Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 245Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 245
Alt 24.11.2024, 14:43
HaPe HaPe ist offline
1.440 Danke in 173 Beiträgen
habe keine Haustiere,Hund oder Katze ,also kein
Futter für Alf .
Habe eine Frage für die Beschläge des Bootes, es muss
alles neu verchromt werden, da auch die Beschläge alle
mit Farbe übergeschmiert, lackiert kann man nicht sagen,
wurden, weis oder kennt jemand einen Betrieb im Norden
Deutschlands der gute und bezahlbare Arbeit macht.
Außerdem suche ich jemanden der mir eine neue Scheibe
nach Muster in den Messing Chromrahmen machen kann.
  #102
Alt 25.11.2024, 19:45
heute ging es mit der Motorwanne weiter, nachdem ich das Vorderteil
der Wanne ja schon eingebaut hatte und die Leisten für die Seiten und
den Boden eingeklebt hatte ,habe ich die Bb. Platte eingepasst und geklebt.
Da das Teil schräg und konisch nach unten läuft hat das anpassen ganz
schön Zeit in Anspruch genommen, morgen kommt Stb.,dann geht’s
Bald mit dem Achterdeck los. Zu sehen sind ein paar meiner 2—27
Schraubzwingen 😊
Hits:	50
Größe:	112,1 KB
ID:	1030754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	85,6 KB
ID:	1030755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	80,2 KB
  #103
Alt 26.11.2024, 18:14
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Ja, sowas nimmt Zeit in Anspruch - zumal es ja innen eingelegt wird, man kann also nicht einfach n Übermaß drauflegen und anzeichnen.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 26.11.2024, 19:02
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
225 Danke in 92 Beiträgen
Der Alf ist gut!
Ich zerlege mein Boot auch grade. Das Teil heißt „Grappa“. Dann freue ich mich jetzt schonmal den Namensgeber zu finden…
  #105
Alt 27.11.2024, 22:03
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Moin Ihr Lieben.
Da kann ich doch einen recht guten Tip geben wie innen liegende Formen sehr einfach zu reproduzeren sind.
Auf die Ursprungsform einen ca 3m kleineren Dummy(festes Papier oder dünne Platte) mit doppelseitigem Klebeband oder Tacker oder Spax fixieren ,
Dann einen Klotz (zB4x4 cm ) und einen spitzen Bleistift nehmen.
Den Klotz an der Aussenkante der Form langschieben und mit dem Bleistift innen am Klotz führen und auf dem Papierdummy zeichnen.
Dann dieden Dummy entfernen und auf der neuen Platte mit doppelseitigem Klebeband fixieren.
Dann die Line mit Hilfe von Klotz und Stift wieder auf das neue Material aufzeichnen.
Ist dann easy zuzuschneiden und passt eigentlich immer. So kann man sogar Bögen und Kurven an innenliegenden Formen abnehmen.
Ich glaube mich zu erinnern das man das verlorene Formen reproduzieren nennt.
Schön das Du bei Alf nach den ganzen Jahren jetzt beigehst, der sah damals ja nicht sooo schön bei Dir auf dem Gelände ( stand doch bestimmt über 15 Jahre bei Dir )
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
  #106
Alt 02.12.2024, 17:51
weiter geht’s , heute habe ich das ganze neue Leistenwerk im
Achterdeck verschliffen und übergeputz, dann probehalber eine Platte
aufgelegt um zu sehen ob alles passt, anschließend endlich auch
die Stb Seite der Motorwanne eingepasst und eingeklebt, jetzt fehlt
noch der Boden, dann ist die Wanne fertig.
Zum schleifen von Flächen benutze ich gerne ein Maurer Reibebrett
ist leicht und gerade, Schleifpapier klebe ich mit Doppel Klebeband auf.
Hits:	37
Größe:	76,4 KB
ID:	1031111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	92,8 KB
ID:	1031112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	81,5 KB
Hits:	31
Größe:	51,5 KB
ID:	1031114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	85,3 KB
ID:	1031115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	81,5 KB
Hits:	34
Größe:	96,6 KB
  #107
Alt 03.12.2024, 17:50
erstmal war es das für dieses Jahr, im neuen Jahr geht’s weiter.
