Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 19.12.2024, 19:51
45meilen 45meilen ist offline
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
klar geht das!
100fach gemacht. Nur dafür muss es raus.
Eben, ausbauen und richtig machen
Alt 20.12.2024, 06:50
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
62 Danke in 34 Beiträgen
Vielen Dank für die Hilfestellungen.
Ausbauen und co kommt auf keinen Fall in Frage, dafür müsste der Kahn aus dem Wasser, Welle ziehen,...
Für das Abdichten einer Kack Schraube ist der Aufwand viel zu groß. Das neu geschnittene Gewinde ist ja nicht kaputt, es ist einfach nur nicht dicht. Daher wird es wohl Dirko oder Loctite werden.
Die Schraube sitzt fest und wird sich nicht rausdrehen, den Rest macht das Dichtmittel.
Vielen Dank für die Hilfe.
Alt 20.12.2024, 06:59
Dirko würde ich hier loctite immer vorziehen..
Alt 20.12.2024, 08:10
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Für das abdicheten eines Gewindes würde ich schlicht irgendein Gewindedichtmittel nehmen. Hier z.B. von Petec:https://www.amazon.de/Petec-97210-Ge...1&gad_source=1 (PaidLink)
Gibts natürlich auch von Loctite und diversen anderen.
Alt 20.12.2024, 08:22
fignon83 fignon83 ist offline
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Funktioniert ähnlich dem bereits erwähnten Loctite 577 ( das entspricht der hochfesten gelben von Petec). Sind auch beide nicht billig. Das spätere Lösen ist schwieriger und bei Alu auch nicht unbedingt zerstörungsfrei vorzunehmen. Das ist bei Dirko und anderen Silikonmassen einfacher. Dafür sind letzterer aber nicht so belastbar. Daher meinte ich ja,erst mit Dirko probieren. Wenn es nicht dauerhaft dichtet ( > 1 Saison), dann so was wie Loctite 577 oder eben ein Derivat.
Alt 20.12.2024, 09:06
Boot: Ijsselkruiser
Die von mir verlinkte Gewindedichtung wird nicht so fest und lässt sich auch später problemlos lösen.
Von Silikondichtmassen in Gewinden halte ich wenig. Aber da hat wohl jeder seine eigenen Erfahrungen.
Ich bin für Gewinde bei Gewindedichtung (wurde ja auch dafür entwickelt).
Alt 20.12.2024, 09:20
Auch die Petec wird hart, aber nicht im sichtbaren Bereich (die härtet anaerob aus), das was rausguckt, bleibt elastisch. Aber sicherer als Dirko ist sie auf jeden Fall und deine blaue ist sogar für Spalten bis 0,6mm geeignet.
Alt 20.12.2024, 16:13
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
M16 hat 2 mm Steigung, das nimmt man nicht für Ablassschrauben, eher M 16 X 1, oder M16 X 1,5
alle hie genannten Steigungen fallen trotzdem unter den Begriff metrisch.
M17 hat fast immer 1 mm oder 1,5 mm Steigung, ein M17 X 2 habe ich in 50 Jahren noch nicht verarbeitet
2. jetzt solltest du erstmal feststellen welche Steigung dein Gewindebohrer hat,
3. du fährst zum freundlichen mit einer CNC Drehmaschine und lästt dir eine Kunststoffschreube M 17,5 !!!! X festgestellter Steigung drehen, die geht schon mit Öl gut rein,
Fertig ist die Laube
Gruß Albert
Alt 20.12.2024, 18:27
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Das geht auch ohne CNC Maschine.
Schöne Grüße an den August
Alt 20.12.2024, 18:58
Die M16 hat genau wie mein M17 Schraube 1,5mm Steigung. Schraube und Gewindeschneider passen genau zusammen.
Das Problem ist die zu kurze Flanke. Die hält zwar die Schraube im Loch, nimmt aber keine Kräfte auf.
Eine Kunststoffschraube bringt da eher wenig, die müsste ja so übermaßig sein, das die sich selber in des Gewinde frisst. Da wird Dichtmittel die bessere Wahl werden.
Alt 20.12.2024, 19:06
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
ich meine, würde man da nicht er Einfacheit halber mal das nehmen, was grad so rumliegt? Loctite liegt doch so rum irgendwo, als mal üppig drauf und reinschrauben. Immerhin kriegt man es auch wieder auf, falls nötig...
