Alt 20.12.2024, 13:49
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mercury Fernbedienung Topmontage auf Suzuki Züge umbauen
Hallo Freunde,
ich habe eine Fachfrage zum umrüsten einer Fernschaltung Topmontage von Mercury.
Vorher war ein MercuryF60 EFI 1,0L Motor installiert der viel zu schlapp war...nun habe ich einen Suzuki DF 70 1,3 L gekauft von 2007.
Muss ich neue Züge kaufen oder kann ich die alten Züge weiterverwenden und ev nur die Kunststoffteile am Motor ändern.
Leider habe ich mir einen kaputten Mercury F90 andrehen lassen Vergaser Model der auf dem untersten Zylinder zu wenig Kompression hat. Deshalb der Wechsel auf den Suzuki
Wäre über kompetente Antworten sehr erfreut
Love me Fender
Alt 20.12.2024, 14:03
Hier ein Bild der Schaltung
Hits:	18
Größe:	47,8 KB
Love me Fender
Alt 20.12.2024, 15:27
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
705 Danke in 358 Beiträgen
Hier sind Bilder von meiner Umrüstung auf Suzuki On Top Schaltung.
Motor ist ein Johnson 140 der ja ein Suzuki DF 140 ist.
Eventuell kannst du daran sehen ob es eventuell past oder passend gemacht werden kann.
Gruß Reiner
Hits:	20
Größe:	87,2 KB
ID:	1031750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	62,0 KB
Alt 20.12.2024, 17:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
IdR. passt ohne Adapter, kein Ami.-Schaltkabel an einen Asiaten Motor und deren Schaltboxen.
D.h. die Amis haben jeweils ihre eigenen und an den Endstücken abweichende Schaltzüge und Fernschaltboxen.
Die Asiaten, wozu die Suzuki; Honda Yamaha und Tohatsu gehören, haben alle samt ihre eigenen, untereinander aber tauschbaren Züge und somit auch die dazu passenden Fernschaltboxen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (21.12.2024 um 13:16 Uhr)
Alt 20.12.2024, 22:55
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Ich hatte vor etlichen Jahre das gleiche Problem, Umbau von Mercury 75PS mit Gen2 Aufbauschaltung auf Suzuki DF70. Ich habe verschiedene Adapter ausprobiert, hab es aber nie so hinbekommen das die Schaltung leicht und präzise ging. Hab dann doch auf eine Volvo Aufbauschaltung gewechselt.
Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 21.12.2024, 09:04
Schitte das hört sich mal wieder kompliziert an.
Manchmal Frage ich mich warum ich das Wasser so liebe... Muss den ganzen Krempel erst ausbauen...den Motor habe ich gestern geholt. Und dachte das ich ev. nur die Endstücke am Motor austauschen brauche.
Love me Fender
Alt 21.12.2024, 11:53
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
als ich damals (2017) vom 75´er Mariner/Mercury auf Suzuki DF70 umgestiegen bin, musste ich auch komplett wechseln, also Schaltbox und Züge, okay...meine Box war nicht Top sondern seitlich montiert, was wohl vom Anschluss der Schaltzüge keine Rolle spielen dürfte.
Gruß Dete
Alt 21.12.2024, 13:29
Ich sehe schon es bleibt mir nichts erspart. Muss also ne neue Schaltbox haben...
Love me Fender
Alt 21.12.2024, 14:42
Boot: Zar 53
Naja wenn es vernünftig funktionieren soll dann bleibt dir nichts anderes übrig
Gruß Reiner
Alt 21.12.2024, 15:29
Ärgere dich nicht über den Umbau der Schaltung, sondern freu dich über den guten Motor. Ich hab den seit 2006 und hatte noch nie ein Problem.
Alt 21.12.2024, 18:26
mein DF 70 war Bj. 2002 und lief auch bei mir 10 Jahre wie ein Uhrwerk.
Gruß Dete
Alt 21.12.2024, 18:43
------habe einen gebrauchten DF50 aus 2008, außer der HD E-Pumpe, die wegen unterlassener Wartung d.h. Vapor nicht jährlich einmal geleert, eingerostet war. So bekommt dieser nun jährlich nen Ölwechsel, mit Vapor Leerung Und alle 3 Jahre neue Z-Kerzen und der läuft zuverlässig. Den Gang Schaltzug habe ich wegen Schwergängigkeit,
im vorigen Jahr ebenfalls gewechselt.
M.f.G.
Bo
Alt 21.12.2024, 19:08
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
Vapor Leerung? Wer macht das jemals? Wie?
Oder muss man das nur bei Susi?
Zu den Zügen
Ich hatte nach kurzer Zeit jeweils Rost im Bowdenzug, was aber daran liegt, dass ich jedes Jahr ins Meer gehe.
