Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 31.03.2022, 08:13
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
könnte mir jemand ein Bild vom Inneren des Wasserskistaukastens von einer VR6 Bowrider (Cuddy ist evtl. gleich) mit Blickrichtung zum Bug machen / zur Verfügung stellen.
Hab da bei einer etwas komisches gesehen und würde das gerne vergleichen.
Vielen Dank vorab.
Norbert
Alt 31.03.2022, 14:21
JulianP JulianP ist offline
Boot: Bavaria S33
6 Danke in 5 Beiträgen
Vielen Dank vorab.
Norbert
Hallo Norbert,
du meinst die Luke im Boden, links neben dem Steuerstand?
Alt 31.03.2022, 14:44
Hallo Julian,
ja genau, die im Boden
Die verjüngt sich ja zum Bug hin und von dem Bereich bräuchte ich ein Bild.
Norbert
Alt 31.03.2022, 18:05
Boot: Bavaria S33
Hallo Julian,
Norbert
Ich kann dir am Wochenende eins machen. Da ich aber die Kabinenversion habe, denke ich, dass es da deutliche Unterschiede gibt. Ein Bild hatte ich noch auf dem Handy, allerdings mit geschlossener Klappe
Hits:	96
Größe:	113,3 KB
Alt 02.04.2022, 10:56
Boot: Bavaria S33
Hallo Julian,
Norbert
Hier die versprochenen Bilder. Ich denke aber, dass es sich hier um verschiedene Staukasten handelt und du daher nicht das gewünschte sehen kannst.
Grüße Julian
Alt 02.04.2022, 11:09
Boot: Bavaria S33
Jetzt aber...
Hits:	59
Größe:	37,1 KB
ID:	951671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	31,0 KB
ID:	951672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	36,4 KB
Hits:	52
Größe:	61,4 KB
Alt 02.04.2022, 16:45
Stimmt, sieht anders aus
Vielen Dank Julian trotzdem Julian
Alt 08.04.2022, 12:29
matcaugh matcaugh ist offline
Boot: Bayliner VR6 Cuddy
65 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von JulianP Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
hat einer von euch an die VR6 Cuddy einen Flaggenstock angebracht? Wenn ja, gibts dazu auch Bilder? Danke
Hey Julian,
wenn noch benötigt, kann ich gerne ein Bild vom Flaggenstock auf meiner VR6 machen....
Gruß aus Bremen
Marc
_____________________________
Navigare necesse est, vivere non est necesse.
Sed sine vita non navigamus.
Alt 19.05.2022, 22:26
Marchetti Marchetti ist offline
Standard Bayliner VR6
Hallo Marc,
Ich bin auch Besitzer einer VR6 Cuddy und am optimieren. Was für ein Spiritus Kocher hattest du anstatt des E-Herdes eingebaut. Bin aus selben Problem dringend auf der Suche nach einer ‚passenden‘ Alternative.
Gruß Thomas
Alt 20.05.2022, 12:53
Boot: Bavaria S33
Zitat von matcaugh Beitrag anzeigen
Hey Julian,
Hey, danke dir für das Angebot, ich habe die Löcher jetzt schon gebohrt
Alt 20.05.2022, 13:52
Ui... Löcher ins Boot bohren klingt irgendwie... brutal Hoffentlich nicht zu tief angesetzt, sonst kommt Wasser rein...
Gruß aus Bremen
Marc
Alt 20.05.2022, 14:05
Zitat von Marchetti Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
du legst den Finger in die Wunde. Diese Kocher-Story hat mich den letzten Nerv gekostet. Nachdem wir direkt nach dem Kauf des Bootes den E-Kocher gegen den "alten" Spiritus-Kocher aus dem Modelljahr 2020 tauschen konnten, ist dieser zeitnah kaputt gegangen. Die Heizspirale ist einfach durchgebrochen und es war kein Ersatz zu bekommen. Das hat mich sehr geärgert, aber selbst in den USA war das Ding nicht aufzutreiben. Wir hatten den Original-Kocher verbaut, den Bayliner bis 2020 ab Werk eingebaut hat (frag mich aber bitte nicht, wie dieses Ding hiess). Ich habe nach einigen Wochen aufgegeben und mich für den Einbau eines Dieselkochers entschieden. Es klang simpel und nach einer guten Alternative, die Umsetzung war jedoch anstrengend und die Alternative ist eher mässig. Der Kocher benötigt einen "Auspuff", den man außenbords führen muss, dann noch die "Spritleitung", die verlegt werden will. In der Backskiste stinkt jetzt ein kleiner Dieselkanister vor sich hin. Zudem ist das Ding in seiner ganzen Funktionsweise langsam, träge und verpestet den Ankerplatz beim kochen mit Abgasen. Am Ende war das keine gute Idee... aber nun ist es so. Wir können weiterhin ohne Strom überall kochen, aber zur Nachahmung würde ich das nicht empfehlen.
