Alt 18.12.2024, 09:37
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
176 Danke in 115 Beiträgen
Standard Thema Einspritzdüsen Ausbau & Reinigen
Hallo ich würde gerne das Winterlager diese Jahr dazu nutzen die Einspritzdüsen aus zu bauen zu kontrollieren und zu reinigen bzw wenn nötig, zu ersetzen. So frage 1.wie baue ich die am besten aus (Spezialwerkzeug ja-nein)? Ich weiß das sie gesteckt sind und manchmal auch sehr fest sitzen könnten!
2. Wenn alle draußen sind wie kann ich am besten prüfen welche geht bzw nicht verklebt ist und welche kaputt oder gereinigt werden müssen?
3. Wie am besten reinigen? WD40 oder Bremsenrdiniger?
Fahr heute ins Winterlager und mache mal ein Foto vom Motor mit der Anlage
Motor ist ein Volvo Penta GXI-G.
Danke
Alt 18.12.2024, 18:54
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.085 Danke in 331 Beiträgen
Um die Düsen zu prüfen, braucht es schon etwas Druck. Dafür gibt es Geräte, in die die Düsen eingespannt werden. Wie man die am besten reinigen kann, weiß ich leider nicht. Ich hab meinem Motor einfach zwei neu gegönnt. Allerdings Ford.
Alt 18.12.2024, 19:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
z.b.
Ein Düsenprüfgerät.
Damit wird geprüft ob die Düse bei dem vorgegebenen Druck öffnet und das Spritzbild ok ist.
Das kann auch jeder Bosch Dienst machen, und neue Düsen in den Düsenhalter bauen und den Druck richtig einstellen.
https://www.ebay.de/itm/395827047955...CnkwWosRroQA41 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 18.12.2024, 19:19
Bei Diesel, Düsen.
Wenn eine Düse nicht sauber Spritzt muss die neu.
Die ist dann Verschlissen, ist nix mit Reinigen.
Meine 2 Antworten beziehen sich auf Diesel mit " normaler " Einspritzpumpe.
Nicht auf Comon Rail mit sehr hohem Druck.
Gruß Jogie,
Alt 18.12.2024, 19:57
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Kauf Dir so ein Set, dann kannst die Düsen schon mal ausbauen. (Flammschutz runter- Druck ablassen- Gaszug abbauen- Düsenstecker abziehen- vier Schraubbolzen raus- Rail samt Düsen raus.
Dann gehtst zum Boschdienst oder bringst mir die Düsen in KA vorbei...
Alt 18.12.2024, 21:16
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Danke
Welchen Grund gibt es, dass Du die Einspritzdüsen ausbauen willst?
Läuft oder startet Dein Motor nicht richtig oder hast Du Langeweile oder hat Dir jemand einen Floh ins Ohr gesetzt? Kein Fachmann würde ohne Grund die Düsen ausbauen. Ein Nichtfachmann sollte das erst recht nicht machen. Du bist kein Fachmann und das Forum hier ersetzt keine Ausbildung.
Noch was: schmeiß Dein WD40 weg. Nimm Redbull, das ist billiger
Schöne Grüße an den August
Alt 18.12.2024, 21:25
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.746 Danke in 763 Beiträgen
Ich dachte für volvo benötigt man so ein speziall Werkzeug, damit die kupferdichtungen net rauskommen?
Habs noch nie gemacht, deshalb meine frage...
Alt 18.12.2024, 22:10
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
301 Danke in 172 Beiträgen
GXi-G ist ein Benziner.
Alt 19.12.2024, 04:17
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.758 Danke in 4.391 Beiträgen
Die selbe Frage habe ich mir auch gestellt.
Normal macht man beim Service, wenn der Motor gut läuft und nicht qualmt auch nichts an den Düsen.
Gerhard
Alt 19.12.2024, 04:55
Nein, beim GXI trennt man nur die beiden Leitungen vom Rail und zieht das komplette Ding raus. Die Düsen stecken nur mit jeweils einem O-Ring in der Spinne und sind am Rail mit einem Clip befestigt.
Hits:	78
Größe:	81,2 KB
Edit: Noch vergessen: Hier dreht es sich um einen V8 Benzin Einspritzer ohne Kupferscheiben...
Das kontrollieren der Düsen ist kein Fehler. Durch den Bioanteil im Sprit, Dreck oder mangels Pflege, kann es schon sein, dass eine Düse zu wenig einspritzt. Merkt man beim V8 auch nicht gleich, wenn ein Zylinder mal schlechter läuft.
Folgen eines permanent zu mageren Gemischs kann sich ja jeder selbst denken. Nicht so gut......
Geändert von Miniskipper (19.12.2024 um 05:48 Uhr)
Alt 19.12.2024, 18:20
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
https://brennergmbh.com/
Der Boschdienst Brenner in Mannheim macht Einspritzdüsenprüfung.
Rainer Maier ist der Leiter der Abteilung - die machen auch Benziner
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 19.12.2024, 22:30
Boot: Sunbird 220XL
Gedacht war nur eine Kontrolle um eine Punkt in der To Do Liste ab streichen zu können. Und dieses auch nur wenn es nicht all zu kompliziert ist. Da der Vorgänger keinerlei Mühe, Zeit und Liebe in das Boot steckte sind viele Teile vergammelt oder kaputt somit mache ich eine nach dem anderen neu. Dieses Jahr sind es die Simmerringe im Antrieb und Seitenverkleidung.
