Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 634Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 634 von 634
Alt 11.06.2022, 22:32
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Das befürchtete ich.So mittig und rechts, von oben nach unten diese hellen streifenartigen Bereiche. Ich habe nix besseres hinbekommen. Muss mal suchen, vielleicht finde ich noch ein besseres Bild.
Alt 11.06.2022, 22:37
Hier, eines vor der Politur:
Hits:	112
Größe:	27,2 KB
Alt 12.06.2022, 09:24
Benutzerbild von Boothg
Boothg Boothg ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Probiere es mal vorsichtig an einer kleinen Stelle
mit Oxalsäure. Ein zweiter Versuch mit abrasives Poliermittel. Wenn all das nichts bringt, neu lackieren.
  #604
Alt 12.06.2022, 11:40
ich ging davon au dass die Schleifpaste von 3M abrasiv ust, damit sollte ich sogar Pinselkanten angleichen können (kann es abernicht). Ichhabe malDonax Lackreiniger probiert, das ist noch schwächer alsdas 3M Zeugs
Alt 20.03.2024, 18:42
DieBurmis DieBurmis ist offline
Boot: Drago 660S
Rufzeichen oder MMSI: folgt
37 Danke in 19 Beiträgen
Standard Boot polieren
Wir wollen unserem GFK Boot zu ein wenig neuem Glanz verhelfen und es ordentlich polieren.
Welche Poliermaschine könnt ihr empfehlen?
Alt 20.03.2024, 18:45
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Den rechten Arm, bei Linkshändern den linken.
Ich halte nichts von Poliermaschinen
  #607
Alt 20.03.2024, 19:12
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ich habe eine Fein und kann diese sehr empfehlen. Allerdings evtl. nichts um einmal das Boot etwas aufzuhübschen. Das Teil lohnt nur wenn man öfters was polieren muss.
  #608
Alt 20.03.2024, 19:20
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
ich verwende eine Rupes Duetto
VG, Alex
  #609
Alt 20.03.2024, 19:53
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
771 Danke in 349 Beiträgen
Ich habe diese hier (PaidLink). Für das überschaubare Geld ziemlich wertig gebaut.
Bisher aber nur am Auto und für ein paar Edelstahlbeschläge benutzt.
  #610
Alt 20.03.2024, 20:11
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Was möchtest du alles polieren und wie intensiv.
Möchtest du nur Wachs auftragen und du möchtest eine Erleichterung der Arbeit haben dann würde ich dir eine einfache Exzenter Maschiene empfehlen.
Aswahl gibt es genug.
Wenn du aber das Boot richtig frisch machen möchtest, mit leichten Schleif und Polierpasten arbeiten möchtest und dem Boot richtig neuen Glanz geben möchtest dann kommst du um einen Drehzahl gesteuerten Rundläufer nicht drumrum.
Auch da kannst du eine Einhell Poliermaschine für ca. 60€ verwenden oder dir was gutes anschaffen.
Ich verwende eine Flex Poliermaschine.
Hatte auch schon mit der Einhell viel gearbeitet.
Dazu kommt der Kletteller, Schaumstoffaufsätze mit Klett und die Paste.
Ich verwende 3M Perfekt 3.
Gruß Reiner
  #611
Alt 20.03.2024, 21:18
Boot: Vetus Bellus 1200
16.590 Danke in 4.502 Beiträgen
Ich habe einen mit Druckluft betriebenen Schleifteller. Das Ding ist federleicht und liegt super in der Hand. Billig war es nicht. Ich meine gut 200€.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #612
Alt 20.03.2024, 21:21
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
769 Danke in 323 Beiträgen
Ich hab eine Liquid elements, wertig, geht gut und vor allen ist ein langes kabel dabei.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #613
Alt 20.03.2024, 23:12
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Ich habe auch eine Liquid Elements. Diese Saison zum 3. Mal in Gebrauch und bin sehr zufrieden. Etwas laut ist sie zwar, aber ich arbeite mit Gehörschutz, also kein Problem.