Heute habe ich die Stb. Platte der Motorwanne verputzt und dann
die Auflageleisten für die Bodenplatte angefertigt und an Bb eingeklebt.
Ich wünsche allen die hier mitgelesen haben und danke für meinen Betrag
hinterlassen haben frohe Weihnacht und guten Rutsch .
Hits:	42
Größe:	83,2 KB
ID:	1031131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	74,8 KB
ID:	1031132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	63,9 KB
Hits:	43
Größe:	79,6 KB
  #108
Alt 03.12.2024, 18:46
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Das Holz hat eine schöne Maserung. Bin schon gespannt wie das am Ende aussehen wird.
Alt 06.01.2025, 17:11
Moin, wünsche ein frohes neues Jahr, es geht am Boot weiter,
Mal sehen ob es dieses Jahr zum Sommer fertig wird.
Es ging mit der Motorwanne weiter, ich habe aus Karton und
DIN a4 Blätter eine Schablone gefertigt, diese dann auf die
Sperrholzplatte gelegt, angezeichnet und mit 5 mm Zugabe ausgesägt
da ja alle Kanten eine Schmiege haben und das Modell ja nur die
Unterkante zeigt. Dann ging das einpassen los Stück für Stück
bis die Platte passte und auflag.
Dann habe ich noch die Abdeckung auf der Spiegelkante angefertigt
und eingepasst morgen wird geklebt
Hits:	30
Größe:	52,5 KB
ID:	1032556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	49,0 KB
ID:	1032557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	59,0 KB
Hits:	32
Größe:	66,9 KB
ID:	1032559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	63,6 KB
Geändert von HaPe (06.01.2025 um 18:15 Uhr) Grund: Schreibfehler
  #110
Alt 07.01.2025, 18:47
Moin, ein klein wenig ist passiert .
Hab beinahe vergessen die Sperrholz Kante der Seitenplatten
mit einer Vollholz Leiste abzudecken, bevor die Deckleiste auf den
Spiegel kommt, dies ist heute passiert und darum muss die Leiste
noch warten, wenn das dann endlich erledigt ist, ist der Spiegel
im Rohbau fertig .
Weiter geht’s nächste Woche, muss noch zwischendurch den T3
von meinen Sohn etwas helfen.
Hits:	36
Größe:	83,3 KB
ID:	1032612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	62,8 KB
ID:	1032613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	73,1 KB
Hits:	37
Größe:	82,3 KB
ID:	1032615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	71,4 KB
ID:	1032616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	87,3 KB
Hits:	49
Größe:	39,6 KB
  #111
Alt 15.01.2025, 16:42
es ist einwenig weiter gegangen, zu erst habe ich die Vollholzleisten
verhobelt und verschliffen um dann die Deckleiste auf den Spiegel
nachgepasst um sie einzukleben,nun ist der Spiegel im groben
fertig, morgen noch verputzten und schleifen.
Dann habe ich den Mahagoni Decksbalken am Achter Deck neugemacht
und eingepasst, morgen wird er eingebaut, der Balken nimmt die
Beschläge für die Rückenlehne auf und ist teilweise sichtbar deshalb
aus Mahagoni.
Hits:	38
Größe:	50,9 KB
ID:	1033019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	73,8 KB
ID:	1033020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	64,5 KB
Hits:	36
Größe:	86,3 KB
  #112
Alt 16.01.2025, 19:42
Moin ,
heute nur ganz wenig, der Spiegel und die Motorwanne
ist fertig, nun geht es ans Achterdeck, wenn die Platte da ist,
Hoffe das sie nächste Woche eintrifft.
Vorbereitung laufen,wie zuschneiden der Mahagonistreifen
und der Ahornleisten.
Hits:	43
Größe:	56,3 KB
  #113
Alt 16.01.2025, 19:46
Der Anblick ist doch ein Traum! Wird das nachher "sichtbar lackiert"? Also sieht man das Holz? Ich vermute nicht, da du ja extra den Mahagoniebalken oberhalb der Sitze erwähnt hast...