Gruß aus Bremen
Marc
Alt 16.10.2022, 18:43
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
65 Danke in 23 Beiträgen
VR 5 / VR 6 Umbauten
ich habe inzwischen unsere VR5 Cuddy (an ein Forum Mitglied) verkauft und meine neue VR6 Cuddy im Mai 2022 ausgeliefert bekommen. Hier ein paar Bilder von den bis heute vorgenommenen Umbauten.
-Originale Blenden gegen Edelstahl Nachbildung getauscht. Echte Edelstahlblenden werden demnächst verbaut.
-Tisch gelasert mit Bootnamen (danke nochmal an das Forum Mitglied Franki112) und anschließend geölt mit Spezial öl (7 Schichten als Lackähnliche Oberfläche).
-Fahnenhalter und Stange zur Montage an der Rehling. In modernem
3D-Druck verfahren gefertigt.
-Einbau Autotherm Standheizung.
-Einbau 230V Verteilung mit FI an den vorhandenen Landstromanschluss mit Steckdose in der Plicht und Victron Ladergerät.
Im Winter folgen nun Ambientebeleuchtungen am Fußboden.
Hits:	69
Größe:	201,1 KB
ID:	972070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	149,6 KB
ID:	972071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	128,6 KB
Hits:	74
Größe:	167,9 KB
Crownline 250CR
Beneteau Monte Carlo 32
Alt 16.05.2023, 20:07
gagsi gagsi ist offline
Boot: Bayliner VR6 Cuddy IB 4.5
Hallo, wir sind jetzt auch stolze Besitzer einer VR6 Cuddy IB und haben auch schon mit den Umbauten begonnen.
Wir haben vor, den Boden des oberen Schlafplatzes aus Gewichts- und Platzgründen zu entfernen. Hat das schon mal jemand gemacht? Wie ist der an vorderen Seite befestigt? seitlich liegt der nur auf, aber um den vorne raus zu bekommen, müsste man das obere mit Leder bezogene Brett vermutlich ausbauen, hab aber keine Befestigungen von diesem gefunden. Evtl. kann mir hier ja jemand weiterhelfen, bevor ich irgendwas kaputt mache.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
VG aus Bayreuth
Marco
Alt 16.05.2023, 20:35
Hallo gagsi,
ich besitze auch eine VR6 Cuddy und habe das zweite Bett schon einige Male aus und wieder eingebaut. Es funktioniert ohne Demontage weitere Teile am Boot. Es kommt lediglich auf den richtigen Winkel an.
Grüße Alex
Crownline 250CR
Alt 18.05.2023, 20:39
Hallo Alex,
Danke für die schnelle Hilfe, ich hab es heute mal probiert, tatsächlich nur reingeschoben.
Problem gelöst.
Marco
Alt 09.09.2023, 07:31
Willies Willies ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabine
ich bin neu hier und auch unerfahren im Bereich Motorbootkauf.
Beim Suchen bin ich auf diesen Thread gekommen.
Kann mir jemand sagen, wie breit der Zugang zur Kabine ist?
Ist der Zugang auch für betagte Menschen, die mitfahren, möglich?
Wir interessieren uns für die VR 6 Cuddy, Quicksilver 755 sundeck, Viper 243 und Cap Camarat 7.5 WA Serie 3.
Kann mir jemand einen Tipp geben? An der Quicksilver stört uns, dass sie keinen Toilettenraum hat. Die Cap Camarat hat einen starren Sitzblock und bei der Viper scheint mir der Aufgang zum Sonnendeck nicht so komfortabel. Das Boot würde von jungen und auch älteren Menschen genutzt.
Vielen Dank
Alt 24.08.2024, 16:26
zorba zorba ist offline
Boot: Bayliner 642
80 Danke in 24 Beiträgen
Hallo zusammen, ich krame den Thread mal wieder hoch. Ich stehe ebenfalls vor der Wahl eine 642 zu verkaufen und eine VR6 anzuschaffen. Die 643 finde ich ja super, aber die VR6 als AB bietet 2-3 Vorteile, wobei ich ihr micht sicher bin, ob die mir zum Wechsel wirklich reichen.
Meine 642 hat rund 2300KG auf dem Trailer. Weiß jemand, ob die VR6 mit 225 PS V6 inkl. Pantry ähnlich schwer ist?
Alt 24.08.2024, 22:09
Boot: Bavaria S33
2.670kg inklusive Sprit, Wasser und allem was wir so an Bord hatten.
