFSP steckt im Gehäuse an der Stelle, wo der Schlüsselbart eingesetzt ist, diesen kann man vorsichtig raushebeln und "alternativ" verbauen, z.B. in ein neues Schlüsselgehäuse, Klappschlüssel z.B.
oder die professionelle Variante:
https://www.car-key-repair.de/#leistungen
Gruß Dete
Alt 16.01.2025, 08:42
Ich hab sehr gut geschlafen. Danke der Nachfrage.
Lesen kann ich ebenfalls.
Die aktuwllen zwei „Danke“ zeigen ja auch, dass der Tipp wohl nicht soooooo unnütz war.
Dass es bei dir speziell (oder auch dir speziell) nicht passt kann ich im Vorfeld nicht wissen.
Daniel
Alt 16.01.2025, 13:22
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.527 Danke in 1.604 Beiträgen
Frag mal hier an.
https://www.autoschluessel-experte.de/
Ich hatte wegen 2t Funkschlüssel fürs Womo gefragt.
Antwort war.
Fzg vor Ort
Papiere im Original dabei.
Ausweis.
Gruß Harry .......
Seat Toeldo: Probleme mit Zentralverriegelung/FB Scarto Kein Boot 24 12.12.2008 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