Alt 20.12.2024, 06:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
...oder bringst mir die Düsen in KA vorbei...
Du baust Dir wirklich ein 3. Standbein auf? 😜
Gruß Stefan
Alt 20.12.2024, 06:41
Nein, ich bin halt nur hilfsbereit und kann mich nicht auf dem Sofa entspannen...
Alt 23.12.2024, 16:49
Boot: Sunbird 220XL
Anhang 1031701
Hallo Gerd
Danke für deine Info zum Ausbau der Düsen. Das heißt muss nur so wie auf deinem Bild sie mit den Leitungen ausbauen. Muss vorher durch aus der Leitung raus und wenn ja wie? Ich würde sie mir als echt gerne anschauen d prüfen zw sauber machen. Dankr
Alt 23.12.2024, 16:51
Boot: Sunbird 220XL
Hier die meine Leistungen im eingebauten Zustand noch
Hits:	44
Größe:	143,2 KB
ID:	1031907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	116,0 KB
ID:	1031908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	146,3 KB
Hits:	37
Größe:	153,2 KB
Alt 24.12.2024, 06:42
Weiß ich doch...
Gruß Stefan
Alt 24.12.2024, 07:54
Hallo Gerd
Pass mal besser auf Deine Autokorrektur auf....so kann man ja nur raten was Du meinst.
Ausbauen so halt. Flammschutz, Gaszug und evtl. die beiden seitlichen Traversen mit dem Torx weg. Drucklos machen. Druckregler ziehen(24). Mit dem Werkzeug oder einen aufgesägten Kunststoffrohr die beiden Leitungen(A+B) vom Rail abziehen. Die vier Stehbolzen(30/23) raus und die Spinne samt Düsen ziehen. Senkrecht nach oben und mit Gefühl. So wie das bei dir aussieht kann es sein, dass die ein oder andere Düse in der Spinne stecken bleibt. Die ziehst dann halt separat raus. Pass auf die Orringe auf! Eine Düse kostet ca 500 EUR. Also alles mit Gefühl!
Aber vorher würde ich mal gründlich den Dreck enfernen. Nicht dass da noch was in die Spinne fällt.
Mal eine persöhnliche Anmekung und nicht böse gemeint: Du hattest den Motor draußen um Dein Geweih zu wechseln. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen um das Ding wenigstens mal ordentlich zu reinigen....
Von Deinen Simmerringen an der Duopropwelle in einem anderen Tread will ich jetzt gar nicht anfangen.....Murks nicht an Deinen Düsen selbst rum mit WD40 oder so Käse.
Lass sie prüfen!!!
Name:	Screenshot 2024-12-24 at 08-34-05 Part Sections Kraftstoffanlage - Volvo Penta Shop.jpg
Hits:	25
Größe:	42,5 KB
Alt 24.12.2024, 07:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Du nimmst oben die Rail runter die Düsen sind mit Clipsen gesichert.
Ein Stegnachbar hatte das Phänomen dass der Motor(ebenfalls GXI aber V6) schlecht nach kurzer zeit ansprang und dass nur mit WOT Gashebelstellung.
Düsen ausgebaut nach Bartek eingeschickt Ergebnis 3 von 6 düsen undicht.
2 konnte man instandsetzen eine musste neu.
Er hofft dass das die Ursache war.
Alt 24.12.2024, 08:45
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Guten Morgen Forum,
ich hätte zur o.g. Vorgehensweise gerne gewusst ob sie sich gleichermaßen
auf einen Mercruiser 4.3MPI übertragen lässt, oder ob es da noch Besonderheiten zu beachten gibt. Sieht ja alles eigentlich gleich aus
Vielen Dank und schöne Festtage
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 29.12.2024, 07:37
Boot: 22er Pegaso
Guten Morgen Forum,
2. Versuch
Vielen Dank und guten Rutsch
Alt 29.12.2024, 07:55
Ist ziemlich gleich. Mach das so wie Gerd es beschrieben hat...
Gruß Stefan
Alt 01.01.2025, 21:20
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Leute Feliz Navidad nachträglich. Ich hab mich dazu entschlossen nicht die Düsen aus zu bauen, da sie ja funktionieren, werde es aber mit einem Liquid Molly Produkt zur Reinigung der Düsen probieren. Dann mal sehen.
Alt 01.01.2025, 22:47
LM bedankt sich für Dein Vertrauen. Monitär....
Boiler Ein- & Ausbau Frage U.Schnorr Technik-Talk 23 16.09.2021 12:09
Zylinderkopf ausbau und Reinigen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2020 13:02
Einspritzdüsen von Volvo Penta 4,3GI mit TBI reinigen VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 4 08.05.2018 14:17
Einspritzdüsen für Volvo MD6A M.S.Liander Technik-Talk 8 17.02.2016 15:01
Schlauchboot: Auf- und Ausbau Bombard C4 & Honda BF50 SRTU muschel66 Restaurationen 33 08.05.2013 05:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