Wenns hält gut, wenn nicht, die teuren anderen Mittelchen kaufen und austesten...
Alt 20.12.2024, 19:13
Dirko liegt bei 8€ die Tube. Das würde ich jetzt kein teures Mittelchen nennen.
Da verballer ich ja fast mehr Spritt auf dem Weg zum Boot.
Alt 20.12.2024, 19:38
Loctite Schraubensicherung läuft dir bei dem Gewinde weg.
Alt 24.12.2024, 10:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab sowas ähnliches (da was eine rausgerostete Ablasschraube an nem 40 Jahre alten Warmwasserspeicher ---Fernwärme auch bis Ü 75°) ganz simpel (Restgewinde grob nachgeschnitten, um etwas Sauberkeit zu bekommen) mit UHU plus endfest (ist Epoxi, relativ dick, aber eben net so dick wie "Knete") eingeschmiert und "handfest" angezogen. Das hält inzwischen auch schon 20 Jahre. Und rostet net weiter
Da muss man glaub ich keine Raketenwissenschaft draus machen bei nem Getriebe. Das Getriebe ausbluten lassen. Einigermassen Ölarm-sauber machen und Schraube einmatschen. Ich find das Epoxi gut. Aber Sika geht bestimmt auch.
Alt 24.12.2024, 10:33
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Ne Rakete ist gegenüber diesem und vielen anderen Problemen hier im Forum doch nen Popelding.
Alt 24.12.2024, 12:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.243 Danke in 3.874 Beiträgen
Ja ist so.
Was in 10 Min. gemacht sein kann wird hier 10 Tage, Wochen diskutiert.
Gruß Jogie,
Alt 24.12.2024, 18:27
Die Schraube ist mit Dirko eingeklebt, jetzt heißt es daumen drücken. 24h bis zur vollen Aushärtung.
Alt 24.12.2024, 20:28
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Na dann:
Frohe Weihnachten!
Gruß Rüdiger
Alt 25.12.2024, 22:03
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
.....mit UHU plus endfest (ist Epoxi, relativ dick, aber eben net so dick wie "Knete") eingeschmiert und "handfest" angezogen. Das hält inzwischen auch schon 20 Jahre.....
relativ dick? => Nee nee in meiner Jugend habe ich 4/4 Spur Cassettentonköpfe "aus dem vollen" geschnitzt (Nullserien in Handarbeit) abgekürzt: die 0,6mm Spuren bestanden aus 6x0,1mm Kernblechen. Die wurden in 0,6mm breite Schlitze; Aluleiste; mit einem Cu Hämmerchen geschlagen, im Ofen auf +180°C erwärmt und mit 1 Mikro Tropfen verklebt: aufgebracht auf eine Schnittfläche kam der Kleber nach 2" 7mm weiter an : die Schnittfläche wurde dunkel = optischer Test unterm Mikroskop.
Ergo: Uhu plus Endfest 300 wird so dünn wie Petroleum + ist seitdem mein Lieblingskleber für fast alles
Grüße, Reinhard
Alt 29.12.2024, 07:13
Gestern das Getriebe befüllt und schon tropft es wieder. Also das Öl wieder raus und die Schraube raus.
Beim einsetzen der Schraube habe ich das Gewinde mit Bremsenreiniger sauber gemacht und dann komplett mit Dirko eingeschmiert. Beim rausdrehen der Schraube habe ich gesehen, dass die Schraube keine Dichtmasse im Gewinde hatte, da sich beim einschrauben alles am Anfang des Gewindes aufgestaut hat. Das Dirko scheint einfach zu dickflüssig zu sein, um sich mit in das Gewinde reinzuziehen. Also weitersuchen.
Alt 29.12.2024, 07:34
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.233 Danke in 472 Beiträgen
Es gibt ja auch noch Hanf oder Teflondichtband als Dichtung.
Gruß Bernd
Alt 29.12.2024, 08:38
Boot: MacGregor26m
Jetzt sind wir wieder bei Epoxy und Schrauben Sicherung
Alt 29.12.2024, 09:11
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
309 Danke in 211 Beiträgen
Meine bescheidene Einschätzung:
Von unten, "über Kopf", ein Gewinde rechtwinklig zu einer (wahrscheinlich vorhandenen) Dichtfläche zu schneiden, halte ich für fast unmöglich,
vor allem, wenn man sich auf das "Altgewinde" konzentrieren muß.