  #614
Alt 20.05.2024, 08:01
Benutzerbild von Emma Peal
Emma Peal Emma Peal ist offline
Boot: Crownline 260CR
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Liquid Elements
ich bin gerade auf der Suche nach einer Poliermaschine und bleibe immer bei den LE-Maschinen hängen. Nun hätte ich die Frage, welche Maschine verwendest du? Exzenter oder Rotation?
Martina
Alt 20.05.2024, 08:34
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
oft übersehen wird, vorher sorgfältig zu waschen und zu entfetten/entwachsen bevor poliert wird.
exzenter/rotation scheint glaubenssache. früher waren exzenter nicht robust genug, um das schwere zähe polieren auf Gelcoat zu schaffen (das ist deutlich herber als Lacke). Evtl. haben aktuelle Maschinen die Probleme nicht mehr. Mit einem Exzenterschleifer würde ich nicht arbeiten bzw. da gehen sogar die sehr guten kaputt.
Rotationspolierer für Gelcoat haben für die gewünschte niedrige Drehzahl m.W. alle Getriebe, daher auch relativ laut (ist zumindest bei Fein, Einhell usw. so).
Fein, Flex PE 14 haben viel Kraft und erlauben niedrige Drehzahlen bis 500/600. Finde ich für das arbeiten mit grober Politur wichtig. Braucht aber vielleicht nicht jeder.
Außerdem braucht man Zeit: viele Stunden, und bei Abstufungen im Verhältnis 1:2, also eine Runde mit grober Politur kostet 6 Std, mit feiner braucht man dann doppelt soviel. Wenn man drei Stufen poliert...
Und immer wieder den Schleifschlamm abwaschen.
  #616
Alt 21.05.2024, 20:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ich habe dieses Frühjahr eine Rupes Bigfoot (Exzenter, 15cm) angeschafft und nutze Politur und Versiegelung von Polish & Protect. Bisher bin ich zufrieden.
Alt 27.12.2024, 21:36
Tom_g Tom_g ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3 Danke in 1 Beitrag
Grüß euch
Habe bei meiner Bavaria ein richtig ausgebleichtes blau! Ist das noch zu retten? Wie würdet ihr vorgehen?
Hab zwar schon Stunden im Forum mit der SuFu verbracht, wollt aber trotzdem eure Meinung einholen.
Hits:	48
Größe:	20,9 KB
ID:	1032055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	94,8 KB
Alt 27.12.2024, 22:39
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
762 Danke in 178 Beiträgen
Zitat von Tom_g Beitrag anzeigen
Grüß euch
Habe schonmal ähnliches verblichenes blau vor 3 Jahren bei einer Elan 42 hinbekommen. Rupes Externer, Menzerna Schleifpolitur und dann mit den folge Produkten Stufenweise auf poliert. Morts die Arbeit, aber hält bis heute. Wichtig und nicht vergessen, Versiegeln!
Du kannst ja mal an einer Stelle beginnen und alle Stufen durcharbeiten. Sicher werden viele andere Produkte noch empfohlen und sind bestimmt gut. Mit Menzerna habe ich bisher meine besten Erfahrungen gemacht
Gruß und viel Erfolg
Carsten
Alt 28.12.2024, 09:24
Mein Rumpf war schwarz und stärker ausgekreidet. Ich habe nach Mibo's Art poliert und bin bis heute begeistert.
Gereinigt mit Indusan, nass geschliffen mit 1500er dann 3000er, dann Meguiars Oxitation remover und als letztes Meguiars Flagship als Politurwachs.
Ob es nun Meguiars sein muss, stelle ich mal dahin....aber der Nassschliff ist entscheident. Auch bekommt man damit alte Wachse oder was auch immer über die Jahre benutzt wurde entfernt.