Seit ich die letzten 20cm des Zuges, dort wo er in den Motor geht, mit einem Schrumpfschlauch überzogen habe, ist Ruhe. Es muss einer sein, der Klebstoff drin hat.
Am besten vor der Montage machen, weil der Zug bei der Schaltung kleiner ist. Wenn man aber genau misst, würde es evtl auch eingebaut gehen, wenn man einen Schrumpfschlauch mit mind 4zu1 kriegt, den man noch über die Anschlüsse beim Motor kriegt.
Alt 21.12.2024, 22:05
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Solltest Du dich etwas auskennen...dann die Widerlager an den Zügen wegschleifen/Feilen und die Aufnahme anpassen...von rund jetzt und Mercury auf gerade und Gewinde Japaner...
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.12.2024, 22:09
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
mach Sinn den Dampfblasenabscheider regelmaßig zu entleeren - alleine schon um zu kontrollieren ob sich Wasser abgesetzt hat. Jeder DBA hat eine Ablaßschraube. Ist bei allen Einspritzern empfehlenswert.
-the mechanic-
Alt 21.12.2024, 22:48
-the mechanic-
Gibt es den bei dem DF70 2006 auch? Ich meine im Wartungsplan steh das nicht drin.
Grüße Gerd
Alt 22.12.2024, 10:21
ja, eine Ablassmöchkeit hat Deiner auch.
Zum Thema Wartungsplan möchte ich anmerken dass diese ofmals nicht praxitauglich sind, bei den alten Suzukis z.B. wird das Thermostat nicht regelmäßig geprüft. Abe ich schweife ab....
-the mechanic-
Alt 22.12.2024, 10:43
Danke für die vielen Antworten.
Ich kenne den Motor ziemlich gut und hatte bis diesem Jahr den DF 60 aus 2000 an meinem alten Boot.
Dann kam der Wechsel auf die Quicksilver Flamingo mit Mercury 1,0L 60 PS. Der Mercury war so schlapp das das Boot mit vier Erwachsenen nicht mehr ins Gleiten gekommen ist. Dann ha ich nen gebrauchten 90 PS Mercury erstanden den ich blind gekauft habe nur anhand von Videos. Der Motor hat leider auf einem Zylinder zu wenig Kompression....also weitergesucht und am Freitag dann den DF 70 gekauft....super netter Typ der mit mir zusammen vor Ort Kompression gemessen hat und ausführlicher Probelauf am Schlauch....mit Gang drin usw...läuft wie ein Uhrwerk...Schaltbox ist dabei allerdings nur für Seitenmontage....
Love me Fender
Alt 22.12.2024, 12:11
Boot: MacGregor26m
-the mechanic-
ok, habe mal aus dem WHB Merc F60 die Einheit hier als pdf.
Wo leer man jetzt das System?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf test.pdf (174,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 22.12.2024, 14:29
Dicker roter Pfeil...
Glück Auf !
Gunar
brauch man bei einem Mercury aber nicht...
Hits:	12
Größe:	118,3 KB
Alt 22.12.2024, 14:52
Boot: MacGregor26m
Aha, schau ich mir mal an, obwohl es ist ja noch ein Wasser Abschneider davor...
Jedenfalls danke.
Alt 23.12.2024, 05:48
ops...den DBA hab ich bei meinem ehrlicher Weise nach Saisonende auch nicht abgelassen, hatte allerdings auch von Anbeginn einen großen Filter/Wasserabscheider montiert und den Niederdruckfilter regelmäßig gecheckt bzw. gewechselt. Wasser war kein Thema und die HD-Pumpe auch nicht.
Thermostat und Anoden hatte ich immer jährlich zum Saisonstart gecheckt, wenn ich den Motor nochmal gespült/entkalkt hatte.
Nächstes Jahr wäre der Zahnriemen dran gewesen... naja, muss nun der neue Eigner machen, der DF samt Boot quirlt künftig im Leipziger Neuseen Land...
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (23.12.2024 um 10:08 Uhr)
Alt 23.12.2024, 13:55
Hat noch jemand für den DF 60/70 Ein deutsches Werkstatthandbuch❓
Love me Fender
Alt 23.12.2024, 15:31
nur einen Auszug (Wartungsplan) und das Besitzerhandbuch, sowie einen Anschlusschaltplan für Schaltbox und Instrumente jeweils als .pdf, kann ich dir bei Bedarf bei mediafire hochladen.
Gruß Dete
honda BF15B auf Fernbedienung umbauen. paternoster423 Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2020 11:27
Mercury AB 60PS Züge anschliessen kurz Motoren und Antriebstechnik 1 02.12.2018 21:34
Fernbedienung umbauen steven2012 Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2017 22:26
Mercury auf Fernbedienung umbauen Ebi-2005 Technik-Talk 6 21.04.2015 18:31
Fragen zu Einhebelbedienung als Topmontage noh-skipper Technik-Talk 3 01.02.2015 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