Der beste Kleb- oder Dichtstoff funktioniert nur mit penibel sauberen Oberflächen.
Am tiefsten Punkt des Gehäuses, mit all den "vollgesaugten Aluguß-Poren) diese Sauberkeit hinzukriegen...hmm..."sauber ist nicht rein".
Meine Wahl wäre, als erster Versuch, auch Hanf gewesen: hat eine quellende Wirkung und ist problemlos rückbaubar.
Ich hätte dann auch die Ablaßschraube modifiziert:
Loch rein und einen Schlauchnippel (geschraubt, gelötet, geschweißt) dran gedübelt.
Daran einen Schlauch, geschlauft nach oben und mit Stopfen verschlossen und gesichert.
So kann man weiterhin Öl ablassen ohne die Schraube anzufassen.
Wurde bei einigen Harleymodellen werksseitig so gemacht.
Aber nicht wegen Undichtigkeit, sondern wegen Zugänglichkeit/ Verschmutzung beim Service (Nähe zum Belt).
Ist in diesem Fall zwar zu spät, aber vielleicht eine Inspiration für spätere "Projekte" geeignet.
Auch anwendbar für schlecht zugängliche Ölablaßschrauben an Ölwannen bzw. die Möglichkeit, vernünftig das Altöl aufzufangen und nicht erst in die Bilge abzulassen.
Helicoil ist (für mich!) nur für nicht-dichtende Gewinde geeignet, also auf keinen Fall Ölablaßschraube oder Kerzengewinde: dafür gib es Time-Sert!
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 29.12.2024, 09:20
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Dann hast Du das Dirko vor dem Einschrauben nicht lange genug ablüften lassen.
Zudem bin ich davon ausgegangen, dass wenn endlos, verschlossen werden soll, Du auch nach dem Einschrauben der Ablassschraube da ordentlich drumherum schmierst.
Als Faustregel könnte man sagen/schreiben: Was Du mit Dirko Ht nicht dicht bekommst, bekommst Du nicht dicht.
Bin aber der festen Überzeugung das es bei Dir mit dem Dirko-Zeugs funktioniert!
Gruß Jan
Alt 29.12.2024, 09:24
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.431 Danke in 707 Beiträgen
endlich einer der die Problematik mit der Dichtfläche und dem Gewinde anspricht.
Wobei der 2. Satz sich widerspricht und auch nicht zutreffend ist.
Nicht das Gewinde dichtet hier and, sondern nur die Dichtfläche.
Das Gewinde in der Einbaulage rechtwinklig nach bzw. bei zu schneiden ist so gut wie unmöglich.
Ich habe mir dafür extra eine Aufnahme für die Ständerbohrmaschine gemacht.
So kann das neue Gewinde für Helicoil sauber geschnitten werden. Zudem wird mit einem Zapfensenker die Dichtfläche bearbeitet.
Solange die Gewinde bzw. die Schraube o.ä. nicht konisch sind, dichtet kein Gewinde sondern die Dichtfläche.
An der Stelle habe ich unzählige Heli Coil Einsätze verbaut und alle waren / sind dicht.
Es kann auch sein, dass am Gewinde ein Riss ist. Ob jetzt passiert oder durch den Vorbesitzer spielt keine Rolle. Ist aber sehr oft der Fall gewesen.
Und nun klebt schön weiter.
Wünsche euch einen guten Rutsch und auf eine Öldichte neue Saison.
Seeventile Wc usw. Dauerhaft verschließen Stella del Mare Allgemeines zum Boot 18 14.06.2017 06:39
Marblu - Magma Gasgrill dauerhaft günstig, Magma Ersatzteilshop erweitert Marblu Werbeforum 3 12.04.2013 11:39
Batterien, dauerhaft laden ? stratos Allgemeines zum Boot 5 11.01.2010 17:03
segelyacht dauerhaft in der karabik anmelden versichern Sternenspringer Allgemeines zum Boot 9 05.12.2007 10:15
Fenster dauerhaft verschließen jogibaer1509 Technik-Talk 3 22.04.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