  #620
Alt 22.07.2025, 12:03
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.436 Danke in 801 Beiträgen
Hhhhm, also irgendwie dachte ich, ich hätte eine gute Idee gehabt.
Für den Stern von Berlin habe ich die Pathfinder ordentlich herausgeputzt. Ich hatte das ganze Schiff gründlich gesäubert und dann den Lack mit „Sonax brilliant shine detailer“ versiegelt.
Im Internet wird das Produkt gehyped und der Preis ist auch ok und es gab es im Baumarkt um die Ecke.
Die Verarbeitung ist auch super easy.
Nach dem Regen von gestern und heute Nacht habe ich nun aber festgestellt, dass dort, wo Wassertropfen standen äußerst hartnäckige graue Ablagerungen entstanden sind. Und auch so typische Regenstreifen, die eigentlich erst nach Wochen ohne Pflege entstehen. Hier kamen sie über Nacht.
Also Tuch geschnappt und mal eben versucht das wegzuwischen…
Die Flecken sind mit einem Mikrofasertuch nicht wegzubekommen. Da muss heftigeres Zeugs ran.
Das ist wirklich sehr ärgerlich, weil es zu schön gewesen wäre, wenn das Mittel wirklich gut funktioniert hätte, denn der Glanzeffektundfie Apperlwirkung waren top.
Mein Ziel war den Lack zu schützen und auch zukünftige Reinigungen zu vereinfachen. Ich habe das Gegenteil erreicht…
Hits:	34
Größe:	16,8 KB
ID:	1045968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	20,1 KB
ID:	1045969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	12,9 KB
Hits:	28
Größe:	19,7 KB
ID:	1045971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	75,0 KB
Beste Grüße,
Phil
  #621
Alt 22.07.2025, 17:56
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.477 Danke in 390 Beiträgen
Hey Phil,
ist dein Schiff mit AWL lackiert? Ist eigentlich Standard bei Pedro. Dann empfehle ich Dir zur Versiegelung AWL Care, nicht ganz preiswert und schwer beschaffbar, lässt sich schnell auftragen, egal ob Sonne oder nicht, abtrocknen lassen und mit Baumwolltuch den Staub abwischen. Geht sehr schnell und ab dann perlt alles perfekt und kein Dreck bleibt haften. Haben schon seit 29 Jahren im Einsatz.
Hits:	30
Größe:	71,1 KB
  #622
Alt 22.07.2025, 20:59
Hört sich erstmal gut an. Ich kann dir allerdings nichts über meinen Lack sagen, da muss ich mich erstmal schlau machen.
Beste Grüße,
Phil
Alt 05.08.2025, 14:03
Benutzerbild von Totti-Amun
13.771 Danke in 4.835 Beiträgen
Ich schiebe das Thema mal wieder an:
Gibt es aktuell einen Tipp für eine gute Poliermaschine?
Das bedeutet für mich auch, dass ein Name dahintersteht.
Es geht nicht um den Preis an sich.
Ich habe zwar eine (Preisgünstige, hatte um 150€ gekostet, meine ich), die ist aber unhandlich weil schwer und neuerdings bekomme ich immer Eine gewischt am Schalter, mit der ich die Geschwindigkeit runter regel.
Vielleicht gibt es gerade einen Leistungs-Tipp, der Sinn macht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.08.2025, 15:41
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Gute Marke ist eine Flex.
  #625
Alt 05.08.2025, 16:02
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.235 Danke in 475 Beiträgen
Hallo Totti,
ich kann Dir die Maschinen von Flex und auch Fein empfehlen. Deine Preisklasse musst Du selbst bestimmen. Ob eine für200€ oder 500€ kommt natürlich auch auf die Nutzungsweise an. Habe aber auch schon mit einer günstigen Bosch gute Ergebnisse erzielt, Hauptsache die Maschinen sind Drehzahlregulierend.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