Alt 25.08.2024, 06:44
scrad scrad ist gerade online
409 Danke in 173 Beiträgen
Wenn ich das oben richtig deute dann gehts darum ob auch ältere und evtl. etwas eingeschränkte Menschen die Toilette problemlos nutzen können ?
Ein Kollege fuhr eine VR6 und ich habe genau diesen Punkt testen wollen/können .
Nicht für ältere Menschen sondern einfach für meine Frau und mich bei 190 und 182 cm Körpergröße .
Ich muss sagen das es eine Quälerei ist , aber das ist wohl Ansichtssache . Absolute Notlösung zumindest bei unserer Körpergröße . In der Bootsklasse aber halt selten anders möglich weil der Platz fehlt.
Ich würde es keinem älteren Menschen der evtl. noch Einschränkungen hat und vielleicht auch nicht der Kleinste und schlankeste ist zumuten wollen , sich da unten in dieses "Loch" zu begeben.
Nach 10 Toilettengängen gewöhnt man sich vielleicht daran , aber es ist schon alles sehr eng...
Alt 25.08.2024, 09:48
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Hat jemand die VR6 mit einem 225PS Außenborder und kann etwas zur Lenkung sagen? Ist diese vom Kraftaufwand beim Lenken mit einer Hydraulischen Lenkung wesentlich schwerer als bei der Innenborder Variante?
Alt 27.08.2024, 06:44
Boot: Bayliner 642
Danke für die Info. Das hätte ich in etwa erwartet.
Was mir Gedanken macht sind die 125L Tank. Je nach Revier ist die Reichweite damit nicht besonders hoch, ich habe aber keine Erfahrung zum Verbrauch des V6 mit 225 P.S.
Mein 4.3 MPI in der 642 kommt beladen auf rund 26L/h bei rund 45km/h.
Alt 07.11.2024, 16:25
Benutzerbild von marcusL
marcusL marcusL ist offline
Boot: Sealine SC29, Hellwig Puck V330
19 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von gagsi Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Problem gelöst.
Marco
Moin VR6 Eigner,
ich habe gerade versucht mein 2tes Bett aus der Kajüte zu bekommen und bin gescheitert, da ich es nicht weit genug gedreht bekomme. Ich kippe die beiden spitzen hoch, lasse es nach unten aus der bugseitigen Rille rutschen und fange an es nach Backbord zu drehen. Dann bleibe ich aber an der inneren Verkleidung hängen, die das Handschuhfach verdeckt. Auch wenn ich die Verkleidung wegnehme, reicht der Platz nicht. Die Backbord-seitige Ecke des Brettes steht an der Wand zur Plicht an und ich komme nicht weiter. Ich habe allerdings auch eine 2018/2019er Cuddy. Wie holt Ihr das Ding raus?
Marcus
Alt 09.01.2025, 09:47
DelMar67 DelMar67 ist offline
Boot: Bayliner VR6 Cudy OB mit Mercury Verado 250 PS
7 Danke in 5 Beiträgen
Ahoi zusammen,
ich habe mir aktuell einen Bayliner VR6 Cuddy OB mit dem Mercury Verado 250 PS gekauft. Das Boot wird gerade mit ein paar zusätzlichen Extras erweitert. Das Boot kommt dann Anfang April 2025 in Wasser .
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben welche Fender-Größe sich am besten eignet? Mein Verkäufer gibt mir 4 Fender (schwarz) 60cm Länge und 16cm Durchmesser so dazu. Des Weiteren würde mich interessieren welchen Durchmesser Ihr bei den Leinen (Festmacher) verwendet. Die Klampen sind ja nicht gerade groß. Welchen Leinendurchmesser soll ich nehmen 10 mm / 12 mm / 14 mm?
Über eure Antworten freue ich mich bereits im Voraus.
Grüße aus dem Rhein/Main Gebiet.
Del Mar
Alt 09.01.2025, 10:07
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von DelMar67 Beitrag anzeigen
Ahoi zusammen,
Del Mar
Festmacher kann ich dir diese hier sehr empfehlen.
4stk in 10mm mit 10mtr Länge und du bist gut ausgestattet
Hat ne gute Bruchlast.
https://bootsecke.de/Gleistein-Flexi...A-navyblau-rot
An alle 2052 und 1952 Bayliner Eigner Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 8478 31.07.2025 18:30
Sonnenliegen-Erweiterung bei der Bayliner VR6 Pura Vida Kleinkreuzer und Trailerboote 1 15.03.2022 11:37
Hat schonmal jemand nen VW VR6 in ein Boot eingebaut? Chaparral 1800SL Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2013 11:27
VW VR6 marinisieren Captain_Dirk Motoren und Antriebstechnik 61 28.03.2011 13:30
An die VW-Profis: Spez VR6 littlebert Kein Boot 2 16.12.2010 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