Viele Grüße,
Markus
Alt 16.01.2025, 20:07
Hallo Markus,
das Boot wird komplett in Natur lackiert, nur das Unterwasser
Schiff bekommt einen Lindgrünen Anstrich und die Polster werden
in weiß mit Lindgrünen Keder abgesetzt sowie es in den 60/70 ziger
Jahren mal war, das dauert aber noch ein paar Tage .
  #115
Alt 16.01.2025, 20:29
Dann ist der Anblick nicht nur ein Traum, dann wird er auch ein Traum werden. Daß das noch n paar Tage dauert, ist klar - gut Ding will Weile haben. Und ich gehe mal davon aus, daß der Weg dorthin ja auch mit der Sinn ist.
Viele Grüße,
Markus
  #116
Alt 20.01.2025, 16:57
weiter geht’s, da die Trägerplatte fürs Achterdeck noch nicht
da ist, habe ich mich mal an das Armaturenbrett gemacht.
Als erstes ist die dünne Sperrholz Platte abgerissen worden,
sie diente wohl nur dazu die ganzen Löcher zu verdecken,
die in den Jahrzehnten dort reingekommen sind und für die
Schaumunterlage für das Kunstleder.
Da das ganze Teil ja völlig kaputt ist ,muss es komplett neu,
denn das Armaturenbrett ist so gebaut das es ein tragendes
Teil des Decks ist. Also ran ans Werk .
Hits:	43
Größe:	108,1 KB
ID:	1033266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	93,2 KB
ID:	1033267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	140,5 KB
Hits:	48
Größe:	86,7 KB
ID:	1033269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	94,8 KB
  #117
Alt 21.01.2025, 17:40
heute habe ich das alte Armaturenbrett ausgebaut, da sämtliche
Verschraubungen unter dem alten Deck waren, mussten erstmal
15 cm Deck weichen, der Rest des Decks muss noch bleiben,bis
das neue Armaturenbrett wieder eingebaut ist, damit sich das
Vorschiff nicht verzieht, Nachdem das Brett raus war, habe ich es
stabilisiert um es für den Neubau zu nutzen. Der grobe Zuschnitt
ist gemacht.
Hits:	35
Größe:	84,0 KB
ID:	1033299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	89,8 KB
ID:	1033300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	61,9 KB
Hits:	35
Größe:	82,6 KB
ID:	1033302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	51,2 KB
  #118
Alt 22.01.2025, 19:10
Moin ,
wieder ist es weiter gegangen, da das alte Armaturenbrett ja ziemlich
desolat ist , ist ein genaues anzeichnen schlecht und es muss Stück
für Stück eingepasst werden, was doch ein büschen nervig ist, rein ins Boot
raus aus dem Boot usw. Außerdem habe ich eine schadhafte Stelle an der Bordwand Bb. angefangen zu reparieren, hierzu habe ich ein Stück
Verlust Furnier aufgeklebt, um die Form der Ah zu erhalten, so kann ich
von innen die defekten Furnier Schichten abnehmen und dann neu
einpassen, wenn das geschehen ist wird außen aufgeklebte Furnier
wieder entfernt.
Hits:	41
Größe:	71,7 KB
ID:	1033375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	90,0 KB
ID:	1033376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	78,1 KB
Hits:	35
Größe:	88,3 KB
ID:	1033378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	86,2 KB
ID:	1033379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	79,0 KB
Hits:	46
Größe:	107,2 KB
ID:	1033381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	104,4 KB
  #119
Alt 27.01.2025, 18:56
es ist mal wieder etwas weiter gegangen.
Welch eine Freude, es ist wieder da, das geliebte Silikon 😂,
dort wo ich das Stück Verlust Furnier aufgeklebt habe ,bin ich
beim ausbauen des Unterbaus für das Schandecks auf das Zeugs
gestoßen. Die Öffnung wird noch etwas größer gemacht, dann die Farbe
und was da sonst noch ist entfernt um das Furnier stufenweise zu
erneuern. Außerdem hab ich das neue Armaturenbrett grob eingepasst,
die Feinheiten kommen noch.
Frage an euch, die Unterkante mit der Decks Rundung oder gerade??,
die breite Seite an Bb. ist für das Lenkgetriebe.
Hits:	35
Größe:	80,0 KB
ID:	1033646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	64,1 KB
ID:	1033647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	75,4 KB
Hits:	34
Größe:	94,5 KB
ID:	1033649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	88,4 KB
ID:	1033650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	91,8 KB
  #120
Alt 27.01.2025, 20:46
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Ich würds in einer Linie mit dem Deck machen…also mit der Decksrundung.
Absolut interessant das ganze hier mitzuverfokgen.
Ein großes DANKE dafür!
Daniel
  #121
Alt 28.01.2025, 04:53
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Ditooo...
Gruß Dete
Alt 28.01.2025, 19:54
es geht wieder etwas vorwärts, das Armaturenbrett habe ich
ein wenig der Deckskontur angepasst, mir gefällt es so, werde
es jetzt noch fein nacharbeiten und dann einbauen.
Außerdem ist das erste Stück Furnier für die Bb.Oberkante
eingeklebt, zwei Teile fehlen noch, kommen nächste Woche.
Hits:	36
Größe:	63,4 KB
ID:	1033705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	72,9 KB
ID:	1033706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	86,0 KB
Hits:	38
Größe:	99,0 KB
ID:	1033708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	92,2 KB
  #123
Alt 04.02.2025, 16:34
es geht langsam weiter, das Armaturenbrett habe ich an der Unterseite
fertig gemacht und fest eingebaut, nun konnte ich das Vordeck abnehmen
und es kam der letzte Schreck ,hoffentlich, was noch alles repariert werden
muss, aber nun geht’s aufwärts.
Das Furnier an Bb. hat sehr gut geklebt wie man sieht, außerdem habe ich
das Decks Furnier mal ausgelegt um zu sehen wie es wird, baut ein Büschen
auf
Hits:	31
Größe:	64,5 KB
ID:	1034043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	60,9 KB
ID:	1034044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	69,4 KB
Hits:	38
Größe:	104,3 KB
ID:	1034046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	110,1 KB
ID:	1034047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	69,9 KB
Hits:	41
Größe:	77,4 KB
  #124
Alt 10.02.2025, 17:02
Moin, es geht ein Büschen weiter,
zuerst habe ich alle Verschraubungen der mittleren
Längsleiste, Unterzug, freigelegt und die Schrauben rausgedreht,
danach mit leichten Schlägen die restliche Verklebung gelöst.
Das gleiche mit dem Restbogen des Unterteil vom Schandeck an Stb.
Die Teile auf mein besorgtes Kiefern Holz gelegt und grob zugeschnitten.
Außerdem habe ich die 2 Verstärkungskniee für das Armaturenbrett,
großzügig ausgesägt, nun geht’s an die Feinarbeit.
Hits:	34
Größe:	109,9 KB
ID:	1034290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	98,0 KB
ID:	1034291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	84,1 KB
Hits:	36
Größe:	58,5 KB
ID:	1034293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	58,5 KB
  #125
Alt 11.02.2025, 18:44
Moin, heute habe ich die letzten Reste Bauschaum und mein
geliebtes Silikon entfernt, hoffentlich, ich werde es bestimmt
vermissen 😂, es kam zum Vorschein beim Ausbau des Bb.
Unterbau für das Schandeck, der eigentlich Balkweger heißt.
Den mittleren Unterzug habe ich fertig gehobelt und eingepasst,
um der Sache etwas Festigkeit zu geben, außerdem ist an Bb.
an der Oberkante von innen das neue Furnier eingeklebt worden.
Als Nächstes wird im Vorschiff der Teer entfernt ,da man ohne Deck
bestens rankommt, dann geht’s weiter .
Hits:	31
Größe:	72,9 KB
ID:	1034331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	101,5 KB
ID:	1034332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	104,1 KB
Hits:	33
Größe:	92,7 KB
ID:	1034334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	85,1 KB
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 JKderErste Restaurationen 11 09.03.2015 13:53
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.05.2008 20:27
Restaurierung von "Otto" JCM Restaurationen 19 05.11.2007 08:46
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 16:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
